mobilik píše: ↑stř zář 20, 2023 6:33 am
Dal som tam snímač danfoss rozsah 0...25bar. 4-20mA výstup.
Klasický priemyselný snímač tlaku.
V dodávke nie je.
Danfoss je profi, k tomu je i odpovídající patřičná cena, cca 6.000,-Kč. Jinak jsem se díval na parametry levnýho snímače za cca 500,-Kč a má právě regulované napětí 0-4,5V. Napájení 10V.
Chystám se taky na renovaci řerpadla, mám ho s rozběhákem v přípojnici. Dle veškerých inštrukcí by to s ním jít nemělo, nebo mohlo, ale bude to mít při vyšší nebo nižší frekvenci mnohem větší odběr. Měřil si to?
Zkoušel si to i jako třífáz, bez toho kondíku? Jesli ho teda nemáš utopenýho ve vrtu.
