Díky, kouknu na to.
Victron komunita
Re: Victron komunita
Do položky Websocket v Shelly stačí zadat IP adresu zařízení s VenusOS a Shelly by se mělo zobrazit ve VenusOS, aspoň takhle mně to chodilo s Shelly 3EM.
jak "zobrazí se ve venusOS" tady bych potřeboval drobek podrobnější popis, pod tímhle si nedokážu nic představit.
trochu odjinud: dnes na mě juklo z netu tohle: https://youtu.be/9i00bP02XHo?t=316 custom menu a má odkaz i na github na jakejsi "setup helper" kterej údajně odstraní smazání custom úprav po aktualizaci. Uvažuju o tom, že to vyzkouším.
stačí ti dát palewc nahoru, nebo musím napsat i příspěvek?
Taky řeším nodered. První pokus je zapnout a vypnout multiplus podle SOC a zároveň relé na Cerbogx. Nějak to funguje, ale:
potřebuju daslší funkcionalitu, když někdo sepne tlačítko (digital input) aby sepřepnul režim na "pobyt osob" a když druhý, tak "nikdo na chatě" -
v režimu pobyt osob by se mělo sepnout relé od boileru, zapnout multiplus a při "nikdo na chatě" naopak. To spínání boileru co je na obrázku je "vytěžování v nepřítomnosti" tj během týdne se nějak ten boiler nahřeje, a potom když tam nšěkdo je, tak není potřeba hned starovat centrálu to mám zatím vyřešený přes standartní volby v cerbo pro ovládání centrály, podle obdběru a podle SOC se centrála zap/vyp. Netestováno, ale odtudu problém nečekám.
Co neumím:
1.) Jak nastavit ty digitální vstupy pro tlačítka
2.) musí to být tak složitě jako na obrázku, aby při nastaveném SOC zapnul multiplus a relé na cerbogx?
3.) co když nodered řekne vypnout měnič a zároveň bude aktivní signál "pobyt osob" ? to tam asi musím taky nějak zakomponovat...
4.) co vyhraje, pokud bude např nízké SOC, a podle nastavení v cerbogx se má měnič vypnout, a nodered rekne, že zapnout?
Co neumím:
Nevím, jestli ti pomůžu, zkoušel jsem jen ten "tank" vstup a na něm používám polohu "spojeno" - "rozpojeno". Na vstupu mám relé HDO, které tím tank vstupem sleduju, jestli je rozpojené:
S těmi vstupy neporadím, zatím jsem to nepotřeboval.
Tvé dva stavy jsou v podstatě přesně opačné, ne?
1) Pobyt osob = někdo je na chatě
2) Nikdo na chatě
Proč to komplikovat dvěma tlačítky. Pokud by to byli alespoň trochu schopní uživatelé VRM a na chatě měli přístup k netu, stačilo by na to použít jedno ze dvou relé, které má na sobě Cerbo. Pokud bys měl jedno volné.
Pokud ta tlačítka, tak by stačilo jedno. Ne dva spínače, ale jeden vypínač. Zapnuto = někdo je na chatě, vypnuto - nikdo tam není.
A pak na to sestavit ten program v NR by nemělo být moc náročné.
2) Nikdo na chatě
to vk-1: tank senzor, tj analogový vstup? jak to potom máš zapojený fyzicky?
už jsem to psal, předpokládaní uživatelé budou pravděpodobně těžce degenerovaní příbuzenskými sňatky(tzv modrá krev) a navíc pravděpodobně nebudou střízliví. Taky mě napadlo tam dát jeden spínač. Ale chyba. Když to nějakej takovej modrokrvec nevypne (má předse služebnictvo) tak služebnictvo to musí dokázat vypnout přes net. Tj. tlačítka vlastně budou mít funkci zap- vyp, a nějaká proměnná to bude držet, to už asi dokážu sám.
edit: už jse nazkoušel ty digitální vstupy.
1.) musí se nastavit v remote console.
2.) volba "ovládání dotykového vstupu" po spojení kontaktu vypne touch na monitoru, dokonce to nejde ani myší na remote console. fakt dobrý. A po rozpojení se to ani samo nezapne, musí se klávesnicí šipkama dostat až na ten digitální vstup a přepsat.
3.) pulse counter - asi není co dodat, to nepotřebuju.
4.) ponorné čerpadlo - v node red "bilge pump" a volba state vrací 3 pro rozepnutý kontakt nebo 2 pro sepnutý.
5.) dveřní alarm - v nodered "door alarm" vrací state 7 nebo 6.
6. generator vrací state 10 nebo 11.
co zatím netuším, jak se pozná, když nastavím všechny vstupy v konzoli na "ponornou pumpu" kterej je kterej. mám dojem, že budou fungovat stejně jako jeden kontakt...
díky tomu, že každej vstup může posílat jinej state, může to dál jít po jednom "drátu" kde si jenom vyhodnotím, kterj signál to byl.
už to nodered trochu chápu, umím v podstatě zap/vyp dvěma fyzickými tlačítky, i dvěma tlačítky na dashboardu. jedno mám v konzoli nastavený jako ponorné čerpadlo, druhé jako alarm čerpadla. akorát neumím odfiltrovat to, že mi prochází i signály po odepnutí tlačítka, tj čísla 2 a 9, jak se to udělá?
Můžeš za tlačítkem použít Switch. Nadefinuješ si, jaké vstupy patří k jakému číslu. A pak ty, co nechceš, prostě pošleš na prázdný výstup.
udělal jsem to asi vidlácky, ale vypadá to, že to bude fungovat správně, ještě to musím trochu otestovat v provozu. Ostatní věci, jako je start centrály a vypnutí měniče při vypnuté baterii mám nastaveno v cerbogx, tak doufám, že se to nějak nezasukuje.
No vidíš, poradil sis skvěle sám, super
Mám to hotové, Tapo P110. Ovládání v Node RED funguje. Díky moc!
Ak by sa ti dalo, vedel by si sem dať postup pre ostatných? Zaujíma ma, čo si presne kúpil, ako zapojil a hlavne ako naprogramoval.
Někde výš jsem dával odkaz na tu zásuvku, když dáš název do heureka.cz nebo zboží.cz, najdeš nejlevnější.
A taky tam byly odkazy na nody do Node-Red. Jako se dopňovaly nody pro Victrona, tak to bude stejné, asi manage palete.
Ale já chci hlavně Relay Module do rozvaděče s 4-8 relátky pro Node-Red, takovéto zásuvky nepotřebuju
Jasný, sepíšu to.
Jak ovládat Smart plug z Node RED na Cerbo GX:
- Koupil jsem TP Link Tapo 110
- Nainstaloval jsem si jejich Android appku, tam jsem tu zásuvku přidal do appky. Je nutné mít TP Link ID (zaregistruješ se na jejich webu).
- V Android app zadám údaje k domácí wifi, aby se zásuvka zapojila do domácí sítě
- Od té doby jde ovládat zásuvku z appky
- V appce kliknu na zásuvku, rozkliknu Details a tam najdu aktuální IP adresu konkrétní zásuvky
- V menu NR dám "Manage palette". To je správa pluginů.
- V záložce "Install" vyhledám "tapo" a nainstaluju
- Pak se mi v NR objeví ovládací prvky v levém menu:
- Použiju třeba node "turn-on", rozkliknu ho a nastavím správnou IP adresu zásuvky a TP Link login
IP adresy zásuvek si radši dávám natvrdo nastavené na routeru v DHCP, aby se mi adresy nezměnily při upgradu nebo v budoucnu při přechodu na jiný router.
dnes jsem našel tohle: https://github.com/jbakuwel/venus-midnite
neuvěřitelné !!! nebudu muset předrátovávat bočník u baterek, demontovat funkční midnite, kterej má na sobě už jenom pár panelů a celý by se to mělo zobrazit v cerbogx. Ještě najít odvahu to vyzkoušet.
tak jsem to nainstaloval přesně podle návodu, a nejede to. teda trochu jo, když spustím ručně sh. battery.sh, tak to ukazuje SOC a napětí baterky, ale to musím ukončit a ručně spustit sh.midnite.sh a pak to ukazuje stav midnite. V diskuzi se tohle řešilo, ale dotazuje se po nějakým souboru rcS.local, kterej buď nevidím, nebo v /data není. viz tohle: https://community.victronenergy.com/que ... pport.html nevíte někdo co s tím? edit: rcS.local jsem si vytvořil, a stejně nic. Jinak mít na jedné obrazovce údaje z midnite i victronu je dost dobrý tj nebudu asi muset předělávat to měření SOC na victron shunt, ale prostě to nechám jak to je.
Cerbo neznám, ale ten název souboru bych v Linuxu hledal v: /etc/Kodl69 píše:rcS.local
rcS.local - v počítači s linux mint (var. ubuntu) nikde takovej soubor není, a asi není ani součástí standartní instalace cerbogx. Tak nevím.
V install.MD se píše: udělej symlinky do adresáře /etc/rcS.dKodl69 píše:rcS.local - v počítači s linux mint (var. ubuntu) nikde takovej soubor není, a asi není ani součástí standartní instalace cerbogx. Tak nevím.
Nevím z čeho venusOS vychází, Debian využívá tento adresář. Chlapec by to měl předělat na systemd
kdes tohle našel? tady určitě ne: https://github.com/jbakuwel/venus-midni ... INSTALL.md co mě trochu děsí, tak ln -s existuje jenom do restartu. to snad v jiné distribuci není, nebo jo? To je celý střelba do kře.
Má někdo nějakej rc.local nebo nějakej podobnej soubor někde v cerbo gx? Jestli jo, tak můžem začít řešit název, umístění, práva a co v něm vlastně má být.
PS: možná dobře, že to není přes systemd, je spousta názorů, že se tímhle krokem linux přiblížil woknům...
/etc/rc.local je soubor kam dáš cestu k souboru, který se má jednorázově spustit pro startu. Moc nemáš pod kontrolou kdy se to stane.
rcS.d je adresář kam dáš symlinky na soubory které se mají spustit pro startu.
Tohle je vidlácký řešení jako bych to psal já. Respektive I já už používám o kousek lepší řešení...
Vytvořím něco.sh je je buď v init.d nebo i jinde. To je to co chci spustit... vytvořím jiný.sh kterým ho spustím, soudím ho pod screen abych věděl co to dělá, kdykoliv se k tomu mohl připojit a zjistit jestli běží. Jiný.sh uvedu do rc.local a umístím v init.d.
Tohle je pořád špatně, ale alespoň se můžu podívat co a jak běží.
Potřebuješ to spouštět s parametry? Potřebuješ lepší vysvětlení na příkladu?
už mám asi vyřešeno. Soubor rc.local musí být v adresáři /data , všechno ostatní se při aktualizaci přepíše.
musí mít na začátku a dál podle instal.md viz odkaz výše.
A poslední věc, a už to funguje, tj vytvoří se symlink do adresáře /service , odkud se spouští všechny možný služby pro cerbo.
Co je třeba úlet, tak symlink funguje jenom do restartu. Na LM je to nafurt... Ještě je na githubu fork s watchdogem, možná nainstaluju ten.
Co by mi pomohlo, tak nějakej linuxovej commander kterej umí i ssh, doublecmd to asi neumí, nebo nevím jak. Kopírování, mazání, stahování souborů a přesouvání přes příkazovou řádku není můj koníček, stejně jako vim editor...
Poslední, co bych rád, aby mi to ukazovalo výkon z midnite na titulní obrázkové stránce. Možná to půjde přes alternativní zobrazení, viz https://github.com/kwindrem/GuiMods a doplněk pro snadnou instalaci z githubu: https://github.com/kwindrem/SetupHelper a tady je k tomu video: https://www.youtube.com/redirect?event= ... i00bP02XHo
musí mít na začátku
Kód: Vybrat vše
#!/bin/bashA poslední věc,
Kód: Vybrat vše
chmod 755 rc.localCo je třeba úlet, tak symlink
Kód: Vybrat vše
ln -sCo by mi pomohlo, tak nějakej linuxovej commander kterej umí i ssh, doublecmd to asi neumí, nebo nevím jak. Kopírování, mazání, stahování souborů a přesouvání přes příkazovou řádku není můj koníček, stejně jako vim editor...
