Sofar Solar HYD 10KTL-3PH
TITI 72
Re: Sofar Solar HYD 10KTL-3PH
Příspěvek od TITI 72 »
Co se týká ostrovního systému, psal jsem na firmu, ale žádná odezva.
Je vůbec možné si zapínat ostrov jak já chci, nebo mě odstřihnou trvale od sítě?
Štve mě, že mám stále vysoký odběr ze sítě, jak to je u tohoto střídače, musí udržet 3,3 kw na fázi bez přicucnutí, nebo je tam nějaká odchylka
Pořád mi to bere pod 3,3kw ze sítě 0,7 kw
9,4 kWp Jinko 470, Sofar Solar HYD 10KTL-3PH, 4xPylontech Force H2 = 14,2 kwh, jih
TITI 72 píše: čtv dub 17, 2025 9:01 pm Je vůbec možné si zapínat ostrov jak já chci, nebo mě odstřihnou trvale od sítě?
Ostrov si každý může zapínat jak chce, distributorovi do toho nic není, je to ekvivalentní nulovému odběru (dovolená, chata přes týden....). Druhá věc je technické řešení, aby to přepnutí proběhlo korektně - ale to je distributorovi taky jedno, protože ten kdo v případě problému prohraje, bude střídač ;)
Kmet
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6150
Příspěvek od Kmet »
Apka Sofar wiev opět nefunguje. Chvílemi nejde vůbec, chvílemi má zpoždění půl hodiny...
"Kmet"
FVE od IV/2023,
6,15 kWp, 4x baterie Baterie GTX 3000 2,5 kW,
střídač SOFAR 10KTL-3PH,
5 panelů JV, 10 panelů JZ
Hodonín
eeta
Příspěvek od eeta »
Střídač mám Sofar Solar HYD 5K-10KTL-3PH, dnes jsem poprvé vypnul zákaz přetoků do sítě a hned jsem o 1 kW překročil rezervovaný výkon 4 kW. Asi budu platit pokutu. :x
Jak v nastavení střídače zabráním překračování rezervovaného výkonu, když v položce "Režim omezení výkupu" nastavím volbu "Třífázový limit", tak ten limit 4 kW mám pak jen nastavit v položce "Limit výkonu", anebo musím něco nastavovat v položkách "Ext-PV Omezení přívodu" a UK-CLS Settings"?
Podle mě to máš špatně nastavené.
Já to teda mám v angličtině. Tohle nastavení, co tam máš teď, je zřejmě nastavení celkové sumy výkonu.
Tedy něco, co je povolené třeba v německu, ale ne u nás.
Funguje to tak, že když z nějaké fáze odebíráš, tak měnič zase o to víc pošle ven v jiné fázi.
U nás je bohužel měření po fázích a tak musíš mít nastavený ten druhý režim omezení co tam je.
Nevím, jak je to tam česky. Anglicky je to "Feed-in limit" nebo tak nějak.
Ty další volby myslím řešit nemusíš, a můžeš je nechat defaultně nastavené.
A hlavně až bude svítit slunko, tak se k tomu střídači na chvíli postavit a hlídat, co to dělá. Ta grafická obrazovka je docela použitelná.
Je mozne ze mereni bilance na gridu po fazich tehle cinskej drek ani neumi tim padem to s tim nepujde spolehlive resit, njn to je tak kdyz lidi kupuji menice podle ceny.
Áááá - odborník promluvil.
Sofar, to je vyloženě levný drek.
ano to teda je.
eeta
Příspěvek od eeta »
Mex píše: ned led 18, 2026 8:08 pm Podle mě to máš špatně nastavené.
Když jsem to přepnul do angličtiny, tak volba "Režim omezení výkupu" je "Feed-in Limitation Mode" a volba "Limit výkonu" je "Power Limit". Takže by to snad mělo být dobře.
Ta první položka "Feed-in Limitation Mode" má být nastavená na "Feed-in Limitation".
Nikoli na "Threephase Sum Limit".
eeta
Příspěvek od eeta »
OK, děkuji, nastavil jsem to tak. A položku "Power Limit" mám nechat na 0004,0 kW? (Chci aby to dodávalo do sítě a přitom to nepřekročilo rezervovaný výkon 4 kW).
Ano. Možná bych pro začátek nastavil třeba 3.9kW, aby tam byla nějaká rezerva. Až se ukáže, že to dokáže držet přesně, tak to dát na 4.0kW.
eeta
Příspěvek od eeta »
Díky, vyzkouším.
eeta
Příspěvek od eeta »
Vypadá to dnes dobře podle Portálu naměřených dat Čez distribuce, 4 kW to nepřekročilo.
eeta
Příspěvek od eeta »
Několikrát denně minimálně 2 měsíce možná déle mi to v sekci "Event list" zapisuje událost s názvem "ID03 Grid overfreq.". Co to je za chybu, je třeba ji řešit?
