Plazivcova FVE.
Moderátor: Plazivec
Plazivcova FVE.
Dnes je 30.11.2021. Včera došlo u mě k události, která odstartovala existenci FVE určené k potírání zla, šířeného distributory, jinak taky řečeno, odstartovalo mé důchodové připojištění. A také můj příspěvek a odkaz dětem a vnoučatům jak by se dalo v budoucnu dejchat na ulici bez kyslíkáče.
Na střechu baráku dva blázni, na které jsem se nemoh dívat, namontovali 20 panelů.
Již zhruba dva roky provozuju prototyp poloostrovní elektrárny v garáži, který bude brzy odstraněn a přemístěn na chatu, která prozatím sice nestojí, ale betonová deska už zraje pár měsíců. Prototyp mě naučil, že s FVE se dá celkem slušně žít a pomalounku postupně naučit žít i domorodé obyvatelstvo. Dokud nepřijde tma.
"Dospělá FVE" na střeše baráku má tři FV pole z celočerných panelů Trina Solar 375Wp.
JVV=6ks
JJZ=8ks
SZZ=6ks
Celkem 7500Wp
Panely ještě nejsou nikam zapojeny, pač nemám ani regly, ani měnič, ani baterku. Moh bych si na půdě zřídit přes den gravírování, nebo když zasvítí, tak možná sváření tenkých plechů. Tuhletu šílenost jsem byl donucen spáchat inflací, která mě začala hltavě žrát úspory a nebetyčným růstem cen panelů a materiálu, kterého konec je v nedohlednu. Inzeráty typu "hledáme montéry FVE na práci do Německa" mě neuklidnily ani omylem. Dostal jsem strach, že se někdo rozhodne po vzoru madam Merkel zadržet transféry s panely v Německých přístavech. Jeden z těch šílenců, běhajících po mé střeše mě ujistil, že dělám dobře, pač ty panely mě dali po 160e/ks ještě z posledního kontejneru, co se k nim dostal. Co bude dál, prý se ještě neví, ale takovou cenu bych později asi dostal dost těžko. O montážním materiálu nebudu psát, protože o něm nic nevím a neví o něm také nikdo jiný. Ten můj byl ze zásob firmy.
Kovidové šílenství nedávalo také příliš dobré vyhlídky na čekání. A tak jsou panely na střeše, chodím se na ně dvakrat denně dívat z ulice, na které je můj barák široko daleko vidět a také široko daleko jediný, co v něm bydlí ten blázen, co si zešerednil hezkou novou střechu tou ohavností.
Jak se to dál bude vyvíjet, záleží od toho, jak se bude dařit, mimo to ještě předělávám pokoje, dávám podlahovku, novou elektriku. Půlka baráku je TN-C, předělávám na TN-S. Potěš pánbu.
JVV=6ks
JJZ=8ks
SZZ=6ks
Celkem 7500Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 80
Re: Plazivcova FVE.
Vítej v klubu. Pěkný počin, ať se daří dokončení.
antoni_sk
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 3000
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Plazivcova FVE.
Ahoj, mám pár otázok:
- vyzerá že máš romerovo skoro taký istý dom a teda aj strechu ako ja... má strecha na spodku cca 11 metrov ?
- kolko cca vychádza namontovanie jedného kusu panelu na strechu (bez ceny panelu) ?
- koľko cca trvala montáž panelov na jednu stranu - napr. 6ks ?
Za info dík.
Za info dík.
Re: Plazivcova FVE.
Koukám že to kluci z jištěním moc nepřeháněli co
Re: Plazivcova FVE.
V nabídce psali cenu montáže 60eur. Ale když odečtu cenu panelů z celkové ceny, tak montáž stála 2100e. Včetně materiálu. Půdorys baráku 12x10.
Re: Plazivcova FVE.
Dneska bylo rozhodnuto, 3kW MSE axpert veme dráty na ramena a přesprintuje na půdu k novýmpanelům nestíněným sousedovic třešní. Stane se tak, jen co dorazí Mikelova zbrusu nová 24V/150ah baterka. Potřebuju poradit, jak to děťátko zavinout, aby se k němu na půdě nedostal mrazík. Věděl by někdo, jak na to?
Axpert bude prozatím krmit pračku, sušku, myčku.
Re: Plazivcova FVE.
Preprava uz je objednana a baterie zabalena, tak zitra nova baterie odjizdi PPLkem do cilove destinace
antoni_sk
Re: Plazivcova FVE.
joskoB má litiovky na balkóne v takom zateplenom boxe a má poriešený aj ich ohrev - ale musíš skočiť pozrieť na forum MP... a má aj panely na rôzne svetové strany
Re: Plazivcova FVE.
Supr!!!! Beru čaj do termosky a jdu ven, čekat
Re: Plazivcova FVE.
Tak jsem to mrknul, trezor + 3cm styrodur, -10C, tak to na půdě nebude problém!
Re: Plazivcova FVE.
3cm styrodiru je málo. Pri väčších mrazoch to bude problém. Plus únik tepla z batérie.
Re: Plazivcova FVE.
Mám na půdě hromady obyčejného polystyrenu. Chtělo by to nějaký nápad, co do té bedny s baterkou dát, aby to trošínku teplilo a neshořelo. Napadlo mě přes hliníkovou flexirouru dovnitř foukat teplý vzduch z nějakého fukaru na termostatu uvnitř.
Re: Plazivcova FVE.
Hele pošlu ti gratis pár 18650 a ty ti to tam zahřejí
Na ohřev baterií sem viděl topnou fólií nic to nezabírá a na temperování to stačí
Re: Plazivcova FVE.
topná folie, nebo mechanicky odolnější topnej kabel. Když se řeší lowcost, tak na autovrakovišti vybrakovat z vyhřívanejch sedaček - doporučuju sedadlo spolujezdce, u řidiče to bejvá dost často pocasnovaný a nefunkční, hlavně v sedáku. U některejch aut je samostatně opěradlo a sedák, u některejch jsou ty topný kabely sedáku a opěradla zapojený v sérii. Ten odporovej drát se obvykle nedá pájet.
Re: Plazivcova FVE.
Dík za tipy, něco na ten způsob vymyslím.
antoni_sk
Re: Plazivcova FVE.
Joskob tam má ešte vyhrievací PAD ktorý je cez termostat pripojený na FV panely takže prúd sa neberie z bateriek ale z FV panelov - takže ak začína svietiť a teda sa budú bude nabíjať tak sa zároveň začnú ohrievať aj baterky...
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ev#p135226
Re: Plazivcova FVE.
Co můžeme udělat pro to aby rozhodnutí bylo revidováno? Promiň, nic osobního, ale je to to nejblbější rozhodnutí z možných.
Vymysli jak měnič a akumulátory dostat do sklepa. (stálá teplota, bez nebezpečí ohně...) Měnič se Ti odvděčí životností. Akumulátory jabysmet.
Re: Plazivcova FVE.
No, popravdě to rozhodnutí s přemístěním malého PIPa ještě nebylo definitivně schváleno a ještě se zvažuje.
Do sklepa není kam, sklep není, je zobytněn, bydlí v něm staříci, pač nahoru už nevylezou (4x8 schodiště) a ani to není sklep, spíš jakýsi suterén. Zvažoval jsem taky tuhle variantu ale to bych musel tahat kabeláž po stěně zvenčí - sousedi maj trvale zapůjčenu naši mezeru mezi hranicí pozemku a naším domem. To by ani tak nevadilo, ale hlavní rozvodní skříň je nahoře u nás, to bych pak tahal zas kabely nahoru mě to přišlo jak Jojo blbost.
Bude lehčí zbudovat na půdě menší izolovanou strojovnu s řízeným větráním a klimatizací, navíc tam budu muset umístit v budoucnu také bojler na ohřev vody z přetoků. Voda i odpad už na půdě jsou, natáh jsem to tam, jak jsem dělal rekonstrukci jádra.
tmavě modrá - hlavní rozvodná skříň
bledě modrá - výstup z měniče
žutá - kabeláž z panelů po zdi co není vidět od souseda
Dávám to sem proto, aby se vědělo, že to prostě do sklepa nejde dát. Navíc vespod se musí přes 3/4 metru betonu, jaký ani Hitler nedělal.
Re: Plazivcova FVE.
V tomhle případě asi to podkroví vyhraje. Zároveň si tam můžeš udělat i nějakou trucovnu, neudělej si tu komůrku moc malou. Ale rozvaděč na balkoně v patře jsem ještě neviděl - teda viděl, bytový rozvaděče v pavlacčovejch domech.
Předpokládám, že přípojka je v zemi, ale původně vedla na konzoli na střeše. Ten co to dělal asi nebyl úplně normální. V našich končinách se hlavní rozvaděč u podobnejch domů nachází buď venku u hlavních dveří, nebo hned za vstupem ve verandě.
Re: Plazivcova FVE.
Přípojka vede vzduchem a pak v té zadní stěně od souseda, jak je ta žlutá šipka. Vede to tak blbě ve zdi 20 cm pod stropem, že to vyřadilo z plánů veškeré díry pro ventilátory z kuchyně, ze záchoda a koupelny. Vyůsťuje to na mezipodlaží na půdě plechovou krabicí ve zdi třema keramickýma pojistkama. Pánové, já bych vám nepřál předělávat takovej dům. Veškerý beton tady dalece předstihuje představy wehrmachtu o betonu pro bunkry. Když se bourala jenom stará litinová vana, dvoumetrový chlap s 5 kilovým kladivem bouchnul do vyzdívky té vany vší sílou a kladivo se odrazilo, praskla kachlička.
Kodle, co se týče těch rozměrů, taky mě napadla trucovna, teď zvažuju nějaké rozumné rozměry, abych zas nemusel klímovat moc veliký prostor. Uvažuju o sadrokartonové konstrukci, uchycené o "domek" střešní konstrukce. Mám vyhlídnut jakýsi požárně odolný sadrokarton. Každej dobrej nápad beru.
Re: Plazivcova FVE.
požárně odolnej sádroš... To už mám za sebou. Je těžší, je v něm spousta skelnýho vlákna, tj kdekoliv to nařízneš a zlomíš, vznikne ti jehelníček z pár setin tlustejch jehliček. Jenom při té vzpomínce se začínám škrabat. Pokud to má mít doopravdy požární odolnost, je potřeba dodržet návod výrobce sádroše, tj konstrukci, upevnění a i minerální vlnu, někdy jsou potřeba i dvě vrstvy sádrokartonu 12.5mm. Požární odolnost menší než 30 minut není požární odolnost... Ještě stašnější je knauf diamantoboard - je mnohem pevnější, má v sobě dokonce skelnou mřížku a je taky mnohem těžší. Z toho jsem dělal akorát stěnu kolem geberitu, abych nemusel dávat dva zelený na sebe kvůli pevnosti.
Re: Plazivcova FVE.
Momentálně přemítám o nákupu dvou MPP MKX a možnosti paralel provozu na jednu fázi. Mám problém s tím, že prý je k tomu potřeba nějaká karta. Netuším, co to je za kartu a kde ji sehnat. MPP mám vyhlídnut u maximum_solar (ebay).
Re: Plazivcova FVE.
Říká se jí paralelní karta a každý kdo umí dodat měnič umí o němu i ty karty. Musí být 2 každý měnič musí mít svoji.
Re: Plazivcova FVE.
Dík, už jsem něco vygúglil.
Tak dneska jsem z malé FVE (garáž - připraveno na chatu 2S3P=6x285Wp MPP(MSE)3kW,Xtra 4210), budu ji pracovně označovat FVE1, vyházel fšechno volovo a nastolil období vlády Lva(lion). Lev přišel od Mikela nabitej na 3,9V/článek. Nastavil jsem horní napětí na 28,5 a spodní na 24,5. Ale neumim si spočítat, kolik energie v tom rozpětí je a esik nejsem moc vopaternej.
Re: Plazivcova FVE.
nastavil bych na menici pracovni rozsah napeti 23-29VPlazivec píše: ↑stř pro 08, 2021 6:05 pm
