beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Příspěvek od beethowen »
Problém je, že ta poptávka je tak velká, tak ty firmy tu cenu narazí nahoru a stejně prodají.
Blbé je to, že nějaký případný záruční, příp. pozáruční servis je už moc nebaví, tam se ten vývar moc nedá schovat za dotace a materiál, který laici moc netuší, kolik doopravdy stojí. Proto málokdo z těch firem dává nějaké položkové rozpočty v nabídce.
Byznys je to parádní, ale vzhledem k mému postoji k dotacím se toho účastnit nehodlám, i když bych měl know how a podmínky se takto živit.
Myslím, že zanedlouho tu přibude dost žádostí a proseb, jestli by se někdo na něco nepodíval, že se to někomu nějak nezdá a dodavatelská firma, že se k tomu moc nemá. Ono už se to trochu vlastně děje. :?
TomB
Příspěvek od TomB »
jirijezek píše: úte srp 23, 2022 3:07 pm
Wattík píše: úte srp 16, 2022 8:52 am
jirijezek píše: pát srp 05, 2022 1:32 pm Dočetl jsem se toto a vysvětluje to asi můj problém : 10kW 3f střídač v kombinaci s 4kWp panelů.
Takto silný střídač bude mít velkou vlastní spotřebu. Za normálního stavu je tato spotřeba kompenzována tím, že je na něj připojeno 10kWp panelů, takže nějaký 1MWh vlastní roční spotřeby se ztratí. Při instalaci 4kWp panelů však ten 1MWh vlastní spotřeby střídače může znamenat to, že FVE bude mít energetickou bilanci zápornou.
Já mám 10kW střídač a 5,5 kWp panelů a 10,4 kWh FB. Od konce dubna, kdy mi povolili přetoky do DS, jsem vyrobil 2,513,70 kWh, do sítě poslal jen 337,50 kWh.
Příklad ze včerejška, kdy svítilo: Vlastní spotřeba...
Jakou značku střídače máte instalovánu? Děkuji.
Goodwe 10 K -ET
Nevím, jestli si to už vyřešil, ale buď máš chybu ve firmware a nebo totálně blbě nastavení. GW10K-ET se takto reálně nechová. Mám obdobnou konfiguraci a od března mám skoro kompletní pokrytí vlastní spotřeby a cca 2MWh přebytků poslané do sítě. Resp. teď už to bude víc jak 2.
Máš PV Mastera pro kontrolu nastavení střídače?
beethowen píše:Problém je, že ta poptávka je tak velká, tak ty firmy tu cenu narazí nahoru a stejně prodají.
Možná by se na to už teď mohlo zalozit nové fórum, abychom to tady my poloostrovníci nemuseli číst:)
Mutislav
Příspěvek od Mutislav »
redcrown píše: sob zář 03, 2022 8:05 pm
beethowen píše:/quote]Možná by se na to už teď mohlo zalozit nové fórum, abychom to tady my poloostrovníci nemuseli číst:)
No ono se taky má původní otázka týkala virtuální baterie. Bohužel na tu nikdo nijak nereagoval, debata se strhla ohledně ceny elektrárny... ;)
Osobne by som sa pri tých cenách na nejaký on-grid vyprdol a spravil si radšej ostrov z prepínaním.
Za cenu 260k Kč máte ostrov ako z praku aj s riadnou batériou.
Začal by som s nejakým 6kWp + 5kW menič typu Axpert + 280Ah batéria, ale ak sú bubáky tak kľudne aj 2x5kW meniče, 2x280Ah batéria a panelov koľko vlezie kľudne aj 15kWp :lol:
No mě v přepočtu vyšel ostrov na nějakých 275tis. A to jsem ješte přeplatil montáž panelů, protože já tam nevylezu. A dalších navíc 20 000 peněz jsem vypláznul za regly, které u dvou axpertů nemuseli bejt, ale já je chtěl.
A ať zvedne ruku, kdo tady má tak levnej ongrid bez baterie od firmy v 7,5kWp.
Plazivec píše: sob zář 03, 2022 9:52 pm No mě v přepočtu vyšel ostrov na nějakých 275tis. A to jsem ješte přeplatil montáž panelů, protože já tam nevylezu. A dalších navíc 20 000 peněz jsem vypláznul za regly, které u dvou axpertů nemuseli bejt, ale já je chtěl.
No kazdej, dyt nakonec zaplati koncak 260tis. Tot otazkou jestli bude mit dobre nastaveno aby z tech 10kWp tech 10MWh vytriskal.
Noparasito píše: sob zář 03, 2022 10:53 pm
Ok, takže všechny ruky nahoře, s tím jsem počítal a teď, kolik z nich má od spuštění FVE nulu z DS? Vynechme zimní tmu.
Mutislav
Jak vidno dneska jsou ceny za montáž úplně jinde, než měla většina z vás, a možná třeba jen před několika měsíci. Myslím že systém se slušnou baterií mě ani omylem nevyjde na 270000,-Kč koncová cena. Vezmu li pak v úvahu degradaci baterií a jejich upgrade v relativně blízké budoucnosti (počítám 5-10let- samozřejmě pak už bez jakýchkoliv dotací),tak mi stále vychází lépe pořídit naddimenzovaný systém bez baterií a mít energetickou rezervu, a to i za cenu, kterou musím ČEZu měsíčně za virtuální baterii dát.
Pořád stále stejná pohádka dokola a dokola. Vážně si někdo myslí že virtuální baterie je služba která tu bude napořád? A jak nám ty tvrdé zdroje asi budou fungovat jako že když svítí slunce chlapci sníží výkon a přestanou vydělávat a zapnou to až v době kdy ti co v létě posílali domsitr budou potřebovat nakrmit tepelné čerpadlo? Tak to je hodně scifi tak se nad tím zkuste pořádně zamyslet
NESKOM
Příspěvek od NESKOM »
Diablo007 píše: ned zář 04, 2022 1:26 pm Pořád stále stejná pohádka dokola a dokola. Vážně si někdo myslí že virtuální baterie je služba která tu bude napořád? A jak nám ty tvrdé zdroje asi budou fungovat jako že když svítí slunce chlapci sníží výkon a přestanou vydělávat a zapnou to až v době kdy ti co v létě posílali domsitr budou potřebovat nakrmit tepelné čerpadlo? Tak to je hodně scifi tak se nad tím zkuste pořádně zamyslet
i já se přidám.
Virtualni baterie bude do doby splneni kvot pro EU otrokare.
Pak bude uplatnovan pri prebytkach v lete signal vypnuti "HDO" pro vyrobny proti zamezeni tlaceni prebytku do virtualnich baterii.(sit neni baterie)
Pokud samozrejme nebude masovejsi EV spotreba sponzorovana temito zdroji.
Ale samozrejme otazka zimni vyroby je tabu.
To pravdepodobne hlavicky z EU nedomysleli.
Tak jak se jim vzeprel vychod => take prekvapeni ze "CAR" nechce prodavat 1m3 plynu za 1kc, aby EU preprodavala otrokum za 10kc.
To ze dotacema navnadim a z rozpoctu statu prerozdelim a pak si to nasobne vemu zpet jinde je dobre udelanej obchodni model.
(To jen takova uvaha, nikoli tvrda realita ale i kdyz............)
Je jen otázkou času, kdy dojde k nasycení DS virtuální baterií. Dokonce bych řekl, že lokálně už se to děje, zachytil jsem pár odmítnutejch žádostí jejichž zdůvodnění je spíš více než méně pofiderní. A to se nijak nepohybuju v branži. Moje představa je, že se to stane v bodě, kdy bude deal nevýhodný pro distributory. Von je možná už teď. Když bude v zimě několikrát dražší enegie než v létě, no tak to se přestane distributorům vyplácet.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Příspěvek od jahodovák »
Možná že to tak nebude,ale pamatuji si dobu,kdyz na nádraží v Hradci králové na budově visela velká reklama,nafta,palivo budoucnosti cena 0,90 kčs,podobných příkladů se dá nalézt jistě i víc,takže ano,je možné si to pořídit ale jen pokud se to vyplatí ihned a ne za dlouho a ihned jak to bude jinak použít jiný model.Osobně mě to nijak neláká a přenechám tu ruletu jiným....
Beny
Příspěvek od Beny »
Jelikož jsem již nějaký ten pátek uživatelem Čezácké VB (druhý EAN zatím v nedohlednu) mohu zde s klidem napsat pár řádků.
Tedy:
1. Nemyslím si, že předpokládáme, že tu bude tento model VB věčně, respektive za stejných podmínek. Již jsem si prošel tři velké změny a nemyslím si, že byly poslední.
2. VB není výhodná pro každou spotřebu. Je třeba to propočítat, ale převážně s malou letní spotřebou a velkou FVE se v zimě dá dostat na zajímavé částky.
3. Jistě se na tomto modelu nedá stavět osobní busines plán. Berme to tak, že dnes produkt je a pokud mě vyhovuje, je to OK. Problém nastane, až s úpravou produktu, ale hlavně po změně distribuce, které se připravuje viz. https://www.eru.cz/sites/default/files/ ... itsvkp.pdf. Tam bude každý ušetřený W, který neproleze pře elměr do domu potřebný.
http://www.pocasinakladne.cz/
Erik T
Příspěvek od Erik T »
Bude bez problémů fungovat panel 395W s 450W panelem?
Jak tohle souvisi s virtualni baterii?
A huž je to tady. Model VB na SVK dostane po čuni. Jelikož má vláda dohodnutou zastropovanou jenom silovku s výrobcem - SE, bude se zvyšovat cena jenom na straně distribučního výpalnýho.
ach jak mě to nepřekvapuje. Ono je to taky jednodušší, nic to nestojí, žádná energie nikde nechybí a ani nemusí vyrobit. Taky by se mi líbilo mít monopol na distribuci po drátech, které se ošoupávají jen elektrony
Beny
Příspěvek od Beny »
Sice mají něco dohodnuto, ale buhví jak to bude.
Změna regulované ceny se ale chystá i u nás, to není nic nového. Viz. https://www.eru.cz/navrh-koncepce-propo ... y-v-cenach
Beny píše: čtv zář 29, 2022 10:05 am Sice mají něco dohodnuto, ale buhví jak to bude.
Předpokládám, že cena silovky se opravdu nezmění. Součástí dohody bylo i povolení na spuštění 3. bloku JE Mochovce. Produkce tohoto bloku má být použita právě na nakrmení spúotřeby domácností, což by i odpovídalo. Tím se stane SVK nezávislé na importu. V těchto dnech byl předložen do parlamentu i materiál o stavu energetické nouze. I když to nikomu moc neříká, jedná se o znárodnění produkce v případě, že budou hrozit nezměrné důsledky šafáření obchodníků s energiemi pro národní hospodářství. Já mám za to, že tohle je docela solidně promyšlená strategie. Uvidíme, jak to vše dopadne.
jirijezek
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7360
Příspěvek od jirijezek »
TomB píše: sob zář 03, 2022 3:06 pm
Goodwe 10 K -ET
Ještě nevyřešil, posílal jsem email na servis a volal na zákaznickou linku a odpověděli mě toto: je to v pořádku, chová se to podle priorit, nejdřív to pokryje
dům, pak nabije baterie a pak se začnou nahřávat nádrže.
Odpověděl jsem jaké nádrže, nemám žádné nádrže, jen bojler a ten mám odpojený od elektriky a nahřívám ho plynovým kotlem. Nikdo se mi neozval. Volali mi z ČEZu, jak jsem spokojen s FVE. Tak jsem jim to řekl a zase žádná odpověď. Takže moje zkušenost je taková, že doporučuji všem, co uvažují o FVE, aby si jí nechali postavit od toho, kdo se o ni bude starat a ne od ČEZu, pro který to montuje Tenaur, který nekomunikuje.
Jinak mám nainstalovaný PV Master v telefonu, ale nevím jak s tím zacházet , jen se dívám na Semsportal a na PV Masteru přepínám pracovní režimy
Nejaké info o VSD virtuálnej batérií na Slovensku je tu: viewtopic.php?t=1145
marekk
Příspěvek od marekk »
pánové může mi někdo odborněji poradit jestli se teď oplatí jít na tarif pro solary u ČEZ ? mám fve asi měsíc, výkon 6830 wp, baterky 9600wh, na barák mi podle posledního vyúčtování vycházela spotřeba nějakých 5500kw, fix mi bude koncit a podle nového ceníku bude snad kolem 10kc kw. Když se podívám na poslední 2 týdny tak mi fve udělala 147kw a spotřeba domu je 162kw. Při pěkném počasí bylo vidět že se fve omezuje, baterky byly už na 100%, odběr doma nebyl nijak velký ( myčky, pračky, sušičky dojely ) takže by nějaké prebytky určitě byly.Nějaké rady, zkušenosti, doporučení?
beethowen
marekk píše: sob říj 29, 2022 2:42 pm pánové může mi někdo odborněji poradit jestli se teď oplatí jít na tarif pro solary u ČEZ ? mám fve asi měsíc, výkon 6830 wp, baterky 9600wh, na barák mi podle posledního vyúčtování vycházela spotřeba nějakých 5500kw, fix mi bude koncit a podle nového ceníku bude snad kolem 10kc kw. Když se podívám na poslední 2 týdny tak mi fve udělala 147kw a spotřeba domu je 162kw. Při pěkném počasí bylo vidět že se fve omezuje, baterky byly už na 100%, odběr doma nebyl nijak velký ( myčky, pračky, sušičky dojely ) takže by nějaké prebytky určitě byly.Nějaké rady, zkušenosti, doporučení?
Tak si to spočítej. Data máš, tak ty musíš nejlépe vědět, jestli se to vyplatí nebo ne. Dokonce tu na to někdo dával i nějaký xls. Nikdo to za tebe asi počítat nebude, jsou to tvoje peníze. Ten stálý měsíční plat, ale teď vychází už ale asi docela dost. Ale jenom 5000Kč ročně tě bude stát ten produkt. Potom ještě distribuce, atd. Kolik jsi tam schopen uložit a vybrat netuším, ale úplně moc smysl to asi mít nebude.
