Stránka 2 z 4
Re: Záložní elektrocentrála k nabíjení FVE baterií
Napsal: ned říj 02, 2022 8:50 am
od josse
mihlit píše:Co se stane, když na to zapomeneš a BMS odpojí baterku. Vytočí motor do max otáček, než přiběhneš to vypnout nebo jak to zareaguje?
Zbytečné starosti, stačí si pořídit"normální" nebo "minimální" množství baterii a dříve dojde benzín než to něco ohrozí :-)
Napsal: ned říj 02, 2022 8:41 pm
od Abrams
Diablo007 píše: sob říj 01, 2022 7:36 pm A teď jednoduchá otázka dá se to vyrobit placnu v sérii 10ks jsou na to komponenty dostupné a případná cena? Klidně do sz
Koukal sem že klechtačky se sehnat daj , ale mnou použitý BLDC motory jsou v Evropě vyprodaný .
Nedělal sem to s manufakturním úmyslem , je to hec zajímavost ;) . Ale kdo ví ... .
Elektronům zdar :cloud:
Napsal: ned říj 02, 2022 8:54 pm
od Abrams
VITEK píše: sob říj 01, 2022 8:08 pm Technickej dotaz
Dokazal bys nechat motor bezet alespon 1 hodinu a udelal zatezak? Koukam leze z toho generatorku 60A a 55 V to je trosku hodne.
Zajimalo by me taky zda uchladis usmernovac po dobu 1 hodiny..... Nechci nijak hanit tvou praci naopak se mi to libiale chtelo by to zjistit jaka je spotreba toho stroje na motohodinu a kolik to vyrobi elektrickych kWh z kolika mnozstvi paliva.
Koncept vysokootackoveho stroje je super je i doat otevreny takze cekam slusny chlazeni ale aj tak ...
Dik za pripadny test....
K testu jsem použil baterku do aku bagru , 52V 33Ah -> příliš elektřiny nepojme . Hodlám udělat délší testy se zapojením k FVE baterce . Pořeším lepší chlazení generátoru a možná i usměrňovače . Na generátoru se nedala udržet ruka , chladič usměrňovače příjemě vlažný . Po chvíli chodu byl cítit divný smrad čehosik přehřátého ... byla to barva na vejfuku :lol: .
Spotřebu chci taky zjistit .
Vidím z testu že 3,6kW bude asi maximum jak upraveneého generátoru , tak i klechtačky .
Ještě mě napadlo vrazit mezi usměrňovač a baterku solární MPPT regl :idea: . DC napětí zez zátěže při max točkách je kolem 95V .
Napsal: ned říj 02, 2022 8:58 pm
od Abrams
mihlit píše: sob říj 01, 2022 10:24 pm Co se stane, když na to zapomeneš a BMS odpojí baterku. Vytočí motor do max otáček, než přiběhneš to vypnout nebo jak to zareaguje?
To nevím , Odpojovací BMS na baterii nemám a nikdy mít nebudu .
Když už , tak se jedná o nouzové použití , třeba při black-outu = budu u stroj hlídat s fošnou v rukou :lol: .
Napsal: ned říj 02, 2022 9:51 pm
od Abrams
jo , a ještě info - zkusím i autoalternátor . Upravenej :mrgreen: .
Napsal: pon říj 03, 2022 11:59 am
od Diablo007
Abrams píše: ned říj 02, 2022 8:58 pm Zdravím ,
Jako že až to začne hořet ať máš čím přikládat jo?
Napsal: pon říj 03, 2022 3:48 pm
od Abrams
1. auto-alternátor (asi z favorita) při maximálních točkách dostál štítkovému proudu , ale pouze při 13V :? . :trash: .
2. změřil jsem spotřebu při různých DC wýkonech do baterie .
volnoděh = 300ml/1hodinu ,
cca 30W = 500ml/1hodinu ,
1000W = 900ml/1hodinu = 0,9l/1kWh ,
2000W = 1380ml/1hodinu = 0,69l/1kWh ,
3000W = 1800ml/1hodinu = 0,6l/1kWh a
3700W = 2400ml/1hodinu = 0,65l/1kWh .
Jinými čísly , ala Filipovo zcentrálování 10l benálu , při němž onehdá získal 5,1kWh elektriky , by výše zmíněný stroj z 10l benálu vygeneroval cca 14 až 16kWh elektriky :nod: .
I tak , 10l benálu = cca 90kWh spalné energie :? .
Napsal: pon říj 03, 2022 4:31 pm
od josse
Čekal jsem to lepší :-(
Co přesně je ten spalovací zázrak zač? Nějaká kopie hondy?
Ten alternátor zůstal cize buzený? Nějaké modifikace regulátoru? Tajně jsem doufal, že alternátor ve zvýšených otáčkách dokáže dát 2x napětí...
Napsal: pon říj 03, 2022 4:39 pm
od yolo80
Spocital som to pre moju Hondu EU 70is
https://www.honda.sk/industrial/product ... tml#eu70is
Technicke udaje vyrobcu:
Nominálny výkon (W) 5500
Objem palivovej nádrže (L) 19,2
Dobra prevádzky na 1 nádrž pri nom. výkone 6h30
Vypocet:
Vyrobena energia na nadrz: 5500W x 6,3h = 34650Wh
Vyrobena energia na 1L bezinu: 34650Wh / 19,2L = 1800Wh/L
Cena za kWh: 0,9 az 1 Eur/kWh (v zavislosti od ceny benzinu)
Napsal: pon říj 03, 2022 6:12 pm
od Abrams
josse píše: pon říj 03, 2022 4:31 pm Čekal jsem to lepší :-(
Altík byl ze starý Škodovky , třeba ty dnešní sou schopnější , jenže jej nemám , tak nedovedu potvrdit .
Klechtačka je žeprej povedená kopie kopie Hondy ... a co dnes není , že ?
Altík měl mrtvej reglulátor :? tak jsem splácal rotor s permanentními magnety - se silnějším mag polem než-li origo rotor .
yolo80 píše: pon říj 03, 2022 4:39 pm Spocital som to pre moju Hondu EU 70is
Vypocet:
To Jsi mi udělal radost , že můj samodomo bast dosahuje podobných hodnot jako origo profi stroj Honda na papíru :D .
Napsal: úte říj 04, 2022 9:28 am
od yolo80
Abrams píše: pon říj 03, 2022 6:12 pm
yolo80 píše: pon říj 03, 2022 4:39 pm Vyrobena energia na nadrz: 5500W x 6,3h = 34650Wh
Urobil som malu chybu vo vypocte. 6h30 nie je 6,3 ale 6,5hod. spravny vypocet je:
Vyrobena energia na nadrz: 5500 x 6,5h = 35750Wh
Vyrobena energia na 1L bezinu: 34650 / 19,2 = 1862Wh/Liter
Ked odratame stratu invertora ktory ma honda zabudovany, tak priblizne sa da dostat 2kWh z Litra benzinu. Naviac nevieme ci nominalny vykon je ten pri ktorom ma honda najvacsiu ucinnost. Podla tvojich merani mas najvacsia ucinnost tvojho stroja pri 3000W (0,6l/1kWh).
Vacsim problemom ako ucinnost bude zivotnost. Nasa priemerna spotreba bola 1centrala/rok pokial sme nezacali pouzivat hondu.
Napsal: úte říj 25, 2022 9:50 am
od Abrams
tak co , jak Jste daleko se Svými projekty ?
Ja stihl sfajrovat jeden alternátor , několik usměrňovačů a jeden řemen :headbang: .
Tuhle sem lezl šouším a zakopl vo dýzláckou klechtačku z bagru ... si říkám že přibastlím altík i na ňu :idea: . Akorát má skoro dvojnásobnej nom. wýkon a startér oproti benzínovýmu chrastítku . No uvidíme ;) .
Elektronům zdar :sun2:
Napsal: stř říj 26, 2022 4:25 am
Nemáte někdo zkušenosti s výrobcem VeGA, či přímo elektrocentrálou GK3500iS?
Napsal: čtv říj 05, 2023 9:38 am
od Abrams
pochlubte se s Vašimy projekty :worker: . Přece ste se všichni celý rok nešťorali v nose .
Napsal: čtv říj 05, 2023 2:01 pm
od eduard22
Moja mobilní "elektrocentrála" 3kW sin až 6kW špica , která po dva dny táhla celý dům při rekostrukci rozvaděče.
Dnes již namontovaná na pevno v autě vzadu... A propojená sinými kabely z triodiny co vydrží trvale přes 300A!
Napsal: čtv říj 05, 2023 3:12 pm
od Momo
Jak to reguluje výkon? Automaticky?
Nebo musíš dát cihlu na plyn a pak to včas vypnout, až jsou baterky nabité?
Napsal: čtv říj 05, 2023 4:44 pm
od eduard22
Momo píše: čtv říj 05, 2023 3:12 pm Jak to reguluje výkon? Automaticky?
Co to?
- tak měníč samozřejmě automaticky ten nejede na plný výkon naslepo i na prázdno a aby bylo jasno na tom obrázku jsem táhl dům přímo ale jinak bude nabíjet 48V baterie v sérii přes nabíječku V měniči který má vstup na 230V AC takže tento malý měnič bude krmit nabíječku ve velkém měniči a ten bude nabíjet baterie 48V a 12V baterii nabíjí pouze alternátor
- alternátor je s chytrým dobíjením od volnoběhu dá 80 až 100 A ( Měřil jsem to asi před rokem když mě Klekl starý alternátor a Vybila se baterie po namontování nového Kdy baterie byla Hladová to byl šrumec i na volnoběh)
- zatížení dieselu se nějak neprojeví taky automatická regulace otáček a hlavně krouťák i na volnoběh lepší než v benzínu...
Pokud však nebude napojen dům přímo na tento 12V měnič ale napájen bude měnič solární respektive jen jeho záloha 220V AC tak větší výkyvy vykryjouvelké baterie 48V s měničem solárním který rozvede jednu fázi i z toho malého 12V měniče do všech tří okruhů domu, a nepotáhne dům přímo alternátor s malou baterkou z auta...
Napsal: čtv říj 05, 2023 8:17 pm
od jahodovák
Tak ještě zbývá vyřešit aby odpadní teplo z motoru šlo použít k vytápění a bude hotovo.Pěkná práce....
Napsal: čtv říj 05, 2023 8:31 pm
od eduard22
jahodovák píše: čtv říj 05, 2023 8:17 pm Tak ještě zbývá vyřešit aby odpadní teplo z motoru šlo použít k vytápění a bude hotovo.Pěkná práce....
No, právě že účinnost tohoto fordovic TDCi (používaný prakticky dodnes v Transitu) je tak vysoká, že auto moc netopí motorem a má proto originál z výroby bufika na zimu. I proto málo žere, i když má se mnou skoro 2t tak do 6,5L/100km i kombinace okrska - dálnice Znojmo - Ostrava 8-)
Jo a i když "jen" Euro 3 nastarované v garáži nesmrdí, ani sebevražda otrávením splodinami by nešla provéct :lol: , ale přesto někteří klimafanatici brojí dokonce proti Euro7!... :evil: Hlavně ti z vyspělé země Evropy - kde zprovozní další uhelné lektrárny letos :lol:
Viz.: https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranic ... anicni_jla
Napsal: pát říj 06, 2023 7:24 am
eduard22 píše: čtv říj 05, 2023 8:31 pm..... nastarované v garáži nesmrdí, ani sebevražda otrávením splodinami by nešla provéct ........
Haha, Jdeš se mnou do garážového testu? Kdy a kde? To co jsi vyplodil připomíná tlučhubu.
Napsal: pát říj 06, 2023 8:48 am
od Cmrnda
eduard22 píše: čtv říj 05, 2023 8:31 pm Hlavně ti z vyspělé země Evropy - kde zprovozní další uhelné lektrárny letos :lol:
Bude to dýl jak 5 let, kdy se mluvilo o rušení elektráren na hnědý uhlí a náhle přišla zpráva že v Německu zahynuli dva pracovníci na stavbě nové elektrárny na hnědý uhlí.
Takže tady někdo lže jako když tiskne.
Napsal: pát říj 06, 2023 9:27 am
od josse
eduard22 píše:
Jo a i když "jen" Euro 3 nastarované v garáži nesmrdí, ani sebevražda otrávením splodinami by nešla provéct Obrázek , ale přesto někteří klimafanatici brojí dokonce proti Euro7!... :evil: Hlavně ti z vyspělé země Evropy - kde zprovozní další uhelné lektrárny letos Obrázek
Doporučuju si změřit kWh, litry a spočítat tu tristní hodnotu g/kWh paliva na vyrobenou el.
Ta zmínka na využití odpadního tepla byla naprosto namístě.
Napsal: pát říj 06, 2023 4:16 pm
od eduard22
Ale já nevychvaloval efektivitu výroby energie autem - jakožto generátorem elektriky 230V/50Hz AC, navíc přes dvojí měniče (12V DC to 230V AC to 400V DC to 230V/50Hz Ac) a tak trojí konverzi..., samože vždy každou ztrátovu. :lol:
Je to jen záložní zdroj, záložní!!! 8-) Tam je ekonomika putna, tam záleží na spolehloivosti a je jen pro případ poruchy a současně blekautu, nebo pro případ přírodní katastrofy - kdy nepude ani DS ani panele, neb je např. vodnese vychr!... :(
Téma je: Záložní elektrocentrála. Ne jak vyrobit eletkriku z centrály co nejlevněji jakoby na trvalej provoz na samotě... Nebo v obci zničené tornádem, kde jely jen centrálya nikdo neřešil efektivitu ani cenu ;)
Napsal: pát říj 06, 2023 5:17 pm
od josse
eduard22 píše:
No, právě že účinnost tohoto fordovic TDCi (používaný prakticky dodnes v Transitu) je tak vysoká, že auto moc netopí motorem ...
Umíš si to po sobě přečíst a pamatovat si co píšeš?
Někdo ti napíše, aby ses ještě zamyslel nad využitím tepla, ty mu pak napíšeš, že nafta od Fordu je nejúčinnější. A když ti někdo napíše abys sis to změřil, tak napíšeš že tě to nezajímá... přečti si to po sobě občas.
Napsal: pát říj 06, 2023 5:21 pm
od josse
eduard22 píše:Téma je: Záložní elektrocentrála. Ne jak vyrobit eletkriku z centrály co nejlevněji jakoby na trvalej provoz na samotě... Nebo v obci zničené tornádem, kde jely jen centrálya nikdo neřešil efektivitu ani cenu ;)
Dovolím si tě opravit... téma je: Záložní elektrocentrála k nabíjení FVE baterií
A většina co si postavila FVE zásadně myslí na efektivitu. Zakladatel tohoto tématu obzvlášť :-)
