Počasí
Re: Počasí
11kw na m2?
Re: Počasí
Možná chybí desetinná čárka???
Re: Počasí
Nejspíš uklep
Re: Počasí
Dnes v poledne chytla elektrárna v Táboře špičku 1139W/m2
To je jak v Chorvatsku
Re: Počasí
Jak mate po slunecnych znich dnes???
To bude max. dobit baterky a jinak prd
- rege
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Re: Počasí
cely tyzden ma prsat, takze fakt bieda... budem rad ak dobijem baterky
FVE 9,195kWp
29 kWh Iion, BMV712
29 kWh Iion, BMV712
Re: Počasí
Pod Tatrami mam divoke počasie. V jednom okamihu slnko,mračno,sneh,dažď,ale momentalne poriadnu kosu tu mam už 4 dni a vraj ešte dosť dni bude hnusno.
Baterie poskakuju jak na koni,ale zatiaľ iba 2x som musel prelievať založnu energiu do hlavnej baterie.
Ale predpovedi sa neda veriť ani troška. Ukazovala mračno+sneh a ono svietilo slnko. Aspoň,že v predpovedi neukazovalo vôbec slnko,teda som s nim neratal a ono vždy na dajaku hodinku prekuklo cez mračno.
Keď netečie,aspoň kvapka natoľko,že netreba použiť DS.
3ks Axpert King 5kW na 48v
- Site Admin
Re: Počasí
Mam to podobny :-/ uz sem zase v bypassu. temer kazdou noc. vcera celej den.
Mam ted kvuli krepelkam velkou spotrebu, cca kolem 1kW trvale v prumeru, takze to z baterek 15kWh neukrmim.
Re: Počasí
Ponaučení pro všechny solárníky je nepořizovat si křepelky
Re: Počasí
Konečne vyšlo aj u nás slnko, lebo už treba dohriat aj bojler...
Zatiaľ som len tak tak zostal bez DS pomoci. Ale ešte dnes a bojler by už šiel na DS.
Re: Počasí
Hmhm, jak tak pozoruju jak vsichni breci tak se nekde stala chybka. Ja na tom nejsem zas tak spatne. Ale je pravda, ze drevem vecer 3hodky dotapim, aby nezapl plynovej kotel
Re: Počasí
zase je to o tom, kolikrát máš předimenzovaný panely. ty máš tuším 20kWp a já 4.5kWp v ne dokonalé lokalitě a orientaci... U mě už to včera večer skončilo, a dnes už vůbec nic, od rána tam nejsou ani 2kWh. Do včera to vycházelo, tak nějak i s ohřevem vody, ale topili jsme samozřejmě dřevem...
Re: Počasí
Jak rikas, no mam psany 16100, ale 1string 675W je stejne kvuli chybejicimu panelu taky passe.
Jj difuze udela hafo. Vicemene ted jedu jen difuzi. Tj cca 1/4 vykonu.
Re: Počasí
V 11 hodin jsem to nevydržel a shrabal sníh.Výroba se krásně otočila, z -20A to skočilo na +82A
- Kapacita baterie [kWh]: 80
Re: Počasí
Tak ta střecha má potenciál!NESKOM píše:Já se picnu. Letos jsou Vánoce i na jaře.
Re: Počasí
Nebo zvětšit FVE....Diablo007 píše:Ponaučení pro všechny solárníky je nepořizovat si křepelky
Re: Počasí
To budou nejdražší křepelčí vajíčka co jsi kdy jedl
Re: Počasí
Re: Počasí
to by bylo parádní na zimu. jen by to chtělo vylepšit, aby to teklo postupně na spodnější řady
Re: Počasí
Kazdopadne systém jednoduchý na horní řadu stačí na bok panelů dát příchytky na ppr s v té rovině to jen nacvakas a hotovo
Re: Počasí
V zimě v tom voda zmrzne, trubky a ty sprejery popraskají hned první mrazivou noc.
