Počasí
Re: Počasí
To bych si piskal dneska z 6.8kwp 0.6kwh a spotreba asi 60kwh, vetsina je topeni, baterie "keep charged" nekde v pulce unora se to zacne trochu probouzet.. holt tady maji FV zimni spanek.
Re: Počasí
Není každej den svátek. Včera za celej den stejně jako dnes v 8 hodin ráno za 20 minut: 0,9kWh
Re: Počasí
Výroba
17.11.2025 - 5,3 kW
18.11.2025 - 14 kWh
Spotřeba
17.11.2025 - 51,98 kW
18.11.2025 - 63,6 kWh k 21 hodině
Holt teď nastaly hubené časy.
17.11.2025 - 5,3 kW
18.11.2025 - 14 kWh
Spotřeba
Re: Počasí
Dnes už krásných 23 kWh a baterka z 15 % na 78 %. Zítra snad už i do bojleru a topení.
Re: Počasí
Dnes už nádherných 30 kWh (z toho 1/3 výkonu je na jih = 18 kWh, ze 2/3 V/Z jenom 12 kWh).
SOC 100 %, bojler 68 stupňů, přitápění a do gridu 7 kWh.
Re: Počasí
Panely jih 40° roztály 9:30-9:45, východ a západ 15°je pod námrazou ještě v 11:15.
Výroba v 11:15 z 3x5 kWp: V/J/Z - 900/4000/900 W
Re: Počasí
A po ometení jinovatky ve 12:00:
západ 600 --> 1500 W - téměř čisté sklo, jen tenká námraza
východ 600 --> 1000 W - námraza větší, včera odpoledne nebylo zcela očištěno, už to nešlo
Re: Počasí
Co k tomu dodat? Babylon (Bábel)! Genesis 11:1-9
Re: Počasí
@Youda tak co tvůj upgrade v prosinci? Stíhá to něco vyrobit? Já dneska 132 Wh/kWp, takže zhruba nic
Re: Počasí
Kdyby radši padal sníh!!!!!!!!!!!
vata
- Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Počasí
U mě druhým dnem 50Wh/1kWp, ta inverze tu v kopcích sedí jak temná deka a krom toho, že se nic nevyrobí, bývá z toho po pár takových dnech docela depka. A včera do toho výpadek celé dopoledne - baterky už odstavené na 35% (ve skutečnosti budou výš, SOC se mi už pěkně rozjíždí), takže bez problémů mi to překlenuly:
Mírná potíž je v tom, že když vypadne DS, nějakou dobu to PLCčku trvá, než si toho všimne, pak se teprve zapne měnič a přepíná se DC okruh domu, což zase pár set ms nabíhá a až pak se to celé přepne, a při takhle dlouhém výpadku se mi restartuje RPI s Kodi, který zapne TV. Což je v případě provozu na rezervu trochu kontraproduktivní. No jo, kdyby byl ten celý můj systém úplně bez chyby, zas by nebylo při inverzích o čem psát...
Re: Počasí
Dneska nejtemnější den od léta. Baterka se včera nabíjela, ale nenabila, čekal jsem to dnes, s grafem to hlo, ale baterka se nenabila. (na max)
Test elektrocentrály proběhl velmi úspěšně. Přinesl jsem nabitou startovací baterku, otočil klíčkem a za cca 2 sec to chytlo. Když vezmu v úvahu že test jsem provaděl někdy před rokem, benzín je starej déle jak 3 roky, tak dobrý.
Chtěl bych tou centrálou nabíjet baterky aby se vyrovnalo kolísavé napětí a jelo to jako z panelů a docházelo k plynulému a rychlému přepnutí.
Re: Počasí
Jojo včera jen 4kWh z 9kVpHumux píše: ↑stř pro 03, 2025 10:31 pm Dneska nejtemnější den od léta. Baterka se včera nabíjela, ale nenabila, čekal jsem to dnes, s grafem to hlo, ale baterka se nenabila. (na max)
Von je den nejen temnej, ale i velmi krátkej! (a nesouvisí to s posunutím "času" z tzv. letního na "zimní", jak si někteří naivně myslí, že se posunutím hodinek rázem zkrátil den..., ale se Slunovratem!)baterky: ještě že mi poloostrov udržuje batérky minimálně na 75% (dle nastavení mnou) a vypomáhá síť aby se zcela nevybily
Elektrocentrálu, přesněji sinusovej inventorovej měnič Carspa(USA) trvale 3kW, mám jen v pohotovosti jen pro případ dlouhodobého výpadku sítě, připraven k napojení na 100Ah Aku v DIESELovém autě se 150A alternátorem
Doufám, že to nikdy nepoužiji, ale je to odzkoušený a u mojí, když jsme předělávali komplet rozvaděč, auto na volnoběh klapalo vkuse 2 dny a 1 noc a byla na to napojena do zásuvek jen kuchyně a produžkama i pokoje a moja normálně vařila (kafe, čaj) a pekla v el. troubě maso a svítila, ani nepoznala, že je barák odpojen od sítě
Už jsem někde tady foto dával, ale tak vždy vidí někdo "Mrazíka" poprvé
Re: Počasí
Za poslední tři dny poměrně stabilní výroba!
2,22 kWh + 2,48 kWh + 1,84 kWh.
Dnes podzimní minimum 123 W/kWp.
Kdybych nebyl srab, přepnu do režimu charger-only, jenom nabíjím baterky z MPPT a spotřeba jede rovnou ze sítě.
Už jsme našli dno???
Re: Počasí
ze soláru je to bída , sotva 70Wh/1kWp
. Avšak mistr měnič vůbec neodpočívá
tlačí 20 až 27 kWh děnně
Elektronům zdar
Elektronům zdar
Re: Počasí
Z čeho vytlačí těch 25 kWh denně?
Koukám, že máš baterku 22 kWh, tak mě nenapadá, kde bere šťávu.
Leda někde v práci nekradeš naftu, ale elektriku do BEV a máš V2H nebo neomezenou Teslu a umíš to vytáhnout
Re: Počasí
No, skladovat větší množství nafty je bezpečné
Benzín - skladovat jej ve větším množství není bezpečné! (výbušné výpary! A odvětrávat se velká nádoba musí) A časem, jak se lehčí složka vypaří, zníte jistě zejména z karburátorů motorů sekaček a j. vytvoří hustý rostok a zhoustneli i ten, nadále až do sucha, tak vytvoří takovou sraženinu a s hliníkovámi částmi oxidy a hadice, co již byly déle ve styku s benzínem, bez benzínu rychle ztrouchniví. To jistě také znáte ze sekačky na trávu?... Např. v návodu motorové pily je varování, že pokud s ní pracujete jednou ročně, je třeba zbylý benzín po roce vylít a nalít čerstvý. To platí dvoujnásob dneska, kdy benzíny také obsahují řepku a jsou více syntetické
Ale nafta se dá koupit i bez řepky (u Euirobit a státního... Euro Oil).
Re: Počasí
Sekačka už horší, ale chytne, taky každej rok mě bolí měsíc ruka od tahání toho špagátu.
Už je to nějakej pátek co jsem lil do osobáku místo nafty stolní olej, co měli zrovna v Penny v akci. Dneska prej do těch stoláků dávaj nějaký svinstvo, který rozežírá hadičky v těch autech.
Re: Počasí
Taky něco přímo k témetu (i když záloha ostrova přes hnusné zimní počasí je taky nepřímo k počasí)
Dnes Znojemsko lepčí, chvílu i jasno a tak i když nevytěžuju ideálně tak výroba 6kWh, voda ohřátá, jímka vyčerpaná a aku 100%. Co víc si přát?
Re: Počasí
Prosinec začal letos tragicky. A přitom na vidě není sníh, ale inverze.
Teprve dnes (9.12.) jsem byl celý den v bez odběru z DS.
Za prvních osm dní:
84 kWh - spotřeba
64 kWh - výroba DC
46 kWh - odběr z DS - před rokem 102 kWh za celý prosinec
Soběstačnost jenom 45 %.
Za prvních osm dní:
84 kWh - spotřeba
64 kWh - výroba DC
vata
Re: Počasí
Dnes jsem se těšila, že by konečně mohlo něco nasvítit, ve Městě v práci celý den slunko, ale tady u nás to bylo beznadějně pod pokličkou. Při návratu z práce na kopcích světlo, modrá obloha, v údolích dědin mlha s viditelností pár metrů a depka. Za celý prosinec zatím jen 7kWh. Zatím to vypadá hůř než loni v prosinci, kdy mi slabší verze FVE dala 40kWh. Nojo, ale slunovrat se blíží
Re: Počasí
U mňa je to čistá katastrofa. Od 9.11. som vyrobil len 170kWh.
vata
Re: Počasí
Tož to máš poloviční kWp zisk než já, pokud dobře počítám. A to se mi tady lidi smáli, že jsem si novou konstrukci postavila ve stínu... Ale stín nestín, pravila inverze.
Re: Počasí
To se me take nekdo smal kdyz jsem mu rekl ze mam solarni pole kompromisni s tim ze jsou rady na ploche strese s naklonem a pri nizkem uhlu slunce si stini, proto tam mam halfcut panely a holt v zime kdyz nahodou sviti je vykon i napeti jen 2/3 z m2 te plochy, ale tady v zime moc nesviti nebo ke me skoro nesviti i kdyz je jasno v zime, protoze mam z jihu vysoke stromy a bytovku.. jaro az podzim je ale v pohode. No ale vtip je v tom ze vetsina dni v zime je s oblacnosti a na difuzi se stiny nepocitaji a plocha funguje cela a vyhodou jsou panely na malem sklonu coz mam 15st, takze sice mam konpromisni pole ale diky tomu ze to tam je vic namackany se vesla 1 rada navic takze v rocnim souctu vyrobim vic nez kdybych to roztahl a 1 radu vynechal.
