KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
RadarS
Příspěvek od RadarS »
Zdravím diskutující, mám dotaz, jak funguje přepínání kombinovaného měniče mezi provozem z panelů a baterie / síť?
Lze na tomto typu měniče (Axpert či jiný) vystavět malou FVE na "poloostrovně" řešenou fázi, na kterou je připojeno TČ (mimo jiné)...?
Předpokládám a obávám se správně, že lze čekat problémy v momentě přepojení FV/sít a naopak - jednak výpadek do zátěže,
jednak protože měnič není sfázován se sítí jako v případě klasického hybridu ...
A doplňující dotaz - potřebuje kombi měnič pro svůj provoz i baterii, nebo v případě dostatečného napětí na panelech dokáže fungovat i samostatně?
díky
beethowen
Kapacita baterie [kWh]: 48
Re: KOMBI MĚNIC - jak funguje přepínání FV/GRID
Příspěvek od beethowen »
RadarS píše: pon úno 07, 2022 4:00 pm Zdravím diskutující, mám dotaz, jak funguje přepínání kombinovaného měniče mezi provozem z panelů a baterie / síť?
díky
Měnič je sfázován, pokud je do něho ta síť přivedena. Což ale většinou chceš. když požaduješ, aby přepínání řídil měnič. Přepnutí většinou prakticky ani nepoznáš, trvá max. pár desítek ms. Jsou i výrobky, které umí fungovat bez baterií, ale tam je potom riziko přetoků do sítě. Těch kombiměničů/MPPT je celá škála. Jsou s vysokonapěťovými MPPT, nebo na klasiku do 150V. Jsou typy s dvojí konverzí, kde odpadá problém s přetoky, atd. Je třeba se podívat na ty různé typy, co by vyhovovalo dané aplikaci.
Jednoduché shrnutí je že axpert s vn stringem je většinou mašina která dělá přetoky jelikož jeho bypass je řešen připnutím výstupu na vstup a axpert a NN stringem bývá většinou kombinovaný který se přepíná tedy skutečně je bypasovan
RadarS
Cíl je off-grid 2,7 - 3,6kWp panelů + kombi + přiměřená kapacita baterie, 1 fáze. Na té jsou TČ, rekuperace + nějaké menší běžné spotřebiče v domácnosti...
Legislativně - aby nemuselo být řešeno připojení k distribuční soustavě a všechny formality okolo...
Technicky - aby měnič byl skutečně kombi. Tedy nedělal ani potenciálně přetoky alá různí modráskové a pouze přepínal zátěž na síť,
pokud FV/baterie nebude stíhat.
Tedy jsou to spotřebiče s motory a řídicí elektronikou, zejm mi jde o to TČ, tak abych něco z toho více či méně rychle neodrovnal.
Nevím jaké jsou rozdíly v technickém řešení přepínání FVE/GRID u kombi oproti hybridu, kde toto probíhá na přifázovaném měniči tak nějak "průběžně plynule" ať už symetricky nebo nesymetricky. Typicky bych očekával nějaké relé a 100% galvanické oddělení
RadarS
[/quote]
[/quote]
něpříklad?
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... 48mk-0-145
Nemotejte tady človíčkovi hlavinku. Takže takhle. Jistej kombinovanej měnič, kterej nedělá přetoky je Axpert King, protože už z principu jeho architektury to není možné. Pokud tedy nechceš jít oficiální cestou a chceš "ostrov" se zálohou DS, tak je to jaksi vzhledem k poměru penízky/výkon momentálně nejlepší volba. Co se týče MPPT v týhle krabici, je nutno vědět, že až tak dobrej není a poud chci ždímat panely do sucha, je lepší pak využít místo axpertova MPPT třebas nějakej Epever. Ale není to nutnost, jen zvýšení efficiency panelů.
beethowen
RadarS píše: pon úno 07, 2022 6:01 pm
[/quote]
něpříklad?
[/quote]
To by celkem odpovídalo tvému zadání. Jediná trochu blbá vlastnost je vlastní spotřeba kolem 70W, což je za jeden den 1,7kWh. V zimě spoustu dnů to z těch panelů ani nepokryješ. Ale zase za ty prachy to je slušná kompromisní mašinka.
RadarS
Plazivec píše: pon úno 07, 2022 6:02 pm Nemotejte tady človíčkovi hlavinku. Takže takhle. Jistej kombinovanej měnič, kterej nedělá přetoky je Axpert King, protože už z principu jeho architektury to není možné. Pokud tedy nechceš jít oficiální cestou a chceš "ostrov" se zálohou DS, tak je to jaksi vzhledem k poměru penízky/výkon momentálně nejlepší volba. Co se týče MPPT v týhle krabici, je nutno vědět, že až tak dobrej není a poud chci ždímat panely do sucha, je lepší pak využít místo axpertova MPPT třebas nějakej Epever. Ale není to nutnost, jen zvýšení efficiency panelů.
O tom horším MPPT u axpertů jsem četl. To bych tak řešil..Závěr - KOMBI je tedy měnič s dvojitou konverzí AC-DC-AC,
zpravidla se vstupem pro NN string (145V). Je tak?
Ještě dotaz - jak je to s účinností a ztrátami; pokud se přepne na sít, kdy se pak vlastně chová jako "UPS"?
Při přetížení (nepředpokládám) přepíná na plný by-pass.
A to přepínání z pohledu vlivu na spotřebiče - je tu nějaké riziko?
děkuji
Kingy provozuji dva to jak se mluví o nedokonalosti mppt nepozoruji ale já mám plně osazeno takže i menší osvit dodává pro práci mppt rozumný výkon.
Důležitá věc je že nesmíš na měnič poslat zátěž větší než je jeho výkon s to tedy 5kw takže to je jeho hlavní nevýhoda není to hybrid nevezme si zbytek z ds je to inteligentní UPS která to musí protáhnout přes interní nabíječku. Výhoda je že když se ti to osvědčí doplníš druhým do paralelního provozu a 10kw výkon podrží barák jak nic což provozují já a vím o mnoha dalších s různým počtem v paralelu
RadarS
Diablo007 píše: pon úno 07, 2022 7:42 pm Kingy provozuji dva to jak se mluví o nedokonalosti mppt nepozoruji ale já mám plně osazeno takže i menší osvit dodává pro práci mppt rozumný výkon.
Přetížení bych si dokázal ošetřit. Důležitá je především ta bez-přetokovost a eliminované riziko poškodit spotřebič ve stavu přepnutí.
A pak taky rozumná účinnost (vlastní spotřeba). Nemám srovnání (např oproti hybridu)
Taky zvažuju konfiguraci zda dva, rozdělit stringy a poslat výkon do dvou fází, nebo jeden silnější. To musím ještě zvážit a spočítat..
RadarS píše: pon úno 07, 2022 8:13 pm
Pokud nechceš řešit legalizaci pak hybrid je mi o mísu.
Přepínání na bypas při přetížení je uváděno 20ms což většina spotřebičů ani nedetekuje.
Provozní přepnutí při poklesu napětí baterie žádné není jen spustí interní nabíječku.
Měniče klidně dva ale pokud plánuješ panely kolem 4kwp tak žádné rozdělení to je optimální stav pro jeden regl .
Pokud bude provozovat 2 měniče v paralelu tak se dá jeden v době kdy není spotřeba uspávat což by ale nešlo pokud by přes den na něm byly oanely
To je špatně, koupíš 2x parallel kit, tím oba propojíš, voni si rozdělí zátěž mezi sebe. Na noc jeden vypneš.
RadarS
Diablo007 píše: pon úno 07, 2022 8:27 pm
Díky. Jaká je vlastní spotřeba Komba? Ptám se, protože je udáváno 93% při přímém průtoku z FVE i sítě? a 90% z baterií...
Pokud se budu držet nižší hodnoty, dá se vycházet z předpokladu: 3,6kWp panely > 3600kW/rok > 360kW/rok vlastní spotřeba?
Tedy si to v průměru vezme cca 1kWh/denně?
RadarS píše: pon úno 07, 2022 8:39 pm
Nemůžeš vycházet z toho že spotřebu dělá jen když dodává a to poměrově k zátěži. Když jede v noci lednice je rozdíl jako když přes den jede bojler. U bojleru můžeš řešit procento účinnosti u lednice musíš přidat i jeho vlastní spotřebu a pak se budeš pohybovat že jen aby jela lednice má vlastní spotřebu klidem 80w sám o sobě. 3,6kwp na střechu ti rovnou říkám je málo a začínej aspoň těch 4500kwp. Což je akorát pro jeden King mppt.
Další roli samozřejmě hraje jaká bude baterie. Já při 14s liion umím přes regl protáhnout 4,5kw i když má papírově jen 4kw. Kdybych měl 15s bude to klidně ještě o 200-300w více
RadarS
Diablo007 píše: pon úno 07, 2022 9:10 pm
Takže jaká je tedy cca předpokládatelná roční spotřeba? To je pro nějaké základní posouzení asi dobré vědět či minimálně dobře odhadnout...
Pokud každý zapnutý spotřebič bez ohledu na příkon, či noční ambientní spotřeba v řádu desítek, či nízkých jednotek watt,
znamená desítky watt spotřeby Komba navíc, pak nevím :-(
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Před časem jsem dělal test svého Kinga ohledně spotřeby na vstupu a dodané energie na výstupu a z toho jsem počítal režii dvojité konverze případně spotřebovanou energii navíc při provozu jen z baterie, bohužel nemám test kdy byly připojeny soláry, přičemž srovnání vycházelo následovně:
Při provozu z DS a spotřebě od 0 do 1 kW byla režije od 63W bez zatížení po 75W při zatížení 1 kW, při zatížení 1,5 kW byla režije 106W a při 2 kW 122W, s tím, že nárůst režije dělaly hlavně větráky. Při provozu pouze z baterie byla režije cca 55W do zatížení 1kW, při zatížení 1,5 kW byla 95W a při zatížení 2 kW 210W. Zvýšená režie z DS u malých výkonu proti baterii může být způsobema tím, že King udržoval nabitou baterii cca 1A.
Když to tak počítám tak King má při malém zatížení docela velkou režiji při provozu jako UPS to vychází na 1,5 kWh/den a při provozu na baterie na 1,3 kWh/den a to je docela dost.
RadarS
xmasin píše: pon úno 07, 2022 9:39 pm Před časem jsem dělal test svého Kinga ohledně spotřeby na vstupu a dodané energie na výstupu a z toho jsem počítal režii dvojité konverze případně spotřebovanou energii navíc při provozu jen z baterie, bohužel nemám test kdy byly připojeny soláry, přičemž srovnání vycházelo následovně:
Hmm, to je strašidelné číslo :-(, spotřebič 0,5MWh/ročně, to je dost mazec :-(. Někdo si řekne, že to pokryje "jeden panel navíc" ... ale i tak, je to 500kW :-(. Já bych to na zimu celé odstavil a pouštěl všechno do bojleru. Od jara do podzimu v noci po vybití baterií bych to do rána taky odstavil nebo minimálně zakázal tomu jet v režimu AC-DC-AC jako "UPS", pokud to lze...
Jaká je vlastní spotřeba při zapnutém stavu a provozu na BY_PASS netuším, zkusím zapátrat.
RadarS píše: úte úno 08, 2022 6:31 am........... Někdo si řekne, že to pokryje "jeden panel navíc" ... ale i tak, je to 500kW :-(. ......
Jeden panel o výkonu 500kW? Tak to ten smajlík fakt sedí!
RadarS
brumlaj píše: úte úno 08, 2022 11:58 am
Myslel jsem to obrazně a cca...tak přesně tedy jeden panel 455Wp je cca 455kW roční produkce. Chápeme se?
RadarS píše: úte úno 08, 2022 12:03 pm..... Myslel jsem to obrazně a cca...tak přesně tedy jeden panel 455Wp je cca 455kW roční produkce. Chápeme se?
Dokud nebudeš rozlišovat (lépeřečeno správně uvádět) výkon [kW] a výrobu [kWh], nepochopí Tě nikdo znalý. Ale klidně si trvej na svém. Jsme sice na hobby fóru, ale i zde se dá vyjadřovat se pokud možno přesně a ne ve stylu "přívalem slov čitatele udolám".
RadarS
brumlaj píše: úte úno 08, 2022 12:38 pm
Stačilo upozornit :-), za to dík.
Podstata sdělení byla snad jasná.
1 panel o výkonu 455Wp vyprodukuje cca 455kWh el. ročně. Já pro zjednodušení zaokorouhlil na 500 a u toho napsal "cca":-) a místo kWh uvedl kW.
Což byla chyba, takže ještě jednou velký pardon.
A k podstatě - spotřeba měniče cca 0,5MWh za rok je dost.
A z čeho myslíš že žijí ty ostatní měniče ze vzduchu to nebude.
Minimální spotřeba je u čistých ongridu s pasivním chlazením ale to není technologie o kterou stojíš ne?
Jak jsi sám řekl kompenzace spotřeby je potřeba rovnou počítat do instalace v navýšeném počtu panelů
RadarS
Diablo007 píše: úte úno 08, 2022 3:52 pm A z čeho myslíš že žijí ty ostatní měniče ze vzduchu to nebude.
Jen se v tom nějak pokouším zorientovat. Můžu tedy všeobecně uvažovat, že provoz měniče je otázkou spotřeby
přibližně 500kWh/ročně pro výkon FVE do cca 5 kWp? (ano, neberu on-grid, ale KOMBI). díky
Ano s tímto se dá počítat takže pokud půjdeš do 2ks v paralelu počítej necelou 1mwh pokud bude řízení uspávání druhé v době kdy není potřeba výkon obou
RadarS
Ještě jeden, nejspíš diletantský, dotaz. Jak se technicky provádí napojení kombi měniče na domovní rozvod?
Je to tak, že se na přívodu v domě za hlavním vypínačem v domovním rozvaděči rozpojí fáze, na kterou chci FVE "navěsit",
ta se vede do AC "IN" měniče a poté z AC "OUT" zpět do hlavního rozvaděče?
pozn.
Mám hlavní jistič - přívod 3x25A, ale Axpert King je reálně 4000W, je to na fázi (bez by-passu měniče) 17,4A.
Nevadí tato tím vzniklá asymetrie?
díky
Zpět na „Axpert“
