Podstatou dotazu nebyla spotřeba měniče ani jak symetricky jsou rozděleny 1f spotřebiče a jejich spotřeba mezi fáze.rottenkiwi píše: čtv úno 10, 2022 4:34 pm A ma niekto doma pri 1F spotrebicoch zarucenu symetriu na +- 10 W ?
Potrebujem napr. 2 menice, jeden 6000 VA ktory v noci vypnem
a druhy 2000 - 3000 VA, kde mi pojde vsetok bordel, co nevypinam.
Ten velky menic moze mat spotrebu 70 W ale aj 17 W.
Ergo 70 W x 24 h x 365 ==> 613 kWh, versus
17 * 24 * 365 ==> 148 kWh.
Zravy menic urcite bude aj hlucny. Viac sa v nom namahaju komponenty a viac ho treba cistit.
Zravy menic ma MPPT urobene tak, ze proste od urciteho osvitu vykon zahodi. / dava 0 W /
Dalej ucinnost, ta je v urcitom rozsahu OK, ale na okrajoch je minimalna, ergo napr. 80 W pre 6000 VA
menic, nebude vhodna kombinacia.
Straty vo vedeni a isteni, je tam nejaky limit napr. 300 A, ergo tomu ekvivalentny vykon,
pri 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, ......360 .... V baterke.
Dalej hmotnost, LF vs. HF, ak mam tocive stroje, HF nema hafo kondov, aby to rozbehol ===> FM ? softstart ?
To byl pod-dotaz s ohledem na jeho vlastní maximální trvalý výkon (bez by-passu). Samozřejmě, pokud jej přetížím, obejde jej by-pas...
Podstatou dotazu bylo jak to zapojit do domovního rozvodu...
