Stránka 2 z 3
Re: Akumulace tepla do písku (sypké hmoty)
Napsal: pon led 06, 2025 9:20 am
od Momo
Ještě poznámka k tepelnému čerpalku, které Mach provozuje rovnou dvě (a vyrábí je).
TČ je podle mě výhodné v případě, kdy beru teplo, kterého je neomezené a je zdarma, tj. z volně dostupného vzduchu, země nebo vody.
Pokud mám svůj vlastní izolovaný zásobník energie, podle mě by bylo nejvýhodnější z něj brát energii pouze za cenu provozu oběhového čerpadla. Pak by šlo využívat dejme tomu v rozsahu 30 °C - 80 °C a topit tím do podlahy. Pro bojler nutné použít elektrický ohřev nebo nějaké TČ, klidně levné, pokud takové existuje.
Výhoda použítí TČ je, že by šlo zásobník využít třeba do 0 °C. A v létě zásobník regenerovat při chlazení domu a vytápět fotovoltaikou.
Ale podle mě by bylo nejvýhodnější se tepelnému čerpadlu vyhnout. Sice by byl zásobník 3x větší, ale odpadla by drahá technologie.
Mám navíc 7 MWh a potřebuju 5 MWh, tak můžu začít počítat
(ale topím do radiátorů, tak potřebuju minimálně 50 °C, přesně nevím)
Napsal: pon led 06, 2025 12:26 pm
od RadarS
Kombinovat lze ledacos. TČ už zase spadly s cenou blíže k tomu, kde by měly být a tak voda/voda o malém výkonu nebude o ohromné investici.
Je to spíš o tom, zda zvolím jednoduchý technologický přístup a režim čerpadlo + směšovací ventil a u 50°C u radiátorů, 25-30°C u podlahovky s čerpáním tepla končím, anebo to o to TČ rozšířím a teplo z rezervoáru vytáhnu s příslušným COP "do nuly"...
Rozdíl dalších cca 25°C využitého kapacitního tepla z nádrže pak dává možnost to celé postavit o 1/3-1/2 menší
Já bych volil kombinaci obojího, u typického průměrně velkého NED s nízkoteplotní podlahovkou, TČ a spotřebou 6MWh TEPLA na vytápění,
kde 1/2 spotřeby dodám přímo (oběhovkou se směšovačem) a 1/2 vytěžím TČ s COP 4 (bez problémů, protože teplota media na primáru neklesne k nule, natož hodně pod (na rozdíl od řešení vzduch-voda), tak máte bilanci 3MWh přímo + 3MWh/4 čerpadlem (COP) = 3,75MWh
3 750kWh / 87kWh v 1CBM H20 (deltaT 75) = 43 CBM H20 + vypočtené ztráty prostupem.
Pořád nerozumím, jaktože, s tím vším co ve videu je za technologie a automazitaci, z toho vytáhli "jen" 1,5-2,0MWh).
Na druhou stran - na rozdíl od teoretizování na u klávesnice je to ale reálná zkušenost. A ta se cení ...
Napsal: pon led 06, 2025 2:55 pm
od luky
Kostěj píše: ned led 05, 2025 6:26 pm
Takže výpočtově to úplný nesmysl není, investičně si to neumím představit.
PS: Budu rád, když to někdo přepočítá, zdá se mi to příliš optimistické.
Před mnoha lety jsem četl o experimentálním zásobníku tepla podobných parametrů v nějaké německy mluvící zemi. Bohužel se mi to teď nedaří vygooglit. Tuším tam došli k závěru, že výpočtová a reálná ztráta je v poměru asi 1:10.
Napsal: pon led 06, 2025 3:28 pm
od brumlaj
luky píše: pon led 06, 2025 2:55 pm........ došli k závěru, že výpočtová a reálná ztráta je v poměru asi 1:10.
To by bylo fajn pokud by jsi to našel, důležité je jestli přišli na to kde udělali soudruzi inžinýři chybu.
Napsal: pon led 06, 2025 3:41 pm
od willcz
Článek je na Oslu, taky si jej pamatuju.
https://www.osel.cz/13384-masivni-pisko ... tecko.html
princip je ale ve vysoké teplotě a písek samotný slouží jako izolace.
Napsal: úte led 07, 2025 9:12 am
od luky
brumlaj píše: pon led 06, 2025 3:28 pm
Podstatný rozdíl oproti aktuální diskusi je, že šlo o zásobníky s vodou. Něco jsem našel:
https://oze.tzb-info.cz/akumulace-tepla ... i-ztratami
a i jedna realizace v ČR:
https://www.topin.cz/clanky/analyza-pro ... tail-10799
Zjištěný součinitel prostupu tepla stěn zásobníku je více než 4krát horší oproti předpokládaným hodnotám.
Vlastně něco podobného v menším měřítku mám doma: Mám akumulační nádrž 2280l, která stojí VENKU. Podle mého pozorování je realita tepelné ztráty skutečně o řád horší než prostý výpočet. Šlo by to i docela přesně změřit, ale je to náročné na čas.
Napsal: úte led 07, 2025 9:36 am
od Kostěj
Kdysi jsem něco podobného počítal, tak znovu, hodně nahrubo: Nádrž 10m průměr, výška 5m...Plocha nádrže... = 314m2
Izolace vata lambda 0.04, tlouštka 1m...
Kousek ekonomiky: Jen cena vaty jako izolace bude kolem 300.000Kč (na netu první odkaz 750Kč/kubík). Za to je dneska cca 300 kubíků dřeva, to bych měl na 30-50 let.
Napsal: úte led 07, 2025 12:16 pm
od Cmrnda
Kostěj píše: úte led 07, 2025 9:36 am
Kdo staví, stojí na písku, tak má izolaci zadarmo, akorát jí bude muset něčím nahradit. Předpokládám vlastnosti písku jako skelná vata.
Napsal: úte led 07, 2025 12:31 pm
od RadarS
A protože je všeobecně známo, že nejlevnější energie je ta kterou ne(s)potřebujeme, řeší se to kvalitním návrhem a dostatečně dimenzovanou izolací stavby samotné + rekuperací. U novostaveb bezpodmínečně, u rekonstrukcí především.
Napsal: pát led 10, 2025 11:00 pm
od dumi
RadarS píše: pon led 06, 2025 12:26 pm
jestli myslis brat teplo z toho pisku tepelkem tak nemuzes pocitat s COPem, COP ti akorat snizi spotrebu energie, ale ne vstup tepla na primaru...
Napsal: sob led 11, 2025 8:56 am
od pave69
Cmrnda píše: úte led 07, 2025 12:16 pm
To není úplně správný předpoklad. V té vatě izoluje hlavně ten vzduch, kterého v písku moc není. Takže písek má skoro 20x horší izolační vlastnosti, než vata.
Napsal: sob led 11, 2025 10:34 am
od RadarS
dumi píše: pát led 10, 2025 11:00 pm
Z písku ne, z vody...
U tepelného čerpadla se s COP počítat dá když pumpuje teplo do toho zásobníku se 1/4 spotřebou oproti spirále.
Tu je potřeba použít až někde nad 45-50°C, kde není TČ pro nahřívání TČ efektivní...
Ano, toto se dá pomíjet a dimenzovat dostatečně FV pole, což je asi i levnější, např 7kWp namísto 2kWp + TČ
Ale když chceš vysát energii z té vody hluboko pod teplotu, kterou bys využil pouhou recirkulací, tak když odebereš teplo ke 25-30°C, bez tepelka končíš. Takže jestli tepelko je/není instalováno úzce souvisí s tím, jak velký zásobník v důsledku potřebuješ, protože je velký rozdíl, zda pracuješ s delta 70°C nebo delta 50°C (Tpočáteční 80°C, Tkoncová 30°C vs 10°C...). A vybudovat ten izolovaný zásobník je v důsledku to nejdražší...
Pořád je to teorie, ale pokud už nějaké takové úvahy, tak mi z toho jednoznačně vyplývá varianta použít TČ voda-voda.
Dále mi z toho vyplývá, že není jednoznačně výhodné to zakopávat
, zásobník by se používal celoročně, jaro-podzim se nabíjí, v zimě se bere energie. Je potřeba se podívat na celoroční průměrnou teplotu v oblasti. Ta je zpravidla vyšší, než teplota pod zemí (a proto i menší tepelné ztráty)
Napsal: ned led 12, 2025 2:02 pm
od brumlaj
RadarS píše: sob led 11, 2025 10:34 am..... Je potřeba se podívat na celoroční průměrnou teplotu v oblasti. Ta je zpravidla vyšší, než teplota pod zemí (a proto i menší tepelné ztráty)
dva metry pod zemí je stabilně cca. +10°C. Což v zimě, kdy potřebuješ aby to mělo co nejmenší ztráty, asi venku průměrně nebude.
Napsal: ned led 12, 2025 4:09 pm
od RadarS
brumlaj píše: ned led 12, 2025 2:02 pm
A když je od jara do podzimu venku 15-20° v prumeru, tak to v té zemi zase vychází naopak hůř ... A celoroční průměrná teplota v nížinách je o dost výše než 10st...
Napsal: ned led 12, 2025 5:22 pm
od brumlaj
když je průmět nad 13°C končí vytápění. Takže jaro pomiň - pomalu se bude z přebytků zvedat teplota "akumulátoru" z nuly (v případě použití TČ země-voda při teplotách výstupní H2O pod 30°C) a v létě netopíš. takže půl roku je Ti ztráta šumák - stejně by si to nechal na střeše. To jen tak pro pořádek.
Napsal: ned led 12, 2025 7:46 pm
od RadarS
brumlaj píše: ned led 12, 2025 5:22 pm
Ale v létě ten zásobník nabíjíš... A je rozdíl, zda teplota okolí je 20-30st, anebo 10st pod zemí...
Je to na sofistikovanější výpočet.
Samozřejmě ideální stav by logicky byl mít zásobník nad zemí v létě a na zimu v podzemí..
Napsal: pon led 13, 2025 8:06 am
od Momo
RadarS píše: ned led 12, 2025 7:46 pm
Ano, vypadá to, že se postupně blížíme k cíli
Napadá mě nějaká výtahová šachta nebo silo na rakety. V létě bude zásobník v exteriéru, v zimě pod zemí.
Poklop bude dostatečně masivní a tepelně izolační. V létě se nebude zavírat, aby se alespoň trochu ohřály jeho stěny na zimu.
Napsal: pon led 13, 2025 9:20 am
od RadarS
Zda se blížíme k cíli nevím
, ale z pohledu toho, že nebylo cílem dojít k ekonomické smysluplnosti, ale zda je to technicky (fyzikálně) možné,
tak asi ano
Za mě závěr je:
- ukládat do sypké hmoty/písku tepelnou energii o T do 80°C nemá žádný smysl. (u hodnot několika stovek °C je situace jiná)
- voda jako medium je daleko vhodnější, jelikož má několikanásobně větší měrnou tepelnou kapacitu a stačí jí několikanásobně menší objem
- ještě lépe je na tom vodík, ale s tím si hrát nechceme
- pokud není třeba hledět na investiční náročnost, pozemek k tomu vybízí, tak proti gustu... a směle do toho
Napsal: pon led 13, 2025 11:19 pm
od Kodl69
Zkusil bych nějakou základní matematiku, aby se nějak určilo, kolik teda té energie pro sezónní akumulaci je potřeba.
V mým nijak extra energeticky optimalizovanám baráku to bylo cca 10MWh pro přímotopy. Do 1m3 vody se dá uložit cca 80kWh (85-20°C).
Abych tohle uskladnil, tak potřebuju mít 125m3 vody. Teď zkusím započítat ztrátu povrchem té nádoby, 125m3 bude třeba nádoba o průměru 4m a výšce 10m, tj. plocha nějakejch 130m2 (neřeším desetiny, jenom energetickej nástřel). dám na to 1m tlustou izolaci , třeba polystyren, vatu nebo tak něco, budu jí potřebovat 130m3... A každou hodinu mi při tep. spádu proti okolí 70°C (ve sklepě) tak to bude 130*70*0.03= cca 0.27kW. denně 6.5kWh. Za 100 dní to bude 0.65MWh - o to musím udělat větší nádrž. A teď kde těch 11MWh vezmu: pokud fototermikou, která má účinnost 50% (do 50°C) tak potřebuju 100dní po sobě každej den 100kWh. To je tak 50m2 pole, nějaký čerpadla a tak. A stejně se na těch 90°C asi nikdy nedostanu, takže musím zvětšit nádrž. Když FVE, tak potřebuju v optimálním případě 10kWp jenom na tohle, a zase, nemám tam ztráty, tak spíš 15kWp, nebo 20kWp (100m2 v optimálním případě), k tomu 6-10 sitonů a topný tělesa. Jako námět na projekt pro někoho, kdo si neví rady s penězma celkem dobrý. V podstatě by to bylo nezávislý na vnějších zdrojích, kdyby ta nádrž byla hlouběj než podlahy, tak by stačilo jenom minimálně tu vodu čerpat do okruhu, a to těch 15kWp by mohlo dát elektriku na čerpadla i v zimě. ALE: kde se vezmou další 3-4MWh na běžnej chod domácnosti, z toho cca 1MWh přes zimu? Kde se vezme další 1MWh na ohřev TUV v zimě? zase větší nádrž, víc panelů... A nakonec zkusímew spočítat životnost celýho systému, což nebude výrazně víc než 10 let, a pak najednou přijde cena za jednu sezónu, která bude mnohem vyšší než to topení přímotopama...
Jestli není lepší koupit 1Ha lesa a topit dřevem. Ještě si u toho člověk trochu zasportuje a zbytečně nemusí pálit sádlo někde ve fitku
A zdroj je obnovitelnej, každej rok něco vyroste, pak už stačí trochu šamotu spávně sestavit v baráku a elektriku používat jenom tam, kde se to fakt potřeba.
Napsal: úte led 14, 2025 4:55 pm
od Cmrnda
Napsal: úte led 14, 2025 5:07 pm
od RadarS
Lepší, místo 100cm izolace na bečku pod zemí, bude dát 20cm na domek a ono to z těch stávajících 10MWh na topení dost spadne.
Až pak bych začal počítat podzemní tepelnou baterku
Napsal: úte led 14, 2025 5:25 pm
od Kodl69
to cmrnda: s tím strážcem ohně, to asi bude ranný středověk. Naopak těžká akumulační pec, u nás historicky zapomenutá s nástupem levnýho uhlí, funguje tak, že se tam jednou za den naloží, zapálí a už si toho nikdo nevšímá, leda když mrzne moc, tak se topí dvakrát denně... V Rakousku se na venkově tahle tradice udržela, a dokonce je na stavbu těchto pecí i ČSN 73 4231 - samostatně stavěná topidla - což je celkem úlet.
Napsal: stř úno 05, 2025 11:48 pm
od Kodl69
to RadarS: nemáš docela pravdu. Zateplováním staveb a obecně TZB jsem se kdysi ppoměrně hodně zabýval. Od určité síly izolace její zvyšování nic nepřinese. U "standartních" staveb cca 1970-2000 je tenhle limit někde u 10-12cm tloušťky KZS. Pokud jenom přidáš izolaci, a nevyřešíš KOMPLETNĚ tepelný mosty, tak je to zmařená investice. A ty místa, co na stávající stavbě nedokážeš komplexně vyřešit: 1.) ostění oken - tam by to i šlo, ale najednou je z okna střílna s ostěním přes 60cm (40cm stěna a 20cm izolace) musel bys okno montovat do izolace, tj další složitosti a peníze. A pak to vlastní okno. I když pořídíš hi-tech s K=0.5, tak bežnej barák má 200m2 stěn a cca 30m2 oken A těmi okny bude normová ztráta při -15/+20 nějak takhle 35*30*0.5=5.2kW. navíc ti nikdo nezaručí, jak dlouho budou ty okna tenhle koeficient mít, jestli vůbec někdy... Takže i kdybys dokázal ty stěny oplácat 30cm polystyrénu, tak bude celková zráta cca 0.1 W/K/m2 a to je pořád 35*0.1*200=700W. Ale co asi nedokážeš vyřešit jinak než postavením jinýho baráku, je teplenej most mezi stěnou a zeminou, tepelný izolace podlah se řeší kompletním rozbitím a novejma podlahama (kolik to bude stát? má to vůbec reálnou návratnost?), stejně jako prakticky u stávajícího domu nevyřešíš tepelnej most zdiva v místě napojení střechy. Takže i kdyby ty stěny byly v 30cm polystyrénu, tak se pod 8kW jmen. ztráty se stávajícím domem NEDOSTANEŠ. A teď si zkus spočítat, kolik by to stálo navíc a co to přinese. 40m3 polystyrénu dnes stojí cca 60kKč (samozřejmě vícepráce, parapety třikrát širší, jiný hmoždinkyatd...) a ušetříš možná 2kW jmenovité tepelné ztráty. A to je to kouzlo, jmenovité... -15°C bylo zatím u nás tuhle zimu celkem 0 hodin. spíš je to o teplotách kolem nuly, tj pak najednou ušetříš v realitě cca 10% energie na topení. A to je hodně zim, i při topení přímotopama, než se to srovná. Je to podobný, jako investlce do ostrovní FVE, nedejbože s předimenzovanou baterkou
Prosím bez bludů, na to jsou tady firmy nabízející FVE a TČ na dotace a prodejci KZS...
Pokud k tomu chceš nějaký detaily, klidně přes SZ nebo mail, sem to asi moc nepatří.
Napsal: čtv úno 06, 2025 7:13 am
od eduard22
Kodl69 píše: úte led 14, 2025 5:25 pm
Potvrzuju, taková pec i s lavicí na nahřívání zad je skoro v každé i nové chalupě v Alpách a již jsme využili nejednou
Napsal: čtv úno 06, 2025 7:24 am
od Kostěj
Kodl69 píše: stř úno 05, 2025 11:48 pm
Když jsem někdy po roce 2000 stavěl, ztráty jsem si počítal sám, pokud se to dělá nahrubo, není to žádná raketová věda. A ty okna potvrzuju. Jen mi vrtalo hlavou jedno: V rodným domě byly starý dřevěný "kaslový" (?) okna, prostě okno, 10cm rám a druhý okno. Na jaře se vnitřní vyndaly, na podzim vrátily. Pokud by se něco podobného dělalo jako 2x plastový dvojsklo/trojsklo, byly by ztráty jinde. Ale všichni oslovení dodavatele oken na to koukali udiveně. Nakonec jsem byl rád, že jsem sehnal trojskla se žaluziemi mezi skly.
