Stránka 3 z 3
Re: Střecha pouze s FVE panely bez krytiny
Napsal: úte pro 31, 2024 11:44 pm
od Cmrnda
nnntomas píše: úte pro 31, 2024 11:32 pm
Asi holt špatná instalace, kolega "Momo" to má naopak zase pěkně, protože mu to sedí s tím co je slunce schopno při této poloze dáti...
Co si měl ve škole z Fyziky?
To sem se nevšiml že kolega "Momo" má sklon panelů 3st.
Napsal: stř led 01, 2025 1:06 am
od nnntomas
Šťastnej a novej rok ti přeji a hlavně více slunce.
Momo má přece jih 35°...má tabulka to obsahuje též, vidíš? ...a i další sklony mu +-pár kWh sedí s výpočtem (ty, jsem sem jen nedával).
Já napřed počítám, vím jak mi tu jde slunce, zjistím kde mi co stíní, kde v zimě první rozmrzne jinovatka a podle toho si to navrhnu. Tys to tak nedělal?
Napsal: stř led 01, 2025 10:37 pm
od Jakt
Ahoj, na něčem podobném posledních pár týdnů pracuju. Postavil jsem na zahradě dřevěnou konstrukci - kterou opláštím a která bude později sloužit jako šopa - namontoval jsem krokve a na ně montuju J háky a hliníkové H profily (z Deku).
V plánu mám namontovat panely (18ks) k profilům zespodu přímo pomocí šroubů a panely utěsnit bitumenovým tmelem. Žádné folie a podobně pod panely dávat nebudu. Mezeru mezi panely nechám 4-5mm. Zakončení / oplechování neřeším, protože nechám poměrně velké přesahy na všech stranách (stavba cca 25m2, střecha cca 35m2
a střecha bude šikmá jen na jednu stranu - sklon cca 16°
Napsal: stř led 01, 2025 11:57 pm
od nnntomas
Narazil jsem na pěknou realizaci.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=104916#p104916
Pokud bych to takhle bez krytiny dělal:
a) tak buď bych na dřevěné krokve (souběžně s nimi) dal níže uvedené hliníkové profily svisle v rozteči panelů na výšku jako zde ukazují, a panely do nich nasunul - rozteč krokví by byla ale kolem 1,2m nevím zda to není moc... kdybych náhodou tam pak někdy chtěl dát keramický tašky
b) nebo krokve standardně 0,9 m rozteč, na to dal standardně latě či prkna a až na ně pak zase svisle níže uvedený profil profil:
https://www.ecomar1ml.pl/sklep/fotowolt ... lu=7000-mm
Napsal: čtv led 02, 2025 9:57 am
od Momo
nnntomas píše: stř led 01, 2025 11:57 pm
Rozteč krokví bývá 900-1100 mm. Dříve se používaly latě 50/30 mm, teď 60/40 mm.
Pokud bys dal rozteč 1200 mm, pak by to spravily latě 60/60 mm s naprostou jistotou, ale byly by o odst dražší než standardní 60/40.
Napsal: čtv led 02, 2025 10:53 am
od nnntomas
Právě...a zase atyp..., a hlavně střechu chci standardně dimenzovat na keramické tašky + FVE.
Deklarují vůbec poláci u toho jejich řešení nějakou vodě/větru odolnost? Na těch jejich stránkách toho moc nepíšou...
Napsal: čtv led 02, 2025 2:07 pm
od nnntomas
