Stránka 6 z 18
Napsal: úte led 04, 2022 11:17 pm
od Plazivec
mobilik píše: úte led 04, 2022 9:14 pm
Tak treba pridať integrácie, čo chceš monitorovať... Gratulujem.
Ja čakám za miniPC.
Nevím, co jsou integrace, ale chci monitorovat ICC na malině. A taky 2x Epever.
Napsal: úte led 04, 2022 11:21 pm
od kamils
to mobilik:
Pro vyčítání hodnot, parametrů a zpráv z Studeru můžu nabídnout řešení na SDS (MICRO DIN ST 232 LAN). Je připojené přes Xcom232i a data odesílá na MQTT broker. Aktuálně je to ve stavu blížící se 0-té verzi, ale pro nějaké zkoušky už by to šlo použit. Chtěl bych to mít hotové do konce ledna, snad to stihnu.
Napsal: stř led 05, 2022 6:10 am
od mobilik
kamils píše:to mobilik:
Ďakujem, určite budem mať záujem. Vieš mi poskytnúť viac info kľudne cez súkromnú správu?
Ďakujem.
Napsal: stř led 05, 2022 9:37 am
od kamils
Je to celkem jednoduché.
HW: Xcom-232i je připojen do Studer "sítě" na straně jedné a druhou stranou (RS232) k SDS, který je v sítí.
SW: Ve smyčce se procházejí nadefinované adresy (101, 102, ...) a na ty se odešlou předdefinované cody příkazů (3000 - napeti baterie, ...). Podobně se vyčtou hodnoty parametrů (1138 - battery charge current, ...). Odpovědi se uloží do RAM. Naposledy se z adresy Xcom se vyčtou přibylé zprávy, které se odesílají okamžitě. Po skončení komunikace se Studerem se začnou procházet uložené/vyčtené hodnoty a přes MQTT klienta se odesílají. A tak dokola.
K SDS je všechno vývojové prostředí zdarma, stačí zdroják přeložit a nahrát do SDS. Ladění je přes síť, nemusí to ani ležet na stole pro vývoj.
Je to můj první projekt s SDS ve verzi 0, tak prosím o velkou míru schovívavosti. Je tam spousta ladicích informací, které se ve finále vyhodí.
Konfigurace je prozatím přes modifikaci zdrojaku, možná to půjde i přes webové rozhraní v budoucnu.
Pokud by někdo chtěl přispět s web. rozhraním, budu rád. Rád bych ještě dodělal možnost programovaní parametrů přes příkaz MQTT.
serial_studer_1.zip
Napsal: stř led 05, 2022 9:59 am
od mobilik
Super, myslím si že toto by si už zaslúžilo aj vlastné vlákno a tam presunúť to čo si napísal.
Ďakujem, objednám to a až potom môžem študovať ďalej... V každom prípade, toto mi vyrieši aj problém že po celom dome a vonku mám rozmiestnené Dallas čídla teplôt, na SDS sa to dá pripojiť. Takže paráda.
Napsal: stř led 05, 2022 10:34 am
od Plazivec
My blbější bycho přijali, kdyby se takové zkratky jako SDS nějak popsali, nebo by se hodil link, když napíšu SDS do guglu, tak z toho prd vyleze.
Za další, koukám, že asi by se opravdu hodil nějakej rozcestník, Studeristi to budou asi mít jinak, než Axperti a když tak se můžem podívat jeden druhému do vlákna, potažmo se zeptat na obecné informace.
Teď abychom se hnuli.
Mám tady hromady harampádí z alíku.
A mám také dvě sady Arduino, takové ty krabice se spoustou blbinek na hraní.
Mám RPi 4 s ICC monitoringem Axperta, součástí je i Emoncms.
Pak mám dva Epever a v garáži nějaké RS485 převodníky, objednal jsem na alíku také USB verze.
No a pak to miniPC s HA, Node-Red, můži tam dohodit influxDB, Grafanu, potíž je v tom, že netuším, jak se ty věci přepojují.
Napadá vás něco, co by se dalo udělat jako první, druhé, třetí?
Napsal: stř led 05, 2022 10:47 am
od mobilik
Napsal: stř led 05, 2022 10:56 am
od Plazivec
Co jsi napsal do guglu?
Napsal: stř led 05, 2022 11:11 am
od mobilik
To čo dal Kamils v zatvorkach: MICRO DIN ST 232 LAN
Napsal: stř led 05, 2022 11:22 am
od josse
Noparasito píše:
10x spis 100x az 1000x??
Obecne teplo ji odrovna casteji jako prepis.
SSD buňky už jsou pod 300 přepisů standardně do domácích PC, nevěřím že SD karty jsou vyráběné na dražším křemíku než spotřebák. Nebavíme se o průmyslových SD kartách na SLC buňkách, ty jsou za astronomické peníze.
Cokoliv TLC+3D NAND je zákonitě nejlépe 300x to prostě jinak nejde a jakákoliv novější technologie výroby to pouze snižuje.
TLC bez 3D maximálně 3000x ale to by se do karty vešla moc malá velikost a bylo by to drahé.
Napsal: stř led 05, 2022 11:56 am
od rollsicek
Plazivec píše: úte led 04, 2022 11:17 pm
Ja čakám za miniPC.
Tak ked mas uz HA a MQTT tak v ICC je nutne nastavit kam to ma posielat tie data, uz si to skusil? Mrkni na polozku setting v ICC na pravej strane je nastavenie MQTT
Napsal: stř led 05, 2022 12:29 pm
od Plazivec
mobilik píše: stř led 05, 2022 11:11 am
Tak ten vůl jsem já, hledal jsem SDS, to MICRO... bylo o příspěvek vejš, samože přehlédnuto.
rollsicek píše: stř led 05, 2022 11:56 am
Tak teď nevim, já to chápu tak, že ty data posílá ICC na Emoncms server, kterej je nainstalován někde na té samé malině (localhost) a také je přístupnej přes web rozhraní. Ty přihlašovací údaje jsou tam k tomu, abych to věděl posílat na jinej MQTT server, kterej si já udělám jinde, nebo se pletu?
Mám zato, že teď je potřeba nějak vzít z toho Emoncms feedy, kterýžto maj vespod zveřejňovací link a vrazit to někam, nevím kam do HA, nebo grafany, nebo Node-redu. Opravte mě někdo, jestli se pletu.
Napsal: stř led 05, 2022 12:34 pm
od Plazivec
Prozatím jsem rozchodil integraci na domácí Mikrotik rutr, jde to přes API, což se mi nelíbí, API jsem měl vyplé z bezpečnostních důvodů.
Edit: Také jsem rozchodil v HA Mikrotik SXT na garáži přes které je připojena k mé síti, na kterém visí RPi a po zapnutí funkce Force DHCP a ARP jej HA našel.
Napsal: stř led 05, 2022 2:19 pm
od rollsicek
zaujimavé, ja v emoncms nemam dole link tak ako ty, v ktorej zalozke to mas ty? az teraz som si v zalozke admin emoncms vsimol, ze to ide cez mosquitto... Nie som expert, preto som aj tu, ale netrebalo by to tak nastavit, aby HA cital data z toho mosquitto na maline?
Napsal: stř led 05, 2022 5:07 pm
od rollsicek
rege píše: úte led 04, 2022 7:44 pm
otazočka, nahodil som cez docker HA. Je to vlastne verzia core, cize bez supervisor. Ostatne sluzby, ako grafana, mqtt a pod mam tiez instalovat separatne cez Docker a potom to nejako poprepajat, ci ako to vlasstne funguje? Nebude lepsie to cele spojazdnit cez virtual machine na tom DS218+? Ako Mosquito viem nahodit na DS218+ aj bez Docker, len teraz neviem, ci to potom bude fungovat a ako to vlastne cele prepojiť, aby to fungovalo ako jeden celok.
Napsal: stř led 05, 2022 5:09 pm
od rege
Tiez som to skusal cez docker ale vkuse to padalo. Lepsie je to spustit ako virtualku
Napsal: stř led 05, 2022 5:15 pm
od Plazivec
Jenom teď jsem guglil, co to je moskito. Ale jsem z toho lejen.
Napsal: stř led 05, 2022 6:48 pm
od rege
Plazivec píše:Jenom teď jsem guglil, co to je moskito. Ale jsem z toho lejen.
Mosquitto broker je integracia v HA, je to mqtt server, vsetky zariadenia sa pripajaju na nho
Napsal: stř led 05, 2022 7:04 pm
od rollsicek
Plazivec píše: stř led 05, 2022 5:15 pm
no, ako to ja chápem, kludne ma opravte, tak MqTT, v nasom pripade Mosquitto, robí akúsi bránu medzi zariadením a HA. proste nejaky device ti posle info v nejakej forme do MQTT a to to preposle napriklad do HA, alebo napriklad emoncms, ako to mame v ICC...
co ma teraz zaujima, Rege, ako dostanem data z ICC na maline do HA? Potrebujem znova nahodit nejaky modul do HA aby mi zobrazoval data tak, ako mi to robi emoncms na maline? Zatial sa bavme ze to mam cez docker. HA a MQTT (mosquitto) mam nainstalovane a bezia. Viem cez docker znova nahodit emoncms, ale nerozumiem, aka je potom integracia do HA? Tak nejak som predpokladal, ze v HA budem pekne vidiet udaje zo solaru, udaje z chytrých hraciek a to vsetko pod jednou strechou. Alebo HA mi zobrazi chytre hracky (v mojom pripade udaje spotreby zo zasuviek) emoncms mi zobrazi udaje zo solaru a teoreticky to cele mozem zmiesat v Grafane? Som uz z toho jelen... A tiez otazka, ako sa prihlasim do Mosquitto? Pri instalacii to nic nechcelo, kde sa nastavuje pristup?
jasne, prejdem na virtualku, len to chcem cele nejako pochopit, lebo teoreticky by to malo ist aj cez docker....
Napsal: stř led 05, 2022 7:31 pm
od rege
najprv si v HA vytvor uzivatela, napr. mqtt a nejake heslo. . predpokladam ze mas v HA mosquitto broker nainstalovany...
v IIC v nastaveniach Inverter MQTT si zadas ip adresu brokera (asi to bude IP HA) port je 1883 ak nepouzivas TLS a vyplnis meno a heslo ktore si zadal v HA pre toho usera.
potom sa ti vsetky spravy z ICC budu posielat do HA, ked si na kazdu spravu vytvoris senzor.
ak to chces testovat, cez vyvojarske nastroje das sluzbu mqtt.dump a topic # , cas napr. 60 sek.
to ti ulozi vsetky hlasky do textaku mqtt.dump v adresari config
z ICC idu spravy axperta pod Inverter/# , BMV monitor pod BMV/# a podobne
tu je vypis casti mojho konfigu
sensor:
- platform: mqtt
state_topic: "Inverter/MaxPvDay"
unit_of_measurement: "W"
- platform: mqtt
state_topic: "Inverter/LoadWatts"
- platform: mqtt
state_topic: "BMV/Voltage"
unit_of_measurement: "V"
Napsal: stř led 05, 2022 7:38 pm
od Kodl69
jak víš, že ti mqtt broker funguje a posílá data do HA? Nějak jsi to testoval?
Napsal: stř led 05, 2022 7:58 pm
od rege
ak to bola otazka na mna.. tak viem ze to funguje , lebo tie hodnoty z ICC v HA vidim...
Napsal: stř led 05, 2022 8:09 pm
od Plazivec
rege píše: stř led 05, 2022 7:31 pm
Má HA nějakou konzoli, kde se to vše dělá v řádku? Třeba se vytvoří ten user? Protože moc nerozumim pojmu "frontend Configuration":
Kód: Vybrat vše
Create a new user for MQTT via your Home Assistant's frontend Configuration -> Users (manage users) , (i.e. not on Mosquitto's Configuration tab). Notes:
This name cannot be homeassistant or addon, those are reserved usernames.
If you do not see the option to create a new user, ensure that Advanced Mode is enabled in your Home Assistant profile.
Napsal: stř led 05, 2022 8:11 pm
od rollsicek
No nie je v HA nainstalovany, kedze mam Core verziu... mam ho nainstalovany separatne cez Docker... Prave to mi nejde do hlavy, ako to prepojit. Vravis vytvorit uzivatela, ale v core verzii si mozem len pridat itegraciu MQTT, kde si pyta prave meno a heslo... Cize mi to pride tak, ze v mosquitto by som si mal nejako vytvorit uzivatela s heslom a potom to v HA pridat ako integraciu... ci rozmyslam zle?
Napsal: stř led 05, 2022 8:15 pm
od rege
Plazivec píše: stř led 05, 2022 8:09 pm
Kód: Vybrat vše
robi sa to cez web rozhranie Settings > Peoples and Zones > zalozka pouzivatelia.. tam sa prida user cez tlacidlo Pridat pouzivatela
