ČEZ - překročení rezervovaného výkonu
dperczel
Re: ČEZ - překročení rezervovaného výkonu
Příspěvek od dperczel »
Dekuji Vsem! Na zaklade Vasich odpovedi necham pretoky omezit na 5% min nez rezervovany vykon a budu situaci monitorovat.
the_miracle
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5400
Příspěvek od the_miracle »
Já třeba mám na střeše 5,4 kWp, ale rezervovaný výkon mám 6,48 kW. Pokud to správně chápu, i kdybych nechal zcela bez omezení přetoky, baterie byla nabita na 100 %, nebyla žádná spotřeba v domě a byly tak ideální podmínky, že 12x450 Wp panely by vyráběly o 1 kW víc (mám 6x východ, 4x jih a 2x západ, takže to moc nepřichází v úvahu), tak jsem pořád v pohodě. Muselo by to překročit o 1,08 kW, aby mě ČEZ pokutoval.
FishBone
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od FishBone »
Rezervovaný výkon lze mít o 20% vyšší, než je instalováno.
Já mám panely jedním směrem a z 8kWp jsem dostal 9.4kW a to je náklon 22°. Mít o něco větší, tak možná ani těch 20% nebude stačit, jelikož to bylo v zimě.
marhoch
Příspěvek od marhoch »
Dobrý den, jsem tu také nový, takže zdravím. Mám otázku. Nepovolili mi přetoky a mám 9kWp mikrozdroj. Jak se k tomuto tváří Čez? Mám povolenou nulu kromě tzv. technických přetoků. Liší se ten výpočet velikostí zdroje, nebo je tam daný koeficient, třeba 300Wh strop za 15 min. Děkuji za odpověď.
the_miracle
Zkušenější nechť mě když tak opraví, ale myslím, že to je 115 W / 15 minut.
Jabu
Příspěvek od Jabu »
taky bojuji s vyšším výkonem než je rezervovaný. Mám střídač Goodwe a v PVMasteru nastavuji Power limit. To ale lehce zvyšuje spotřebu ze sítě. Tak když jsem doma, tak Power limit do nabití baterie vypínám. Napadla mě myšlenka zapínat a vypínat Power limit na základě SOC pomocí integrace v Home assistantovi. Jen tam nevidím možnost vypnout a zapnout Power limit. Koukám se špatně a je to tam někde? Je tam jen hodnota pro Grid export limit a to bych neřekl ze na to má vliv.
FishBone
A jaký máte rezervovaný výkon? Jestli nulový, tak bych doporučil to opravdu nechat vypnuté.
Před výměnou elektroměru jsem to provozoval s nulovými přetoky a opravdu to byly jen velmi krátké špičky. To zamezování bylo poměrně agresivní.
Po výměně elektroměru a povolení přetoků došlo k snížení přicucávání, ale zvětšily se ty provozní přetoky.
Pokud to opravdu chcete udělat, tak si nejsem vědom, že by to šlo s tou defaultní integrací. Můžete ale využít modbus protokol pro přímý zápis do registru. Například nodered by měl pro to mít uzly.
Kapacita baterie [kWh]: 17
Příspěvek od danidani »
Jabu píše: pát kvě 05, 2023 7:31 am Dobrý den,
Bohužel to v UI HA opravdu nejde, ale zkusím autora ještě znovu poprosit.
Nyní to řeším takto (přes Automations):
A ano, pokud je zapnuté omezení přetoků, a je jedno s jakým limitem, kontinuální odběr z DS se zvedne (u mě cca o 150-200 W).
tomasi02
Příspěvek od tomasi02 »
jen doplnim, ze to chce goodwe experimental.
mam to stejne, cerpal jsem z tohoto: https://github.com/home-assistant/core/issues/88963
the_miracle
Já mám Victron a před PPP mi nastavili přisávání ze sítě 100 W. I přesto, že bylo nastaveno toto a zakázány přetoky, občas, zejména při nějaké výrazné změně odběru v domě, zpátky něco skočilo. Za den to nikdy neudělalo víc, než 0,2 kWh a co jsem to sledoval, nejvíc byla asi 5 sekundová špička okolo 200 W, ale něco to dalo. Radši jsem tedy měl elektrárnu do PPP vypnutou. Teď už jedu legálně a přisávání ze sítě mám nastaveno na 0 W. Osciluje to kolem té nuly, ale přestože jsou stále přetoky zakázány, 0,2-0,5 kWh denně tam pošlu.
Dalibor81
Příspěvek od Dalibor81 »
Mám taky dotaz k překročení rezervovaného výkonu. FVE mám 3,6 - rezervovaný výkon mám 3,9 a občas na PV Mastru vidím i 4,1. Tedy to trochu překračuje. Ale jde o to, že to vždy překračuje, když ještě nemám baterku nabitou nebo prostě jedou klimatizace. Takže předpokládám, že i když to překračuje, tak to nemá vliv na rezervovaný výkon, když to zůstává v domě nebo se mýlím? Díky
To je OK, počítá se jen co odchází do sítě a to v průměru za celou 1/4 hodinu.
jarda62
Příspěvek od jarda62 »
pave69 píše: čtv srp 03, 2023 10:11 pm To je OK, počítá se jen co odchází do sítě a to v průměru za celou 1/4 hodinu.
Jseš si jistej, že je to opravdu čtvrthodinový průměr? Tedy např. když budu mít rezervovaný výkon 10 kW a budu teoreticky dodávat v celé čtvrthodině nejdřív 20kW po dobu sedmi minut a pak 0kW po dobu osmi minut, že je to ok?
Mělo by to tak být.
Odeslaná energie za 1/4 hodiny v kWh / 1/4 h = XX,XX kW.
tomasi02
tady mate odkaz primo na podminky cezu:
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zak ... u-a-vykonu
jak to ma egd nevim
Sten77
Příspěvek od Sten77 »
Ano u ČEZu je to 1/4 hodinový průměr.
eeta
Příspěvek od eeta »
V lednu jsem uzavřel s dodavatelem Elimon smlouvu na výkup elelktřiny z FVE a poprvé jsem povolil na střídači přetoky do sítě, bohužel jsem to zpočátku nastavil na střídači špatně a překročil jsem v jedné jediné čtvrthodině z celého měsíce rezervovaný výkon 4 kW o 1,092 kW (celkem tedy bylo naměřeno 5,092 kW). Obdržel jsem za to v lednovém vyúčtování sankční poplatek 1235,05 Kč.
Zkusil jste se někdo někdy proti tomu poplatku bránit reklamací? S jakým výsledkem? U koho mám reklamovat, když dodavatelem je Elimon a distributorem je ČEZ, fakturu vystavuje Elimon, ale sankční poplatek pravděpodobně naúčtoval distributor ČEZ?
Za dodávku elektřiny do sítě jsem dostal slevu z faktury ve výši 79,35 Kč a obdržel sankci 1235,05 Kč, to to tedy začíná. :D
Atman
Kapacita baterie [kWh]: 43
Příspěvek od Atman »
Čiň ďáblovi dobre, peklem se ti odvdečí. :D
43 kWh Lifepo4 3x16x280AH
eeta
Příspěvek od eeta »
Já bych chtěl spíš radu než výsměch. :D
eeta píše: sob úno 14, 2026 10:37 am Já bych chtěl spíš radu než výsměch. :D
Proste ti namerili prekroceni a za to je sankce, proste to zaplat a pro priste si to spravne nastav.. podle me neni sance to nejak rozporovat navic kvuli 1000 czk.. nema smysl se tim zabyvat, ale upravit nastaveni tak ab se to uz nestalo.
Tak za (vlastní) chyby se platí! (To není výsměch, to je staré české pravdivé přísloví.)
Rada zní - dělat si pouze "poloostrovní" FVE a tedy 110% ;) bez přetoků 8-)
Ale u Tebe je asi pozdě bycha honit (Slovní spojení je doloženo již v 15. století. Vzniklo zpodstatněním tvaru „bych“ slovesa být. Předci rčením vtipně vyjádřili poučení pro situaci, ...) :-/
Pokud se to stalo poprvé a jen jednou, tak bych minimálně zkusil požádat o prominutí pokuty.
Za to nic nedáš.
A zkusil bych to u distributora, ne u dodavatele silovky.
neco jako zadost o odstraneni tvrdosti, zkusit se to da ale pokud jde o 1200.. to asi nema cenu se tim zabyvat, hlavne si poresit aby se to uz nedelo.
Jirka77 píše: sob úno 14, 2026 8:28 pm neco jako zadost o odstraneni tvrdosti, zkusit se to da ale pokud jde o 1200.. to asi nema cenu se tim zabyvat, hlavne si poresit aby se to uz nedelo.
To funguje spíše u státní správy! I Když ČEZ je polostátní... Ale u soukromníka s tímto spíše nepochodíš, někdy až agresivní honba za ziskem často mnohé majitele firem zaslepuje :-( Možná spíše vyzkoušet ERU?... Ale pochybuju, jeli zřejmé pochybení na straně odběratele :(
jj vsak na 99% zaplatit a zaridit vhodne nastaveni aby se to neopakovalo..
