Stránka 13 z 20
Re: Počasí
Napsal: sob lis 19, 2022 1:12 pm
od eduard22
Tak na Znojemsku sice není tak tmavo jak tady vidím na vašich pochmurných fotkách, i když trochu stále sněží a je poprašek na panelech, přesto to dačo dává
(již od 6:50 se objevily panely s 25W...)
Avšak moja pere a peče a vysává a kouká na 1,5m TV na Seznam na Zahradu a tak většinu energie se používá ze sítě.
Aku jsem taky dovolil nabív již večer ze sítě, protože mám volovo a tak aby se nezničliy a byly raději jen pro případ blekautu.
Re: Počasí
Napsal: úte lis 22, 2022 9:52 am
od Plazivec
Tohle je dnešní realita. To nevymyslíš. Západ dává nejvíc, protože odraz od nízké oblačnosti je větší, než přímé záření.
Rafičky výkonu axpertů a napětí baterie si nevšímejte, je to zamrzlé, protože axperti neběží.
Re: Počasí
Napsal: stř lis 23, 2022 2:10 am
od JonasPP
To slnko je asi vadne a vyhorela mu žiarovka abo čo.
Beham 2 slnečne dni po streche, montujem posledne panele, kym sa da montovať a v prvy deň pozeram na vyrobu panelov pred regulatorm a ono ledva dalo 18kWh. Druhy deň račej si ani nerobim nadeje na dajaky extra vykon a po zotmeni mi spadla sanka, bo panele dali cez 30kWh.
Vôbec tomu nechapem, ale hlavne nechapem tomu, že to riešim o druhej rano nachcipany v posteli, bo jak som sa prebral, tak sa mi nedari zaspať.
Nebude spln a ozivaju moje vlčie inštinkty??
Re: Počasí
Napsal: stř lis 23, 2022 8:31 am
od PK23
No, máš stejně masivní solaritidu, jako elektrárnu.
Měl jsem určitý obdiv dětí (kluci 8 a 5), že máme na střeše co máme. Pak viděli Tvé království a poslouchám, jak máme málo panelů, jak jsou zbytečně moc od sebe, jak to mám udělat jako ten pán atd.
Každopádně počasí je úlet, za posledních 7 dní 19kWh celkem. To je tak na svícení ledkama, aby měl člověk pocit, že světlo ještě existuje.
Re: Počasí
Napsal: čtv pro 08, 2022 10:16 am
od Nautilus
Jestli vyjde tato předpověď
Nové Mlýny:
Re: Počasí
Napsal: ned pro 11, 2022 10:26 am
od JonasPP
Nech ma človek akukoľvek veľku a prepanelovanu elektrareň, v takomto stave to aj tak ani prd neda.
Re: Počasí
Napsal: ned pro 11, 2022 10:32 am
od Nautilus
Jak spolehlivé jsou dlouhodobé předpovědi... Před třemi dny "slibují" mráz jak na Sibiři a dnes je všechno jinak.
Re: Počasí
Napsal: ned pro 11, 2022 10:35 am
od Lui
Ja normálne uvažujem,že skúsim dať na spodok panela devi kábel....že čo to spraví...
Stačí mi ked ho len načne,a je mi jasné,že to neroztopí na celom panely
Re: Počasí
Napsal: ned pro 11, 2022 11:04 am
od pave69
To už se řešilo, stačí do panelů pustit proud, nemusí na to být extra kabel. Ale asi by to sežralo víc proudu, než kolik se v zimě vyrobí, za těch pár dnů.
Re: Počasí
Napsal: ned pro 11, 2022 11:29 am
od eduard22
pave69 píše: ned pro 11, 2022 11:04 am
To už se řešilo,
A to jde - pustit proud (asi myslíš DC?) opačně -
do panelů, když je panel defacto
polovodič!?
A s diaodama na výstupu!(?)
(možná by spíše šlo spojit je nakrátko, do zkratu a možná by taky hřály? Jen jestli by je, nebo diody, to nezničilo!?)
To už je lepší mít nezateplený strop nebo střechu (jak mám já) a ztráty z domu rozpustí sníh nebo námrazu "zadarmo"
Já navíc pootvírám okna po ránu jak větrám zaprděnou cimru..., a přiložím víc do kotla (pro rejpaly "klimatology"... , EURO4) a sníh, který je na jihu JM jednou za 5 let v hojné míře stále a né že né, sjede z tašek (hen té panele mám jen chvílu tak ještě nevím) sám
Re: Počasí
Napsal: ned pro 11, 2022 12:30 pm
od JonasPP
Pri prvom snehu som chcel otestovať ohrievanie panelov od priameho ohňa od spodku pod panelmi.
Zobral som gril, do spodneho nasavania vzduchu priviedol ocelovu trupku, na ktoru som namontoval fukar a na jar nazbierane šišky som prikladal jednu od druhej. Krasny plameň bez dymu asi meter vysoko šlahal z grilu. Po pol hodine nastalo uplne minimalne nadtopenie snehu, ale nič viac. Uplne zbytočna robota. To znamena, že ake množstvo energie je treba na odstranenie 120m² snehu o hrubke 10cm.
Re: Počasí
Napsal: ned pro 11, 2022 12:32 pm
od NESKOM
Zkousel jsem rozmrazovani proudem a krásně to funguje. Takhle taje při -1 za 15 minut
Re: Počasí
Napsal: ned pro 11, 2022 12:53 pm
od jarda62
JonasPP píše: ned pro 11, 2022 12:30 pm
Potřebná energie je složena ze dvou částí
1. Ohřátí sněhu z jeho teploty na teplotu 0 °C.
W1=c*m*(-t)
kde c je měrná tepelná kapacita sněhu, m jeho hmotnost (plocha*výška*0.1) a t teplota.
2. Fázová přeměna sněhu na vodu
W2 = l*m
Kde l je měrné skupenské teplo tání sněhu a m zase hmotnost.
To je teorie v kalorimetru. Skutečnost bude o dost vyšší, pač musíš ohřívat i hmotu panelů, do toho mrzne atd.
Re: Počasí
Napsal: ned pro 11, 2022 3:31 pm
NESKOM píše: ned pro 11, 2022 12:32 pm
Jaký proud jsi tam tlačil? To jsi měl opravdu rozebraný junction box kvůli demonstraci na jednom panelu, nebo máš vadnou obtokovou diodu?
eduard22 píše: ned pro 11, 2022 11:29 am
polovodič!?
Ano, jde to. Napětí se stejnou polaritou jako když panel vyrábí - to jsou ty obtokové diody v panelech polarizovány závěrně a proud teče FV články protože ty jsou polarizovány v propustném směru (proto při osvitu generují max. cca. 0,5V). Přikládané napětí ale musí být vyšší než Uoc - zvyšovat s citem, proud potom najednou teče i při mírném zvýšení napětí.
Pokud meteorologové
mají pravdu, bude se vypínat?
K čemu jsou francouzům desítky jaderných bloků, když jsou půl roku po objevení závad nefunkční? FVE taky nefunguje, takže debaty o tom co je lepší jsou k trusu.
Re: Počasí
Napsal: ned pro 11, 2022 4:54 pm
od NESKOM
@ brumlaj No, jen jsem experimentoval a protože můj stabilizovaný zdroj dá jen 33V. Opravdu jsem sundal dekl od boxu a na páskové přípojnice zavěsil dva vodiče.
Napětí 26V proud 2,5A, teplota -1 až-2C.
Viz foto
Re: Počasí
Napsal: ned pro 11, 2022 5:13 pm
od pave69
Takže do stringu 11 panelů by stačilo pustit mezifázové napětí, usměrněné jednou diodou, a "nějak" u něj omezit proud.... Do toho nejdu
Mimo jiné taky proto, že mám panely naplacato, takže ten sníh nemá čím a kam odfrčet.
Re: Počasí
Napsal: ned pro 11, 2022 6:32 pm
od eduard22
Nejbezpečnější, nejrychlejší a nejlevnější je ostříkat panele od sněhu hadicó s vlažnó vodó
Re: Počasí
Napsal: ned pro 11, 2022 6:47 pm
Kolik energie spotřebuješ na ohřev H2O aby byla vlažná? A kolik H2O spotřebuješ?
Re: Počasí
Napsal: ned pro 11, 2022 6:53 pm
od NESKOM
Ono stačí ostříkat i studenou vodou. Ale problém nastane až voda steče a zmrzne někde v okapu nebo na chodníku, dole pod střechou.
Re: Počasí
Napsal: ned pro 11, 2022 6:56 pm
od bert
Ako som už písal, na moje panely jedine destilovaná voda. Naša tvrdá voda by ich totiž spravila biele trvalo aj bez snehu.
Re: Počasí
od eduard22
brumlaj píše: ned pro 11, 2022 6:47 pm
Myslel jsem přirozeně(!) vlažná
Re: Počasí
Napsal: ned pro 11, 2022 6:57 pm
od eduard22
bert píše: ned pro 11, 2022 6:56 pm
Šak kamoš chytá děš'tovku do jímky v zemi kde má minimálně 4 stC a tou panely oplachuje od sněhu a prachu a ta děšťovka opět stěče zpět okapem do jímky
Tedy to je taky destilka
Re: Počasí
Napsal: ned pro 11, 2022 7:08 pm
od jahodovák
No nevím,v dnešní době nazvat deštovku destilkou je dost odvážné,většinou je znečištena různým sajrajtem obsaženým v atmosféře,pokud se to ještě zahustí oplachem z panelů,tak to má k destilce hodně daleko,snad jedině po úpravě RO by se to tak dalo použít na méně důležité potřeby...
Re: Počasí
Napsal: ned pro 11, 2022 7:54 pm
od eduard22
Prostě to není tvrdá voda - čiilli nasycená minerály. A o to mu šlo
Jasně že to má k před čerpadlem destilce daleko natož k DEMI vodě
Ale to už je extrém, to není zas tak potřeba, stačí hrubé filtry na dešťovku
Re: Počasí
Napsal: ned pro 11, 2022 8:07 pm
od JonasPP
Sakra, auto si olejem vedrom studenej vody, rychlo oškrabem a takato jednoducha vec, ako oliať panele s vodou zo studne ma nenapadne, ta to de mam hlavu, v oblakoch?. A dneska bolo iba -1-2 cez deň, zajtra už bude -5, teda hadica nepomôže, skôr uškodi, ak to nestečie ale primrzne.
