Stránka 2 z 4
Re: Aktivní balancer JK-B1A16S
Napsal: pát dub 09, 2021 7:17 pm
od KubisKV
Jdou ty balancery taky na 24V? (7S)
Měl jsem slíbené pumpy na zkoušku, ale David si radši zlomil nohu, aby mi je nemusel půjčovat.
Napsal: pát dub 09, 2021 7:19 pm
od Noparasito
Pisou tusim 2-16S
Napsal: sob dub 10, 2021 9:52 am
od beethowen
KubisKV píše: pát dub 09, 2021 7:17 pm
Jde to, jenom je potřeba potom nějaký zdroj buď DC/DC nebo AC/DC. Balancér potřebuje napájení 40-100V DC.
Je to standardně 2-24S, já mám verzi 2-16S (bylo to o něco málo levnější).
Napsal: sob dub 10, 2021 12:49 pm
od KubisKV
Ok. Díky za info. Možná na ten balancer taky někdy dojde řada.
Napsal: sob dub 10, 2021 7:32 pm
od beethowen
Tak aktuální stav po 3 dnech práce balanceru. Začíná se to už celkem srovnávat, ale do úplné roviny to vidím ještě tak na 5 dnů. Ale je pravda, že baterka je celkem velká a byla rozhozená dost.
Napsal: sob dub 10, 2021 8:30 pm
od redcrown
tak pokud se to zlepšuje, tak je jedno, jak dlouho to trvá. Jde jen a jen o ustálený stav. Uvidíš, jak se to provozem bude držet.
Napsal: ned dub 11, 2021 6:35 pm
od beethowen
Tak zase jsme se po jednom dni kousek posunuli, ale zatím se mě to celkem líbí.
Napsal: ned dub 11, 2021 7:59 pm
od Noparasito
Vypadá to, že pomalu, ale jistě to stahuje "delta cell volume".
Na kolikati Ah baterce to je???
Pořád ta 350Ah???
Napsal: ned dub 11, 2021 8:04 pm
od willcz
Co ty moduly dát dva paralelně? nebo tři
Z principu funkce by jim to mělo být jedno.
Napsal: ned dub 11, 2021 8:26 pm
od Noparasito
Wille, pocet by funkci ovlivnit nemel, ale rychlost by mel zlepsit.
No spis jde o to, jestli dokaze pak ballancer udrzet vyrovnanost clanku, pokud se budou mit tendenci rozhodit.
To pujde ale do tydne poznat po srovnani.
Napsal: ned dub 11, 2021 8:30 pm
od willcz
Noparasito píše: ned dub 11, 2021 8:26 pm
Tak jsem to myslel, zvednout rychlost. teoreticky by to mohlo dělat 4-6A ...
ultimátní by byla dát 3, jeden na 1-7S, druhý na 8-14 a třetí na všechny.
Napsal: ned dub 11, 2021 11:08 pm
od beethowen
Ono se to dělá ve verzích 1A, 2A, 5A a 10A. Takže potom není třeba dávat nic paralelně.
Mám to teď na baterce cca 350Ah a byla rozhozená celkem dost. Tipuju tak třeba 60 možná i více Ah. Vypadá, že do týdne to srovná. A potom už to bude držet v pořádku.
Mě ta rychlost určitě bude stačit. Pracuje to rozhodně o dost rychleji než se rozchází baterka.
Napsal: pon dub 12, 2021 7:30 pm
od beethowen
Tak uplynul další den a zase se to pomalu stahuje. Myslím, že snad už zítra nebo pozítří by to mohlo přestat balancovat. Uvidíme.
Napsal: úte dub 13, 2021 5:31 pm
od beethowen
Tak vypadá to, že ještě 1 den a budu spokojený. To by odpovídalo vyrovnání rozhození o cca 60Ah (odhadem) za cca týden, což je pro mě více než dostačující.
Napsal: úte dub 13, 2021 5:48 pm
od redcrown
gratuluji, to by bylo úspěšné. Teď už jen aby to vydrželo 20 let.
Napsal: úte dub 13, 2021 6:29 pm
od Noparasito
beethowen píše: pát dub 09, 2021 6:37 pm
Tak jsem kontroloval ty vodiče a je to AWG22, což je tak 0,32mm2 a to je teda nic moc. Když jsem to přepočítal na ztráty, tak se tam vytopí 7% při toku do balancéru a 7% při toku do článku, potom nějaká účinnost DC/DC převodu v balancéru, atd. Takže výsledná účinnost celkem bídná.
Závěr je jasný vyměnit co nejdříve vodiče tak za 1,5mm2 a budeme na tom o 15% na líp.
Teď tě čekají kablíky vyměnit ???
Napsal: úte dub 13, 2021 7:12 pm
od beethowen
Noparasito píše: úte dub 13, 2021 6:29 pm
No to bude ještě možná problém. Protože ty konektory co tam jsou použité, tak tam nejde zalisovat víc než těch AWG22. Tak ještě nevím jestli se tím zabývat, když to nějak funguje. Až to dobalancuje, ještě pořádně zjistím, co je to za konektor a třeba zkusím nějaký bastl. Možná ani ne, jak bude čas.
Je taky varianta, nechat tam kousek toho původního drátu a nasvorkovat to třeba 1,5mm2, nebo něčím podobným.
Ono když to funguje, tak by mě to vlastně ani nemělo vadit, ale víš jak to je. Když to jse líp, tak ti to leží v hlavě.
Napsal: úte dub 13, 2021 7:47 pm
od willcz
Konektor se na první pohled zdá jako JST-XH.
Bez měřítka se to ale neodhaduje úplně dobře.
Do XH jde max AWG22, možná by šel nakrimpovat i AWG20 což je téměř 0,5mm2
Napsal: úte dub 13, 2021 7:48 pm
od redcrown
Nevím, jak vypadá konektor, jestli tě limituje průřez mědi nebo izolace. Pokud by to byla měď, tak bych vytrhal x drátků licny v kontaktu, ale průřez celého drátu by mohl být solidní. Pokud to je o izolaci, tak to je trochu horší.
Napsal: úte dub 13, 2021 7:57 pm
od Noparasito
beethowen píše: úte dub 13, 2021 7:12 pm
Kazdopadne i bastl v podobe napojeni kabelu 1,5mm2 hned na puvodni z konektoru je asi nejednodussi reseni.
Jakou mas odhadem delku?? A zachovavas stejne delky na kazdou S nebo jak to vyslo tak jsi kratil???
Napsal: úte dub 13, 2021 8:26 pm
od beethowen
Délky mám stejné, je to cca 75cm. Ono i když bych to sestříhal, tak si to ten balancer změří.
Jak to dobalancuje, tak ověřím přesně co je to za konektor. Potom uvidím. Zatím vím, že to má rozteč 2,54mm.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Napsal: čtv dub 15, 2021 7:14 am
od beethowen
Tak u mě to vypadá, že cca po týdnu je hotovo. Teď uvidím, jak to bude držet. Nastavil jsem práh pro balancování 0,005V:
Napsal: čtv dub 15, 2021 10:32 am
od Noparasito
Hm neni co dodat
Napsal: pát dub 30, 2021 2:36 pm
od Noparasito
Zajimavy, mam na balanceru kabely jen tak na prasaka a vychazi lepe odpor kabelu???
Az zakratim a dodam konektor dam vedet jestli se to zmenilo.
Napsal: pát dub 30, 2021 4:24 pm
od Noparasito
A po predelani na konektor
