vhodný výběr střídače a ostatního HW
Re: vhodný výběr střídače a ostatního HW
Aktivní balancéry se šílenými balančními proudy jsou pro lidi s mizernýma baterkama.
Ano, vím, že ty je miluješ. Píšeš to v každém druhém postu.
Nemá je žádné auto.
Stejně tak je zřejmě nemá žádná dospělá baterka, co se instalují v kontejnerech s kapacitama v řádech MWh.
Je to taková hračka pro bastlíře, co si někde seženou baterky 2. jakosti, tak aby se to aspoň nějak dalo používat.
Kvalitní baterky to k ničemu nepotřebují.
Na případné dorovnání nějakých promile rozdílu v klidu vyhoví pasivní balancér.
A pokud se baterky rozjedou víc, tak je třeba to začít řešit. Ne to maskovat přelíváním energie mezi články.
Doplnit nějaký přelívací balancér i do HV baterky není žádný problém.
Ale není důvod to dělat.
Kodl69 píše: stř úno 11, 2026 10:23 pm ......
Ale HF měnič, pokud nemá oporu v nízké impedanci sítě, může mít a má zásadní problémy i s takovou zátěží, jako je fén na první stupeň ( topný článek přes diodu), to spolehlivě shodí solax X3 hybrid eps výstup.
Axpert King II (dle některých zde: lowcost z ciny) odzkoušen starým fénem na menší výkon (přes diodu odfiltrovaná jedna půlvlna...) a nic mu to nedělalo 8-)
taky mas na tom AXP obracene vetraky :-D ? Ja tady ted mam jeden na operacnim stole a proste jsou obracene :-D Jeste ze je napis na desce "air flow" a sipka nahoru ale vetraky foukaji shora dolu a kdyz vidim co ten menic obsahuje bylo by mi ouzko tomuhle sverit domacnost .. rozhodne to je lowcost, nic jestre vic ojebaneho uz se snad nevyrabi.
Humux
Příspěvek od Humux »
Kodl69 píše: stř úno 11, 2026 10:23 pm Ano, něco málo z těch 20kHz zůstane i na sekundáru trafa. Ale to trafo udělá z té PWM vysekané hranaté sinusovky sinusovku skoro přesnou.
Co že? :D S vysekanou kranatou sinusovkou si sis to asi splet s tyristorem, né? :D Co se týče přesnosti, tak čím vyšší frekvence, tím menší zkreslení (nazývané též jako kvantizační). Podívej se jak PWM pracuje. Nejlepší je měnič s co nejvyšší frekvencí. Obhajovat starý "železo" může akorát postižený člověk co to harampádí má doma. Až to vyhodí, bude chválit zase jen to co má doma. :o
Komentovat tím že nějaký Solax trpí výpadkem při použití fénu s diodou, platí pro všechny trafa stejně. Tam kde to nefunguje, je to špatně udělaný a né tím, že NF či VF :D
A kombi bedna, vesměs vidím u Victrona 1x MPPT + 1x inverter v počtu x na celek (např. 3+3). Tak takovýhle uspořádání nepřináší nic.
Stavebnice je dobrá pro toho, co má třeba 6x MPPT a 1x inverter.
Pri 20khz to vychazi asi 400 PWM pulsu na 1 sin vlnu, tj 200 na pulvlnu jestli se nemylim, coz znamena velmi vysokou presnost, aproximace sin vlny nastava na filtru pred transformatorem ktery pouze zvysi napeti a dale zatlumi svym magnetickym obvodem cokoli harmonickeho co by mohlo pri spinani vznikat a projit filtrem, tj na vystupu je perfektni sinusovka 50hz nic jinyho. (u victronu). Kdyz se podivas co leze z VF stridacu nedejboze kdyz je zatizis induktivni nebo nejakou fazove rizenou zatezi to je teprve masakr. Nehlede ze vysokonapetove systemy kde je VN i baterka ani nemaji transformator a PWM jde jen pres vystupni tlumivku do rozvodu domu to je jeste vetsi masakr :) pak vidime jevy jako na nekolik metru piskajici elektromerovy sloupek a co tam leze za prubehy kdyz to takhle piska to bych vedet ani nechtel urcite ne 50hz sinusovka.
Ještě se vrátím k jednomu aspektu: doporučovat tady lidem, kteří se právě proto zde ptají - protože tomu tolik nerozumí , tento modulární systém (Victron). je na pováženou!
To proto, že nejdůležitější podmínka všech instalací v mojí rodině byla: aby o tom ani nevěděli a nemuseli se o nic starat, aby to fungovalo autonomně diskrétně automaticky! Aby v baráku nepřekáželo, bylo spolehlivé a bezpečné!!! Dvě instalace musely být dokonce venku na mrazu!!!
sae
Příspěvek od sae »
Tak som tam, kde som bol :D. Ale koľko ľudí, toľko chutí. Neviem, či som správne pochopil, ale myslím, že s Victron Multi RS Solar 48V - 6000VA - 100A - MPPT 450/100 chybu neurobím. Ak to porovnám (laicky) s Deye 10kW + baterky za 3880,-, tak Victron za 1300,- a 2,5k mi ostane na baterky, je lepší. A kľudne do mňa :D Ja znesiem :D
Napíšem to znova: UNIVERZÁLNE riešenie pri FVE NEEXISTUJE!
Ťažko sa porovnávajú riešenia medzi sebou, keď nepoznáme požiadavky a možnosti danej domácnosti. Je tam príliš veľa premenných. Keď si pozrieš fve užívateľov na tomto fóre tak nenájdeš dve rovnaké. A presne o tomto to je.
Skúsme na to ísť od začiatku a to tým, že sa trošku rozpíšeš čo vlastne chceš a aké máš možnosti osadenia panelov, miesta na inštaláciu fve a možnosti vyťažovania.
eduard22 píše: čtv úno 12, 2026 7:41 am Ještě se vrátím k jednomu aspektu: doporučovat tady lidem, kteří se právě proto zde ptají - protože tomu tolik nerozumí , tento modulární systém (Victron). je na pováženou!!
na povazenou je doporucovat cinske lowcosty, naopak kdo to mysli vazne tak pro nej je victron top reseni, ze ty jsi spokojeny s cinskymi stroji budiz, at ti to vydrzi, ja bych to nikomu nedoporucil.
sae píše: čtv úno 12, 2026 8:17 am Tak som tam, kde som bol :D. Ale koľko ľudí, toľko chutí. Neviem, či som správne pochopil, ale myslím, že s Victron Multi RS Solar 48V - 6000VA - 100A - MPPT 450/100 chybu neurobím. Ak to porovnám (laicky) s Deye 10kW + baterky za 3880,-, tak Victron za 1300,- a 2,5k mi ostane na baterky, je lepší. A kľudne do mňa :D Ja znesiem :D
proc multiRS ? To je vec ktera je nova a neni to klasicky victron s trafem tim za me postrada to co victrony odlisuje od obycejnych levnych cinskych stroju, ale jestli na tom trvas tak muzes. Za me mppt radeji na nizsi napeti 450v DC je nebezpecna sranda. radeji bych pouzil 3s nebo 4s stringy tj 150/100, 250/100 trackery, ktere jsou i levnejsi na prenaseny vykon nez 450/100 ktery je ponekud drahy.
Humux
sae píše: čtv úno 12, 2026 8:17 am Ale koľko ľudí, toľko chutí
A co si postavit vlastní?
https://www.youtube.com/watch?v=YPSxJ3K ... 8A&index=2
Humux
Jirka77 píše: čtv úno 12, 2026 6:28 am pak vidime jevy jako na nekolik metru piskajici elektromerovy sloupek a co tam leze za prubehy kdyz to takhle piska to bych vedet ani nechtel urcite ne 50hz sinusovka.
Pískající sloupek? Na Ukrajině při náletu, možná. :D
neni to tak davno co toto nekdo resit v sol. skupine na FB a i tam postoval video kde to bylo pekne slyset, samozrejme tam mel nejaky gudve nebo solax .. holt kdo chce kam..horsi je ze ten bordel jde do NN site a je radost mit takoveho souseda, nemusi s tim byt zadny problem ale take muze ne vsechna zarizeni maji idealni imunitu proti ruseni ze site.
sae
Příspěvek od sae »
Jirka77 píše: čtv úno 12, 2026 9:42 am
Pri Victrone by som sa nebál nových vecí. Myslím, že to horšie nebude. AiO je asi len tento 6kW a na môj odber (ročne 4,1MWh) by to mohlo stačiť. Strechu mám sklon 10°na juh na 28 panelov, ale asi použijem len 21 po 7. Poslednú radu chcem dať "zimnú" so sklonom 70°. Takže dva stringy: 7 (70°) a 7S+7S (10°). Tam tých 450V využijem. VN je nebezpečné, ale odrádzajú ma hrubé káble a väčšie straty.
To humux: tohle už mám za sebou cca 4 roky. Není to zkratuvzdorný, nejde vyřešit korektně regulace výstupního napětí, při změně zatížení to prostě nestíhá regulovat. A není to nedostatečným trafem. Zkratuvzdornost jsem vyřešil jinými budiči, ale tu regulaci zatím ne. Ale už je tady nějakej vlastní vývoj, kde to řídí STM32, a to by mělo být o řád lepší... Trafo a výkonová část na to čeká , ale není kdy to dotvořit. Jo a kdybyste to někdo chteli slyšet, tak toroid pro provoz 24/7 7kW váží skoro 50kg...
Jirka77 píše: čtv úno 12, 2026 10:08 am neni to tak davno co toto nekdo resit v sol. skupine na FB a i tam postoval video kde to bylo pekne slyset, samozrejme tam mel nejaky gudve nebo solax .. holt kdo chce kam..horsi je ze ten bordel jde do NN site a je radost mit takoveho souseda, nemusi s tim byt zadny problem ale take muze ne vsechna zarizeni maji idealni imunitu proti ruseni ze site.
Posílání bordelu do sítě samozřejmě u ostrovního měniče, který nemá svůj výstup zapojen paralelní k síti, ale "pouze" do domu, nehrozí!
A můj King nijak slyšitelně nehraje ;-)
Pouze při zátěži fičí ventilátory. A foukaj správně! Kdyby foukaly opačně do přístroje bude nasávat mimo filtry prach!!!... Tak to je v přístroji podtlak a nasává přes filtry nahoře a prach se zachytává zvenčí filtrů. Kdepak snadno vysát i za provozu měniče aniž bys cokoliv rozebíral.
A King není zrovna levnej! A experty nejsou čínské ale korejské pouze v čině vyrobené To je velký rozdíl!
Humux
Kodl69 píše: čtv úno 12, 2026 10:59 am Jo a kdybyste to někdo chteli slyšet, tak toroid pro provoz 24/7 7kW váží skoro 50kg...
Kdyby to nedělalo takovej kravál, tak by to šlo použít jako akumulační kamna.
sae píše: čtv úno 12, 2026 10:44 am Pri Victrone by som sa nebál nových vecí. Myslím, že to horšie nebude.
Hrnce zkončej a drahota firmy bude pokračovat. Dnes 6x-12x dražší.
RAKK
Příspěvek od RAKK »
Jirka77 píše: čtv led 22, 2026 12:55 pm Za me rozhodne victron 6k5 muze byt proc zrovna 2 paralelne nevim, ale mozne to je nebo i jen 1 kus 1fazove nebo 3 kusy ve 3fazovem zapojeni mppt jsou mozne bud na 150v, 250v, 450v je dobre si panely narovnat tak abys mel aspon 12% rezervu tyhle napeti se nesmi nikdy dosahnout, na 150 a 250v mppt lze az 70A do vstupu tj kombinace panelu serio-paralelne, 450v tam uz pouze v serii nejakych 6-7-8 ks mozna. To je rozhodne topove reseni, lze to kdykoli rozsirit, prekonfigurovat jak je libo, je to proste stavebnice. Axpert je levna cina, bedna allinone, to je pro lidi kteri maji omezeny rozpocet.
Ahoj Jirko, děkuji za tip @Můj dotaz: je možné tuto navrženou sestava victronu brát jako bezúdržbovou záležitost, bez nutnosti stále na něco koukat a něco dolaďovat? Nechci být v budoucnu závislý na sledování nějakých zobrazovačů a nekonečném nastavování :-) Má představa: položím kabeláž, instaluji na stěnu bednu-ny, pozvu odborníka na kontrolu zapojení- prvního spuštění + nastavení a pak už nechám pracovat. No a ještě revizní technik mi na to taky mrkne. Pak Max 1-2x měsíčně kouknout do reportu. Nechci u toho stát denně.. Pár týpků z mého okolí to tak má a věčně se vrtají v dolaďování čehosi a hledání "uspořených wattů" :lol: Koukám na ceny a už to je tak za 150 -200 t na zdi a podlaze, tak bych nechtěl být otrokem tohoto zařízení. Dík
Užij dne
Radek
Rozhodne victron je spolehlivy system je to asi to nejlepsi co se da poridit. Hlavne je to proste mozne nastavit jak je libo, casem se muzou zmenit priority lze to prizpusobit, rozsirit, SW spicka, za me to umi uz v zakladu vse potrebne vcetne dynamickeho ESS kde je vse potrebne pro provoz na spotu, nic nemusis bastlit vsecko tam proste uz je staci nastavit a pouzivat.
Bezúdržbový môže byť aj systém s AiO krabicami. Problém väčšinou býva so vzdialeným monitoringom, vyťažovaním a/alebo budúcim rozšírením.
No ale co do SW a moznosti nastaveni to rozhodne srovnatelne neni a co do zivotnosti a spolehlivosti take ne. U victronu neni az takovy problem ze menice bezi i pres 20 let bez repasovani ukaz mi cinana co vydrzi pres 10 let.. tam je vse podrizeno marzi vyrobce a vsechny ostatni parametry jsou obetovany prave te marzi.. navic SW tam to vubec neni srovnatelne.
Ale môže to byť bezúdržbové :lol:
Ja mám Goodwe on-grid menič skoro 6 rokov a ani na neho nepozerám. Žije si svojím vlastným životom. Ono to je asi aj tým, že sa do neho neviem dostať. Appka čo fungovala už nejde nainštalovať na novší android a novšia appka od Goodwe sa nevie na menič pripojiť. Takže na ňom viem nastaviť len Wifi :lol:
Apka pro vzálený monitoring i nastavení Axpertů je jednoduchá, velestará a tak funguje stále i na Android 1 8-) A nepřeji si aby nějaká, mladá, naivní horká, progamátorská hlava apku aktualizovala, natož abgrejdovala, inovovla! Nebo přišla se zcela novou... Neb opraví jednu nepodsttanou pouze nedokonalost ale 10 nových vážných chyb v novém SW naseká... :evil: (nový nerovná se automaticky lepší a hlavně bez chyb!)
Tohle je klasickej postup číňana u prakticky všech výrobků. Prostě časem ukončí podporu, stará aplikace nefunguje, nová taky ne, tak co, zahoď a pořiď si jinej strojek. Zrovna mám tohle v řešení s vysavačem roidmi eve. HW vypadá, že by ještě pár let mohl fungovat, ale udělat nějaký změny v nastavení nedokážu, tak jenom čekám, kdy ta věc zapomene jak má nastavený pořadí uklízení a mapy, a bude hotovo.
U vysavače to asi bude horší.
Ale u měničů bych před koupí šel po tom, jestli umí Modbus nebo jinou standardní sběrnici. A jestli je k registrům popis.
Pak se člověk nestane oběti vendor-lockingu, protože přes Modbus to vždycky nějak rozjede.
Mimochodem - jak se u toho vysavače stane, že přestane aplikace fungovat?
To si ten vysavač sám svévolně udělá upgrade firmware, a současně s tím nenabídne k tomu novou aplikaci?
Downgrade firmware se nějak udělat nedá?
Že něco nejede na novém Androidu je celkem malý problém. Prostě si k tomu člověk pořídí nějaký starý mobil, který možná dostane zadarmo jako šrot.
Zpět na „Měniče“
