Re: Podlahové topení s FVE
Napsal: čtv led 16, 2025 11:34 am
Ok. Kdyz neni misto, pak je to jasne.
Ja myslel ze mas nejake jine technicke omezeni.
Fórum sdružující amatérské i profesionální uživatele FVE elektráren
https://solarforum.cz/
Ne ne, ale kdyby nekdo vedel o zavesnem ohrivaci vody, kompatibilnim s tepelnym cerpadlem na 160 az 210 litru, tak budu velmi vdecnyClonyXXL píše: čtv led 16, 2025 11:34 am Ok. Kdyz neni misto, pak je to jasne.
Comfort 160, ten bez přídavné spirály, visí v bytě nad vanou, tam kde visel původní elektrický. Nemám tam žádnou technickou místnost. Vnitřní jednotka TČ zas visí nad záchodovou mísou...huhukoktejl píše: čtv led 16, 2025 12:32 amDiky za tip. A ktery konkretne?MP75 píše: stř led 15, 2025 10:06 amjen na okraj. Mám ACV k TČ a visí...huhukoktejl píše: úte led 14, 2025 2:06 pm ...Mam trochu specificky pripad v tom, ze bohuzel nemuzu vyuzit tepelne cerpadlo (vzduch - voda) na ohrev teple vody. Duvod je ten, ze muzu mit jen zavesny ohrivac a zadny takovy vhodny pro tepelne cerpadlo neexistuje....https://www.acv.com/cz/technology/zasobniky
V předchozím domě (pronajatém) jsem měl vodní podlahovku, napojenou na elektrokotel a výměník v krbu. Věčně s tím byly problémy:vlastick píše: úte led 14, 2025 12:10 pm Dobrý den,
jsem ve fázi výběru vhodného topení do nového domu (dřevostavba, cca 150m2, jižní strana) a rád bych se zeptal, zda má někdo zkušenosti s vytápěním elektrickou podlahovkou v kombinaci s FVE s bat. úložištěm. Jak moc je to výhodné/nevýhodné samozřejmě v zimních měsících (kolik toho zvládne utáhnout FVE a kolik se musí "dotovat" ze sítě). Nebo zda je lepší dát tepelné čerpadlo vzduch/voda a od tohoto řešení upustit. Je to hodně obecné, ale zajímaly by mne zkušenosti ostatních.
Díky moc
Strašně velký stavební zásah a bordel k vůli důchodu. Možná bude stačit polovičaté řešení pomocí radiátorů a ty napojit na akumulační nádrž. Dovedu si jako důchodce představit vysedávat s přehozenou dekou u největšího radiátoru.Youda píše: pát led 17, 2025 10:31 am
Vím, že než se odeberu do důchodu, musím celý barák rozmlátit a místo elektrické instalovat podlahovku vodní. K tomu několik různých zdrojů tepla, které budu kombinovat podle toho, na kolik zrovna vyjde "palivo" a jak na tom budu s fyzičkou. Zatím mám v plánu dát tam akumulační nádrž zvládající i TUV, kotel na kusové dřevo, kotel na pelety a jako zálohu i elektrotel nebo aspoň spirály do AKU nádrže. Elektřinu pro čerpadla a řídící jednotky dodá stávající FVE.
Jestli je tohle jedinej problém, tak by stačilo z pár kousků jeklu svařit "židličku", ne? Pak si můžeš koupit "stojící" bojler a mít ho metr nad zemí.huhukoktejl píše: čtv led 16, 2025 11:14 am ... prostup do kominu ke krbovym kamnum. A ten je prave dole a ohrivac je zaveseny nad nim. A nemuzu jej postavit na zem a zablokovat si tento vstup do kominu pro cisteni.
Osobně to takto mám několik let a nemůžu si to vynachválit (malinký dům z 70.let):Vladimir Mahr píše: pát led 17, 2025 11:07 amStrašně velký stavební zásah a bordel k vůli důchodu. Možná bude stačit polovičaté řešení pomocí radiátorů a ty napojit na akumulační nádrž. Dovedu si jako důchodce představit vysedávat s přehozenou dekou u největšího radiátoru.Youda píše: pát led 17, 2025 10:31 am Vím, že než se odeberu do důchodu, musím celý barák rozmlátit a místo elektrické instalovat podlahovku vodní. K tomu několik různých zdrojů tepla, které budu kombinovat podle toho, na kolik zrovna vyjde "palivo" a jak na tom budu s fyzičkou. Zatím mám v plánu dát tam akumulační nádrž zvládající i TUV, kotel na kusové dřevo, kotel na pelety a jako zálohu i elektrotel nebo aspoň spirály do AKU nádrže. Elektřinu pro čerpadla a řídící jednotky dodá stávající FVE.![]()
Pro případnou úpravu otopného systému uvažuju stejně. Ale zatím je plyn levný, provoz jednoduchý a spolehlivý.
Podle mě to ani tam není potřeba.Youda píše: pát led 17, 2025 10:31 am Asi jediné místo, kde bych doporučil udělat kombinaci vodní a elektrické podlahovky zároveň, je koupelna. Teplá podlaha v koupelně se hodí i v létě, kvůli čemuž však nemá smysl natápět celou vodní soustavu.
Taky mne to napadlo, ale tam to zase vazne na tom, ze pod tim ohrivacem je jeste susickaluky píše: pát led 17, 2025 11:08 amJestli je tohle jedinej problém, tak by stačilo z pár kousků jeklu svařit "židličku", ne? Pak si můžeš koupit "stojící" bojler a mít ho metr nad zemí.huhukoktejl píše: čtv led 16, 2025 11:14 am ... prostup do kominu ke krbovym kamnum. A ten je prave dole a ohrivac je zaveseny nad nim. A nemuzu jej postavit na zem a zablokovat si tento vstup do kominu pro cisteni.
Tri zenske v domacnosti se sprchuji zasadne po sobe a ta posledni si vecne stezuje, ze nema vodu. Takze snizeni objemu bych fyzicky neprezilMP75 píše: pát led 17, 2025 4:26 pm Pokud máš sazbu na TČ, tak rozdíly cen VT/NT v podstatě neřešíš a TČ si bojler dohřívá průběžně. A pokud se tedy nejde sprchovat celá směna horníků najednou, nejsou potřeba ani takové objemy TUV, jako když se nahřívala voda v bojleru jen spirálou a jen v NT...
Nedávno jsem měnil klasický bojler u máti (Tatramat - dnes už Stiebel Eltron) a pod novou značkou začali šidit izolaci... alespoň dle tech. specifikace
To mne překvapuje. Já abych cítil stoupat teplý vzduch z konventoru tak potřebuji teplotu alespoň 50 stupňůJantic píše: pát led 17, 2025 2:27 pm Mám TČ v kombinaci s radiátory a funguje to výborně, výstupní teplotu z TČ mám nastavenou na 35 ͦ C a bohatě stačí. Já bych se do rozbití podlahy teda nehrnul. Na topení jde pod 2,5MWh EL ročně, takže kombinace FVE+TČ i do radiátorů má smysl. Záleží na dispozici domu.
Já kombinuji Plyn do radiátorů ovládaný mobilem když nésu doma, abych se z cest nevrátil do zimy. Když svítí tak temperuju klimatizací a když su doma kotel jako ÚT a dřevěné brikety , často i dřevěný odpad ze stavby či ze sadu, to jistíVladimir Mahr píše: pát led 17, 2025 11:07 am Dovedu si jako důchodce představit vysedávat s přehozenou dekou u největšího radiátoru.![]()
Já mám soudě podle spotřeby podobně tepelně náročný dům jako Youda a v radiátorech potřebuji 45°C. Ale hlavně kvůli dvěma pokojům na sever, kde mi soused nechce dovolit udělat z jeho pozemku zateplení. Kdybych to zateplil alespoň zevnitř, tak bych se dostal odhadem tak na 42°. Abych se dostal na 35, to bych musel obalit celý dům a nevětrat.Jantic píše: pát led 17, 2025 2:27 pm Mám TČ v kombinaci s radiátory a funguje to výborně, výstupní teplotu z TČ mám nastavenou na 35 ͦ C a bohatě stačí. Já bych se do rozbití podlahy teda nehrnul. Na topení jde pod 2,5MWh EL ročně, takže kombinace FVE+TČ i do radiátorů má smysl. Záleží na dispozici domu.
Se ukazuje, že soused je klíčový prvek v úsporných opatření .pave69 píše: pát led 17, 2025 11:04 pmJá mám soudě podle spotřeby podobně tepelně náročný dům jako Youda a v radiátorech potřebuji 45°C. Ale hlavně kvůli dvěma pokojům na sever, kde mi soused nechce dovolit udělat z jeho pozemku zateplení. Kdybych to zateplil alespoň zevnitř, tak bych se dostal odhadem tak na 42°. Abych se dostal na 35, to bych musel obalit celý dům a nevětrat.Jantic píše: pát led 17, 2025 2:27 pm Mám TČ v kombinaci s radiátory a funguje to výborně, výstupní teplotu z TČ mám nastavenou na 35 ͦ C a bohatě stačí. Já bych se do rozbití podlahy teda nehrnul. Na topení jde pod 2,5MWh EL ročně, takže kombinace FVE+TČ i do radiátorů má smysl. Záleží na dispozici domu.
Mam to snad temer stejne jsko Jantic.Vladimir Mahr píše: pát led 17, 2025 8:14 pmTo mne překvapuje. Já abych cítil stoupat teplý vzduch z konventoru tak potřebuji teplotu alespoň 50 stupňůJantic píše: pát led 17, 2025 2:27 pm Mám TČ v kombinaci s radiátory a funguje to výborně, výstupní teplotu z TČ mám nastavenou na 35 ͦ C a bohatě stačí. Já bych se do rozbití podlahy teda nehrnul. Na topení jde pod 2,5MWh EL ročně, takže kombinace FVE+TČ i do radiátorů má smysl. Záleží na dispozici domu.
Dům zateplený zvenku, podkroví také, ale temperuje se na 17-18 ͦ C, není trvale užíváno.Vladimir Mahr píše: pát led 17, 2025 8:14 pmTo mne překvapuje. Já abych cítil stoupat teplý vzduch z konventoru tak potřebuji teplotu alespoň 50 stupňůJantic píše: pát led 17, 2025 2:27 pm Mám TČ v kombinaci s radiátory a funguje to výborně, výstupní teplotu z TČ mám nastavenou na 35 ͦ C a bohatě stačí. Já bych se do rozbití podlahy teda nehrnul. Na topení jde pod 2,5MWh EL ročně, takže kombinace FVE+TČ i do radiátorů má smysl. Záleží na dispozici domu.
Když se dívám na ten krbový sporák, tak by jste mi mohl poradit. U krbové vložky se mi strašně špiní sklo. Tah komína mám a suché dřevo taktéž. AI říká , že skla bývají oplachovaná vzduchem aby se nešpinila. Z počátku prý byla oplachovaná primárním vzduchem z roštu a nově se oplachuje sekundárním vzduchem z hora. Já sice nechápu, proč by nasávaný vzduch shora měl klesat dolů po skle do ohniště a ne stoupat přímo do komína a proto bych se Vás zeptal, jak tam máte přisávání vzduchu, že máte tak krásně čisté sklo ?eduard22 píše: pát led 17, 2025 10:25 pmJá kombinuji Plyn do radiátorů ovládaný mobilem když nésu doma, abych se z cest nevrátil do zimy. Když svítí tak temperuju klimatizací a když su doma kotel jako ÚT a dřevěné brikety , často i dřevěný odpad ze stavby či ze sadu, to jistíVladimir Mahr píše: pát led 17, 2025 11:07 am Dovedu si jako důchodce představit vysedávat s přehozenou dekou u největšího radiátoru.![]()
A jako záloha, kdyby ten "ruskej" plyn nebyl, nesvítilo Slunce a na na kotlu si neuvařím a neupěču, ještě nezávislý krbový sporák/krobová kamna (viz foto), u kterých si v takové krizi také dovedu představit vysedávat přikládat a dokonce i uvařit ba i upéct!(i bez plynu a elektriky
Po víceleté zkušenosti s topením v horkovzdušném Jotul krbu mohu říci, že nejčistší sklo je při topení na plný výkon. I když je po zatopení sklo trochu zanesené, žár to do hodiny vypálí. Suché dřevo je samozřejmá podmínka. Přisávání zhora má větší čistící efekt, ale u rozpáleného krbu se mi drží ideální oheň i při obou zavřených klapkách. Mám až moc dobrý komín, má dobrý tah.Vladimir Mahr píše: sob led 18, 2025 6:13 pm ...jak tam máte přisávání vzduchu, že máte tak krásně čisté sklo ?
Tento krbový sporák nebo jak to nazvat jsem vybíral právě s ohledem na sekundární vzduch a oplach skla sekundáremVladimir Mahr píše: sob led 18, 2025 6:13 pm AI říká , že skla bývají oplachovaná vzduchem aby se nešpinila. Z počátku prý byla oplachovaná primárním vzduchem z roštu a nově se oplachuje sekundárním vzduchem z hora. Já sice nechápu, proč by nasávaný vzduch shora měl klesat dolů po skle do ohniště a ne stoupat přímo do komína a proto bych se Vás zeptal, jak tam máte přisávání vzduchu, že máte tak krásně čisté sklo ?
