Stránka 5 z 7
Napsal: čtv srp 05, 2021 5:56 pm
od redcrown
pomalu, ale opravdu velice pomalu chystám instalaci jižní střechy, kde bude 9kWp all black Longi. Nechal jsem si eloxovat příchytky. Za mě to dopadlo velice dobře, za těch 12Kč to stojí. Na fotce to moc dobře nevypadá, ale reálu to je super.
Řeším ale černou barvu profilu. Nemáte někdo zkušenost s barvou na hliník, která bych vydržela?
Napsal: pát srp 06, 2021 12:14 pm
od mobilik
Pekná práca, inak tie úchytky som už videl aj normálne v predaji čierne, akurát ta cena...
Inak strieborné panely už pomaly vytláčajú čierne. Na inštaláciu sú ale čierne panely moc náchylné na poškriabanie. Pozor na to.
Inak potom aj tie skrutky tam svietia, ale na druhej strane nerez striekať je už fakt blbosť.
Napsal: pát srp 06, 2021 3:29 pm
od redcrown
No právě, ta cena. Takhle to byl ehlinik.cz + tenhle elox. Hlavy šroubů asi stříknu, to by byla škoda. Ale co s tou barvou na hliník, někdo nějaké zkušenosti?
Napsal: pát srp 06, 2021 3:36 pm
od Noparasito
Mam vcelku dobrou zkusenost s Eternalem
Jsk nerez, pozink, hlinik.
Solarni profil jsem jeste ale nenatiral
https://barvy-eternal.cz/?s=produkty&id ... ategorie=5
Napsal: ned srp 29, 2021 10:14 pm
od redcrown
chlapci, neměli byste někde obrázek, odkaz, cokoli na rozumně provedený combiner box pod střechou a rozvaděč před regulátory ve strojovně.
Můj plán je:
2x combiner box pro dvě pole v zapojení 2x6 stringů do 150VDC, válcové pojistky + přepěťovka.
1x rozvaděč před regulátory, vstup 5 FV polí, vybavené DC jističi s vyrážecí cívkou. Výstup 5xVT80.
Jde mi hlavně o prostorové uspořádání rozvaděčů, rozmístění strojků, zejména ve vztahu k přepěťovkám a pravidlům jejich zapojení.
Používám bedny 40x60cm.
Díky za tip na rozumné zapojení, za inspiraci. Průběžně pročítám témata, už se mi to špatně hledá. Na MP už nemám účet, tak se to hledá ještě hůř.
díky
Napsal: pon srp 30, 2021 11:45 pm
od Kodl69
No zrovna tohle nejsou úplně doporučení vhodný příklady.
Zkus si ty komponenty poskládat jenom tak na stole, vyfoť si to, a v malování domaluj dráty, tak jak jsem to předváděl tuším pro el salvatore.
Nejlepší řešení je, když je např přívod shora a vývody dolu, tj nekříží se dráty před a za přep. ochranou, co nejkratší propoje, pokud možno bez smyček, tím vznikne závit a tím vznikne indukčnost, na které je při implusu napětí... tj když přivedu od panelů shora, tak napřed odpojovače, pod nimi přep. ochrana a dolů výstup. Sběrna PE co nejblíž přepěťovkám. Otázka je, jestli to celý bude mít jeden výstup, nebo víc. Podle mě stačí jedna přepěťovka pro jeden výstup. Poměrně pěkně to má udělaný Kobra23 na mypower
https://forum.mypower.cz/download/file.php?id=23008&t=1
https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view
https://forum.mypower.cz/download/file.php?id=22573&t=1
https://forum.mypower.cz/download/file.php?id=22572&t=1
zkus si všimnout třeba toho, jak daleko jsou od sebe dráty od panelů a vývody k baterkám, a že jedno jde z leva a druhý z prava, aby se to potkávalo co nejmíň. Ale mohlo by to být i lepší, protože on si to rozmístil na stěně tak, aby to bylo pěkný, ne co nejlepší ohledem oddělení vodičů před a za přep. ochranou...
Samozřejmě, pokud by ty VT80 byly nad sebou, tak by se přívody a vývody vůbec nepotkaly a bylo by to lepší. A v rozvaděči by mohly být třeba přívody na pravé straně a vývody na levé. Takže nejenom rozvaděč, ale i vedení vodičů je potřeba dobře rozmyslet. Nasypat všechno bez rozmyslu do jednoho žlabu úplně zničí snahu o správný zapojení v rozvaděči, stejně jako změna přívodů vrch/spodek...
tady jsme to probírali s el salvatore, variant je několik:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 20#p151296
Napsal: pon srp 30, 2021 11:59 pm
od Diablo007
Kodl pro nás kdo již nemáme registrace je download zakázaný a tedy to většina místních nezobrazí kdyžtak to zkus vložit jako obrázek díky
Napsal: úte zář 21, 2021 10:33 pm
od redcrown
Protože začala doba temna a 5kWp opravdu nestačí, tak bylo potřeba vylézt na střechu a položit další blok 4kWp západ. Přikládám spíš jako inspiraci pro nějakého začátečníka. Nyní tahám vše po jedné listě, mínus v hliníkovém žlabu profilu, plus v plastové instalační trubce. Tím by měli vznikat min. indukční smyčky, celá instalace je navíc docela přehledná. Z obrázku lze vytušit, že 3S string je na výšku. Za mě je ideální si udělat vývod pod střechu pod posledním panelem. Na jaře jsem to dělal zhruba uprostřed pole a to je opravdu špatně.
Napsal: stř zář 22, 2021 7:18 pm
od Noparasito
To jsou Jinka 225ky???
Napsal: stř zář 22, 2021 7:39 pm
od redcrown
Jo, to jsou "méněcenné" střechy V a Z, tak jsem vzal levné Jinka. Na jih mám připravené 350 AllBlack.
Napsal: čtv zář 23, 2021 3:04 pm
od Kodl69
hodnotím ty připravený kousky trubek na kabely. Tak daleko ještě nejsem. Já se dycky natahuju pod panely, abych tam dal aspoň nějaký stahovačky...
Napsal: pon zář 27, 2021 12:33 pm
od redcrown
ALL BLACK
Tedy kromě střechy:(
Napsal: pon zář 27, 2021 1:00 pm
od mobilik
Moc pekne to vizera!
Napsal: úte zář 28, 2021 2:51 pm
od Kodl69
To je lakovaný nebo eloxovaný? Ro je extra detailizmus, když ta konstrukce není pod panelama vidět.
Napsal: úte zář 28, 2021 4:23 pm
od redcrown
Špicnul jsem to pistoli, žádný sraní jsem s tím nedělal. Jo ten bílý hliník při pohledu zespod sakra svítí. Hlavně z boku, na kraji. Ono to je stříklé jen z pohledovych stran, není celý. Když ALL BLACK, tak ALL BLACK.
Napsal: čtv zář 30, 2021 10:00 pm
od redcrown
instalace 5kWp na jižní střeše pokračuje, konstrukci jsem dnes dopáchal. Tento víkend se pokusím zakabelovat alespoň nad střechou a položit panely. Pro inspiraci přikládám nováčkům instalací, jak já instaluji háky do tegalitu. Zdůraznil bych z mého pohledu důležité body:
1) použít pořádné vruty. Používám pevnostní
stavební vruty 8x200, které projdou do krokví. Cena je o něco vyšší, ale v ceně instalace to je nic a v případě vichřice je člověk za větší jistotu rád.
2) instalovat pokud možno na suché dřevo, protože u demontáže starší instalace jsem byl zděšen, jak volné všechny vruty byly právě doschnutím dřeva. Všechny háky se v podstatě kinklaly na vrutech. Proto jsem teď používal výhradně vyschlé latě nebo fošny. To platí i pro podložení háků, pokud je potřeba.
3) háky a profily samozřejmě pěkně vyrovnat do roviny. Začít spodním a horním profilem, zbytek už udělat třeba na provázek nebo dlouhou nivelační lať. Na přiložených fotkách jsou nestavitelné háky, což je docela pruda na práci. Protože mám celkem rovnou střechu, tak jsem nic nevypodkládal. Snad bude výsledek dostatečně dobrý.
4) Když to jde, tak háky instalovat do krovu. Pokud to nevyjde, tak řádně sesílit laťování. Je vidět na fotkách níže. Když podkládám háky, oproti dřívějšku používám odřezky fošen. Když jsem používal lať, tak se lať svou malou plochou normálně mačkala a hák se při zátěži bořil přes hranu základy. Teprve s podloženou fošínkou už háky drží fest.
5) čistě zařezat tašky, aby výřezy nelezl nějaký hmyz nebo hlodavci.
Tady pár obrázků z instalace háků.
Napsal: čtv zář 30, 2021 10:51 pm
od redcrown
Doplnil jsem souhrnné zkušenosti a celkové zamyšlení se nad budovaným konceptem do zamčeného vlákna - deníku. Resumé po cca. 1/2 ročním provozu.
viewtopic.php?p=3814#p3814
Pokud chcete reagovat, tak prosím sem.
Napsal: pon říj 18, 2021 8:03 pm
od redcrown
Malý posun. Nejen že jsem si nepěkně pořezal ruku (což mě vyřadilo ze hry doufám max. na 1-2 týdny), ale zčásti jsem doinstaloval nějaké komponenty ve strojovně. Nyní je již na sběrnici finální počet VT, dvě XTM ještě čekají na připojení (vlastně jsou spíš záložní a do zakoupení auta asi nebudou potřeba), dvě RCC, Xcom-LAN a Xcom-CAN. Ještě musím dořešit rozvaděč FV přívodů a svodiče. Naštěstí teď na příštího půl roku nehrozí bouřky.
Brzy snad už spustím dalších 9kWp na Z a J střeše.
Teď večer je zapnutých 5 VT, 4 XTM na 3f jsou v SearchLoadu a BMS ukazuje spotřebu 13W. S tím jsem naprosto spokojený.
Napsal: pon říj 18, 2021 10:01 pm
od Kodl69
8x200 vruty - tak na ty bych mohl v podkroví pověsit obrázky
teda skoro, ale do trámků 120x10 bez kontralatí by to fakt nebylo správně.
Když se dívám na tu skvadru výrobků od Studeru, tak si říkám, že mám asi pořád malý příjmy, nebo je malá ta část, kterou můžu poslat do koníčků...
Napsal: pon říj 18, 2021 11:35 pm
od redcrown
Krovy jsou 20x10, takže tam problém není. No popravdě těch pár stovek za pořádné vruty vůči ceně panelů mě za ty strachy při vichřici nestojí. Je to potřeba vidět v poměrech.
Co se týče ceny instalace (jak jsem psal, lehce přes 500 tis za 18kWp+30kWh+3f 20kW trvale), tak mě to vůči instalovaným parametrům nepřijde špatný. Ostatně mnoho toho je bazarové zboží. Kupa lidí dá za zlomkovou instalaci FVE podobnou cenu, hlavně že to je na dotaci levnější. Mnoho lidí dá za nové auto daleko víc a za 10 let je neprodejné. Každý má holt jiné koníčky. V životě jsem si to vydřel poctivou práci, tak se jistě nemám za co stydět.
Napsal: pát říj 22, 2021 2:04 pm
od redcrown
Tento týden jsem zprovoznil dalších 4kWp Jinko panelů, směr SZ. Nárůst z 5,2 ->9,2kWp je sakra znát. Je prostě vidět, že panelů není nikdy dost.
Napsal: sob říj 23, 2021 11:25 pm
od redcrown
Tak jsem se pro zajímavost díval do statistik BMSky a za posledních 3,6MWh vyrobené energie na réglech jsem prohnal baterkou 30kAh kumulativně, což je zhruba 1,4MWh. To je za období 9 měsíců provozu, tedy 5,25kWh/den energie, která prošla baterkou. V průměru to je 0,3 cyklu baterky. Většina tohoto provozu bylo z 18kWh baterky a 4,5kWp panelů.
Kdyby moje LFP baterky ze sběrných surovin zvládly 1500 cyklů, tak by to odpovídalo 12 rokům. Přepočteno čistě na cykly, nikoli na chemickou životnost baterky, o které se můžeme jen něco domnívat. Jinými slovy dělám cca. 100 celocyklů ročně.
Teď jsem posílil panely, v zimě dodělám baterku, tak uvidíme, jak další sezónu.
Napsal: pon říj 25, 2021 2:19 am
od Kodl69
mám nejstarší baterky 2007/2008 a zatím se drží, v průběhu zimy bych chtěl udělat kapacitní test, ať vidím, co se s nima za těch 5 let u mě stalo. Ostatně to stejný by si zasloužily i ostaní baterky, kupovaný nový nebo zánovní, abych to mohl porovnat. V každým případě neregistuju samovybíjení větší, než by dokázala BMS vyrovnat...
Napsal: pon říj 25, 2021 6:35 pm
od redcrown
to je potěšující zpráva. Až uděláš kapacitní test, určitě se poděl o zkušenosti. Já budu mít 14P řazení, takže můžu relativně dobře výběrem do skupin srovnat kapacitu. Dokonce by to mělo jít i za chodu, protože jsem si udělal "skříň" přístupnou zezadu.
Já jsem psal 1500 cyklů, což jsem myslel spíš jako pesimistický nástřel. Všechno nad to bude bonus.
Já jsem ten příspěvek vlastně nepsal kvůli predikci životnosti, ale že jsem vůbec netušil, kolik energie mě prošlo baterkou a jaký mě vychází průměr na den. Byl jsem mile překvapen, že to je jen 5,25kWh.
Napsal: ned říj 31, 2021 9:08 pm
od redcrown
nyní byly pěkné dny, kdy jsem mohl prověřit již 4 pole panelů. Na východní a západní již padá slunce z tak špatného úhlu, že stíní hřeben hlavní střechy. Za slunečného dne bylo vidět dominantní působní nového jižního pole.
viewtopic.php?p=4783#p4783
Zde jen pro info, jak vypadají různá pole. Bohužel nemám dostatečně vybudované vytěžování, tak asi nebyl využit plný potenciál.
Těším se na porovnání se špatným, silně oblačným dnem. Těch bude v příštím období jistě víc než dost.
Graf z 30.10.2021, slunečno,
VT1 - jižní pole 4,25kWp
VT2 - 2osý traker 1,2kWp
VT3 - západní pole 4kWp
VT4 - zatím nezapojeno
VT5 - východní pole 4kWp
Graf výroby a spotřeby, SOC
