FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti
sf777
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6975
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: FVE VICTRON - moja výstavba a skúsenosti
Příspěvek od sf777 »
Skúsil som to trocha upraviť na tých 6 x DS18B20. Tu je log z arduino UNO. Tvári sa to že by to mohlo fungovať.
Nie sú zapojené senzory tak preto tie hodnoty teplôt :mrgreen:
Není lepší použít něco novějšího, např.ESP32, to má plnohodnotných 14 in/out ?
sf777
Určite áno. Ale nakoľko nie som programátor tak si musím vystačiť aj s týmto. A mal som ju doma. :mrgreen: A výkonnostne to na tento účel úplne postačuje.
Na rýchlo som si ju omrkol ... tak vyzerá zaujímavo.
Díky za info, dal by se pro můj účel využít některý z těch adaptérů? Nerad byh pájel. Rád bych dal někam na desku těch šest adaptérů a ta plocha bude dost narůstat. Taky bych rád už model s těmi zahnutými nožičkami, abyh to vrazil do nějaké desky a rozhodně nepájel...
sf777
Momo píše: čtv led 04, 2024 7:05 am Díky za info, dal by se pro můj účel využít některý z těch adaptérů? Nerad byh pájel. Rád bych dal někam na desku těch šest adaptérů a ta plocha bude dost narůstat. Taky bych rád už model s těmi zahnutými nožičkami, abyh to vrazil do nějaké desky a rozhodně nepájel...
Hmmm....
Spájkovaný spoj je viac-menej 100%. Ale ak už tak strašne nechceš spájkovať tak by som použil asi tento Ak si tie adaptéry pekne usporiadaš tak to nebude až také veľké. Čisto teoreticky dokážeš napichať tie adaptéry aj do tohto, ale to by som osobne nerobil. Používa sa to na také experimentovanie a nie na finálne zostavy. Neboj sa toho spájkovania je to jednoduché. Kúp si toto, alebo niečo podobné a skús tam nespájkovať tie adaptéry. Určite to zvládneš. ;) ;) ;)
sf777 píše: čtv led 04, 2024 3:46 pm Ale ak už tak strašne nechceš spájkovať tak by som použil asi tento
Tenhe systém je nejlepší, a to i pro toho kdo chce pájet. Nejhorší je nepájivé pole, to není ani na zkoušku, furt se musí hledat kde je studeňák. Pro "pájkkaře" je nejlepší hnízdo na cuprextitu. Pro kombinaci ta svorkovnice výše + čtverečky na cuprextitu. Ty čtverečky se už ale nevyrábí.
sf777
Tu je týchto univerzálnych plošákov celkom dosť.
sf777 píše: čtv led 04, 2024 4:46 pm Tu je týchto univerzálnych plošákov celkom dosť.
Poslední sem bral od Poláků, jenže i tady nemají nevrtané desky, a ty zelený mají tak tlustý díry že Ti cín proteče na druhou stranu. Čtverečky nemají ani tady.
Pro mojí rozsáhlou haciendu :lol: :lol: :lol: předělávám řízení pomocí EPS32 namísto RPI-pico. Koukněte se, chceteli jak Číňan umí používat měření když chce vyrobit, a vyrobí ho - "kšilt" na ESP32, zejména mám na mysli rozměry rozteče "pinů"...
sf777
...no čo dodať... troška mu to ušlo... :D :D :D
co dodat? Je to dobrý ekonom - katovač kostů. Nabouchat a prodat miliardu desek o milimetr menší se vyplatí.
Technická debata se rozjíždím, jak amatér budu vše z povzdálí sledovat a včas se do věci vložím :)
Před jarem bych chtěl to chlazení udělat.
sf777
Momo píše: sob led 06, 2024 11:10 am Technická debata se rozjíždím, jak amatér budu vše z povzdálí sledovat a včas se do věci vložím :)
Držím prsty. Ja mám v úmysle hneď vymeniť aj ten orig. ventilátor čo je vo vnútri meniča za tento. K tomu tieto silonbloky. Všetko už mám nakúpené....len si musím nájsť trocha času.
Hluk mě už netrápí. Mám strojovnu v garáži a poté, co jsem dal MP2 na silentbloky průměru 30 mm a výšky 25 mm (odhady), se už žádný hluk stěnami nenese.
Předtím jsem slyšel ventilátory i hučení trafa, i když slabě, a dost mě to sralo.
Emilian
Příspěvek od Emilian »
sf777 píše: sob črc 08, 2023 12:42 pm Dnes som prerobil chladenie MPPT. :)
Ventilátory som dal zo spodu aby tlačili vzduch cez rebrá. V predošlej verzii boli ventilátory na vrchu a odsávali vzduch. Tu som mal max 48,5°C. Uvidíme ako to bude teraz. Trocha sa snažím pomôcť aj meniču aby sa tak nehrial a pridal som mu dva ventilátory do spodnej časti. Výsledky ohľadom teploty MPPT dám vedieť keď to troška otestujem. Pridávam foto...
Dobry deň Sf777
Zo zaujmom som pozrel ako ste odvažne pridal dalšie ventilatory k MPPT a k MP2.
Mam taky problem:
Kupil som menič Smart Phoenix 3000/24 a včera som ho pripojil k bojleru 200L/2kW /presne 1980W / a menič sa za 1,5 hod.vypnul na prehriatie. / Po ochladnuti sa menič zase zapnul.
To iste dnes do obeda urobil. Vydrži len trvale isť necelu 1,5hod a potom sa vypne.
Mam ho namontovany v pivnici kde je teplota 20C a je dostatok miesta okolo meniča.
V manualu je napisane že musi zniesť trvalu prevadzku pri tepote 25C 2400W.
Kde urobili soudruzi z Činy a NL chybu? že to nevydrži trvalu zaťaž ako je v manualu napisane .
Ešte by som pochopil keby tak pracoval niejaky lacny Činan ,ale Victron ?
Ďakujem za Vaše rady.
A skutečně ten victron nasává vzduch nižší teploty než 40°C? A není plnej prachu, tj teplo se nepřevádí z chladičů a transformátoru na proudící vzduch?
Mě osobně nepřide rozumný trápit střídač na praktický maximum výkonu dlouhodobě. Jistě se za to odvděčí sníženou životností.
Co takhle na boiler pořídit samostanej střídač, nebo boiler napojit na samostanej FV systém? Provozuju multiplus 24V/3000, a nemám odvahu na něj boiler zapojit. Stačí mi, že zvládne kávovar, nebo pračku, která se nahřívá 20 minut... Boiler má svých 7 panelů a siton, a není co řešit (teda přebytky z boileru jdou ještě do přímotopu v koupelně).
Emilian
Dobry deň
Ďakujem Kodl69 za reakciu.
Menič Phoenix 3000/24 nasava v pivnici od spodu studeny vzduch 19-20 C. Dal som dolu predny kryt a menič je čisty ,len na lopatkach ventilatoru bol jemny prach čo som odstranil jemnym štetcom.
Mam odskušane že menič Phoenix 3000/24 vydrži pračku a umyvačku , ale ten ohrev trva celkovo asi 0,5hod.
Na viacerych foroch pišu že Phoenix nevydrži dlhšie ako 1,5-2 hod /zaleži aky studeny vzduch ide do meniča /
Majitelia Phonixov tam pridavaju rôzne ventilatory od spodku aj pred toroid ,ale moc to nepomaha.
Kodl69 ,len som chcel otestovať ako je na tom môj menič 3000/24 a podľa môjho testu vydrži len asi 80% vykonu 1,5hod. potom sa odpoji na tepelne preťaženie.
V navode Phoenixu 3000/24 maju napisane trvale zaťaženie 2400W .
Ale podľa viacerich recenzii menič nevydrži 1,5hod. 2000W ! ! !
Bolo by zaujimave ak by si otestoval Kodl69 tvoj menič Phoenix 3000/24 na 80% vykonu či sa odpoji za 1,5 hod.
sf777
Všetkým sa ospravedlňujem že neodpisujem , ale nejako mi nechodia upozornenia. Nejaké veci som nahral aj na youtube tak kto má záujem pridávam odkaz
https://www.youtube.com/channel/UCd8-SF ... irmation=1
alebo
https://www.youtube.com/@Slavomir-1977
kľudne sa pýtajte čo Vás zaujíma...
PS1: Testoval som poistky vo FV ... a není poistka ako poistka :-) niečo mám už pripravené tak to tam hodím.
PS2: V najbližšej dobe plánujem otestovať všetky svoje články LiFePO 4 ako sú na tom po cca dvoch rokoch.
ten můj je multiplus první generace. MultiPlus 24/3000/70-16 podle VRM. a takovou sadu obvykle nedostává, jede na něj nejčastěj jenom klima (600W?) a sem tam někdy kávovar nebo jednoplotýnkovej vařič cca 1200W nebo pračka, a to jsou všechno spotřeby do 20-ti minut, pak už je pračka ohřátá, na vařiči se ubírá nebo je hotovo, tvale je tam odběr cca 500W, tj na tohle je to stavěný. Krmit tím 2kW boiler mi přijde jako trápení.
sf777
Čaute...
Po nejakom čase som nahral nejaké videa ohľadom mojej FV. Kto má záujem tu je link... testy LiFePO4 článkov...testy poistiek.... a už čoskoro pribudne ďalšie video... :mrgreen:
https://youtube.com/@slavomir-1977?si=bXS76vlFpbMJKaFE
Shlídnul jsem to video testu pojistek.
Bylo by fajn, kdyby někdo pojistky pořádně otestoval. Jak ty levné z Ali, tak nějaké dražší (ale tam se asi nebude chtít nikomu chtít je zničit, obávám se).
Tedy nejen změřit úbytek, ale změřit i vypínací charakteristiku. Protože to (obávám se) spolu docela silně souvisí.
Když tam místo pojistky dám tlustý hřebík, tak budu mít minimální úbytek a nízkou teplotu. Ale vypínací charakteristika asi nebude zrovna dobrá.
Za sebe bych měl přání, aby to video bylo natočeno tak nějak normálně. Tj. za jízdy popisováno dění normálně hlasem a ne vloženými texty.
Při hlasovém popisu se dá říct víc informací a divák snadněji pobere kontext.
Video pojaté jen s těmi statickými obrázky a krátkými textovými popisy je vlastně spíš Powerpointová prezentace s pevným tempem prezentace.
Navíc s celkem obtěžující hudbou, kterou si netroufnu vypnout, protože nevím, jestli tam přece jen nezazní nějaký slovní komentář.
Tím prosím nijak nekritizuji Tvou práci, jen píšu, co by se víc líbilo mně.
kamils
Příspěvek od kamils »
Tady je vcelku profesionální test pojistek:
https://www.youtube.com/watch?v=KgK6XCGayz0.
