Plazivcova FVE.
Moderátor: Plazivec
Re: Plazivcova FVE.
Nabíjet baterku na 4,14 kde toho stejně už moc není je asi zbytečné
Mikel
Re: Plazivcova FVE.
Příspěvek od Mikel »
Diablo007 píše: stř pro 08, 2021 8:01 pm Nabíjet baterku na 4,14 kde toho stejně už moc není je asi zbytečné
Lion v hornim pasmu ma naopak nejvice energie. Nevidim duvod pokud clanky maji 4,2V proc by melo byt 4,14 moc.
Re: Plazivcova FVE.
Já tedy tu křivku viděl že by tam bylo nejvíc energie je novinka
Re: Plazivcova FVE.
Nebyl bych si tak jistej, že tam té elektriky už moc nebude. Spíš naopak. Co jsem testoval nějaký 18650, tak mi přišlo, že poměrmě dost elektriky do nich právě přišlo mezi 4.0 až 4.1V, pak už to najednou proud přestalo brát a napětí rychle došlo na 4.2V. Ale kvůli životnosti je lepší skončit na 4.1V, a tu desetinu voltu na článek nechat jako rezervu pro dobalancování. Když se to začne rozcházet, snadno se stane, že bude 6x4V+1x4.5V... To už má dávno BMS vypnout, i když celkový napětí je nastavený na zdánlivě opatrnejch 7x4.07V=28.5V.
Mikel
Re: Plazivcova FVE.
Diablo007 píše: stř pro 08, 2021 8:37 pm Já tedy tu křivku viděl že by tam bylo nejvíc energie je novinka
je to bezna vec u LION, ze v hornim pasmu je vice energie, Stejne znama vec jako, ze u LIFEFO4 nahore nic uz neni.
Mohu mezi svatky az bude vice casu udelat presna mereni po desetinach voltu, kolik je v jakem rozsahu ulozeno Ah, pokud o to bude zajem. :)
Ale tato debata asi uz patri do jineho vlakna.
Re: Plazivcova FVE.
Jasně určitě to hod k sobě . Já je vidím nejtvrdší kolem 3,7-3,8 tam se nejdéle drží
Mikel
Re: Plazivcova FVE.
Diablo007 píše: stř pro 08, 2021 9:09 pm Jasně určitě to hod k sobě . Já je vidím nejtvrdší kolem 3,7-3,8 tam se nejdéle drží
Ale jake? nezapomen, ze kazda chemie LION se chova jinak. 18650 se budou chovat jinak nez NCM clanky.
Re: Plazivcova FVE.
Jo převážně 18650 a prizmatické články
Re: Plazivcova FVE.
Mikel píše: stř pro 08, 2021 7:19 pm nastavil bych na menici pracovni rozsah napeti 23-29V :)
To jsem potřeboval slyšet. Však já to stejně ještě potestuju a najdu nějakej kompromisník. Vzhledem k tomu, že s garáží krmím jen 3 spotřebiče a jednu zásuvku, dává mi to prostor k výzkumu.
Mikel
Re: Plazivcova FVE.
Jen bohuzel pocasi posledni dobou nedava moc prostoru pro vyzkum :(
Ja mel plne baterie naposledy snad nekdy v zari. :shock:
Výkon panelů v FVE [Wp]: 5000
Re: Plazivcova FVE.
Příspěvek od luky »
Plazivec píše: stř pro 08, 2021 11:27 pm Jo, 22/den. Mám na krku dvě domácnosti, t.j. dva kotle s oběhovkama co 100W, ...
Odpovím ti tady, ať neplevelíme u Vítka: Mám v kotelně Grundfos Alpha2L. Kotelna teď běží z Axperta a ten ukazuje něco jako 25W. Kromě toho jednoho čerpadla, co běží nonstop, tam je ještě PLS se svým 24V zdrojem. To je námět na docela snadnou a velkou úsporu 4kWh/den.
Re: Plazivcova FVE.
Nejsem moc chápavej, Vitodens 200, co maj staříci má psáno 110W příkon, nevím, jak bych to moh změnit. Já mám tigra 12kW, u něj příkon ani nevim, nepátral jsem.
Re: Plazivcova FVE.
Příspěvek od luky »
Aha, plynovej kotel s turbem. Tak to beru zpět, v tomhle orloji měnič čerpadlo nechceš a taky to čerpadlo nebude celá spotřeba...
Re: Plazivcova FVE.
Tak jsem se blbec vyštrachal na střechu garáže se smetákem. pak jsem si udělal kafe, sedl za PC, že se kouknu, kolikže to ty polysacharidy daj ze sněhovýho ambientu a koukám, nic, ani psí pšouk. Po hodinovém trápení šedé kúry jsem se zas voblík, a šel do garáže kouknout, jestli nemám chybu v měření přes tinycontrol a jen tak rutinně hodím voko do rozvodní skříně a koukám - šavle pojistkovýho odpínače panelů jsou dolů a na mě koukaj hezký stříbrný čepičky pojistek. Život mě zas a znovu poučil, že nejsem až takovej blbec, abych nemoh bejt ještě blbější. 3 dny byly panely OFF. Po nahození 200W jak nic.
antoni_sk
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3000
Re: Plazivcova FVE.
Příspěvek od antoni_sk »
skléroza a blbosť je sviňa :lol:
No ale ak ti tých 6 panelov v takkom počasi dáva 200W, tak to máš kua zázračné panely... mojich 10 panelov v podobnom počasí tak 130W
Re: Plazivcova FVE.
antoni_sk píše: sob pro 11, 2021 12:38 pm skléroza a blbosť je sviňa :lol:
Je tu hrozně moc světla z okolí, vše je bílé.
Mikel
Re: Plazivcova FVE.
a jak baterie? Funguje vse jak ma? Zitra zverejnim testy kapacity dle napeti po 0,1V pro ty 150Ah :)
Re: Plazivcova FVE.
Baterie zatím dobře, mám jenom potíže s blututem, pořád se mě napojuje do apky ta kriplkára 48V a ta 24 jakoby měla slabší, nebo méně agresivní blutut. Nevim, jestli jde nějak v apce nastavit pevnou MAC.
Mikel
Re: Plazivcova FVE.
Plazivec píše: sob pro 11, 2021 6:47 pm Baterie zatím dobře, mám jenom potíže s blututem, pořád se mě napojuje do apky ta kriplkára 48V a ta 24 jakoby měla slabší, nebo méně agresivní blutut. Nevim, jestli jde nějak v apce nastavit pevnou MAC.
pouzivas apku ze storu nebo tu z webu? Normalne to funguje tak, ze pokud je v dosahu vice BMSek, tak aplikace se spusti do seznamu BMSkes, ktere najde a nutno rucne vybrat ke ktere se pripoji.
Re: Plazivcova FVE.
Našel jsem tu, cos dával na ni odkaz a ukazuje dvě mac při startu, jenomže je s tím hroznej problém. I když kliknu na správnou MAC, tak stejně veme tu druhou a málokdy se jí povede strefit, doslova se s ní peru. Nevim, jestli má ta bms nějakou možnost jiného připojení.
Mikel
Re: Plazivcova FVE.
Zkus si BMSky pojmenovat, muzes si zmenit nazev u kazde BMSky v aplikaci.
Re: Plazivcova FVE.
Tak už se to konečně hejbe. Já stavebně nemehlo a levoručák jsem se jal postavit na půdě strojovnu ze sádrokartónu. A jelikož jsem měl panickou hrůzu z těch CD-něco profilů, tak jsem konstrukci zfušoval ze střešních latí plus codůmdal dřeva. Totéž výztuže spojů. Foto konstrukce sem nedám, nejsem masochista. vnitřní rozměry:
Š x D x V = 1,8m x 1,8m x 2m se šikminou
Začíná montáž technologie 2xKing I
Prostor jsem nechtěl ani moc velkej(typu pokoj), ani malej (typu rozvodní skříň) s ohledem na potřebu chlazení/klimatizace. Plán je takový, že udělám malý přívod filtrovaného vzduchu zvenčí (přes střešní krytinu), abych vytvořil opravdu mírý přetlak, aby se nedostával prach z půdy dovnitř a koupím na bazoši malou lednici, kterou rozeberu a vestavím do jedné ze stěn tak, abych měl výparník s ventilátorm zevnitř a chladící mřížku venku. Řízeno to bude HA.
Dosavadní náklady nemám přesně spočítány, ale odhaduju materiál strojovny tak kolem 120-150 eur. Což je cena velké plechové skříně, co jsem tak koukal.
Re: Plazivcova FVE.
Asi zbytečná poznámka, ale lednici dej jako prodloužení stropu - směrem do půdy. Aby měla co chladit. Nyní v práci řeším staré klimy, které žraly vzduch "od prsou" a hlava byla v (suché) sauně. Hrůza projektant.
Re: Plazivcova FVE.
Můžu třebas udělat něco jako částečný podhled u stropu a pak z něj nasávat flexirourou do výparníku. Třeba.
Re: Plazivcova FVE.
Pokud to budeš tlačit ventilátorem asi dobrý plán. Využij pomoc "samotíže".
Zpět na „Plazivcova FVE“
