Lidé se nemění. Jsi nikdy na Tatranské magistrále nepotkal baby na vysokém podpatku? Když nikdy neviděli, tak nevěří.
Počasí
Re: Počasí
Re: Počasí
Vydajú sa do diaĺky, na nohách len sandálky, fíha, lavina sa zrazu utrhne
Re: Počasí
Dnes je veru krásne
Baterky plné, ládujem bojler a ešte niečo málo nechávam na streche
Re: Počasí
Ani nehovor, už treti deň slnko smaži, aj keď vonka je hlboko pod nulou, no Ja cez zasnežene pane nedostanem viac jak 4kW, teda potencialnu polovicu. To ledva ťaha dom, nie to, aby v baterke do druheho dňa niečo ostalo.
3ks Axpert King 5kW na 48v
Re: Počasí
ano, dnes už je to radost i na západě Čech
- kybos
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Počasí
Na severu Moravy předpověď:Celý den jasno (nechal jsem přes noc vybít baterky skoro do dna) a skutečnost: Zataženo nízkou oblačností. Předpovědi nefungují, je lepší výsledek, když si hodím korunou. Ještě brzo ráno to vypadalo tak, že by mohlo svítit, ale než stíny okolních kopců ustoupily, tak se zatáhlo.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Re: Počasí
u nás včera krásně a dnes ještě líp,dnes asi bude zas plno...
Re: Počasí
Tatry boli v piatok-sobotu v pohode, netrebalo z domu vystrkovat nos ked hlasili 3ku
. V nedelu rano ometene panely a uz to fici na plne bomby.
Jedine lutujeme, ze sme nekupili novu frezu (ze naco). dalsich 10 rokov bude zasa malo snehu....
- Kapacita baterie [kWh]: 80
Re: Počasí
Každý čistokrevný solárník se pozná podle perfektně ometených panelů:).
Re: Počasí
Jih JM sucho azuro
Maulíčci taky chytaj fotóny.
Re: Počasí
Tolik prázdné střechy... To být u mě, tak už je to zskládaný panelama celý, bez mezer
Re: Počasí
Čo by si s tolkou energiou robil
Re: Počasí
Tak jednak jsem nechtěl panely pod komínem protože se mohou poškodit padající omítkou nebo při opravách komínu nebo kominickou štětkou se závažím při čištění komínu nebo zamastit maurem
Druhak jsem je nechtěl až do kraje ke štítu neb tám docela fouká občas aby je vítr nepodebral
Tretiak je to jen východ a stejně tolik panelu bude na západě to aby nebyla velká špica výkonová jen dopoledne a odpoledne nic aby byla výkonová křivka plošší
A čtvrtiak nechcem víc jak jeden měnič a už tak bude jeho vstup co se Wp týče přepaneloanej o 30%!
Re: Počasí
Výmluvy.
Re: Počasí
Taky bych to tak viděl. Mám JV orientaci, a došla mi střecha, tak mám panely i jako zábradlí na garáži. A co má společnýho počet panelů s měničem? Měnič dělá z napětí akumulátoru střídavé síťové napětí, a baterky se dobíjí z panelů obvykle přes MPPT regulátor, ne přes měnič. Tj regulátorů dobíjení můžeš mít několik, a měnič pořád jeden, a nebo taky naopak. Ale to někomu, kdo má Akspert jako vrchol techniky asi nedokážu vysvětlit.
Jantic
Re: Počasí
Souhlas s Kodlem a Brumlajem. Vývoj u mne:
6,5kWp na 1 stringu -instalováno firmou
a pak samodomo:
3,0kWp - doplněno po 1/2 roce na 2.string
2,4kWp- doplněn Siton
2x400Wp panelů J,ješte jsem našel místo, chvíli trvalo , než jsem dostal souhlas od mé drahé, ale už schváleno, takže jen realizovat
1/2 roku se dá vše pálit v TČ nebo přímotopech
a pak samodomo:
1,4kWp Gridfree Solarmi
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
2,4kWp+SITON
Re: Počasí
Hlásim tohto sezónny rekord - zo 6kWp dnes natlačilo 23kWh
Re: Počasí
U nás taky včera letošní rekord: z 10kWp vyrobeno 26 kWh.
Re: Počasí
Vrchol techniky??? To se tady nekdo takto vyjadřoval o Axpertovi??? Nebo jen zášť? ...
Dle mě je Axpert King spíše malej zázrak, pro ostrovany jako jsem já, z bedýnek vše v jednom a externí regl nebude komunikovat s interní dobíječkou, která jen tupě nenabíjí ale i chytře a programovatelně docudává ze sítě a pod.
A na co další regl (tedy další složitost a další prachy...) když ten jeden mi na obě série stačí a víc ani nepotřebuji?
Re: Počasí
Tak a zas je už druhý den tma, včera jsem musel vylézt na půdu a lusknout na DS.
@eduard22 tys neslyšel třeba o Victronu?
Re: Počasí
U nás včera předpověď dopoledne na zataženo a odpoledne jasno. Skutečnost - skoro celý den mlha.
Dnes už sluníčko, přesně podle předpovědi
Jsem v jednání s českým poskytovatelem predikce osvitu, že bych se mohl stát koncem února testérem nového systému, tak uvidíme.
Jsou 8 km ode mne, takový Solcast je v Austrálii. Tak uvidíme, jak to dopadne.
Re: Počasí
Od nás už se ta inverze pohnula, zítra bude lépe možná už i u vás. Dva dny u Plzně bylo maximálně hnusně. Všechny modely předpovědi neumí počítat s inverzí. To je jediné poslední vylepšení předpovědí, kromě inverze celý den to vlastně předpovídá použitelně všechno. Jak se předpovídá inverze?Plazivec píše:Tak a zas je už druhý den tma, včera jsem musel vylézt na půdu a lusknout na DS.
Re: Počasí
Krome SolCast pouzivam jeste ceskou predpoved: forecast.solarMomo píše: ↑čtv úno 16, 2023 10:05 am U nás včera předpověď dopoledne na zataženo a odpoledne jasno. Skutečnost - skoro celý den mlha.
Jen zadas udaje do URL a funguje to hned, bez registrace.
Nakonec ty predpovedi pouzivam obe a prumeruji ta data.
Re: Počasí
Proč bych neslyšel o victronu? Původně jsem do něj málem šel. naštěstí jsem objevil Kinga a nemusím nyní chodit někam lusknout ručně... na DS.
Re: Počasí
No já taky nemusím, ale já mám Kingy dva a ty žerou nejméně 90 Watt, pokud nevylezu a nelusknu. Pak je vypnu a čekám den dva, než se nabijí baterie - když je tma - jako teď. Kdybych je nechal krmit barák cucáním z DS přes baterie, tak sežerou i strojovnu. Nevím, jestli si uvědomuješ ty ztráty přes dvojitou konverzi. Když si přečteš můj podpis, tak ti dojde, že při vypnutejch Kingech mají baterie na Epevrech svůj vlastní život.
