FVE Kopanice ESS
Re: FVE Kopanice ESS
Štatistika za 02/2024:
Výroba on-grid - 115 kWh (celkovo on-grid dodal 12095 kWh)
Celkovo odobrané z DS - 145 kWh
Celkovo dodané do VB - 29 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 578 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 39 kWh
Celková výroba - 269 kWhVýroba on-grid - 115 kWh (celkovo on-grid dodal 12095 kWh)
Štatistika za 03/2024:
Výroba on-grid - 222 kWh (celkovo on-grid dodal 12317 kWh)
Celkovo odobrané z DS - 98 kWh
Celkovo dodané do VB - 130 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 676 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 169 kWh
Celková výroba - 498 kWhVýroba on-grid - 222 kWh (celkovo on-grid dodal 12317 kWh)
Dočasne -3,3kWp
Pred Po
Pred Po
A trvale +4,15kWp
Pred Po
Pred Po
Nojo, výsledek je jasný, dvě šibenice pro kolem jdoucí a dva čekající Krkavci. Chce to přidat a hlavně nezapomenout osadit šibenice, pak přibydou i krkavci.
Štatistika za 04/2024:
Výroba on-grid - 317 kWh (celkovo on-grid dodal 12634 kWh)
Celkovo odobrané z DS - 66 kWh
Celkovo dodané do VB - 141 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 742 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 310 kWh
Celková výroba - 662 kWhVýroba on-grid - 317 kWh (celkovo on-grid dodal 12634 kWh)
Štatistika za 05/2024:
Výroba on-grid - 386 kWh (celkovo on-grid dodal 13020 kWh)
Spotreba za meničom - 621 kWh
Celkovo odobrané z DS - 79 kWh
Celkovo dodané do VB - 259 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 821 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 569 kWh
Celková výroba - 948 kWhVýroba on-grid - 386 kWh (celkovo on-grid dodal 13020 kWh)
Štatistika za 06/2024:
Výroba on-grid - 370 kWh (celkovo on-grid dodal 13390 kWh)
Spotreba za meničom - 654 kWh
Celkovo odobrané z DS - 60 kWh
Celkovo dodané do VB - 251 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 881 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 820 kWh
Celková výroba - 965 kWhVýroba on-grid - 370 kWh (celkovo on-grid dodal 13390 kWh)
Štatistika za 07/2024:
Výroba on-grid - 394 kWh (celkovo on-grid dodal 13784 kWh)
Spotreba za meničom - 771 kWh
Celkovo odobrané z DS - 65 kWh
Celkovo dodané do VB - 192 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 946 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 1012 kWh
Celková výroba - 1031 kWh
A je tu ďalší mesiac.
Štatistika za 08/24: Celková výroba - 915 kWh
Výroba on-grid - 355 kWh (celkovo on-grid dodal 14139 kWh)
Spotreba za meničom - 593 kWh
Celkovo odobrané z DS - 75 kWh
Celkovo dodané do VB - 255 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 1021 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 1267 kWh
+3,3kWp
Co tě vedlo k vodorovné instalaci panelů?
Nebylo by vhodnější je dát svisle? Kvůli sněhu a half-cell.
Lepší chlazení panelů komínovým efektem?
Priestor.
10ks panelov na výšku by sa nezmestilo
Štatistika za 09/24:
Výroba on-grid - 232 kWh (celkovo on-grid dodal 14371 kWh)
Spotreba za meničom - 526 kWh
Celkovo odobrané z DS - 93 kWh
Celkovo dodané do VB - 166 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 1114 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 1433 kWh
Celková výroba - 716 kWhVýroba on-grid - 232 kWh (celkovo on-grid dodal 14371 kWh)
Konečne dorazila zásielka z Číny od Jenny z Docan. 17ks EVE 280Ah Grade B + 2x JK BMS 150A/2A
Objednával som 16.7. a až včera to dorazilo, čiže dodacia viac ako 3 mesiace
Články sú perfektne zabalené, bez poškodenia a podľa QR všetky vyrobené v jeden deň na jednej linke 6.3.2024. Za mňa spokojnosť.
Ešte si nájsť čas na otestovanie a zloženie, čo neviem či bude v tomto roku
Štatistika za 10/24:
Výroba on-grid - 144 kWh (celkovo on-grid dodal 14515 kWh)
Spotreba za meničom - 408 kWh
Celkovo dodané do VB - 146 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 1207 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 1579 kWh
Celková výroba - 575 kWhVýroba on-grid - 144 kWh (celkovo on-grid dodal 14515 kWh)
Můžeš prosím napsat orientace a sklony těch segmentů, a ideálně i místo nebo zeměpisnou šířku a nadmořskou výšku? Máš teď skoro stejný kWp jako já a výrobu o víc jak 10% vyšší
A to jsem polohu panelů v červenci předělával abych to měl líp
Lokácia: TU
Nadmorská výška okolo 343m n.m.
Sklon a orientácie panelov (0° je čistý juh):
2,75kWp - sklon 25°, orientácia cca. 20° JV
3,3kWp - sklon 40°, orientácia cca. 20° JV
4,15kWp - sklon 40°, orientácia cca. 60° JZ
Jo, dík to bude ten sklon, já mám většinu cca 15°. Jinak orientace podobné.
Štatistika za 11/24:
Výroba on-grid - 58 kWh (celkovo on-grid dodal 14574 kWh)
Spotreba za meničom - 388 kWh
Celkovo odobrané z DS - 243 kWh
Celkovo dodané do VB - 43 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia odobrané z DS - 1450 kWh
Od začiatku zúčtovacieho obdobia dodané do VB - 1622 kWh
Takže tento rok za silovku neplatím
Celková výroba - 340 kWhVýroba on-grid - 58 kWh (celkovo on-grid dodal 14574 kWh)
Prišlo vyúčtovanie elektriny:
Ešte aby som to mal prehľadne
Spotreba 2019 (pred FVE) - 6288 kWh za 859,12€
Spotreba 2020 (FVE od 06/2020) - 4591 kWh za 738,49€, pri spotrebe z 2019 by to bolo cca. 920€, takže 182€ doma
Spotreba 2021 - 3112 kWh za 508,76€, pri spotrebe z 2019 by to bolo cca. 876€, takže 367€ doma
Spotreba 2022 (rozšírenie FVE od 10/2022) - 2809 kWh za 502,36€, pri spotrebe z 2019 by to bolo cca. 994€, takže 491€ doma
Spotreba 2023 - 1596kWh za 201,40€, pri spotrebe z 2019 by to bolo cca. 1093€, budem rátať spotrebu čo ukazuje systém, takže okolo 5,6MWh, čo by stálo cca. 982€, čo je úspora 780,4€
Spotreba 2024 - 1450kWh za 189,26€, pri spotrebe cca. 6MWh by to bolo 1047,60€, t.z. cca. 858€ ušetrených
Celková úspora z FVE sa vyšplhala na 2678€.
Celkové náklady sa bohužiaľ tiež vyšplhali na cca. 12k€ (pridanie panelov na 10,2kWp, druhá sada bateriek) a bude to ešte horšie, keďže chcem premiestniť FVE a troška prekopať zapojenie + pridať ešte jeden multiplus.
O návratnosti v mojom prípade sa nemusíme ani baviť
Reálne som mal spotrebu domu cca. 6MWh, takže bez FVE by som za elektrinu zaplatil cca. 1047,60€, t.z. cca. 858€ ušetrených. Za mňa spokojnosť
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Ale je to pěkný koníček, představ si, že bys denně vysedával v hospodě a nadával na vysoké ceny energií.
Veď toto.
Navyše dosť vecí som kupoval v tom najväčšom peaku, panely za 240€/ks, MP2 za 1500€, články za 130€/ks. Teraz sa dá podobná FVE poskladať za polovicu a potom tá návratnosť je úplne niekde inde.
Táááák!
Já nikdy nepočítal návratnost, pouze jsem chtěl nezávislot!
(pokakal jsem se z neustáleho strašením BlackOuty nejen v souvislosti s šíleným GD, ale i válkou na UA a její možnou eskalací a sankcemi na kde co vůči RF... a koupil si první nesolární měnič - Carspa 3kW sin/12V do auta a zalíbilo se mi to jak to utáhne skoro celej barák za pár deci nafty
A tak jsem chtěl jít dál a pochopit funkci FVE (a získat vlastní zkušenost a představu co se z teho dá vymačknout za jakého počasí), abych si ji nemusel nechat dělat předraženou, jen po dotacích... lačnící, rychlokvašnou firmou...
Dotace jsou mi stejnak odporné (a bez nich to nikdo ani nechcel dělat...) a nésu pokrytec - abych proti dotacím... brojil a zároveň je (peníze cizích pilných spoluobčanů - daňových poplatníků) čerpal...
Daně maj sloužit všem! A používat jen na společné hmotné statky!!! Infrastrukturu, obecnou bezpečnost a pod.
