Stránka 8 z 18
Napsal: čtv led 13, 2022 9:33 am
od yolo80
No podla podpisu tam mas Xcom-CAN tak by slo pouzit toto:
https://github.com/studer-innotec/xcomcan
Po CAN zbernici moze citat XCOM-LAN (moxa) udaje na web a popri tom mozes zbierat udaje aj pre Home Assistant.
Otestovane to nemam ale ja by som siel touto cestou.
Napsal: čtv led 13, 2022 9:45 am
od mobilik
Áno dá sa to aj po XCOM-CAN, ale ten je už obsadený a rieši komunikáciu z batériou.
Tým pádom by som musel dokúpiť ďalší a stojí to dosť.
XCOM-232i mám doma leží na polici, takže by som ho vedel použiť zadarmo.
Ale ideál je ak by sa to dalo odchytiť už u mňa na sieti. Tie údaje už sú tam, netrebalo by pripájať ďalšie zariadenia, káble...
Áno chcem ísť tou cestou, ale nikde sa neviem dopátrať ako na to. To ale bude mojou chrabou angličtinou a žiadnymi programatorskymi skúsenosťami...
Napsal: čtv led 13, 2022 9:57 am
od yolo80
Na CAN zbernicu mozes pripojit viacej zariadeni a jendo znich bude to s ktorym budes citat udaje do HA (alebo priamo HA v tom este nemam jasno). Cize nepotrebujes dalsi xcom-can.
https://cs.wikipedia.org/wiki/CAN_bus
Napsal: čtv led 13, 2022 10:40 am
od mobilik
XCOM-CAN je pripojený stranou extrenal k batérii pylontech. Je tam ešte jeden konektor, ale neviem na čo slúži. Ten prvý konektor sa napinuje vo vnútri podľa typu batérie.
Neviem, ale myslím si že to zariadenie nebude vedieť komunikovať aj z batériou, aj z HA.
Alebo myslíš že XCOM-CAN dám na koniec zbernice a tým pádom budem mať priamy prístup do CAN zbernice a cez prevodník to pôjde do PC s HA? Teoreticky, by to možno slo idem popozerať navody.
Edit1 tak pripája sa to na externú stranu kde komunikuje už batéria, ale je tam ešte jeden port. Musím to popozerať.
Dik
Napsal: čtv led 13, 2022 12:21 pm
od kamils
mobilik píše: čtv led 13, 2022 9:45 am
V zásadě toto není problém, ale ...
- pakety v LAN síti jdou z Moxa interface do routeru a z routeru do internetu, musíš monitorovat tento kanál (kabel) tedy buď nastavit v routeru přeposíláni portu na jiný port, nebo zařadit PC (2xLAN port) do cesty.
- vhodným analyzátorem paketů (Wireshark, ...) rozebrat pakety a pochopit význam.
- napsat vhodný sw na vhodném HW (malina, PC, ...), který toto bude dělat automaticky a užitečná data přeposlat kam potřebuješ.
Na straně External (k baterii) je další konektor pro pokračování CAN sběrnice a teoretický by měla fungovat komunikace přes CAN, ale je potřeba převodník CAN / xxx, nebo nějaká Moxa karta. Taky nevím jestli volbou baterie DIP switchem se nepřepne převodník do nějakého vyhrazeného módu pro baterie. Připojení baterie mi fungovalo na obou konektorech, proto si myslím, že jsou 1:1, ale DIPy se přepíná interní CAN driver na různé piny konektoru / kabelu podle výrobce baterie.
Z toho všeho mi přijde jako nejjednodušší komunikace přes Xcom 232.
Napsal: čtv led 13, 2022 12:41 pm
od yolo80
kamils píše: čtv led 13, 2022 12:21 pm
Hned prvy obrazok zobrazuje ako funguje CAN
zbernica
https://www.studer-innotec.com/media/do ... 2.0_en.pdf
Tu je opis ako na can bus pre raspberry:
https://www.beyondlogic.org/adding-can- ... pberry-pi/
A tu je prevodnik raspberry/CAN za 4Eura a najdes aj lacnejsie.
https://www.banggood.com/MCP2515-CAN-Bu ... rehouse=CN
Este stale sa ti zda Xcom 232 ako najvhodnejsie riesenie ked uz mas Xcom-CAN?
Napsal: čtv led 13, 2022 12:50 pm
od josse
mobilik píše:
Dokážeš vymyslieť ako odchytit dáta ktoré posiela studer na svoje servre? Tie data sú na vnútornej sieti, aspoň u mňa a je mi blbé dávať ďalšie zariadenia keď sa to možno sa odchytiť. Myslíš že je to reálne? Vedel by si ma naviesť ako na to? Je tam moxa karta ako prevodník na LAN a ona to posiela.
Ďakujem
Příklad odchytávání dat je zde:
https://github.com/ccgruber/updateweath ... tation.php
Je to pro meteostanici, možná je to u studeru podobné. Nemám doma nic jiného cloudového. Na nic jiného jsem to nezkoušel. Z tohoto jsem vycházel a předělal jsem na moji meteostanici a můj emoncms server.
Napsal: čtv led 13, 2022 12:59 pm
od mobilik
Fuuu, tak na toto som ja totálne krátky. To už je vysoká škola programovania, ale paradoxne chcem aj ja pridať meteostanica, snáď sa to podarí.
Popozeram ešte aj odkazy čo poslal yolo80, ono všetky možnosti sú fajn, už to len spraviť čo najjednoduchšie.
Stále preferujem cestu bez prevodnikov, aby HA sa nemusel prepájať z ničím a všetko divadlo bez káblov. No uvidím.
Ďakujem za info o možnostiach.
Napsal: čtv led 13, 2022 1:41 pm
od kamils
yolo80 píše: čtv led 13, 2022 12:41 pm
Podle manuálu
https://www.studer-innotec.com/media/do ... 2.0_en.pdf na str6. to na mě působí, že si volíš mezi komunikaci mezi BMS baterie a mezi PLC. Necítím se tak silný v angličtině abych to tvrdil jako fakt.
4 FUNCTIONALITIES OF THE XCOM-CAN
4.1 CONNECTION OF AN XTENDER-VARIO SYSTEM TO LITHIUM BATTERIES
4.2 ACCESS/CONTROL OF STUDER DEVICES FROM A THIRD-PARTY SYSTEM (PLC, SCADA)
Osobně jsem přesvědčen, že není optimální komunikovat po společných drátech s BMS baterie. Vygenerovat chybové stavy CAN sběrnice i když dodržíš timeouty, adresaci a další low level nastavení není složité (např. vypnutí nap. převodníku). Když mi na stole leží Xcom232 je volba jasná.
Edit:
Ještě jsem se díval na nastavení DIP přepínačů a je to jasné: DIP1 volí mezi PLC nebo BMS.
Napsal: čtv led 13, 2022 2:03 pm
od yolo80
kamils píše: čtv led 13, 2022 1:41 pm
No naozaj to vyzera ze xcom-can je specificky urceny (po prepnuti mikrospinacov) na komunikaciu z bateriou. Je tam sice
ale v tomto mode zas nebude fungovat bateria. Tadialto cesta nevedie...
Napsal: čtv led 13, 2022 2:10 pm
od kamils
Ale jako námět na zamyšlení, vytrhnutí ze zajetých kolejí, to není špatné.
Napsal: čtv led 13, 2022 2:34 pm
od mobilik
Myslel som si že to tak bude, avšak ak tak diky, určite to niekomu pomôže kto to bude hľadať. Bude to tu pokope.
Takže pre mňa sú už len dve cesty, buď cez XCOM-232i, ktorý je doma, alebo ideál odchytiť komunikáciu, ako už tu bolo spomínané.
Uvidím ktorou cestou sa vyberiem, pretože dnes idem rozoberať elektráreň a idem ju kompletne prerábať. Bude taká istá, akurát uložená v rozvádzači komplet.
Napsal: čtv led 13, 2022 3:00 pm
od Plazivec
Já jen malinkou poznámku. HA odchytil komunikaci s mou meteostanicí sám od sebe, bez mého jakéhokoli přičinění.
Napsal: čtv led 13, 2022 3:03 pm
od mobilik
Sakra a u mňa mám meteostanica a nič.
Napsal: čtv led 13, 2022 10:08 pm
od MisakP
Plazivec píše: čtv led 13, 2022 3:00 pm
Bude to pravděpodobně díky tomuto
https://www.home-assistant.io/integrations/zeroconf/
Napsal: pát led 14, 2022 7:37 pm
od mobilik
MisakP, ano je to aj v mojom HA implementované, schválne som to pozrel, ale nič mi zatiaľ samo od seba nenašlo... Všetko som musel pridávať ručne, kdežto keď som to mal vo virtuálke, tak našlo viac veci...
Meteo stanicu mi nie a nie nájsť, aj aj keď som pridal implementáciu ecowitt, moja stanica tam posiela údaje, ale aj tak mi ju nevie nájsť sakra.
neexistuje nejaký addon, kde napíšem IP adresu zariadenia a on si pozrie čo sa stým dá robiť?
Alebo to nakoniec budem musieť urobiť, tak ako tu písal už si nepamätám kto, že si urobil svoj vlastný kód na vyčítanie údajov z meteostanice.
Napsal: pát led 14, 2022 9:45 pm
od rollsicek
No ako som tak zatial pozeral na to HA tak na jednej strane je to pekna vec ale na druhej bez upravovania kodov to nejde a to je nas problem. Teoreticky to obsluzi vsetko co pouziva siet, prakticky si to musis napisat sam.... Skusal som napriklad aj openhab, nasiel som tam bindings pre shelly, ani detekovat ich nevedel. ked som mu aj cestu nakreslel, tak doteraz ho nepripojil a druhe co vcera pripojil teraz ukazuje ze eror... no neviem... kto vie v tych kodoch chodit tak tomu je hej, ale uplne user friendly to nie je IMHO... Planujem meteostanicu sencor s odosielanim dat na server a uz teraz mam obavu, ze to dostat do HA budes srandy kopec... To je ako s ICC, ked nastavim MQTT, zistim ake udaje ICC posiela, tak kod na implementaciu do HA si musim napisat sam... v dnesnej dobe ked uz aj mobil vie co si myslim je to take.....
Napsal: pát led 14, 2022 11:04 pm
od mobilik
Hurá hlásim úspech, teším sa jak malý chlapec...
Už mám aj počasie z meteostanice, podarilo sa, len trebalo poriadne pohľadať a našla sa integrácia na to.
Tu je náhľad len narýchlo pridané.
Napsal: sob led 15, 2022 9:17 am
od Plazivec
Teoreticky to bylo tím, že jsem našel integraci mikrotik a šoupnul ji tam. Ale jen teoreticky, protože si nepamatuju, jak to vlastně bylo. Na to už jsem starej. Jsem rád, že si pamatuju na poledne, esik jsem měl ráno kafe. Našlo to úplně všecko, co mikrotik má na síti. Bylo ale potřeba rozject API přístup HA na mikrotik. Api jsem měl zakázaný, tak jsem jej povolil. Vzpoměl jsem si na Dude od mikrotiku, které se mi kdysi tak moc líbilo. Tak esik vám to nějak pomůže...
Napsal: sob led 15, 2022 9:23 am
od Plazivec
Tak jsem zkusil tam přidat sambu:
Kód: Vybrat vše
Uloženie konfigurácie doplnku zlyhalo, Missing required option 'password' in Samba share (core_samba). Got {'allow_hosts': ['10.0.0.0/8', '172.16.0.0/12', '192.168.0.0/16', '192.168.1.0/24', 'fe80::/10'], 'compatibility_mode': False, 'password': None, 'username': 'homeassistant', 'veto_files': ['._*', '.DS_Store', 'Thumbs.db', 'icon?', '.Trashes'], 'workgroup': 'WORKGROUP'}
Napsal: sob led 15, 2022 9:48 am
od rollsicek
mobilik píše: pát led 14, 2022 11:04 pm
aku mas meteostanicu?
Napsal: sob led 15, 2022 11:02 am
od mobilik
Napsal: sob led 15, 2022 11:06 am
od Plazivec
Čím víc se v tom HA pokouším něco udělat, tím víc jsem přesvědčen, že je to sračka pro programátory a né pomoc pro laiky.
Winfows nalezne Samba NAS bez problémů a tady se s tím seru už půl dne a nic. Asi nechápu, že se prostě musím naučit nový programovací jazyk(zase) a to ještě ani neovládám základy, co je to ten podělanej yaml. k čemu to je, kde to najdu, jestli je jeden centrální, nebo ke každý prkotině samostatnej, prostě tyhle informace nemám.
Napsal: sob led 15, 2022 11:36 am
od rollsicek
Napsal: sob led 15, 2022 11:47 am
od mobilik
Tu čo mám ja ti môžem odporučiť. Mám ju už niečo viac ako rok a som maximálne spokojný. A teraz ešte viac.
Inak plážové áno, aj ja mám pocit že to je moc komplikované, predstavoval som si to ľahšie...
Každú pelotónu čo potrebujem je komplikované urobiť.
Ako teraz riešim zálohovanie a ani za boha neviem zatiaľ...
