Re: Měnič pro RD bez jednání s DS
Napsal: čtv led 26, 2023 6:54 pm
Ostrovní měnič bez baterie je technicky blbost. Tedy máš hybrid a to i s jeho neduhy jako je nechtěná dodávka do sítě
Fórum sdružující amatérské i profesionální uživatele FVE elektráren
https://solarforum.cz/
Profily ano, spojeny spojkou.Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 6:55 pm Pospojování profilů bylo.provedeno nebo ne z té fotky tam není nic vidět
Teď trochu tápu měnič nemá baterií jen panely a vyrábí do domu elektřinu? To takhle určitě nebudepetrozana píše: čtv led 26, 2023 6:56 pm Nemám to připojené do sítě, jenom k FVE. Jak říkám, jenom testuju. Tedy jen když je slunce to k něčemu připojím, např. k bojleru...
Ano, je to tak, na vstup jsou připojeny pouze panely a na výstupu mám kabel se zásuvkou, kde mohu připojit co chci a takto to nyní funguje. Výstup není připojen na rozvod v domě. Vodorovné řady profilů nejsou mezi sebou svisle spojeny.Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 7:02 pmTeď trochu tápu měnič nemá baterií jen panely a vyrábí do domu elektřinu? To takhle určitě nebudepetrozana píše: čtv led 26, 2023 6:56 pm Nemám to připojené do sítě, jenom k FVE. Jak říkám, jenom testuju. Tedy jen když je slunce to k něčemu připojím, např. k bojleru...
Tento měnič provozuješ bez baterie a sítě jen s panely? Tohle by měnič neměl vůbec umět a rovnou shořet. Fakt to je takto zapojené?petrozana píše: čtv led 26, 2023 7:09 pmAno, je to tak, na vstup jsou připojeny pouze panely a na výstupu mám kabel se zásuvkou, kde mohu připojit co chci a takto to nyní funguje. Výstup není připojen na rozvod v domě. Vodorovné řady profilů nejsou mezi sebou svisle spojeny.Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 7:02 pmTeď trochu tápu měnič nemá baterií jen panely a vyrábí do domu elektřinu? To takhle určitě nebudepetrozana píše: čtv led 26, 2023 6:56 pm Nemám to připojené do sítě, jenom k FVE. Jak říkám, jenom testuju. Tedy jen když je slunce to k něčemu připojím, např. k bojleru...
Ano, je to tak na 100%. Když je dostatek slunce a na vstupu z panelů je více W než má spotřebič na výstupu, tak to funguje. Pokud je na vstupu z panelů méně než má spotřebič, tak nejde na výstup nic.Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 8:28 pmTento měnič provozuješ bez baterie a sítě jen s panely? Tohle by měnič neměl vůbec umět a rovnou shořet. Fakt to je takto zapojené?petrozana píše: čtv led 26, 2023 7:09 pmAno, je to tak, na vstup jsou připojeny pouze panely a na výstupu mám kabel se zásuvkou, kde mohu připojit co chci a takto to nyní funguje. Výstup není připojen na rozvod v domě. Vodorovné řady profilů nejsou mezi sebou svisle spojeny.Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 7:02 pm
No zajímavé jen by mne zajímalo čím se děje když je zátěž větší jak výroba .petrozana píše: čtv led 26, 2023 8:31 pmAno, je to tak na 100%. Když je dostatek slunce a na vstupu z panelů je více W než má spotřebič na výstupu, tak to funguje. Pokud je na vstupu z panelů méně než má spotřebič, tak nejde na výstup nic.Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 8:28 pmTento měnič provozuješ bez baterie a sítě jen s panely? Tohle by měnič neměl vůbec umět a rovnou shořet. Fakt to je takto zapojené?petrozana píše: čtv led 26, 2023 7:09 pm
Tak např. když je zataženo a z panelů jde celkem třeba 1,2kW a jako spotřebič je připojen 2kW bojler...Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 9:29 pmNo zajímavé jen by mne zajímalo čím se děje když je zátěž větší jak výroba .petrozana píše: čtv led 26, 2023 8:31 pmAno, je to tak na 100%. Když je dostatek slunce a na vstupu z panelů je více W než má spotřebič na výstupu, tak to funguje. Pokud je na vstupu z panelů méně než má spotřebič, tak nejde na výstup nic.Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 8:28 pm
Jakože perpetum mobile???...mirekcafa píše: čtv led 26, 2023 8:57 pm .....
EDIT: mě tak napadlo, jak fungovalo ho napájet vlastní šťávou...z out do in?
Tohle je prostě kravina takhle to nemůže fungovat. Nějaký zvláštnípetrozana píše: pát led 27, 2023 7:51 amTak např. když je zataženo a z panelů jde celkem třeba 1,2kW a jako spotřebič je připojen 2kW bojler...Diablo007 píše: čtv led 26, 2023 9:29 pmNo zajímavé jen by mne zajímalo čím se děje když je zátěž větší jak výroba .petrozana píše: čtv led 26, 2023 8:31 pm
Máš pravdu že nejsem elektrikář....jenže proč perpetum? měnič je spotřebič a pokud panely dávají dostatek elektřiny, mohl by být napájený jako ostatní spotřebiče. To není o perpetum. Pokud je tam technický problém můžeš mě poučit....Myslím že takhle funguje třeba Beleduard22 píše: pát led 27, 2023 8:16 am
Jakože perpetum mobile???...![]()
Ty máš jen základní vzdělání? Něco takového může napadnout jen nevzdělanceabych byl slušný...
Prostě to tak je, taková je realita. Mně ani nenapadlo, že by to mohlo fungovat jinak. Když je třeba jasno a projde mrak, výroba klesne a na chvíli to vypne výstup, když se pak vyjasní, výstup se opět sepne..Diablo007 píše: pát led 27, 2023 8:52 amTohle je prostě kravina takhle to nemůže fungovat. Nějaký zvláštní
Zkoušet to takto zapojovat teda nebudu a ani pro to nevidím důvod. Ten měnič už je napájen z panelů i tak. Pokud jej nemám připojen na síť a k baterii, pak jej lze zapnout, jen když panely vyrábějí dostatek energie pro jeho spotřebu. Nevídím tedy žádný důvod pro propojení OUT a IN...mirekcafa píše: pát led 27, 2023 9:33 amMáš pravdu že nejsem elektrikář....jenže proč perpetum? měnič je spotřebič a pokud panely dávají dostatek elektřiny, mohl by být napájený jako ostatní spotřebiče. To není o perpetum. Pokud je tam technický problém můžeš mě poučit....Myslím že takhle funguje třeba Beleduard22 píše: pát led 27, 2023 8:16 am
Kdyby to byl bateriový off-grid (jako Axpert King), tak je možný režim SUB (Solar Utility Battery), tedy jako UPS, tam se předpokládá, že AC IN může vypadnout. Ale co se stane při přetížení a neexistenci baterie (zátěž bere víc než dodá solár), netuším. Možná nastane kouřový test, v lepším případě měnič odpojí výstup nebo jen sníží výstupní napětí.
