Zapojeni 1F AS motoru s kondenzatorem ( bylo 3F motoru na 1f)
Re: Zapojeni 3F AS motoru na 1F
Tak sme meril.Ohmetrem vinuti. Na reaktanci nemam vybaveni.
1. Vinuti cca 10 Ohmu
2. vinuti cca 20 ohmu
3. Vinuti min nez 1,3 Ohmu. Multimetr ukazuje 1,3 i kdyz spojim sondy.
Delal sem mensi rozborku a zda se ze vepredu na ose.rotoru pod.krytem.jsou naky pruziny... ze by odstredivej kontakt? Nemuzou ty posledni dva draty bejt.kontakt na.odepnuti kondiku?
Tzna dve vinuti + kontakt? Ale kazdy vinuti ma jinej odpor.
Heurekaaaaa. pane mistr, toci se :-)
Zapojil sem.to podle.tohohle:
https://www.mylms.cz/prehled-a-zapojeni ... synchronni
Jako 1f motor s pomocnym vinutim.
vonuti s mensim odporem (kratsi) sem.dal jako pomocne. Na prvni dobrou se roztocil na spravnou stranu. Premyslim jak bych poznal, ze mam jedno vinuti zapojene obracene....
Neco ke blbe. ma to naky maly otacky a ten.kondok se zahrejva...
Podle.zvuku ani nerozepne ten.odstredivej spinac... ze bych prohodil ty dve vinuti?
Nautilus
Příspěvek od Nautilus »
Jestli ten dekl ze svorkovnice patří k tomu motoru, tak jsi to 100% zapojil blbě, na to vem jed.
dekl je z toho, ale ta svorkovnice byla buhvi jak zapojena. Byla to priserna prasecina.
Mam tedy jedno vinuti s mensim odporem, jedno s vetsim ( bavime se o ohmickem.odporu) a jeden odstredivej kontakt. Co s tim?
Sem prohodil ty vinuti mezi sebou, jako hlavni sem dal to s mensim.odporem a tocky to.ma jako driv. Spojka rozepne a kondik se nehreje.
Takze asi vyreseno. Jdu zkusit neco riznout :-) diky vsem
willcz
Příspěvek od willcz »
případně zkusit kleštákem jestli ten kondík zůstáva pod proudem i po rozběhu ...
jinak přesně kvůli identifikaci typy motoru jsem doporučoval to měření odporu :-)
Re: Zapojeni 1f asynchronního motoru s rozběhovým kondenzátorem a odstředivým spínačem
Co jsem psal o odporech vinutí na předchozí straně? a o odstředivým spínači na sekačce?
willcz
Kodl69 píše: čtv dub 22, 2021 8:25 pm Co jsem psal o odporech vinutí na předchozí straně? a o odstředivým spínači na sekačce?
Bez debaty, vůbec nerozporuju, jen jsem hned na začátku psal jestli zkoušel měřit odpory vinutí a psal že ne, proč :-)
Jo to jsem cetl, proto mi doslo ze ty trati draty nejsou vinuti, ale kontakt :) tys me nasmeroval spravnym smerem. Diky
willcz píše: čtv dub 22, 2021 8:30 pm
Jo psal jsi to, taky sem je zmeril, problem byl, ze cela diskuse probehla nez sem se k tomu motoru dostal :-D
Kazdopadne vsem moc dekji a tema prejmenuji na zapojeni 1f motoru s kondenzatorem
Re: Zapojeni 1F AS motoru s kondenzatorem ( bylo 3F motoru na 1f)
Kazdopadne sem provedl testovaci rez, puvodni kotouce jsou tupy, tak sem tam vrazil "spickovy" kotouc Parkside z censky vyroby co mam v pokosce a svete div se, i pres lehce nizsi nominalni otacky a nizky vykon motoru cca 700W to reze jak fik :-D
Nautilus
Tak jenom bacha na fibularis :)
Jinak: gratulace k uvedení do chodu metodou "pokus-omyl".
Ta uplne pokus oomyl to nebyl, nebejt vas tak to nebezi :) tohle bych pokus-omyl nedal :)
