FVE svépomocí
Tomas129cz
Re: FVE svépomocí
Příspěvek od Tomas129cz »
rottenkiwi píše: pát říj 01, 2021 12:05 pm Cely problem je v tom, za ak sa clanok aj diody nahriavaju na 100 - 170 *C,
tak sa postupne nici ten PET / tedlar ako aj diody.
A čím se můžou zahřát na takové teploty?
Re: FVE svépomocí
Dioda umí pěkně topit
Tomas129cz
Re: FVE svépomocí
Z toho tedy plyne, že se mám diodám vyhnout? Nebo na ně dát nějaké pasivní chlazení?
Re: FVE svépomocí
Tomas129cz píše:Z toho tedy plyne, že se mám diodám vyhnout? Nebo na ně dát nějaké pasivní chlazení?
Udělat to tak aby se "nepoužívali"... Kodl to vysvětlil dost jasně.
Jeden velký regulátor, stringy do 120V a trochu výkonu při zastínění oželet.
Tomas129cz
Re: FVE svépomocí
Aha. Děkuji za informace.
Prosím Vás a co se týče modulů v rozvaděči, tak kolik si mám dát rezervu, abych sem pak mohl zapojit FVE 10 kWp? Elektrikář mi dal rezervu 20 modulů, ale potřeboval bych max 8, aby se to vešlo do rozvaděče.
Re: FVE svépomocí
Ptáš se na počet modulů ale neřekl jsi co vlastně v tom rozvaděči bude přidáno. Jsou tu takoví co mají rozvaděč jak v Temelíně a stěžují si na málo místa
Tomas129cz
Re: FVE svépomocí
Diablo007 píše: stř říj 13, 2021 4:58 pm Ptáš se na počet modulů ale neřekl jsi co vlastně v tom rozvaděči bude přidáno. Jsou tu takoví co mají rozvaděč jak v Temelíně a stěžují si na málo místa
No já nevím kolik je na FVE potřeba modulů? V rozvaděči bude přidáno....celý barák 😁 Dohromady to vycházelo na 114 modulů. Ale 20 na FVE mi přijde moc. Potřeboval bych to snížit pro 108 modulový rozvaděč.
marsal
Re: FVE svépomocí
Příspěvek od marsal »
Tomas129cz píše: stř říj 13, 2021 6:00 pm Potřeboval bych to snížit pro 108 modulový rozvaděč.
Věř zkušeným a dimenzuj rozvaděč s velkou rezervou.
Re: FVE svépomocí
Já radím separátní rozvaděč na FVE a kupovat v době, kdy je vše jasné.
Tomas129cz
Re: FVE svépomocí
marsal píše: stř říj 13, 2021 6:21 pm
No, tady je problém, že tak velkou potvoru (hlavně na výšku) na tu zeď dát nemůžu. Má to 104 cm na výšku a 60 cm šířku (120 modulů). Našel jsem rozvaděč od Hageru, který se tam bude hodit mnohem více a dosáhnou i všechny přivedené kabely. Má 55 cm výšku a 80 cm šířku. https://e-elektromaterial.cz/hager-fwu3 ... 110/p10335
Dnes jsem volal do firmy BCE a řekli mi, že jim stačí i 8 modulů a ne 20 jak mi navrhl.
Re: FVE svépomocí
Celkem masakr cena
Re: FVE svépomocí
Nějak jsi od svépomocí dostal k hotové od firmy koukám. Co jsi zvolil za variantu?
Re: FVE svépomocí
Hodně štěstí přeju s dotacema. Hlavně ve chvíli, kdy zjistíš, že jsi nedostal to co bys potřeboval, ale kvůli dotaci na to nesmíš 10 let sahat, a naopak to budeš muset udržet v provozu v nezměnněným stavu (např. za 8 let odejde měnič, kde seženeš stejnej a za kolik? co třeba když něco rozbije jeden panel? před 7 lety jsem kupoval 250Wp benq, kde bych je asi dnes sehnal? A proč bych dával takovou věc na střechu, když ve stejným rozměru mám 330Wp za nižší cenu? ) a to všechno co je v závorce tak nemůžeš udělat, minimálně ne bez dobrozdání úředníka, kterej nemá důvod je vydat...
Kolik lidí, co dostali kdysi dotace a dotovanou výkupní cenu elektriky dnes pláče nad tím, že původní 210Wp panely už nedávají ani 180W a nový 330Wp tam nemůžou osadit, protože by přišli o dotace i o dotovanou cenu elektriky...
Re: FVE svépomocí
Tomas129cz píše:
No já nevím kolik je na FVE potřeba modulů? V rozvaděči bude přidáno....celý barák Obrázek Dohromady to vycházelo na 114 modulů. Ale 20 na FVE mi přijde moc. Potřeboval bych to snížit pro 108 modulový rozvaděč.
108 je málo jen pro FVE :-) natož pro všechno dohromady, rozděl to...
Tomas129cz
Re: FVE svépomocí
josse píše: čtv říj 14, 2021 7:47 am
Tomas129cz píše:
No ne tak ve sklepě by byl podružný rozvaděč pro FVE a z něj by to šlo do rozvaděče hlavního.
Ani nevím jak pořešit napájení z baterií FVE konkrétních okruhů, které chci, aby byly zálohované? Lednička...kotel atd. To mi přijde, že elektrikář vůbec neřešil.
Tomas129cz
Re: FVE svépomocí
Diablo007 píše: stř říj 13, 2021 8:46 pm Nějak jsi od svépomocí dostal k hotové od firmy koukám. Co jsi zvolil za variantu?
Ne. Nedostal. Jen jsem od nich lišácky zjistil, kolik místa v rozvaděči si mám nechat. Nic víc...
Tomas129cz
Re: FVE svépomocí
Kodl69 píše: čtv říj 14, 2021 1:15 am Hodně štěstí přeju s dotacema. Hlavně ve chvíli, kdy zjistíš, že jsi nedostal to co bys potřeboval, ale kvůli dotaci na to nesmíš 10 let sahat, a naopak to budeš muset udržet v provozu v nezměnněným stavu (např. za 8 let odejde měnič, kde seženeš stejnej a za kolik? co třeba když něco rozbije jeden panel? před 7 lety jsem kupoval 250Wp benq, kde bych je asi dnes sehnal? A proč bych dával takovou věc na střechu, když ve stejným rozměru mám 330Wp za nižší cenu? ) a to všechno co je v závorce tak nemůžeš udělat, minimálně ne bez dobrozdání úředníka, kterej nemá důvod je vydat...
To mi přijde jako nesmysl. Nevím teda kde je psáno, že dotovaná FVE zakazuje nahrazení rozbitého panelu novým lepším. A navíc přijít o dotace je nesmysl ještě větší. Finanční návratnost tam pak není opravdu žádná. Protože jak říkáš, pak se něco rozbije a musíš koupit nové => další náklady. Ono je sakra rozdíl, jestli je investice poloviční. Pak je i finanční návratnost podstatně dříve.
Tomas129cz
Re: FVE svépomocí
Prosím vás, ještě k tomu rozvaděči. Teď mě napadlo, jak se vlastně řeší zálohování určitých okruhů z baterie FVE? Je třeba na to myslet předem?
Re: FVE svépomocí
Kodl69 píše: pon říj 18, 2021 8:27 am zkus se zeptat některýho "solárního barona :)" co si to dal na střechu před rokem 2009, jestli si může dát místo těch vydechlejch 210Wp panelů nový, třeba 350Wp, když nají stejnej rozměr. Jistě že ne. Přišel by o dotovanou cenu, a podobně je to s dotacema, je tam podmínka "provozovat zařízení v nezměněném stavu" a co to znamená, ti řekne právník. tj. něco zdechne, tak to nechám vypnutý - nelze, něco zdechne, dám něco novýho lepšího? s problémama, a navíc to stejně sám zaplatíš, záruka není tak dlouho jako trvá ta povinnost fungování, taky dobrej ojeb...
Ano, u FV instalací z let 2008/2013 to tak je. Prostě z doby dotované ceny vyrobené elektřiny. Ovšem u zelené úsporám je situace trochu jiná. Když poživatel dotace chce systém vylepšit na vlastní náklady, tak v tom problém není. Například při odinstalaci termiky a nové nedotované výkonnější FV to je jednoduché jen přes oznámení, že došlo k přestavbě a zlepšení parametrů.
Vlastně to tak i dává smysl. U dotované ceny každé vyrobené kWh to samozřejmě smysl nedává.
Re: FVE svépomocí
Tomas129cz píše: pon říj 18, 2021 8:06 pm Prosím vás, ještě k tomu rozvaděči. Teď mě napadlo, jak se vlastně řeší zálohování určitých okruhů z baterie FVE? Je třeba na to myslet předem?
Záložní okruhy jsou částečně dané měničem některý zálohuje plný výkon a vše co je normálně na něj dopojene a některé mívají sólo záložní výstup pro výpadku. Tam sem zahlédl obyčejný přepínač síti kdy uživatel při vypadku jde do rozvaděče a přepne barák na tento výstup. Takže způsobu je několik ale který to bude záleží na zvoleném střídači
Re: FVE svépomocí
to je "standartní řešení". Já mám tzv "zálohovaný okruhy" připojený přímo na 48V DC vývody z baterie. A potom samozřejmě na těch rozvodech spotřebiče, který fungují i na 48V DC...
Re: FVE svépomocí
redcrown píše: pon říj 18, 2021 8:11 pm ...... Ovšem u zelené úsporám je situace trochu jiná.
Je a není.
redcrown píše: pon říj 18, 2021 8:11 pm Když poživatel dotace chce systém vylepšit na vlastní náklady, tak v tom problém není.
Jakákoli změna znamená dohodu s distributorem. Narazíš na proudový strop, změna měniče znamená opět nastavení ochran ...... a umí to nový měnič?
Tomas129cz píše: ned říj 17, 2021 9:56 pmTo mi přijde jako nesmysl.
Leccos v životě nedává smysl, vítej v realitě.
Tomas129cz píše: ned říj 17, 2021 9:56 pmNevím teda kde je psáno, že dotovaná FVE zakazuje nahrazení rozbitého panelu novým lepším. ,,,,,
PPDS a smlouva s distributorem, kterou podepíšeš, protože to je nedílná součást dotace. (vyjma ostrovů)
Tomas129cz
Re: FVE svépomocí
Diablo007 píše: pon říj 18, 2021 8:28 pm
Aha. Děkuji. Prosím Tě a jak to lze vyřešit tak, aby se rozvaděč odpojil od sítě automaticky? Já vlastně musím odpojit přívod do rozvaděče, ale pak tam musí něco hlídat, jestli už jde zase šťáva, aby se rozvaděč zase sám připojil...
Re: FVE svépomocí
v ideálním případě záskokový automat. A nebo levněj obsluha :)
Tomas129cz
Re: FVE svépomocí
Kodl69 píše: úte říj 19, 2021 10:02 am v ideálním případě záskokový automat. A nebo levněj obsluha :)
Záskokový automat? Teď jsem mluvil s nějakým elektrikářem a prý se musí přívodní kabel od rozvaděče první natáhnout do střídače FVE, který potom buď pouští ze sítě nebo backup z baterií. Je to tak? Pokud ano, tak které střídače byste mohli doporučit prosím?
Moc děkuji!
