Skoro 4kWp poloostrov v Brně
Re: Skoro 4kWp poloostrov v Brně
Vypadá to jako víčko od lišty a nějaký tmel
Abrams
Příspěvek od Abrams »
přečerpávačku mám skoro hotovou :mrgreen: .
Elektronům zdar :cloud:
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13
Síce neviem čo to je a ani ako to funguje, ale vyzerá to pekne :lol:
Abrams
Diablo1st píše: pát říj 28, 2022 7:35 pm Síce neviem čo to je a ani ako to funguje, ale vyzerá to pekne :lol:
Je to 6kW hloupý mPPT regulátor :mrgreen: .
Jak jsou ty hujaweje horký, hlučný, změřil jsi tomu účinnost?
V manuálu sice nakreslili křivku, ale zcela jistě neplatí pro celý rozsah 85-300VAC. 96.něco% už si umím letos představit, ale na jediném napětí...
Abrams
josse píše: ned říj 30, 2022 4:59 pm Jak jsou ty hujaweje horký, hlučný, změřil jsi tomu účinnost?
Při cca 1,5kW je huhlák dost horkej - větrák na teplotu zjevně nedbá . Točky větráku reagují na vstupní napětí :roll: .
Účinnost sem neměřil , mám měřáky max 100VDC . V podstatě mě účinnost ni nezajímá - de o využití dostupného potenciálu .
Měřil sem úbitek napětí na cca 100m vedení 5x1,5 mezi přijímači a huhlákem , při +/- 1,8kW @ 240VDC je ztráka necelých 5V ;) .
Abrams
to vypadá, jako by to byly bezrámový panely, a jsou dole položený na tom pozinku. Další úlet je ten vnitřní roh, to asi jako panely nefunguje, když jsou uřezaný na 45°...
jarda62
Příspěvek od jarda62 »
To je hodně sugestivní
Abrams
za loňský listopad a prosinec za provizorního zapojení natlačily bo baterky 200kWh :D .
Abrams
dodnes domů přiteklo přes 1,1 bonusový MWh :headbang: .
Elektronům zdar :cloudy:
Abrams
dodnes domů přiteklo 3,3 bonusový MWh :hooray: .
Jeden Huhlawey byl dvakrát na opravě - poprvé se šluslým origo kondenzátorem Nippon 450V 470µF , nahrazen přesně padnoucím novým kondenzátorem 500V 330µF z Axpeta VM II . Druhá oprava následovala po 6 dnech . Chcípnul kondenzátor z Axperta :shock: . Takže byl použit menší kondr co se vešel a zdroj jede vesele tři měsíce :mrgreen: .
Elektronům zdar :sun2:
Nezkoušel jsi ten regulátor vynechat, hnát proudy z panelů přímo na sinus měnič, případně na nabíječku 230V? Mě tohleto napadlo protože ten měnič DC/AC není drahej.
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... CZ%21%21AB
Nebo posíleným měničem se napíchnout na micro inverter? Do vlastní sítě?
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
Abrams
Cmrnda píše: ned říj 01, 2023 8:12 am Nezkoušel jsi ten regulátor vynechat, hnát proudy z panelů přímo na sinus měnič, případně na nabíječku 230V? Mě tohleto napadlo protože ten měnič DC/AC není drahej.
1. výše zmíněné řešení je provizórně dočasné .
2. koncept primárního centrálního měniče nehodlám narušovat čímsik přídavným - v jednoduchosti je síla a spolehlivost .
3. o DC/AC post board modulech vím , počítám s ním u stavby vlastního DIY měniče :idea: .
Končící letní sezóna byla super . Elektriky čtyři prde*e , těším se na brzké měsíce jak moc to pomůže :popcorn2: .
Apropo , primární FVE za září dala 475kWh a zmíněná pomocná 340kWh , což při poměru kWp 1:2 naznačuje velký potenciál pomocné FVE :D .
Abrams
letos to byl slušný hukot - na DS jsem přepnul až včerá :mrgreen: . Asi postavím další prčerpávací stanici na těžbu bonusových kWh :lol: .
Abrams píše: sob pro 02, 2023 8:47 pm Zdravím ,
To byla klepenka při svíčkách? Co? :lol: :lol: :lol:
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
Abrams
Cmrnda píše: sob pro 02, 2023 9:27 pm To byla klepenka při svíčkách? Co? :lol: :lol: :lol:
Tohle máš ty s pwm regulátorama :lol: .
Abrams
frenky
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 30
Příspěvek od frenky »
Abrams píše: pon pro 11, 2023 1:04 pm Zdravím ,
A je to dole, zimní výroba může zítra začít. :rofl: :sun:
frenky píše: pon pro 11, 2023 7:38 pm A je to dole, zimní výroba může zítra začít. :rofl: :sun:
Na tý omítce co už dávno spadla by měla začít už předevčírem. :lol: :lol: :lol:
Panely jih: 3kWp
MaR: MainSystem
Krásný a nadějný Abramsi, také jsem se dnes vrátil od chlebodárce a panely tmavě modře zářily do dáli. Nechť svítí.
Abrams
numéra za rok 2023 :
má FVE 3799 kWh + 3564 kWh z rozpracované FVE .
Měnič vyrobil 6938 AC kWh za 7771 hodin = 323 dní a 19 hodin .
Z DS odebráno 408 kWh .
