Stránka 9 z 18
Napsal: sob led 15, 2022 11:53 am
od rollsicek
Plazivec píše: sob led 15, 2022 11:06 am
Čím víc se v tom HA pokouším něco udělat, tím víc jsem přesvědčen, že je to sračka pro programátory a né pomoc pro laiky.
Winfows nalezne Samba NAS bez problémů a tady se s tím seru už půl dne a nic. Asi nechápu, že se prostě musím naučit nový programovací jazyk(zase) a to ještě ani neovládám základy, co je to ten podělanej yaml. k čemu to je, kde to najdu, jestli je jeden centrální, nebo ke každý prkotině samostatnej, prostě tyhle informace nemám.
tak toto podpisujem... na druhej strane je moznost si kupit homey a mas pokoj, ale ten rozdiel ceny
Edit: treba sa mrknut na toto
https://www.home-assistant.io/docs/conf ... emplating/ len by k tomu chcelo nejake skolenie
Napsal: sob led 15, 2022 1:23 pm
od Plazivec
Prdlajs, to chce přednášky, semináře, cvičení!
Napsal: sob led 15, 2022 6:35 pm
od rollsicek
ja sa prave trapim ako dostat tie udaje z MQTT do HA. Evidentne mi to do MQTT ide, vid dump subor. Podla vsetkeho co som cital na nete, by to malo rozoznat a samo defenivat, ze je to senzor. Ma pri MQTT aj zaskrtnute aby objavoval nove zariadenia ale stale nic. Jedine co som sa docital, ze to potom treba dat nejako do config.yaml...
Napsal: sob led 15, 2022 6:38 pm
od mobilik
Paráda, ale aspoň už vidíš že tie údaje su tam. Mňa ešte čaká dlhá cesta... Elektráreň je komplet rozobrata...
Napsal: sob led 15, 2022 7:08 pm
od josse
Plazivec píše:Čím víc se v tom HA pokouším něco udělat, tím víc jsem přesvědčen, že je to sračka pro programátory a né pomoc pro laiky.
Proboha k čemu je dobrá samba na HA? Pryč s ní a nikdy ji tam nedávat.
Napsal: sob led 15, 2022 7:09 pm
od josse
A když vypadne internet, do HA to aktualizuje?
Napsal: sob led 15, 2022 7:45 pm
od rollsicek
mobilik píše: sob led 15, 2022 6:38 pm
ozaj, ako si pridal tu meteostanicu? ako si nasiel integraciu alebo doplnok?
Napsal: sob led 15, 2022 7:53 pm
od MisakP
HA určitě není dokonalý a taky jsem se v mnohých věcech s ním pár hodin potrápil. Líbí se mi ale jejich progess a podle mě je to sázka na dobrého koně, který se stane skvělým v dohledném budoucnu
Ty XML konfiguráky určitě dokážou vytočit, obzvláště v začátcích. Co mi přijde ale naprosto skvělé, že si uživatelé mohou mezi sebou sdílet automatizační scripty. Jeden něco vytvoří a druhý to rovnou použije
https://www.home-assistant.io/docs/auto ... lueprints/ A přidali to relativně nedávno.
Napsal: sob led 15, 2022 8:24 pm
od mobilik
Odpoviem všetkým v bodoch.
Neviem, neskúšal som či aktualizuje keď vypadne net, ale je na mojej wifi a vnútornej sieti, takže mala by, keď tak to viem vyskúšať.
K mojej meteostanici som našiel doplnok ecowitt a tam je presný návod ako na to.
Napsal: sob led 15, 2022 8:31 pm
od rollsicek
ale to bol doplnok? lebo taky nevidim....
Napsal: sob led 15, 2022 8:40 pm
od mobilik
No, integrácia to bola.
Napsal: sob led 15, 2022 8:45 pm
od rollsicek
ako si tam dostal HACS? mne to hlasi ze sa to nainstalovalo a nikde nic nemam ...
Napsal: sob led 15, 2022 10:44 pm
od mobilik
Priznám sa že neviem. Mne systém nainštaloval kamarát a dal tam už aj HACS.
Napríklad ja tam chcem dostať terminál a neviem ho tam dať....
Žiaľ niesom na to technicky zdatný...
Od vtedy sa trápim sám.
Napsal: sob led 15, 2022 11:14 pm
od Erzo
mobilik píše: sob led 15, 2022 10:44 pm
Ak si myslel SSH & Web Terminal najdes Nastavenia/Add-ons, backups, supervisor/ kliknes Obchod s doplnkami a dam najdes SSH & Web Terminal.
Napsal: sob led 15, 2022 11:16 pm
od mobilik
Žiaľ nie, ja nemám supervizora a v integraciach mi to nechce nájsť.
Ani v HACS to nie je.
Napsal: ned led 16, 2022 7:17 am
od Plazivec
rollsicek píše: sob led 15, 2022 6:35 pm
ja sa prave trapim ako dostat tie udaje z MQTT do HA. Evidentne mi to do MQTT ide, vid dump subor. Podla vsetkeho co som cital na nete, by to malo rozoznat a samo defenivat, ze je to senzor. Ma pri MQTT aj zaskrtnute aby objavoval nove zariadenia ale stale nic. Jedine co som sa docital, ze to potom treba dat nejako do config.yaml... dump.jpg
Prosimtě popiš, nějak v krocích, jak si se dostal až sem.
Napsal: ned led 16, 2022 8:03 am
od Erzo
mobilik: ked pojdes na obchod s doplnkami a hore na pravo 3 bodky kliknes Repozitare a das
https://github.com/hassio-addons/addon-terminal potom pridat tak uz by si mal vidiet SSH & Web Terminal a mozes nainstalovat.
Napsal: ned led 16, 2022 8:51 am
od Plazivec
Túdle: Invalid Add-on repository!
Takže takhle:
https://github.com/hassio-addons/repository.git
A je tam toho víc
Napsal: ned led 16, 2022 9:20 am
od mobilik
Nejde to ani mne... stále to len toči a nič viac.
Napsal: ned led 16, 2022 10:29 am
od Plazivec
Voni tam píšou, že je ten addon zastaralej.
Deprecates the add-on
Beru to tak, že někde hapruje kompatibilita a nelze jej použít.
Napsal: ned led 16, 2022 10:38 am
od Erzo
mobilik píše: ned led 16, 2022 9:20 am
Na HACS nepojde a musis Official add-ons.
Napsal: ned led 16, 2022 12:08 pm
od mobilik
Ďakujem. Kde nájdem tie oficiálne addony, už som s toho jeleň...
Napsal: ned led 16, 2022 12:16 pm
od Plazivec
Dával jsem ti na ně link.
Napsal: ned led 16, 2022 12:22 pm
od Erzo
mobilik píše: ned led 16, 2022 12:08 pm
Vies mi poslat screen ako mas tam na Nastavenie/Add-ons, backups......./?
Napsal: ned led 16, 2022 4:15 pm
od mobilik
Toto je celá obrazovka, ďakujem.
