Stránka 2 z 3
Re: Skoro 4kWp poloostrov v Brně
Napsal: ned říj 23, 2022 12:50 pm
od Diablo007
Vypadá to jako víčko od lišty a nějaký tmel
Napsal: pát říj 28, 2022 7:11 pm
od Abrams
přečerpávačku mám skoro hotovou
Napsal: pát říj 28, 2022 7:35 pm
od Diablo1st
Síce neviem čo to je a ani ako to funguje, ale vyzerá to pekne
Napsal: ned říj 30, 2022 1:21 pm
od Abrams
Diablo1st píše: pát říj 28, 2022 7:35 pm
Je to 6kW hloupý mPPT regulátor
Napsal: ned říj 30, 2022 4:59 pm
od josse
Jak jsou ty hujaweje horký, hlučný, změřil jsi tomu účinnost?
V manuálu sice nakreslili křivku, ale zcela jistě neplatí pro celý rozsah 85-300VAC. 96.něco% už si umím letos představit, ale na jediném napětí...
Napsal: stř lis 16, 2022 6:16 am
od Abrams
josse píše: ned říj 30, 2022 4:59 pm
Při cca 1,5kW je huhlák dost horkej - větrák na teplotu zjevně nedbá . Točky větráku reagují na vstupní napětí
Účinnost sem neměřil , mám měřáky max 100VDC . V podstatě mě účinnost ni nezajímá - de o využití dostupného potenciálu .
Měřil sem úbitek napětí na cca 100m vedení 5x1,5 mezi přijímači a huhlákem , při +/- 1,8kW @ 240VDC je ztráka necelých 5V
Napsal: ned lis 20, 2022 9:37 am
od Abrams
Napsal: ned lis 20, 2022 5:33 pm
od Kodl69
to vypadá, jako by to byly bezrámový panely, a jsou dole položený na tom pozinku. Další úlet je ten vnitřní roh, to asi jako panely nefunguje, když jsou uřezaný na 45°...
Napsal: ned lis 20, 2022 6:02 pm
od jarda62
To je hodně sugestivní
Napsal: ned led 22, 2023 8:30 am
od Abrams
za loňský listopad a prosinec za provizorního zapojení natlačily bo baterky 200kWh
Napsal: stř dub 26, 2023 3:50 pm
od Abrams
dodnes domů přiteklo přes 1,1 bonusový MWh
Napsal: ned říj 01, 2023 7:22 am
od Abrams
dodnes domů přiteklo 3,3 bonusový MWh
Jeden Huhlawey byl dvakrát na opravě - poprvé se šluslým origo kondenzátorem Nippon 450V 470µF , nahrazen přesně padnoucím novým kondenzátorem 500V 330µF z Axpeta VM II . Druhá oprava následovala po 6 dnech . Chcípnul kondenzátor z Axperta
. Takže byl použit menší kondr co se vešel a zdroj jede vesele tři měsíce
Napsal: ned říj 01, 2023 8:12 am
od Cmrnda
Nezkoušel jsi ten regulátor vynechat, hnát proudy z panelů přímo na sinus měnič, případně na nabíječku 230V? Mě tohleto napadlo protože ten měnič DC/AC není drahej.
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... CZ%21%21AB
Nebo posíleným měničem se napíchnout na micro inverter? Do vlastní sítě?
Napsal: ned říj 01, 2023 12:06 pm
od Abrams
Cmrnda píše: ned říj 01, 2023 8:12 am
1. výše zmíněné řešení je provizórně dočasné .
2. koncept primárního centrálního měniče nehodlám narušovat čímsik přídavným - v jednoduchosti je síla a spolehlivost .
3. o DC/AC post board modulech vím , počítám s ním u stavby vlastního DIY měniče
Končící letní sezóna byla super . Elektriky čtyři prde*e , těším se na brzké měsíce jak moc to pomůže
Apropo , primární FVE za září dala 475kWh a zmíněná pomocná 340kWh , což při poměru kWp 1:2 naznačuje velký potenciál pomocné FVE
Napsal: sob pro 02, 2023 8:47 pm
od Abrams
letos to byl slušný hukot - na DS jsem přepnul až včerá
. Asi postavím další prčerpávací stanici na těžbu bonusových kWh
Napsal: sob pro 02, 2023 9:27 pm
od Cmrnda
Abrams píše: sob pro 02, 2023 8:47 pm
To byla klepenka při svíčkách? Co?
Napsal: ned pro 03, 2023 6:23 am
od Abrams
Tohle máš ty s pwm regulátorama
Napsal: pon pro 11, 2023 1:04 pm
od Abrams
Napsal: pon pro 11, 2023 7:38 pm
od frenky
Abrams píše: pon pro 11, 2023 1:04 pm
A je to dole, zimní výroba může zítra začít.
Napsal: pon pro 11, 2023 8:06 pm
od Cmrnda
Napsal: pon pro 11, 2023 8:34 pm
od brumlaj
Krásný a nadějný Abramsi, také jsem se dnes vrátil od chlebodárce a panely tmavě modře zářily do dáli. Nechť svítí.
Napsal: ned pro 31, 2023 11:46 pm
od Abrams
numéra za rok 2023 :
má FVE 3799 kWh + 3564 kWh z rozpracované FVE .
Měnič vyrobil 6938 AC kWh za 7771 hodin = 323 dní a 19 hodin .
Z DS odebráno 408 kWh .
Napsal: ned pro 15, 2024 8:30 am
od Abrams
dodnes mám za letošní rok spotřebu z DS 0,0kWh
Doufám že do začátku další
sezóny vydržím se zbívajícím bonusem ze sousedského akumulátoru
Napsal: ned pro 15, 2024 10:19 am
od VITEK
Cau zajimala by me tvoje spotreba napr za probihajicic mesic prosinec. Samozrejme proc se ptam je to ze 1. Poslednich 6 dni sem mel vyrobu denni max 3 kWh a spotrebu 10 az 12 kwh denne. Sme normalni 4 clenna neomezujici se rodi a ktera da denne min 3 pracky a min 3 susicky uvari na elektrice a bezi tu nekolik pocitacu.
Dik za koment a gratuluju k vysledkum. VM.
Napsal: pon pro 16, 2024 12:09 pm
od VITEK
Abramsi prosim Te o Tvou reakci na dotaz diky V.
