Stránka 2 z 2
Re: Zapojeni 3F AS motoru na 1F
Napsal: čtv dub 22, 2021 4:08 pm
od dumi
Tak sme meril.Ohmetrem vinuti. Na reaktanci nemam vybaveni.
1. Vinuti cca 10 Ohmu
2. vinuti cca 20 ohmu
3. Vinuti min nez 1,3 Ohmu. Multimetr ukazuje 1,3 i kdyz spojim sondy.
Napsal: čtv dub 22, 2021 5:28 pm
od dumi
Delal sem mensi rozborku a zda se ze vepredu na ose.rotoru pod.krytem.jsou naky pruziny... ze by odstredivej kontakt? Nemuzou ty posledni dva draty bejt.kontakt na.odepnuti kondiku?
Tzna dve vinuti + kontakt? Ale kazdy vinuti ma jinej odpor.
Napsal: čtv dub 22, 2021 5:55 pm
od dumi
Heurekaaaaa. pane mistr, toci se
Zapojil sem.to podle.tohohle:
https://www.mylms.cz/prehled-a-zapojeni ... synchronni
Jako 1f motor s pomocnym vinutim.
vonuti s mensim odporem (kratsi) sem.dal jako pomocne. Na prvni dobrou se roztocil na spravnou stranu. Premyslim jak bych poznal, ze mam jedno vinuti zapojene obracene....
Napsal: čtv dub 22, 2021 6:19 pm
od dumi
Neco ke blbe. ma to naky maly otacky a ten.kondok se zahrejva...
Napsal: čtv dub 22, 2021 6:22 pm
od dumi
Podle.zvuku ani nerozepne ten.odstredivej spinac... ze bych prohodil ty dve vinuti?
Napsal: čtv dub 22, 2021 6:30 pm
od Nautilus
Jestli ten dekl ze svorkovnice patří k tomu motoru, tak jsi to 100% zapojil blbě, na to vem jed.
Napsal: čtv dub 22, 2021 6:32 pm
od dumi
dekl je z toho, ale ta svorkovnice byla buhvi jak zapojena. Byla to priserna prasecina.
Mam tedy jedno vinuti s mensim odporem, jedno s vetsim ( bavime se o ohmickem.odporu) a jeden odstredivej kontakt. Co s tim?
Napsal: čtv dub 22, 2021 6:46 pm
od dumi
Sem prohodil ty vinuti mezi sebou, jako hlavni sem dal to s mensim.odporem a tocky to.ma jako driv. Spojka rozepne a kondik se nehreje.
Takze asi vyreseno. Jdu zkusit neco riznout
diky vsem
Napsal: čtv dub 22, 2021 8:06 pm
od willcz
případně zkusit kleštákem jestli ten kondík zůstáva pod proudem i po rozběhu ...
jinak přesně kvůli identifikaci typy motoru jsem doporučoval to měření odporu
Re: Zapojeni 1f asynchronního motoru s rozběhovým kondenzátorem a odstředivým spínačem
Napsal: čtv dub 22, 2021 8:25 pm
od Kodl69
Co jsem psal o odporech vinutí na předchozí straně? a o odstředivým spínači na sekačce?
Napsal: čtv dub 22, 2021 8:30 pm
od willcz
Kodl69 píše: čtv dub 22, 2021 8:25 pm
Bez debaty, vůbec nerozporuju, jen jsem hned na začátku psal jestli zkoušel měřit odpory vinutí a psal že ne, proč
Napsal: pát dub 23, 2021 7:43 am
od dumi
Jo to jsem cetl, proto mi doslo ze ty trati draty nejsou vinuti, ale kontakt
tys me nasmeroval spravnym smerem. Diky
willcz píše: čtv dub 22, 2021 8:30 pm
Jo psal jsi to, taky sem je zmeril, problem byl, ze cela diskuse probehla nez sem se k tomu motoru dostal
Kazdopadne vsem moc dekji a tema prejmenuji na zapojeni 1f motoru s kondenzatorem
Re: Zapojeni 1F AS motoru s kondenzatorem ( bylo 3F motoru na 1f)
Napsal: pát dub 23, 2021 7:45 am
od dumi
Kazdopadne sem provedl testovaci rez, puvodni kotouce jsou tupy, tak sem tam vrazil "spickovy" kotouc Parkside z censky vyroby co mam v pokosce a svete div se, i pres lehce nizsi nominalni otacky a nizky vykon motoru cca 700W to reze jak fik
Napsal: pát dub 23, 2021 10:14 am
od Nautilus
Tak jenom bacha na fibularis
Jinak: gratulace k uvedení do chodu metodou "pokus-omyl".
Napsal: pát dub 23, 2021 10:15 am
od dumi
Ta uplne pokus oomyl to nebyl, nebejt vas tak to nebezi
tohle bych pokus-omyl nedal
