FVE Kopanice ESS
FVE Kopanice ESS
Zdravím všetkých,
rád by som prediskutoval zapojenie mojej FVE, či som náhodou na niečo nezabudol, príp. či by sa niečo dalo ešte vylepšiť (vrámci "rozumnej" investície) :lol:
Od 05/2020 prevádzkujem ongrid (10x Q.Cells G7 330Wp, Goodwe GW3000-NS, Wattrouter MX), ktorý slúži najmä na krytie TUV mimo vykurovacej sezóny. Prakticky odvtedy sa zaujímam o FVE :)
A keďže mi nedávno zrekonštruovali strechu na budúcej dielni, zrodila sa myšlienka na rozšírenie FVE o 5ks panelov a batérie.
Strecha dielne je rozmeru 6x3,3m. Idea je dať na túto strechu 5ks panelov šírky 1134mm, do dielne premiestniť súčasný on-grid a 3,3kWp pole napojiť na druhý menič a batérie.
Po konzultácia s ľuďmi z fachu sa vykryštalizovala táto zostava:
- menič Voltronic Axpert MKS IV 5,6kW
- batérie EVE 280Ah
- JK BMS + can prevodník
- 5ks DAH solar 550Wp + konštrukcia
Uvažoval som aj nad Victronom, ale nie som momentálne ochotný dať násobok ceny Axperta. Možno v budúcnosti k tomu dôjde, ale teraz isto nie.
Toľko asi k teórii.
Teraz k problémom :)
Vôbec si nie som istý istením.
Panely:
U panelov je to podľa mňa jasné. Keďže bude mať HV string, tak dvojitý poistkový odpájač + 12A poistky + 500V zvodič prepätia. Je tu niečo ďalšie treba?
Menič:
Pokiaľ som pozorne čítal, mali by stačiť AC 25A istič na AC in a aj na AC out. Rátam s prepojením cez manuálny prepínač sietí, aby som sa vedel prepnúť na sieť v prípade údržby. Ostatné prepínanie by mal zabezbečiť menič cez bypass.
Batérie:
Tuto popravde neviem, čo presne zvoliť. Menič je 5,6kW t.z. prúd by mal byť do 120A.
Možnosť 1 je dať poistkový odpínač a 125A valcové poistky
Možnosť 2 je dať poistkový odpínač nožových poistiek
Možnosť 3 - iná možnosť, ale neviem aká :lol:
Ďalej neviem, či stačí mať len poistkový odpínač, alebo dať tu ešte aj batériový odpájač?
Vôbec neviem, ako by to malo byť správne.
Ďakujem za pozornosť a akúkoľvek diskusiu. :sun:
Stano
Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov
Použij mezikrok jak jsi jej popsal a potom, když budeš přecházet ..... tak rovnou na XTM/XTH, ne na modrou krabici. Ale to, jak píšeš, má čas.
Prečo radšej Studer a nie Victron?
Ako 2x XTM 4000 resp. 1x XTH 6000 by som si predstaviť vedel, len tá cena :roll:
Pozeral som tie XTM na Secondsol a mne to až taký dobrý kup nepríde. Neviem si ich pozrieť sám, takže tie najlacnejšie pre mňa nepripadajú do úvahy. Tie drahšie sú 5 ročné a potom tie najdrahšie sú už za 1400€, čo sa mi už zdá dosť.
Pozeral som aj Fanga, ale akosi sú mi tie klony proti srsti.
Ako možno to dopadne aj tak, že ten Axpert predám a budem zháňať niečo iné. :lol: V tomto prípade by som asi šiel do Victronu.
Dobre ti radi, radšej studer... Aj keď victron nie je zlý.
mobilik píše: úte črc 19, 2022 6:19 am Dobre ti radi, radšej studer... Aj keď victron nie je zlý.
To máš originál Studer alebo secondsol studer či Fanga?
Ako ak sa nájde sponzor nie som proti, kludne Studer kúpim :lol:
Btw. čo to istenie. K tomu by ste sa mi niekto vedeli vyjadriť?
Áno mám 2x originál xmt 4000 zo secondsoll. Nebál by sa toho tie meniče su ľahko opravitelne.
Určite by som do toho šiel skôr ako do victrona.
Istenie áno 25A na vstup aj výstup je ideál. Tak aby si nemal silnejšie iste nie ako hlavný istič.
To potvrdenie istenia som myslel hlavne pre batérie.
U Studeru mi troška prekážajú 2 veci:
- ovládanie a nastavovanie ako z 90. rokov
- chýba im 250V regulátor, ktorý je ideálny pre 10x 330Wp panelov
Ak by som sa rozhodoval, či Victron alebo Studer, u mňa to vyhráva Victron.
Vyskúšam ten Axpert, troška sa s ním zoznámim a uvidím. Obávam sa troška hlučnosti, keďže ho budem mať umiestnený v podschodovom priestore, ktorý má spoločnú stenu so spálňou.
Ale tak v súčasnej dobe, ak by bolo treba, asi by nebol problém predať nový Axpert, si myslím :)
To je vec názoru. Ja som zasa radšej keď mám poriadny HW a nejaky software nie je až tak podstatný.
Zo studerom urobíš všetko.
Na axperta sa v tomto prípade vykašli ak chceš spávať v noci...
Inak zaujímavé premýšľať na victronom studerom a ideš kúpiť axpert?
Práve ten má ovládanie ako z minulého storočia. Nastavis 10 parametrov a nikdy nebudeš spokojný poriadne, aj keď to nejako pôjde.
Mal som to doma, bol som spokojný za tie peniaze, ale vyhodná kúpa použitých striedačov to zmenila a dnes by som iné nechcel.
Ono asi každý premýšla nad Victronom alebo Studerom, len potom pozrie tie ceny a zistí, že to nie je pre neho :lol:
V inom vlákne som riešil výber meniča a ten cenový rozdiel je priepastný. Za Victron by som aj s bižutkou dal cez 3200€, čo je dosť rozdiel oproti 950€
čo som dal za Axperta.
Ale ako som spomínal, ak mi Axpert nebude sedieť (napr. tou hlučnosťou) pošlem ho do sveta a kúpim niečo iné.
Ešte ohľadom toho istenie batérie, ako je to najlepšie spraviť pri 5,6kW meniči?
- 125A valcové poistky
- 125A valcové poistky + odpojovač batérii
- 160A nožové poistky
- DC istič
- niečo iné?
125A valcova poistka pri 48V systéme je OK.
DC istič by som isto nedal.
OK ďakujem.
Malý update:
- 5ks panelov DAH Solar 550Wp - dodané
- konštrukcia pre panley - dodané
- Axpert 5,6kW - objednaný, na ceste
- 280Ah batérie - objednané, na ceste
- JK BMS + prevodník - rezervované
- ističe, poistky 125A, 500V prepäťovka atď - objednané, na ceste
Jediné, čo mi ešte chýba doriešiť sú prepojovacie káble medzi meničom a batériou. Aký prierez je odporúčaný pre 48V batérie a 5,6kW menič? Vzdialenosť bude do 2m.
Ja by som dal isto minimálne 25mm2.
Ja som skôr uvažoval o 35mm2, ale neviem či to už nebude moc. Ono dohromady budem potrebovať asi 5m káblu, takže asi zoberiem tú 35mm2. :lol:
Atman
Příspěvek od Atman »
Victron má predpis do 2m 48V 5kW 50mm2.
Lifepo4 2x16 280AH
Atman píše: čtv črc 21, 2022 9:07 am Victron má predpis do 2m 48V 5kW 50mm2.
Pozrel som si manuál od Multi 5kW a tam píšu dokonca 70mm2 :o
To už sa mi zdá troška prehnané, keďže pri 2m ukazuje Vdrop okolo 0,2V pri 120A na 35mm2 a aj na 50m2.
Inak neviem ako by som aj 50mm2 resp. ešte väčší prierez narval do poistkového odpínača OEZ OPVP22.
Pri 35mm2 viem použiť dutinku a zalisovať kliešami na dutinky z alíku (max. 35mm2).
Keďže na 50mm2 nemám náradie a prúd nad 100A tam budú veľmi zriedkavo, použijem 35mm2.
Dutinka do pojistkoveho odpínače nemá podstatnou funkci jelikož není kabel drcen šroubem ale pouze dotahován celou svorkou takže pokud jsi schopen zajistit aby ti nekezly ven lanka aby něco nezkracovala můžeš dát kabel i bez dutinky.
OEZ uvádí připojovací průřez 50mm. Samozřejmě je rozdíl jestli jemně laneny nebo hrubo laneny to netuším
No tieto veci som ešte neobjednával, takže ešte nie je neskoro.
Má to takto niekto spravené, čiže holý kábel bez dutinky v poistkovom odpínači? Popravde moc sa mi toto riešenie nepáči, mám radšej dutinky ako holý kábel.
Diablo1st píše:Inak neviem ako by som aj 50mm2 resp. ešte väčší prierez narval do poistkového odpínača OEZ OPVP22.
Do OPVP22 pasuje 50mm2 přímo, včetně licny bez dutinky. Do většiny měničů se dává oko, takže je průřez jedno.
Diablo1st píše:No tieto veci som ešte neobjednával, takže ešte nie je neskoro.
Mám jich takhle bez dutinek spoustu, mě teda stačí jeden nebo dva 25mm2 v jedné OPVP svorce. Je to strašně daleko od sebe na ten případný zkrat vykukujícího drátku.
Díky chlapi,
porozmýšľam, ale asi teda zoberiem 50mm2. Potrebujem dohromady asi 5m, takže ma to nezruinuje :lol:
Ešte musím pozrieť, aké diery sú v meniči, aby som tam tú 50mm2 vôbec prepchal.
Inak ani som netušil koľko náradia a iných strojov musím kúpiť, aby som dokázal postaviť fve a otestovať batérie. :o
Možno niekomu pomôže.
Čo všetko som kúpil:
- lisovacie kliešte na dutinky + sada dutiniek - cena 28,90€
- kliešte na káble Knipex 9516200 - cena 50€
- momentový kľúč Proxxon MC15 - cena 56,90€
- lisovacie kliešte s vymeniteľnými čelusťami - cena 46,24€
- 200A bočník + jednotka na zobrazenie V, A, kWh - cena 20,53
- hydraulické lisovacie kliešte 10-300mm2 - cena 49,80€
- tester LiFePo ZKE TECH EBC-A40L - cena 234,90€
Jediné, čo som zatiaľ nekúpil a neviem, či je také potrebné je teplovzdušná pištol na zmršťovačky. Mám izolačné pásky, tak chcem použiť tie miesto bužíriek.
Smrstovacka je jiný level oproti izolacce. Jinak sem zvyklý spíše na hořák než na horkovzdušnou pistol. Je to divné ale většinou na polní elektrárně nemají nikde zásuvku :lol:
@Diablo007 Odkliaľ a aké rozmery bužírok berieš?
Co kde zrovna mají . Od kabelu 70mm výše dávám všechny buzirky s lepidlem když to jde
