Stránka 14 z 18
Napsal: pát led 21, 2022 8:53 am
od rollsicek
pecka, teraz to ide, len netreba tam este nieco? lebo nie je definova vysledna velicina a v energy to stale neviem pridat. mam to vid obrazok dole, ale mam dojem, ze tam este nieco chyba. lebo aj v prehlade senzorov mi ukazuje ze je neznama velicina...
Napsal: pát led 21, 2022 9:17 am
od rege
ak to mas dobre nastavene, tak to chce trosku casu kym sa tam nieco objavi.
Napsal: pát led 21, 2022 10:34 am
od rollsicek
pri hodnotach tomu rozumiem, ale preco mi neponuka vlozit uvedene senzory pri editovani zalozky Energia?
Napsal: pát led 21, 2022 10:55 am
od rege
pozri si cez vyvojarske nastroje ci mas spravne jednotky , state_class a device_class
Napsal: pát led 21, 2022 11:40 am
od rollsicek
asi fetujem, ale tomuto nejako nerozumiem. Doplnil som udaje podla teba, dam nastavit stav, restartujem a namiesto total_icreasing je tam len total
v druhom senzore dom pridal kWh, device state energy, restartujem a je tam povodny stav bez tych udajov.... co mi sibe?
Napsal: pát led 21, 2022 2:29 pm
od rege
ked to nejde, treba tomu pomoct
do configuration.yaml pridaj toto:
Kód: Vybrat vše
homeassistant:
customize: !include customize.yaml
vytvor si subor customize.yaml a pridaj tam svoje senzory (nizsie su moje)
Kód: Vybrat vše
sensor.battery_charged:
state_class: total_increasing
device_class: energy
sensor.battery_discharged:
Napsal: pát led 21, 2022 3:35 pm
od rollsicek
jop to zabralo, ale neuveris. nasilu sme teda dostali to co sme potrebovali, to beriem. Ale! Pri discharge nastavim kWh, po restarte HA to zmizne, mrkni na obrazky. V prvom to vidis nastave, vsetko o.k. po restarte je to v poovdnom stave. Druha vec, nepozdavala sa mi ta ikona, odstranil som ten riadok, dal som skontrolovat konfiguraciu bez restartovania HA, len som dal reload page. Mrknem do nastavenia Energy a tam je moznost pridania LEN senzora discharge, ked aj charge ma rovnake nastavenia
restartujem HA a znova mi tam nasilu vrati tu ikonu a zmizne kWh pri discharge. Zaujimave je aj udaj pri discharge, ze uknow, ked pri charge ukazuje 0,00 kWh... prikladam aj config, ale chybu nevidim... ako to tu uz Plazivec pisal, tento system teda za vela nastoji. Ako nerozumiem, ked mu raz nieco nastavim, on si to zmeni po svojom, o com to potom je? Alebo, robim niekde chybu?
Napsal: pát led 21, 2022 5:52 pm
od rollsicek
neviem preco, neviem ako, ale po odstraneni tej pripony Energy vsetko funguje
tu jednotku kWh k discharge som pridal cez customize.yaml, ale to mi znova povolilo v tom nastaveni bateriek pridat len ten senzor discharge. ked som v config.yaml odstranil pri oboch tu priponu Energy, co som pridaval do "name" tak zrazu vsetko funguje... takze Rege dik
Napsal: stř led 26, 2022 12:26 pm
od mobilik
Pridávam info, že som úspešne vložil do HA 4 kamery a fungujete. Síce procesor je vyťažený na polovicu vkuse a som si 100% istý že RBpi by to nedalo, takže vďaka za nasmerovanie všetkým.
Tu je návod ako na to:
https://youtu.be/f2VoZABdEQ0
Napsal: čtv úno 24, 2022 3:20 pm
od rollsicek
asi budem za blbca, ale kde zmizla založka Energie v Nastaveni? To kde si nastavujem vstupy pre solar, pripojenie na pevnu siet, spotrebice, baterku.... Som nieco prehliadol?
Napsal: čtv úno 24, 2022 9:44 pm
od danidani
Nastavení > Dashboards
Napsal: pát kvě 27, 2022 9:21 am
od Plazivec
Koukám, že vlákno jaksi umřelo na válku?
Dlouho jsem měl PC s HA v šuplíku, pač jsem stavěl strojovnu a zapojoval elektrárnu. Teď je vše už funkční, čekají mě ještě nějaký dodělavky a propojení s barákem. Nicméně FVE už krmí část spotřebičů v domácnosti přes extra "sluneční" elektroinstalaci, která je ovšem omezená.
Vytáh jsem HA z šuplíku, protože došel poslední kabel k mým třem Epevrům. A jelikož baterii krmím přes ně a ne přes axperty, tak nemám absolutně přehled, kolik toho dávají.
Můj plán byl, a zatím také je, připojit Epevry k PC s HA přes kabel RS485=>USB a tahat data přímo do HA. Mám málo času a prozatím jsem jen vyjel pár odkazů k tomuto tématu, ale nic moc mi to nedalo, akorát zmatek.
Neví někdo jak na to?
Napsal: ned čer 05, 2022 11:43 am
od rollsicek
no neumrelo, len je nejako klud
mne to zatial funguje, aj ked v HA su drobne nedokonalosti, ktore nejako neviem vyriesit. Napriklad od februara monitorujem spotrebu chladnicky napriklad, loguje sa to v HA, chcem si pozriet zaznam od zaciatku a HA mi to neumozni. Tak si to vytiahnem v grafane a tam mi to ukazuje, ze ak celkova spotreba chladnicky dosiahne napriklad 40 kWh, pocitadlo sa zresetuje a ide to znova od zaciatku, kym nedosiahne znova 40 kWh. Neviem prečo je to tak, preco to nevie zaznamenat a pocitat spotrebu kontinualne.... Ako celkova spotreba je v poriadku, to mi na karte energia ukazuje dobre, ale ked si dam historiu daneho spotrebica tak sa neviem dopracovat k relevantnym udajom.... je to v HA niekedy take kockate ako sa hovori...
Napsal: pát čer 10, 2022 7:12 pm
od kopeto
Tak mě misto RPI4 přišel email
Milí zákazníci,
ozýváme se s aktuálními informacemi ohledně dostupnosti Raspberry 4B.
Dodávka 4 GB a 8 GB Raspberry Pi slibovaná na květen nám v květnu opravdu přišla, ale zboží přišlo bez předem avizovaného termínu dodání, a proto jsme Vám nestihli dát dopředu vědět, na které objednávky se dostane. Všechna doručená Raspberry Pi 4 GB a 8 GB už jsme rozeslali. Pokud čtete tento e-mail, na Vás se v této várce bohužel nedostalo.
V současné době zjišťujeme, jak to bude s dostupností dál a čekáme na potvrzení dalších dodacích termínů výrobcem. Zatím orientačně počítáme s dodáním další várky od výrobce v srpnu.
No a tak jsem si objednal Intel NUC 11 Essentials Kit (NUC11ATKC4) a jdu do toho.....
Napsal: pát čer 10, 2022 9:35 pm
od Plazivec
Já jen doufám, že máš taky Epevra, ať se v tom neplácám sám.
Napsal: sob čer 11, 2022 11:43 am
od kopeto
Epever nemam.
Napsal: ned čer 26, 2022 2:42 pm
od Plazivec
Tak se mi nakonec povedlo tasmotizovat čínská levná relé, jakožto náhražku Shelly. Budu muset ještě doobjednat pár napájecích modulů 230/5V, ale vypadá to slibně. Prozatím je nemám ještě nijak integrovány do HA, jelikož jsem se integrací Tasmoty ještě nezabýval. Ale je dobré vědět, že jsou pro HA použitelné.
Kdo by měl zájem, můžu poradit.
Napsal: ned čer 26, 2022 10:41 pm
od dumi
Si tam.nahral.cistoi tasmotu? Kolik to rele stoji? Ma.dva vystupy? To ma zajima.
Diky
Napsal: pon čer 27, 2022 11:43 pm
od Plazivec
Jo, čistou tasmotu. Relé stojí pár šupek na alíku je toho plno, mám taky dva kousky s ESP32, ale do těch jsem se ještě nepustil a ani nevím, jestli to má smysl. Tyhlety mají ESP 01, nebo 01S, je to jedno, jde o to, že se to ESP píchne do programátoru USB, pak do PC, udělají se s tím nějaký čáry máry a šup zpátky do relé. Cvaká to na povel jako prase. Až bude čas, tak se s tím poperu v HA.
Napsal: sob črc 02, 2022 12:09 am
od Plazivec
Objevil jsem návod, jak obejít tasmotu, poneváč se mi ji doposud nepodařilo MQTTtizovat do HA. Prostě se mi tasmotizované relé nepřipojí do moskíta. A ne a ne. Tak jsem našel návod, jak tohle obejít a přímo napálit přes EspHome soft do Esp01S, a po píchnutí do relé hezky cvaká. Přidal jsem tam i webserver, takže to jde přepnout i ručně přes IP, kdyby se automatizace nějak zbláznila.
Původní kód
Můj upravený:
Kód: Vybrat vše
esphome:
esp8266:
board: esp01_1m
# Enable logging
logger:
baud_rate: 0 #need this to free up UART pins
# Enable Home Assistant API
api:
password: "apipassword"
ota:
password: "otapassword"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
manual_ip:
static_ip: 192.168.1.130 # Tady si dejte IP jakou chccete aby relé mělo a samože pak i ostatní parametry vaší sítě níže
gateway: 192.168.1.2
subnet: 255.255.255.0
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: "Relay01 Fallback Hotspot"
password: "pinoccio"
captive_portal:
uart:
baud_rate: 115200 # speed to STC15L101EW
tx_pin: GPIO1
rx_pin: GPIO3
switch:
- platform: uart
data: [0xA0, 0x01, 0x01, 0xA2]
- platform: uart
data: [0xA0, 0x01, 0x00, 0xA1]
- platform: uart
data: [0xA0, 0x02, 0x01, 0xA3]
- platform: uart
data: [0xA0, 0x02, 0x00, 0xA2]
- platform: restart
web_server:
port: 80
Napsal: ned srp 28, 2022 7:01 pm
od Fitor
nevím jestli dotaz patří sem, ale zkusím to.
HA.io mi zkolaboval při upgrade na novou verzi (na RB Pi 3 B+). Při startu se cyklí kolem dokola. Jak můžu "přenést" zálohy, které jsem dělal před tím na novou SD kartu?
Když kartu 32GB dám do čtečky, vidím jen bootovací partition 32MB se soubory a další která jakoby neobsahuje žádná data.
Dík
Napsal: stř srp 31, 2022 5:35 pm
od MisakP
Plazivec píše: ned čer 26, 2022 2:42 pm
Proč jsi šel touto cestou a nepoužil třeba ono zmíněné Shelly? JE to jen záležitost ceny?
Napsal: stř srp 31, 2022 9:55 pm
od Plazivec
Jednak jsem je měl, Shelly nemám, musel bych je kupovat, druhak jsem tak trochu vrták, zkouším, jestli něco nemožné, by nešlo nějak...
Napsal: pát pro 23, 2022 5:35 pm
od rollsicek
mgx, rege, viete pomoct? zmenila sa syntax alebo nieco okolo toho v HA a mne uz vyrobena entita nejako nefunguje. viem ze nastala takato zmena v mqtt:
Kód: Vybrat vše
# Example configuration.yaml entry
mqtt:
sensor:
- state_topic: "home/bedroom/temperature"
Povodne to bolo toto:
Kód: Vybrat vše
sensor:
- platform: mqtt
to by nebolo problem zmeniť, ale nasledne mi hovori ze aj template treba nejako opravit a tam som uz skoncil, neviem aku upravu mam spravit
moj povodny kod:
Kód: Vybrat vše
- platform: mqtt
state_topic: "Inverter/BatteryWatts"
unit_of_measurement: "W"
state_class: measurement
- platform: template
sensors:
bat_chrgd:
value_template: >-
{% if states('sensor.bat_watts') | float >= 0 %}
{{ states('sensor.bat_watts') |float(0)/1000}}
{% endif %}
sensors:
bat_dischrgd:
value_template: >-
{% if states('sensor.bat_watts') | float <= 0 %}
{{ states('sensor.bat_watts') |float(0)/-1000}}
{% endif %}
- platform: integration
source: sensor.bat_chrgd
round: 2
source: sensor.bat_dischrgd
name: Battery discharged
round: 2
template:
- sensor:
- name: Power Consumption
state: "{{ state_attr('sensor.pvoutput', 'power_consumption') | float(default=0) }}"
- name: Energy Consumption
state: "{{ '%0.1f' | format(state_attr('sensor.pvoutput', 'energy_consumption') | float(default=0) / 1000) }}"
unit_of_measurement: "kWh"
- name: Power Generation
state: "{{ state_attr('sensor.pvoutput', 'power_generation') | float(default=0) }}"
- name: Energy Generation
state: "{{ '%0.2f' | format(state_attr('sensor.pvoutput', 'energy_generation') | float(default=0) / 1000) }}"
ako som tomu pri mojej obmdzeje schopnosti kodovania porozumel, zmenila sa nejako aj syntax - platform: template ???? Ako by to cele malo byt spravne?
Napsal: pon pro 26, 2022 4:11 pm
od mgx
mas stastie, ze som si nahodou pozeral nejake stare fora a tvoj prispevok som nasiel. Treba vzdy pouzit sukromnu spravu, inak sa adresat o poziadavke nedozvie.
No, s HA 2022.11 prislo kopec zmien.Vyvojari otom uz kotkodakali asi rok, ale aj mne rpestalo chodit par veci. treba si templaty prekopat....
https://www.home-assistant.io/integrations/template/
