Stránka 3 z 7
Re: Axpert King II praktické zkušenosti.
Napsal: ned lis 26, 2023 9:33 am
od RadarS
Udělal, prosím, už někdo praktické porovnání účinnosti MPPT Kinga 2 vůči Kingu 1, kde to moc slavné není..?
Zda u HV verze došlo k nějakému vylepšení (kromě toho, že KING 2 má 6000W MPPT, KING 1 má 4000W) ...
díky
Napsal: stř led 03, 2024 11:46 am
od eduard22
Nejpreve odpovím na starší dotaz: tchán má King I a já se synky a příbuzní, máme King II.
Tchánovi ta jednička vyrábí od soumraku do soumraku
a je velmi spokojenej
Mě a synkům dvojka vyrábí někdy dokonce i o půlnoci!
A to při úplňku a většinou po dešti - kdy asi jak kapky vody vytvoří čočky, tak soustředí více světla z okolního veřejného osvětlení s výrazným jasem z LED lamp
Sice jen třeba 20W..., ale je div že vůbec a taky pro představu té citlivosti MPPT. Podmínkou je aby součet napětí série panelů naprázdno se teoreticky přiblížil maximálnímu pracovnímu - čili i King I ke 140V a King II ke 450V (mi to vyjímečně leze až k 480V ( i nyní v zimě!) a BUS měl nejednou dokonce až 501V! ale to jen bez odběru na výstupu a vpohodě
) a nebylo nižší jak 120V u jedničky a 400V u dvojky. (Pozn. budeli se "honit" výkon z panelů spíše napětím, bude o to menší proud, zejména přes ty pidikonektory MC4 a j. a nic se nebude tavit a hořet
Pokud toto teoretické... napětí série panelů, co je pak maximální jen chvíli (jen kolem poledne a za chladna) a jen za ideálních podmínek (panely kolmo ke Slunci na jih) již dopředu podstřelíte, příliš malou sérií, co dá pak výrazně nižší napětí již za ideálních podmínek, pak se nedivte, že bude vyrábět ráno pozdě a končit odpoledne brzy a za zimy za nízkého sluníčka co musí prosvítit větší vrstvu atmosféry, natož za šera, vyrábí prd, nebo dokonce vůbec nic...
Napsal: stř led 03, 2024 12:03 pm
od eduard22
aktuální Screen:
(pozn: výkon z panelů je malý, neb není ani velká spotřeba a to ani do aku, které jsou již nabité v tento moment a tak měnič oddechuje a tupě naslepo ani nevyrábí a jen udržuje aku a tak šetří křemík
Síť je pouze v pohotovosti a sloupy e-onu jen smutně přihlíží z povzdálí
Napsal: stř led 03, 2024 12:17 pm
od eduard22
A do třetice mého monologu... přidám ukázku, jaké mi přináší poloostrov s King II "ovoce"
Napsal: stř led 17, 2024 11:30 am
od kreyson
Děkuji eduard22 za další praktické zkušenosti, já dosud ještě nezapojil Kinga II , až to bude hotovo dodám nějaké zkušenosti, ale už teď podle jeho zkušeností zjišťuji že 2x 10 panelů s VOC 37V nebyla asi nejlepší volba, chtělo by to buď 2x11ks (nevejde) nebo panely s vyšším VOC (uvidíme)
Jinak tam kde jsem kupoval loni baterii za 27000 dnes toji skoro jednou tolik, což mě překvapilo, na některých obchodech ještě jsou kusy pod 30t. , vzhledem k počtu kusů skladem cenu beru jako novou pro letošek
https://eshop.elkov.cz/products/ssy-pyl ... hGRzDiuzVg , takže kdo uvažuje o koupi tak zkontrolujte trend cen baterií a objednávejte.
Napsal: stř led 17, 2024 11:54 am
od eduard22
Pokud jsou panely alespoň na jih, není těch 370V Voc tak hrozný
Kamoš má jen 8x Leapton 550Wp á cca 49V a tedy celkem jen o 20-30V více než Ty a je spokojenej
Napsal: stř led 17, 2024 12:26 pm
od Cmrnda
kreyson píše: stř led 17, 2024 11:30 am
Buy now !!!
Jinak cena samotnejch baterek klesá cca 3.500,-Kč/kWh. To asi zdražil ten železnej rám s tou krabicí.
Napsal: stř led 17, 2024 1:51 pm
od vk_1
https://eshop.elkov.cz/products/ssy-pyl ... -serie-c-1 , takže kdo uvažuje o koupi tak zkontrolujte trend cen baterií a objednávejte.
Ta baterie stojí v Německu 860 EUR, s daní by ses měl dostat do 26 tis. CZK
https://www.idealo.de/preisvergleich/Of ... ntech.html
Zlevňování baterií z Číny bude letos pokračovat, rozhodně bych s nákupem nespěchal.
Pardon za offtopic.
Napsal: čtv úno 29, 2024 4:06 pm
od kreyson
Panely mám na přístřešku na auto místo krytiny, orientovány 10ks na SV a 10ks na JZ, od února již zapojeny, zatím spokojenost, řeším vytěžování přebytků do bojleru, je to složitější u ostrova než u gridu, šikovný syn mi zprovoznil a stále vylepšuje Home Assistenta k Axpertu, běží na RaspberyPi a je naustálý přístup přes síť.
Napsal: čtv úno 29, 2024 5:17 pm
od eduard22
kreyson píše: čtv úno 29, 2024 4:06 pm
..... řeším
je to složitější u ostrova než u gridu, .....
Jak to?
Asi myslíš než u grigu
s povolenými přetoky! Ale mnozí maj sice On-Grid, ale nemaj povolený přetoky :-/ a to je pak, dle mě, složitější
než u ostrova.
Napsal: pát bře 01, 2024 9:56 pm
od kreyson
Ano , mám na mysli s přetoky, protože se dá lehce změřit že solár vyrábí, u ostrova, když není odběr , tak nevyrábí co by mohl, řeším to tak, že při splnění určitých podmínek (stav baterie, rozdíl mezi výrobou a spotřebou, proudem z baterie) zapne 1.spirála bojleru (1000W) a víceméně zkouší jestli je schopna vyrábět, pokud jde proud baterie ven a překročí hodnotu tak zase vypne, a takto cykluje v nastavených intervalech, další podmínky lze přidávat (veškeré vstupy, východ západ slunce, předpověď počasí...), je to zatím ve fázi vývoje, syn dělá SW, spolu HW a testování provozu. Mám nerez bojler 200L , vyměnil jsem teď za novou nerez spirálu 3x230V 3x 1000W, ten je jako předehřev před dalším bojlerem 120L dohřívaní EL.. Ten 200L má výměník v plášti (ohřev plynem, TČ, tuhými palivy..) a přes tento výměník mám v plánu dohřívat přebytky (pokud vůbec budou, hodně v létě spálí chlazení uvařeného piva
) bazén (bojler=elektrokotel). A to už jsem se asi moc rozepsal...
Napsal: pát dub 05, 2024 6:37 am
od Lamberet2563
Zdar všetkým sollar energetakom
Mám otázku na Eduard 22 prípadne môžte sa všetci vyjadriť ak máte skúsenosti.
Mám axpert king II 5kw teda pv vstup 6000kwp a Max 500v.uvazujem pripojiť na neho 10ks longi 445w na východ a 10ks na západ čiže 2string.eduard 22 má v popise že má takúto zostavu ale nevychádza mi maximálne napätie.ked zratam Max napätie v zime môže na chvíľu vyskočiť na 51-52v nominal je 49,6 cca to mi vychádza Max 510-520V. Čo už je cez limit ktorý uvádza výrobca. Musíte že tam bude ešte nejaká rezerva aby v zime keď vykukne slniečko hneď zo sebou nezobralo aj mppt? Na začiatku sa píše
Takže přepálení výkonu panelů (Wp) nevadí, jen je třeba hlídat maximální napětí série = 450V (ale i jako minimální!!! - pro lepší účinnost za šera!) a to je dostatečná rezerva do max přípustného výrobce: 500V (Svoidič přepětí stejnak nepustí víc jak 520V a při experimentování se King sám odpojil a hodil chybu až při 540V a nezničil se
) i v chladném dni, dle pozorování a max proud (27A)
Eduard 22 vydržal ten axpert až 540v ? Trocha mám obavy aby som ho nespálili. Ale píšeš že sám sa odojil a dal chybu len
A ešte ak tomu správne rozumiem keď by som dal 10vychod 10 západ tak by som mal mat za ideálnych podmienok od rána do večera 4500wp teda aj na obed 12h z východnej strany 2200a západ 2200 cca
Napsal: pát dub 26, 2024 12:09 pm
od eduard22
Vydržel ale vyžadoval total restart = odpojeni od aku na chvili...
Takže u rodin jsem nechal po 9ks aby to bylo stabilni a jen u sebe jsem pridal experimentalně žarovky, neb nad 500V to vyskočilo jen naprazdno ale i mala zatez srazi napeti i ze dvou paralernich polí 2x10ks á skoro 50V , i o 50V tak aby tam byla trvale nejaka kdyz me ic prepina furt z panelu, tak jen v ten moment by mohlo vyskocit vysoko na moment. A od podzimu dodnes zatim dobryyyyy
Dvě pole V/Z si vykon nejen jakoby pridaj ale dost brzy pred polednem i dlouho popoledni se vykon polí skoro scíta zejména za sera pri difuznim svetle davaj klidne stale 6kW
To je papírové maximum PV vstupu u King 2.
A mam novou praktickou zkusenost! - včera mi montovali novou klimu a mej jsem FVE od rana vyplou pro sichr a v poledne, kdy byly po noci aku poloprazdne a hladové, světe div se! Po zapnutí, kdy jela nova klima a sepl i bojler jdu kolem funiciho menice po par minutach po zapnuti a na displeju:
PV IN: 7,1kW!!!
Takze King II 5kW 230V AC a
6kWp PV IN umí brat z panelů dokonce pres
7kW! Pak to po chvili dobijeni aku spadlo "jen" na 6,8kW a tak to vydrzelo asi hodinu nez ubrala plyn klima a zvysilo se napeti aku a tak klesl proud do aku z mnou zadaneho limitu 60A na cca 40A. Proud z panelu byl jen 16A a tedy z každého pole teklo asi jen 8A (v poledne stejně, Později se ten poměr proudu mění)
Napsal: pát dub 26, 2024 9:28 pm
od eduard22
Lamberet2563 píše: pát dub 05, 2024 6:37 am
Ještě dodávám, že i kdyby... King 1 uměl 7kWp (jakože umí jen 4kWp
a i tak u tchána co jsem mu kdysi instaloval ještě King 1, těče z panelů v poledne maximálně až 46A DC!), znamenalo by to při výkonu 7kW z panelů a při jen 140V (maximum VOC u King 1) z panelů, již proud skoro 60A!!!
Naštěstí Kinh 2 "honí" výkon vyšším napětím (450V) a tedy stačí o to menší proud
A hřeje proud, ne napětí
I proto je King II vhodnější nejen pro vyšší výkony (4kWp u King1 vs až 7kWp! u King II ) , ale i pro možnost delšího vedení, kdy je strojovna dále od panelů a přesto pro menší ztráty na vedení, diodách i pojistkách a tak nic při max příkonu, kdy je max. proudu jen 16A z obou polí (čili jen 8A z každého
) nehoří
King II je prostě king!
Král (King1) zemřel, nechť žije král! (King II)
Napsal: pát dub 26, 2024 9:55 pm
od josse
eduard22 píše:
) nehoří
Přestaň se navážet do těch "bezpečných" když o nich nic nevíš. Limit u SCC 145V je 80A do baterky. Normálně mi teče z panelů kolik je potřeba, tam proudový limit není "žádný".
SCC 145V pokrývá 4048, 5048, 58V i 64V varianty, king1 a všechny brandy vyráběné Voltronicem.
Už si budeš >120V stringy tak jak se sluší a patří, tak se teprve ozývej. Do té doby o tom víš kulový.
Napsal: pát dub 26, 2024 10:17 pm
od eduard22
josse píše: pát dub 26, 2024 9:55 pm
Do baterky jde 80A při 145V???
... Snad při 48V!
(respective víc cca až 58,4V a K II umí až 100A při 48V respective při až 58,4V)
Já psal o Ampérech po stringách - z panelů!!! Tak co to motáš dokopy???
A jak proudový limit není žádný???
Je přeci do aku (ten maximální) takový, jaký si nastavíš v menu! (já mám limit nastaven na 60A
A jak nevím (viz: "vím kulový")???
Já začínal svoji první instalace s King1!
Tedy se cítím oprávněn porovnávat K1 s K II
A já se jinak, zde
v tématu King II, vyjadřoval hlavně ke King II! A o něm víš kulový nejspíš ty!
A jen jsem mimochodem porovnával K II s K 1, nic víc, tak jaképak navážení se??? Proč kéháš?
Prostě, dle mě, je K II
výkonově lepší než K1 (4kWp vs 7kWp je prostě fakt!) a proudy
z panelů(!) má mnohem menší než K1 - což je bezpečnější co se zahoření týče
Tak co se Ti nelíbí pane dotčený???
Ale bez osobních výpadů... prosím!
K věci!
Napsal: pát dub 26, 2024 10:25 pm
od soami
Něco doporučovat by měl člověk, co má praktickou zkušenost s výrobky na trhu a je tak schopný objektivně posoudit nejlepší varianty a řešení. Což tedy ve Tvém případě neplatí, a může to způsobit docela mrzení u lidí, kteří se tím budou řídit.
Napsal: pát dub 26, 2024 11:53 pm
od eduard22
soami píše: pát dub 26, 2024 10:25 pm
Nic nedoporučuji!
... A praktickou zkušenost mám! (realizace již 6 kompletních FVE na bázi Axpert King) A to jak s King (1), tak s King II
O jiných systémech tady nepolemizuji ani neporovnávám!!! A téma je jen: "Axpert King II praktické zkušenosti"
Tak se o ně poděluji
Napsal: ned kvě 12, 2024 1:35 pm
od 70karel
Dobrý den,
jelikož začínám a jsem ve fázi přípravy na Fve a uvazuji( ostrov bez pretoku )
O King II + 20 panelu ,pokud tuto 1f z měniče napojit po odpojení od sítě na všechny 3faze domu jak se k tomu chová pak třeba varná deska a ostatní spotřebiče, ještě tam mám tedy akumul nádrž se spiralama 3x220 V( 4+4+2 kW)řízenou přes HD - jak se tohle řeší
Děkuji K.
Napsal: ned kvě 12, 2024 1:54 pm
od Cmrnda
70karel píše: ned kvě 12, 2024 1:35 pm
... ještě tam mám tedy akumul nádrž se spiralama 3x220 V( 4+4+2 kW)řízenou přes HD - jak se tohle řeší
Děkuji K.
Řeší se to složitě, zaprvé 3f spotřebiče musí být přizpůsobeny jednofázovému provozu, a jsou-li, musí mít tzv.nulový vodič připojen a zároveň musí mít vodič průřez vodičů krajních. V základu to znamená použití kabelu s 3x větším průřezem, ještě je nutné a by všechny pracovní vodiče vedly ve stejném obložení.
Zadruhé to stejně jedna kisna neutáhne, takže je to celý hovadina.
Možnost je použití několika měničů, nejlépe v synchroním ovládání.
Napsal: ned kvě 12, 2024 2:22 pm
od 70karel
Tak by bylo ideální použít 3 ks měničů pro 3.f. provedení..
Mám v domě i motory na 3f tak varianta 1f.menice asi padá..
Tedy moje úvaha pouzit 3x5 000w axpert King II A provozovat v 3.f provedení?
K.
Napsal: ned kvě 12, 2024 2:29 pm
od eduard22
Tak sporák má stejně většinou spirály zapojených na 2-3 okruhy á 230V čili 2x nebo 3x2,5mm2 a N vodič , bacha na to!, má často také jen taktéž jen 2,5mm2.
Ve 3-fázovém systému s časovým posunem proudoých špiček (maxim sinusoid) nepotká prostá součet zpětných proudů (N) a pulzuje to skoro mimo sebe.
Ale u 1f a jen mechanicky propojeného systému, se zpětný proud (po N) z každého okruhu prostě ze všech plotýnek a trouby, prostě sčítaj!!! (jediná frekvence se pouší do všech okruhů domu)
Ale! Jen 5kW King neutáhne víc jak 22-24A a tedy N ze sběrnice i ze sběrnice sporáku, stačí dimenzovat na 25A
Pokud by jste však měl paralerně spojeny výstupy do1f ze dvou Kingů, je třeba domenzovat i N do a ze sběrnice na 50!!! i ze sběrnice sporáku!!!
1 bedna je málo na ten váš ohřev, ale dá se stím vydrbat - zapneli žena vše najednou (všechny plotny i troubu) natož budeli při tom prát nebo zapneli konvici či vysavač, způsopbí si sama lokální blacout při přetížení měniče. ten je s autorestartem a žena se tak rychle naučí poznat kolik je spotřebyčů současně palých je moc
Moja se naučila s tím žít a ví dokonce, že přes den, kdy je povolen ohřev vody a potřebuje péct v el. troubě a vysávat, nebo prát, musí jít kousek stáhnout otočným knoflíkem teplotu na bojleru aby nesepl ještě i ten, kdy by při tom umejvala nádobí a upustila teplou vodu, neb by sepl i termostatr bojru přes den. Ubrat jen o kousek stačí, neb kdyby to stáhla moc a zapoměla, bude třeba večer zcela studená voda...
Žena způsobila asi jen 3 Blackouty a už si topamatuje a má představu po vysvětlení co žere (nad 1,5kW) a co ne (TV jen 100W).
Je třeba ji použit a názorně ukázat přetížení s autorestartem do 5s - když má čas něco vypnout aby se neopakoval záhy znova a ne ji nadávat...
Všech 6 elektráren v rodině máme jen s jednu bednou (1x King1 a 5x King II) a všecky baby se to naučily a ani nepíply, když došla vratka za el. 10-15.000,-kč a automaticky snížený nový předpis záloh od e-onu jen na 1000,- max 1500,- kč
3f motory v dílně, které používám jen občas) mám na původní 3f zásuvce 5P stále připojené k DS, ze které (abych nemusel nic upravovat nebezpečně v rozvaděči, kde je jen přpínač sítí a separované N z DS a N od spotřebičů - které se k FVE budou přepínat
) také stejně zálohuji Kinga
(musí být drát i konektory dimenzované min na 25A se stejně silným drátem i pro N, čili 5P zásuvka minimálně na 32A)
Napsal: ned kvě 12, 2024 2:49 pm
70karel píše: ned kvě 12, 2024 2:22 pm..... Mám v domě i motory na 3f tak varianta 1f.menice asi padá.. .....
Nepadá. Kolik je těch 3f motorů a jak často jsou v chodu? Jsou to 3x230V Y motory, nebo 3x400V D motory? Pěkný návod
napsal Bert. Jo a zamyšlení plusů a mínusů je o
kousek výš. Přičemž poslední modrý řádek neplatí - sám jej vyřešil a popsal (první odkaz).
Napsal: ned kvě 12, 2024 2:57 pm
od eduard22
brumlaj píše: ned kvě 12, 2024 2:49 pm ..... Jo a zamyšlení plusů a mínusů je o
On to nazývá sice jinak ("-
jednoduchší súbeh viacerých spotrebičov") a jen to zmiňuje mimochodem, ale já bych to docela vyzdvihnul a napsal jinak: u
1f FVE máš defacto
100% asymetrii!
(nebo dokonce 110%?
A je jedno na kterém okruhu domu se spotřebovává i většina energi z jediného pole panelů nebo z jediné aku
(jen
je nutné dbát správně dimenzaci vedení N! Neb se sčítají proudy od spotřebíčů ze všech tří okruhů domu do sběrnice N a neb jsou sinusové průběhy těchto proudů také ve stejné fázi jako jediná L u 1f FVE (jen mechanicky rozklemovaná do všech tří okruhů domu) - čili zpěné proudy z N jsou bez časového posunu špiček proudů vracejících se ze sběrnice N do N měniče! Taky je dobré připomenoutm, že se ručním bypassem 4P přepínačem sítí mezi FVE a DS musí přepínat i N! N od spotřebičů musí být separováno od N ze sítě,kam stále pude zpět proud z té 3f zásuvky! Nebo i cívka stykaše NT u dvojtarifu, neb se spíná L z DS do N až pomocí HDO připojením k N sítě)
Napsal: ned kvě 12, 2024 3:38 pm
od Mex
Určitě souhlas s dimenzováním N vodiče, pokud je společný.
Ale nepobral jsem k čemu by bylo při přepínání sítí přepínat i N.
To by snad mohlo mít smysl jen pokud je někde před tím zapojené fíčko, aby fázový i zpětný proud šel přes stejné fíčko.
Ale to by bylo dost divné zapojení.
N je prostě N. Je to potenciál zakopaného zemniče na vstupu do baráku, ne? Proč bych ho měl přepínat?
Zrovna tento týden jsem si koupil ruční přepínač sítí Hager. A samozřejmě jen 3-pólový.
