Stránka 3 z 20
Re: Počasí
Napsal: sob črc 17, 2021 5:28 pm
od Noparasito
Taky ma co studovat, v USA jsou rocne tornada v radu 100ek.
Tj masakr. Taky obcas i 5ky.
To neprezije zadna normalni stavba
Tohle je rok 2011
https://www.novinky.cz/zahranicni/ameri ... -usa-87980
Re: Počasí
Napsal: sob črc 17, 2021 9:57 pm
od jahodovák
pro diablo 007.Tak to je načase si sehnat chůdy,pokud přez ní potřebuješ jen vidět,jinak kosu a posíct...já na ni používám mf 70...
Re: Počasí
Napsal: sob črc 17, 2021 10:01 pm
od Diablo007
Roste v kukuřici takze už mi zbývá jen čekat na sklizeň
Re: Počasí
Napsal: pon črc 19, 2021 7:50 pm
od mobilik
Lebo žijeme v CZ a SK.
Re: Počasí
Napsal: pon črc 19, 2021 8:00 pm
od dumi
V nemecku ho maji. Misto siren. Nezafungoval a proto chteji zpatky klasicke sireny.
Otazka je co udelas. Max muzes utect, kdyz je kam.
Re: Počasí
Napsal: pon črc 19, 2021 8:54 pm
od JonasPP
dumi píše:V nemecku ho maji. Misto siren. Nezafungoval a proto chteji zpatky klasicke sireny.
U nas raz mesačne na obed hlasia sireny a Ja aj viem prečo. Že tu mame nepretržitu invaziu blaznov. Len zopar rokov do zadu to bolo hladene každy piatok o 12:00,teraz iba posledny piatok v mesiaci,tak neviem,či ich neprestalo baviť nonstop hlasiť rovnake nebezpečenstvo.
Re: Počasí
Napsal: úte črc 20, 2021 6:30 am
od mobilik
To hlásia takto na celom Slovensku. Pozor skúška sirén.
Re: Počasí
Napsal: úte črc 20, 2021 7:56 am
od Diablo007
U nás v ČR je to první středu v měsíci v poledne. Jak jinakmchces zjistit že ty sirény dělají co mají jinak než že je pravidelně kontrolujes
Re: Počasí
Napsal: úte črc 20, 2021 5:12 pm
od jahodovák
Ono s tím počasím to asi bude možná i trochu jinak,k těm povodním,je hezké postavit obydlí blízko vodního toku ale má to i nějaké nedostatky,je třeba počítat,že občas přijde velká voda.Jaká příjde se někdy dá i dopředu vysledovat z toho jak se různě zaváží rozlivové nížiny po polích se prohánějí těžké mechanizmy,které tak utuží půdu,že je někdy pro vodu nepropustná,v lesích jezdí hardvestory,po kterých je v lese taková spoušt a vyjeté koleje až hrůza,pak se nelze divit,že když spadne najednou více vody,že je průšvih.Dá se s jistotou tvrdit že za to nemůže počasí ale člověk svým neuváženým chováním.Ono ani nikoho nenapadne,že každý následek má svou příčinu....a platí to zcela pro vše.Přeji všem hodně zdraví a lepší pamět aby nedělali stejnou chybu znova....
Re: Počasí
Napsal: úte črc 20, 2021 8:41 pm
od dumi
O obrich betonovych plochach nemluve....
Re: Počasí
Napsal: stř črc 21, 2021 8:46 pm
od Noparasito
Re: Počasí
Napsal: ned črc 25, 2021 10:49 pm
od Noparasito
Tak co borci, dnes po bourkach vsichni fpohode?????
Re: Počasí
Napsal: pon črc 26, 2021 1:47 am
od Diablo007
Tady cajk
Re: Počasí
Napsal: pon črc 26, 2021 8:15 am
od dumi
U me ne. Dvakrat prasklo cca 150m od domu. Pokazde dva blesky. Rozestup cca 30minut. Pri prvnim prestala jit.komunikace mezi ridicim plc a BMSkama a probudil se mi samovolne PC. Pri druhem se resetovala riidici jednotka tepelneho cerpadla.
Vysledek je nefunkcni televize, cerpadlu nic neni a na obnoveni komunikace s BMS stacilo restartovat prevodnik UART/RS232.
Takze vlastne to dopadlo dobre. Na televizi stejne nekoukame.
Alr ma zajimavou zavadu. Normalne se zapne a po cca stejnem case, rekneme 30 sekund zhasne obrazovka, ale pri stisku tlacitka na ovladaci jwate prijima protoze blika ledka na TV. Po chvilce prestane blikat i ta. Zkusim ji pak rozebrat co se tam stalo.
Re: Počasí
Napsal: čtv srp 05, 2021 3:00 pm
od Noparasito
Dnes u me na jihu pod Brnem peknej hnus.
Z 11kWp to vidim na 5kWh a to budu rad.
Re: Počasí
Napsal: čtv srp 05, 2021 6:04 pm
od JonasPP
Ja mam tiež od rana hnus humus počasie,od rana prši a bateriu cuca barak veselo. Vyzera to tak,že treba spraviť opatrenia,aj keď na baraku klesla spotreba pod 9kWh na deň,ale solarka od rana nedokazali ani polovicu.
Ale uznajte,to globalne oteplovanie spravilo riadnu paseku s počasim. Front sa uplne posunul,čo ČeskoSlovensko bol skoro vždy taky stred oka,tak teraz sme na takom okraji,takom zlome,de sa streta studeny a teply vzduch a mame take brutalne zražky a sucha naraz,ako už dlhe roky nebolo po nich ani chyru.
Posledny podobny burkovy rok bol hadam 7-8 rokov do zadu,ale bez sucha,ktore na jar bolo. To presne viem,lebo čo som vliezol do lesa,tak košik hub som mal do par minut a to same naskakali do košika. Ale aby som pravdu povedal,tak Česko tych burok schytalo tohto roku najviac. A hlavne take bleskove ničiace.
Vlastne ak tak uvažujem,tak skoro každy daždik je elektricky,čo dakedy nebolo take kvantum bleskov. Aj teraz počuvam,že to hrmoce v diaľke jedna radosť a postupne sa to bliži. Už ani neodpajam elektrareň pre blesky,bo to by som bol skoro vždy odpojeny,keď každy deň preleti bliskavica ponad dom.
Re: Počasí
Napsal: čtv srp 05, 2021 6:41 pm
od willcz
zase taková tma není
ted o pul 7 to dává 0,9kW a za den už je doma 8,7. tzn v podstatě pozitivní bilance.
Re: Počasí
Napsal: čtv srp 05, 2021 7:31 pm
Re: Počasí
Napsal: čtv srp 05, 2021 8:42 pm
od Noparasito
Uz pred 3 mesici bylo pobliz Košic
https://youtu.be/ZHfxMTrgL7o
Re: Počasí
Napsal: pát srp 06, 2021 7:23 am
od mobilik
Tornádo je to až vtedy ak sa dotkne zeme a napácha potom škody. Na videu to tak nebolo.To zo včera bolo ozajstne. Mám v tej dedine rodinu.
Je to blbé že CZ a SK už môžme považovať za zóny kde sú tornáda...
Re: Počasí
Napsal: pon srp 23, 2021 6:12 pm
od JonasPP
Dnešok mame krásne upršany na celom Slovensku a už v sobotu som sledoval na radare, ako cez Nemecko sa chrlia mračná na Česko. V nedeľu front krásne prechádzal ku mne a za dnešok bol zisk krásnych 22% oproti slnečnému počasiu. Tušil som, že od dneška bude elektrická kríza, tak hádam nebude treba pripájať sa na DS, lebo predpoveď je dlhodobo hnusná.
Re: Počasí
Napsal: pon srp 23, 2021 8:16 pm
od Noparasito
Zacne se projevovat syndrom "prepanelovani"
Re: Počasí
Napsal: pon srp 23, 2021 8:31 pm
od redcrown
Nebo deprese, zejména u těch, co mají spousty kW panelů ještě v garáži
Re: Počasí
Napsal: pon srp 23, 2021 8:36 pm
od Noparasito
redcrown píše: pon srp 23, 2021 8:31 pm
Aji tak
Re: Počasí
Napsal: pon srp 23, 2021 10:33 pm
od Martin P
Ani mi nemluv. 6,3kWp panelů mám složených v garáži. Baterii od Oty taktéž. S tou baterií snad během 14 dnů pohnu, ale na panely musím nejprve dodělat pergolu.
Co se týká počasí, dnes u nás bylo střídavě oblačno. Cestou z práce přišel takový slejvák, že jsem po příchodu domů vypadal jako kdybych se v bazénu koupal oblečený.
