Virtuálna batéria Slovensko VSE
Neviem či viete, ale píšem sem info aby ste vedeli, že na východnom Slovensku je spustená virtuálna batéria, program si vyberiete podľa cenníka, je v prílohe. Takže aký program si dáte toľko budete mesačne platiť... Fakturacia raz ročne v marci. Neodobrana vlastná energia sa nenuluje.
Za odber vlastnej elektriny sa platí akurát distribučný poplatok.
Čo vy na to? Aký názor na to máte?
Cenník pre Virtuálnu batériu.pdf
Re: Virtuálna batéria Slovensko VSD
Otázka je, čo všetko sa skrýva v tých malých písmenkách.
Pri 2€ poplatku musíš dodať do siete cca. 300kWh, aby sa ti to vrátilo. To by ešte dalo.
Len čo sa stane, ak prekročíš tých 1000kWh dodaných do siete?
Diablo1st píše:Otázka je, čo všetko sa skrýva v tých malých písmenkách.
Nestane sa nič ak dodas viac energie ako máš predplatené. Akurát si ju nebudeš môcť vyzdvihnúť.
Zajtra príde ku mne obchodný zástupca, idem si to objednať, tak budem vedieť viac.
Ale nie sú v tom zatiaľ žiadne problemy ani v malých pismenach. :wink:
yolo80
Re: Virtuálna batéria Slovensko VSE
Příspěvek od yolo80 »
Nie je vyhodnejsie objednat si virtualnu bateriu od ZSE za 2,-Eur bez obmedzenia (zalezi od velkosti FVE) mnozstava energie?
https://www.zse.sk/fotovoltika-virtualna-bateria
Virtuálnu batériu od ZSE môžu využívať všetci zákazníci, ktorí odoberajú elektrinu od ZSE bez ohľadu na distribučné územie, to znamená kdekoľvek na Slovensku, samozrejme - za splnenia predchádzajúcich podmienok.
ZSE ma obmedzenia, môžeš uložiť, len do výšky spotreby domácností. Ak som to správne pochopil z vyúčtovania z minulého roku.
VSE nainštalujem FVE uložím viac energie a v zime môžem viac odobrať ako vysku spotreby, čiže kľudne zapnem el. kúrenie.
Fakturacia v ZSE je podľa fakturacneho obdobia zmluvy, a ak to bude v lete?
VSE vždy marec, čo je logické.
yolo80
mobilik píše: pon říj 24, 2022 5:08 pm ZSE ma obmedzenia, môžeš uložiť, len do výšky spotreby domácností. Ak som to správne pochopil z vyúčtovania z minulého roku.
A na co ti je viac ako spotreba domu? Ked raz spotrebujes 5MWh a do baterky natlacis 6MWh aj tak ti je ta MWh na nic, lebo si ju nespotreboval...
mobilik píše: pon říj 24, 2022 5:08 pm Fakturacia v ZSE je podľa fakturacneho obdobia zmluvy, a ak to bude v lete?
Vzdy je to kalendarny rok. Energiu odoberies napr. v january a dobijes ju v auguste, stale je to kalendarny rok.
No len ak je pravda, že sa energia vo VB nenuluje po vyúčtovaní tak to môže byť pre niekoho výhoda.
Ja mám VB od zse od júna. Začiatkom decembra mi má dojsť vyúčtovanie tak som zvedavý. S odretými ušami sa dostanem na nejakých 150kWh, takže budem rád ak sa mi vráti poplatok.
Budúci rok už to bude isto veselšie, rozšírenie na 6,05kWp určite niečo spraví :D
Nechci nikoho prudit, jen nevím, jestli si virtuálníci na SVK uvědomují, jak se změní ekonomika VB po zastropování silovky, když vzroste distribuce o xx procent? Máte někdo ánung?
Neviem čo je anung, ale vždy sa to dá zrušiť s výpovednou lehotou. Takže ak to bude nevýhodne, zruším to a prerobim na AC coupling, čo už ľutujem že som skôr nespravil. Kúpil som ongrid bežný a mohol som vziať fronius a pripojiť ho k studeru.
Proč by ongrid běžný neměl v AC vazbě fungovat se Studerem? A proč vyhazovat prachy za Fronius když máš Studer a ongrid běžný zcela dostačuje?
brumlaj píše: stř lis 02, 2022 9:24 pm Proč by ongrid běžný neměl v AC vazbě fungovat se Studerem? A proč vyhazovat prachy za Fronius když máš Studer a ongrid běžný zcela dostačuje?
Na ACin strane v pohode pokiaľ máš smartmeter pripojený do systému, na ACout strane musíš on-grid nastaviť, aby korektne reagoval na zmenu frekvencie. Nie každý on-grid umožňuje užívateľsky meniť tieto nastavenia tak ako to má Fronius.
Presne tak. Ale vraj to ide aj bez froniusu. Vyššia frekvencia vypne ongrid komplet.
Len to máš prakticky on/off a nie reguláciu výkonu. To už môžeš rovno dať na vstup do on-grid meniča stykač, ktorý ti vyhodí pri strate DS.
Ja používam ESS od Victronu a on-grid na ACin strate presne z dôvodu, že som sa nedostal k nastaveniam frekvencie. Ale moc často mi DS nevypadáva a mám aj mppt, takže to nie je nejaký problém pre mňa. Pri ostrove by to bolo už horšie.
Tak áno, ale ak nebude iná možnosť aj ON/OFF bude lepšie ako nič. Škoda že som nad tým nerozmýšľal skôr. Uvidíme čo ešte bude a budem to riešiť keď to bude aktuálne.
Paradox je že s VSE mám podpísanú zmluvu na virtuálnu batériu od decembra sa spustí a ongrid ešte nie je pripojený k VSD, nakoľko ešte stále čakám kým mi ho schvália... :mrgreen:
Stále nájdu niečo v žiadosti o pripojenie a posunu to o mesiac kým sa k tomu vratia... Elektromer ešte nemám vymenený a tuším že ich nemajú takže hľadajú vždy nejaké blbosti.
Na iných stavbach bol elektromer skôr vymenený ako bolo vydané povolenie na stavbu... howada
Haha, dnes prišlo kladné stanovisko. Do 5 dní prídu vymeniť elektromer a môžem to spustiť konečne....
A čo máš za on-grid? So súčasnou FVE nemal nikto problém?
Mám azzurro, čo je sofarsolar. Mám s ním len kladne skúsenosti. 10 ročná záruka.
O pôvodnej nevedia a ani nebudú vedieť zrejme.
Diablo1st píše: stř lis 02, 2022 9:59 pm..... pripojený do systému, na ACout strane musíš on-grid nastaviť, aby korektne reagoval na zmenu frekvencie. Nie každý on-grid umožňuje užívateľsky meniť tieto nastavenia tak ako to má Fronius.
Jasně chcete vytunit každou mWh. Vždyť to je blbost! Mobilik má virtuálku. Prostě Studer nebude hýbat s frekvencí a pokud budou akumulátory plné, tak sepne transfer relé a je klid. Přetoky - šup s nimi do sítě (VB). Když to funguje v ČR není důvod aby to nejelo v SK.
Mimochodem proč smartmerẗer? Na který Renault na lízink?
Brumlaj: o každú mWh vôbec nejde. Ide o to, že ak ti vypadne DS ako chceš regulovať výkon on-grid meniča ak ho máš na ACout strane?
Dá sa to riešiť tou zmenou frekvencie, alebo on/off pomocou stykača. Nevýhoda toho stykača je, že keď sa on-grid odpojí trvá 15minút po obnovení siete než zasa začne vyrábať.
Smartmeter je potrebný vtedy, keď máš on-grid a nejaké spotrebiče na ACin strane a chceš ich živiť z batérie, ak je DS k dispozícii. Samozrejme pri výpadku siete tieto spotrebiče nepôjdu. Viem si to predstaviť napr. pre pračku, bojler, sporák a pod.
Toto vzťahujem na Victron ESS systém, popravde neviem ako to má riešené Studer.
Není zapotřebí regulovat výkon ongridového střídače. Vše Studer nacpe do akumulátoru (ano, z AC out). A ano, v případě výpadku distribuce a plného akumulátoru je zapotřebí vypnout stykač a tím odstavit část výroby plynoucí z ongridu. Sám přiznáváš, že to bude jen vyjimečně. O kolik energie přijdeš? já tvrdím, že ročně to bude řád mWh. Tedy mimo rozlišovací schopnost kohokoli.
A spotřebiče na AC in nikdo kdo vlastní Studer nemá. A pokud má, tak nepočítá, že je bude napájet v době výpadku a ušetří za smartmeter.
A díky, že jsi přiznal pro jakého uživatele (Victron) se Tvůj popis hodí. Pro mobilika je zavádějící (má Studer).
Ja len dodám že mám na ACin spotrebiče. Ohrev domu, bojler v zime, kompresor a komplet varenie v zime. Taktiež studer ak sa prifazuje, tak sa prifazuje na fázu kde je ongridovka.
Premýšľam že ak raz nastane situácia že bude dlhšie výpadok, tak jednoducho pripojím ongrid na prívod do garáže a to je už ACout studera , možno spravím aj prepínač na to. V prípade potreby prepnem a bežím na AC coupling.
V každom prípade ongrid bol robený zámerne na VB nech natlačí tých 1,2MWh čo beriem ročne z DS. Takže preto to neriešim. Možno raz nájdem niekde na bazáre starý fronius a vymením ho, ale to musí byť veľmi dobrá cena...
brumlaj píše: sob lis 05, 2022 5:09 pm Není zapotřebí regulovat výkon ongridového střídače. Vše Studer nacpe do akumulátoru (ano, z AC out). A ano, v případě výpadku distribuce a plného akumulátoru je zapotřebí vypnout stykač a tím odstavit část výroby plynoucí z ongridu. Sám přiznáváš, že to bude jen vyjimečně. O kolik energie přijdeš? já tvrdím, že ročně to bude řád mWh. Tedy mimo rozlišovací schopnost kohokoli.
áno v tomto máš pravdu. Len musia byť povolené pretoky do siete, aby sa neprebili batérie.
brumlaj píše: sob lis 05, 2022 5:09 pm A spotřebiče na AC in nikdo kdo vlastní Studer nemá. A pokud má, tak nepočítá, že je bude napájet v době výpadku a ušetří za smartmeter.
Studer nemá/nepoužíva smartmeter?
U Victronu ten smartmeter má viacero využití. Ja tam mám ET340. Ten meria tok energie na 1F z/do DS a na 2F mi merá dodávku z on-grid meniča. Výhoda zapojenia silnejších spotrebičov na ACin je, že ich môžeš kŕmiť zo soláru a batérie bez toho aby hrozilo, že preťažíš menič. A keď vypadne DS zbytočne ti nesosajú z bateriek.
Studer to meria v podstate sám bez smartmetra. Meranie má v sebe každý menič sám.
Aha, takže tým pádom on-grid na ACin nemá moc význam, lebo ho nevieš využiť na dobíjanie batérie. Jedine teda na kŕmenie VB alebo tlačenie do prebytkov pomocou nejakej automatizácie.
Což vyřešíš tím, že se přifázuješ k síti až když máš nabitý akumulátor a potom můžeš prodávat nebo krmit VB. V podstatě není třeba omezovat výkon z panelů (vyjma doby výpadku DS což řeší stykač pro připojení ongridu). A to o žravém spotřebiči na AC in se bije s Tvou teorií funkčnosti přes nedostatek výkonu akumulátorů/měničů při výpadku sítě?
