Stránka 5 z 14
Re: Co nás čeká v nové legislativě pro domácí FVE?
Napsal: stř pro 07, 2022 2:39 pm
od RadarS
kybos píše: stř pro 07, 2022 1:16 pm
Beny píše: stř pro 07, 2022 10:50 am
Problém je, jak se na to připravit. Myslet na zadní vrátka a budovat velké úložiště, když denní spotřeba s plánovaným TČ bude někde u 50-60 kWh v zimě?
Když budu uvažovat reálně a vezmu v úvahu třeba moje data z prvního týdne aktuálního prosince, tak to na nějakou velkou samostatnost nevypadá. Spotřeba energie byla 248 kWh, z toho FVE dodala 30 kWh. Jen TČ na vytápění spotřebovalo 134 kWh (cca 19 kWh za průměrný den). Samostatnost je tedy nějakých 12 % a baterky nebyly na 100 % SOC už nejméně měsíc. Větší úložiště tedy nepomůže. Střechy jsou plné (12,5 kWp) a i kdybych osadil kolektory s dvojnásobnou účinnosti (jako že takové nejsou ještě k dispozici), tak by to na celkovou energetickou bilanci mělo zanedbatelný vliv. V současném trvale inverzním počasí je příspěvek FVE mizivý a to ještě nezačalo pořádně mrznout a teploty se poflakují kolem nuly. Nová legislativa mi tedy vůbec nepomůže.
To v zásadě potvrzuje všechny empiricky ověřené a všeobecně známé skutečnosti o FV a fakt, že výkon v zimě je cca do 15% letní hodnoty.
Průměrný zisk cca 5kWh denně z 12,5 kWp pole to potvrzuje. Ne, tudy cesta k soběstačnosti a energetické nezávislosti opravdu nevede.
Napsal: stř pro 07, 2022 2:51 pm
od Noparasito
Kdyby jste nevedeli jak se to da vsechno nazvat, tak je to GREEN DEAL.(to popisuje vse)
To je tak, kdyz pomatena holcicka ovlivni senilni a idioty.
Napsal: stř pro 07, 2022 2:53 pm
od Beny
tady máš listopad a prosinec z 10 kWp, ale panely jsou i na SV, což v zimě nedá vůbec nic.
Napsal: stř pro 07, 2022 3:03 pm
od Noparasito
Beny píše: stř pro 07, 2022 2:53 pm
Mam pergolu za barakem vuci jihu, takze v zime na ni nezasviti. Jede prevazne z difuze. A kdyz jsou ucinnosti nekde kolem 0,1-0,3kWh/kWp tak pergola jasne vede.
Jinak jeste k situaci jaka se chysta. Ono taky bohati na nejaky EV prdi, radsi si koupi AMERIKU co jezdi za 25, a ma to treba na nakupy.
A holt ten zbytek si mysli, ze bude natlacen do EV.
To rozhodne natlacen nebude, protoze oni chteji aby jste chodili pesky nebo pronajem atd.
Napsal: stř pro 07, 2022 3:16 pm
od Beny
Já koupil Ovci na CNG, když bylo za 22. Jakmile jsem přežil 75, přežiju již všechno.
Ale zpět k FVE, stále přemýšlím o 5 kWp na JZ. To je poslední co se mě vejde. 10 kWp na virtuálku a z 5 kWp ostruvek.
Jenže, jak dlouho nás nechají takhle naživotě? 4-5 let? Přetoků bude v létě tolik, že se bojím regulace a kdo nebude na hybridu či ostrovu bude off.
To jsou dilemata.
Napsal: stř pro 07, 2022 4:34 pm
od RadarS
Beny píše: stř pro 07, 2022 3:16 pm
To jsou dilemata.
Hmm, dokonce to vypadá, že kdo bude na hybridu bez sofistikovaného back-upu, bude na tom ještě hůř než ten ostrovník, co to víc promyslel
Ještě by mě zajímalo, jestli budou (nepíšu schválně, že nemůžou, protože můžou, ale proč by to z logiky dělali?) vypínat i ongridy ve zjednodušeném připojení bez přetoku, když nesmí nic cpát do sítě ...
Napsal: stř pro 07, 2022 5:29 pm
od jahodovák
Noparasito píše: stř pro 07, 2022 2:51 pm
Kdepak,ona sama by mic nezmohla,za ní stojí pořádná mašinerie a ta zcela jistě ví co činí,to je ale na jiné povídání....
Napsal: stř pro 07, 2022 6:08 pm
od mati
RadarS píše: stř pro 07, 2022 4:34 pm
To jsou dilemata.
On gridy bez přetoku vypínat nebudou , protože nemají jak!
Pokud je FVE připojená ve zjednodušeném připojení ( tzn. bez přetoků ) - tak se ( u ČEZU ) nepožaduje připojení k HDO. Je osazen jen vazební spínač řízený U/f relém.
Aspoň tak já mám připojený hybrid s MP2.
Napsal: stř pro 07, 2022 6:33 pm
od RadarS
mati píše: stř pro 07, 2022 6:08 pm
To jsou dilemata.
Pokud jsem se díval pozorně, egd u mikrozdroje ve standardním a zjednodušeném připojení v tomto nedělá rozdíl...
Napsal: stř pro 07, 2022 6:57 pm
od mati
RadarS píše: stř pro 07, 2022 6:33 pm
Tak to jedině:
- u EGD jsou jiné požadavky než u ČEZd
nebo
- doba postoupila a požadavky se změnily ( možná všude )
Ale tak jak jsem psal já mám připojenou FVE od roku 2020 a vím o dalších dvou FVE z roku 2021 , které mají stejný koncept.
Je mi jasné , že s přibývajícími FVE distributoři hází čím dál větší vidle do připojovacích podmínek.
M.
Napsal: čtv pro 08, 2022 4:19 pm
od RadarS
Tak to já už jsem "v klidu a nad věcí". Žádost o PPP (standardní režim připojení výrobny) mi zamítli z důvodu nedostatku kapacity vedení a transformátoru. Už jen čekám na lejstro a co bude v něm...
Napsal: čtv pro 08, 2022 5:31 pm
od visis
A to jako si měl již schválenou žádost o připojení a podepsanou smlouvu, zrealizováno a pak STOPka?
Napsal: čtv pro 08, 2022 6:59 pm
od RadarS
Vždyť to tam píšu, zamítnuto již ve fázi žádosti...
Napsal: čtv pro 08, 2022 7:18 pm
od danidani
Napsal: čtv pro 08, 2022 8:43 pm
od Beny
Pěknej článek. A pravdu měl člen ERÚ na Smart fóru se změnou počítání. Je to prostě pro sdílení třeba
Napsal: sob pro 10, 2022 9:27 pm
Noparasito píše: úte pro 06, 2022 8:25 pm....... Kodle, 1x6A s EV nedas
Mezi námi, já, na rozdíl od těch, kteří denně najezdí stovky kilometrů pracuji. Takže denní nájezd je 20-40km. Při spotřebě 12kWh/100km jsme řekněme na 6kWh/den. K tomu tak 15kWh ostatní spotřeba. Takže i 1kW je v pohodě.
Napsal: pon pro 19, 2022 3:13 pm
od Hombre
Dnes přišlo vyjádření ČEZ Distribuce k přidělení výrobního EAN pro mikrozdroj:
Napsal: sob pro 24, 2022 9:24 pm
od Beny
EdG se rozepsalo na Solarnich novinkach
Rezerovaný výkon by chtěli omezovat už u 10 kWp na 2-3 kW ...
viz.
https://www.solarninovinky.cz/eg-d-zaje ... ne-vysoky/
Napsal: sob pro 24, 2022 11:05 pm
od donaldnalustru
Takze dle eonu kdyz mam elektrarnu 7.2, tak bych mel pozadat treba jen o 3.5 rezervovaneho vykonu. Ten v lete prekrocim a zaplatim vysoke sankce. Chapu to spravne?
Napsal: ned pro 25, 2022 12:39 am
od Beny
Nastavení na měníči zamezí větším pretokum
Napsal: ned pro 25, 2022 8:30 am
od Diablo007
Beny píše: ned pro 25, 2022 12:39 am
Což tě jako majitele virtuální baterie potěší když víš že ji nemůžeš plnit přes léto. Většina domů přes den má odběr v řádech 100w vidím to doma takže ano lidé to plně nevyužívají ale jsou časy kdy to jede do sítě skoro vše
Napsal: ned pro 25, 2022 9:10 am
od Beny
Mě by to taky netešilo, kdyby VB nemohl využít na 100%. Dokud tu ten tarif je, třeba jej využívat.
Ale omezení rezervovaneého výkonu bych klidně zkousl u instalace 30 kWp a 10 kW rezervace. Např. pokud by to byla podmínka VB.
Napsal: ned pro 25, 2022 9:14 am
od Diablo007
Beny píše: ned pro 25, 2022 9:10 am
30kwp je v dnešní době instalace za účelem prodeje je kravina na tom mít nižší rezervovaný výkon
Napsal: ned pro 25, 2022 9:20 am
od Beny
A vidíš mě by to zrovna nevadilo. Není třeba se na to pořád koukat jen z pohledu výdělku a ROI.
Napsal: ned pro 25, 2022 9:53 am
od RadarS
Mě ten nový formulář není jasný, to jakože kdo již má smlouvu a rezervovaný výkon (např.) 10kW, si má tohle vyplnit a snížit např. na 3kW?
