Napsal: ned led 16, 2022 4:16 pm
chalani som o cosi mudrejsi, aj ked stale v tom plavam. ale! vcera som nahodil cez virtual machine manager na moj synology DS218 s 10GB ram verziu HA so supervisorom, konkretne VMware ESXi/vSphere (.ova) vid https://www.home-assistant.io/installation/alternative
ako to tu uz bolo spomenute, tiez na dnesnom worshope, mate supervisor, mate relativne pokoj, mal som core verziu cez docker a nebolo to nic moc, pre amatera ako som ja. cize vcera som nahodil vyssie uvedenu verziu. teraz budem mudrovat len o tejto verzii a co som robil dalej.
Ideme sa bavit, ze chcete dostat data z ICC do HA, co mna prioritne zaujima, teda okrem ineho. Cize najprv si treba nainstalovat do HA MQTT brokera, ktoreho najdete v HA pod nazvom Mosquitto broker. cize idete do nastavenia a tam kliknete na Add-ons vid obrazok vo vasom pripade by ste tam mali mat prazdnu plochu. ale v pravom dolnom rohu je ikona obchod s doplnkami, na ktoru kliknete zobrazi sa vam obchod, kde su doplnky, ktore si mozete volne nainstalovat. tu nejdem do podrobnosti, tento obchod nam zatial bude staciť. nainstalujete si Mosquitto brokera pre buducnost bude vhodne nainstalovat aj: File editor, Terminal SSH, Grafana, Nod-red. Pre zaciatok urcite File editor!
ak ste si nainstalovali Mosquitto (dalej budem pouzivat len MQTT), nezabudnite pri instalacii zaskrtnut aby sa spustal pri starte a aby sa automaticky aktualizoval. ak to vsetko mate, treba restartovat HA. Cize ide do nastavenia a dole je zalozka Settings. tam kliknite na sprava servera a tam najdete skontrolovat konfiguraciu, kliknete na to a ked vam napise ze je vsetko vporiadku, kliknite na restartovat server. po restarte ideme nastavit MQTT, aby vam tahal udaje, ak mate ICC ako ja na maline, je to jednoduche. ak mate nieco ine, tak vam neporadim, ako dostat udaje z invertera do MQTT.
Takze ideme do nastaveni, kliknete na Device Service a tam by ste uz mali mat ikonu MQTT. zaujima nas tlacitko configure. to stalcite, uz si napametam ake to bolo predtym, ale ja tam hore teraz mam re-configure mqtt, podstatne je sa dostat na nasledovvne nastavenie: ip adresu zadate tu, kde vam bezi malina s ICC. port 1883, defaultne meno a heslo ktore mate nastavene na ICC je: meno: icc heslo: raspberry ak ste si to zmenili, tak viete co tam mate dat. Date dalej (alebo next) a tam zaskrtate policka ako enable discovery. Ja som zakrtol aj to Enable birth message ale zatial prakticky neviem na co to je. prejdete uplne dole a tam je odoslat. malo by vam napisat, ze nastavenia boli uspesne odoslane, alebo nieco take. znova chodte do spravy servera, overte konfiguraciu a restartujte HA
ideme zistit, ci vam to funguje. musite ist do vyvojarske nastroje, hore sa prekliknite na zalozku sluzby a musite najst sluzbu MQTT.dump. potom zaskrtnut topic, kde date # a tiez duration, napriklad 60 sekund, ale v pohode staci aj 30. potom kliknete na zavolat sluzbu tu uz budeme potrebovat File editor, tak si ho nainstalujte. Ak ho mate, na boku bude mat ikonku. Kliknete na nu, otvori sa vam, a hore vlavo bude symbol adresara. kliknite nanho a objavi sa vam adresar home assistenta. tam najdete mqtt_dump.txt, kliknete nan a hned sa vam zobrazi obsah
zatial tolko, kludne otazky, ale malo by to byt jasne...ci? ked sa viete dostat potialto, na na ICC mate nastavene odosielanie na PVoutup, viem vam ukazat, ako to dostat do HA.
