Skoro 4kWp poloostrov v Brně
Re: Skoro 4kWp poloostrov v Brně
Vypadá to jako víčko od lišty a nějaký tmel
přečerpávačku mám skoro hotovou
Síce neviem čo to je a ani ako to funguje, ale vyzerá to pekne
Je to 6kW hloupý mPPT regulátor
Jak jsou ty hujaweje horký, hlučný, změřil jsi tomu účinnost?
V manuálu sice nakreslili křivku, ale zcela jistě neplatí pro celý rozsah 85-300VAC. 96.něco% už si umím letos představit, ale na jediném napětí...
Účinnost sem neměřil , mám měřáky max 100VDC . V podstatě mě účinnost ni nezajímá - de o využití dostupného potenciálu .
Měřil sem úbitek napětí na cca 100m vedení 5x1,5 mezi přijímači a huhlákem , při +/- 1,8kW @ 240VDC je ztráka necelých 5V
Při cca 1,5kW je huhlák dost horkej - větrák na teplotu zjevně nedbá . Točky větráku reagují na vstupní napětí
to vypadá, jako by to byly bezrámový panely, a jsou dole položený na tom pozinku. Další úlet je ten vnitřní roh, to asi jako panely nefunguje, když jsou uřezaný na 45°...
To je hodně sugestivní
za loňský listopad a prosinec za provizorního zapojení natlačily bo baterky 200kWh
dodnes domů přiteklo přes 1,1 bonusový MWh
dodnes domů přiteklo 3,3 bonusový MWh
Jeden Huhlawey byl dvakrát na opravě - poprvé se šluslým origo kondenzátorem Nippon 450V 470µF , nahrazen přesně padnoucím novým kondenzátorem 500V 330µF z Axpeta VM II . Druhá oprava následovala po 6 dnech . Chcípnul kondenzátor z Axperta
. Takže byl použit menší kondr co se vešel a zdroj jede vesele tři měsíce
Nezkoušel jsi ten regulátor vynechat, hnát proudy z panelů přímo na sinus měnič, případně na nabíječku 230V? Mě tohleto napadlo protože ten měnič DC/AC není drahej.
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... CZ%21%21AB
Nebo posíleným měničem se napíchnout na micro inverter? Do vlastní sítě?
2. koncept primárního centrálního měniče nehodlám narušovat čímsik přídavným - v jednoduchosti je síla a spolehlivost .
3. o DC/AC post board modulech vím , počítám s ním u stavby vlastního DIY měniče
Končící letní sezóna byla super . Elektriky čtyři prde*e , těším se na brzké měsíce jak moc to pomůže
Apropo , primární FVE za září dala 475kWh a zmíněná pomocná 340kWh , což při poměru kWp 1:2 naznačuje velký potenciál pomocné FVE
1. výše zmíněné řešení je provizórně dočasné .Cmrnda píše: ↑ned říj 01, 2023 8:12 am Nezkoušel jsi ten regulátor vynechat, hnát proudy z panelů přímo na sinus měnič, případně na nabíječku 230V? Mě tohleto napadlo protože ten měnič DC/AC není drahej.
letos to byl slušný hukot - na DS jsem přepnul až včerá
. Asi postavím další prčerpávací stanici na těžbu bonusových kWh
To byla klepenka při svíčkách? Co?
Tohle máš ty s pwm regulátorama
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 30
A je to dole, zimní výroba může zítra začít.
Na tý omítce co už dávno spadla by měla začít už předevčírem.
Krásný a nadějný Abramsi, také jsem se dnes vrátil od chlebodárce a panely tmavě modře zářily do dáli. Nechť svítí.
numéra za rok 2023 :
má FVE 3799 kWh + 3564 kWh z rozpracované FVE .
Měnič vyrobil 6938 AC kWh za 7771 hodin = 323 dní a 19 hodin .
Z DS odebráno 408 kWh .
dodnes mám za letošní rok spotřebu z DS 0,0kWh
Doufám že do začátku další
sezóny vydržím se zbívajícím bonusem ze sousedského akumulátoru
Cau zajimala by me tvoje spotreba napr za probihajicic mesic prosinec. Samozrejme proc se ptam je to ze 1. Poslednich 6 dni sem mel vyrobu denni max 3 kWh a spotrebu 10 az 12 kwh denne. Sme normalni 4 clenna neomezujici se rodi a ktera da denne min 3 pracky a min 3 susicky uvari na elektrice a bezi tu nekolik pocitacu.
Dik za koment a gratuluju k vysledkum. VM.
Abramsi prosim Te o Tvou reakci na dotaz diky V.
