Stránka 11 z 18
Napsal: ned led 16, 2022 8:39 pm
od Plazivec
Teď už neudělám nic, ta sračka se posrala a budu muset asi uninstall a na komplet vodznova, to mě poser!
Napsal: ned led 16, 2022 8:42 pm
od rollsicek
asi by to nemalo vadit ked pise riadok 3, ale skus vyhodit ten senzor... inac neveiem...
Napsal: ned led 16, 2022 8:53 pm
od Plazivec
Tak jsem to opravil. V tom šedým řádku nahoře bylo napsáno: "automatic.reload" netuším, kde se to tam vzalo, smáznul jsem to a jede to.
Máš tam nějakej HACS, to já nemám integrováno.
EDIT: napiš prosim, od čehože je to ID a API
Napsal: ned led 16, 2022 9:07 pm
od josse
Příklad ode mě:
Co jsem koukal tak mi občas zlobí mezery a tabelátory... S tím se pořád peru aby to mělo správné odsazení zleva.
Napsal: ned led 16, 2022 9:16 pm
od rollsicek
super, otazka, tie cisla si kde vycital? ze ktory Feed ma ake cislo myslim
Napsal: ned led 16, 2022 9:18 pm
od Plazivec
A právě ta URL mě zajímá, jestli je tam jen
http://IP, nebo
HTTP://IP/něco
Napsal: ned led 16, 2022 9:50 pm
od Plazivec
A to sensor_names mi tam nejde ani za nic, pořád kontrola řve a řve. Ani tvrdé zkopírování examplu, prostě nic. Ta sračka je nekonečně háklivá na syntax.
Napsal: pon led 17, 2022 11:17 am
od rollsicek
josse píše: ned led 16, 2022 9:07 pm
Příklad ode mě:
ako je mozne, ze ti to ide? ked to zadam v takom formate ako to mas ty, tak to hned vypisuje chybu a ukazuje, ze konfiguracia je neplatna. ak to zadam v syntaxe tak ako je v examploch, tak to neukazuje nic... a stale neviem, odkial si nabral tie cisla feed...
Pvoutput mi ide v pohode, len tam zasa nie su vsetky info ako to je v emoncms...
Napsal: pon led 17, 2022 11:26 am
od rollsicek
nezobrazuje sa to kvoli tomuto, rozumie tomu niekto?
Napsal: pon led 17, 2022 12:08 pm
od mgx
Napsal: pon led 17, 2022 12:16 pm
od Plazivec
Jednak tomu nerozumim ani trt, co rozumim je, že si máme počkat na novou verzi, kterou už ale zřejmě všici máme. Jedině, že by ty examply byly staré a tak to na novém nejede.
Napsal: pon led 17, 2022 12:29 pm
od josse
Já tam mám
https://FQDN, dle DNS. S IP to musí fungovat stejně. Tak jak je to v emoncms v příkladu, někdo sem dal obrázek:
viewtopic.php?p=8082#p8082
Napsal: pon led 17, 2022 12:34 pm
od josse
rollsicek píše:josse píše: ned led 16, 2022 9:07 pm
Příklad ode mě:
Čísla feeds jsou v emoncms. Otevři si feeds, na nějakém v PC podrž kurzor a ukáže se ti to, další možnost je myslím edit tam se to někde taky ukáže a poslední možnost co vím je seznam feeds na té stránce od plazivec:
Feed api help vpravo nahoře a pak třeba List feeds for authenticated user
Napsal: pon led 17, 2022 12:36 pm
od josse
rollsicek píše:nezobrazuje sa to kvoli tomuto, rozumie tomu niekto?
Tento feed bud neumí HA zpracovat, nebo tam je chyba v yaml.
Napsal: pon led 17, 2022 12:37 pm
od josse
Plazivec píše:Jednak tomu nerozumim ani trt, co rozumim je, že si máme počkat na novou verzi, kterou už ale zřejmě všici máme. Jedině, že by ty examply byly staré a tak to na novém nejede.
Bacha na mezery a tabelátory, ono se to v tom file editoru I přepisuje, zkus to ještě jednou a všechny ty odsazení zkontroluj a uprav... Já s tím straně bojoval.
Napsal: pon led 17, 2022 1:21 pm
od Plazivec
Tak to mi je jasný a také jsem hóóódně bojoval, ale bohužel, neseděl ani tvůj formát přesně do puntíku, ani ten example. Tak nevim. Proto jsem napsal, že je to nekonečně háklivý na syntax. Považuji to za velikou chybu tvůrců.
Napsal: pon led 17, 2022 2:36 pm
od rollsicek
takze uz to bezi. problem bol niekde u emoncms. povyhadzoval som vsetky feeds a nahodil nanovo. ide mi subezne pvoutput a emoncms. syntach ako pouziva &Jose mi nefunguje, ide mi syntax vid moj screen.
Napsal: pon led 17, 2022 4:48 pm
od Plazivec
Ty posíláš data z ICC ven na emoncms portál?
Napsal: pon led 17, 2022 6:14 pm
od rollsicek
jasne, ty to chces tahat z maliny? to by teoreticky malo ist, ale ako to spravit prakticky neviem... ono je to dost blbost to posielat na net a potom si to tahat spat... Urcite by ti to slo cez MQTT a posielat to do InfluxDB s pomocou Node Red. Ale ako Jose poznamenal, je to cesta naokolo a zlozitejsia ako len stiahnut si konkretny feed co potrebujes z emoncms...
druha varianta je aj bez ICC, alebo teda jedna z mnohych. cez shelly EM merat kolko energie vyrobis a priamo to posialt do HA. nepotrebujes ICC, ale zasa prides o ostatne informacie. tazko urcit, ci su az take podstatne, to uz kazdeho osobna vec. teraz som nahodil InfluxDB a grafanu, pockam nech sa mi nazbieraju nejake udaje zo senzorov a potom sa budem hrat s grafmi. vsetky co mam momentalne napojena na HA mi posiela namerane udaje do databazy v InfluxDB..
postup vid video tu
https://www.youtube.com/watch?v=rXF-LycbjoA
Napsal: pon led 17, 2022 7:21 pm
od Plazivec
Hele, na malině je všechno. Vždyť tam jsou i linky, dám sem fotky, co tam je, já myslím, že to z toh jde tahat, musí to jít, já to jenom prostě neumim správně nakonfigurovat.
Tady je tabulka feedů, ukázat na feed a ukáže se ID feedu:
Tady jsou linky, jednu z nich je třeba někam dát do konfigu spolu s API kódem.
Podívejte se někdo na ten odstavec READ FEED DATA ACTIONS, kdo rozumí tomu, jak jede mqtt na HA. To prostě musí jít generovat ty dotazy a pak ukládat odpovědi, ale já jsem z toho lejen.
Napsal: pon led 17, 2022 7:30 pm
od rollsicek
no skus to takto:
sensor:
- platform: emoncms
api_key: API_KEY
url:
http://192.168.11.250/emoncms/
API key si dopln podla seba... dorz syntax ako mam ja, skopiruj a uprav z
https://www.home-assistant.io/integrations/emoncms/
ak toto nepojde, ja netusim. potom jedine cez MQTT a priamo upravit config.yaml ale ako presne netusim, lebo som este nevidel nikoho config. urcite niekde najdes ako priblizne, ale chcelo by to vidiet priamo niekoho config...
Napsal: pon led 17, 2022 7:50 pm
od Plazivec
Kouknu na to hned.
Teď zkus jít na tu stránku Feed API tvého ICC na malině a vem třebas tohle
Kód: Vybrat vše
http://192.168.11.250/emoncms/feed/fetch.json?ids=1,2,3
mě to vrátí tohle:
To jsou aktuální hodnoty feedů:
1. loadwatts
2. gridvoltage
3. inverter_voltage
A tohle se musí někam dát naprogramovat v HA. Moje představa je, že někam napíšu ten connect s URL a API kódem, pak šablonu dotazu a tabulku s ID feedama a tabulku s proměnnýma, kam se to má ukládat, kurňa.
Napsal: pon led 17, 2022 7:54 pm
od rollsicek
vsak ti vravim zeby to malo ist priamo z MQTT keby si si upravil config.yaml ako to tu Rege spominal, ale ten neukazal priamo config ako to vypada...
Napsal: pon led 17, 2022 7:59 pm
od Plazivec
Jo, ale ať tam zkouším cokoli dát dostanu při kontrole tuhle hlášku a já jí nerozumím, cop to po mě chce:
Kód: Vybrat vše
Invalid config for [sensor.emoncms]: expected a dictionary for dictionary value @ data['sensor_names']. Got None
extra keys not allowed @ data[14]. Got 'baterrzvolts'. (See ?, line ?)
Napsal: pon led 17, 2022 8:45 pm
od josse
rollsicek píše:jasne, ty to chces tahat z maliny? to by teoreticky malo ist, ale ako to spravit prakticky neviem... ono je to dost blbost to posielat na net a potom si to tahat spat... Urcite by ti to slo cez MQTT a posielat to do InfluxDB s pomocou Node Red. Ale ako Jose poznamenal, je to cesta naokolo a zlozitejsia ako len stiahnut si konkretny feed co potrebujes z emoncms...
postup vid video tu
Já jsem doporučoval cestu bez internetu, přímo z toho ICC. Jak píše už plazivec.
