Stránka 3 z 3
Re: marsalovy FVE - diskuze
Napsal: pon pro 13, 2021 2:32 pm
od Plazivec
Hele, co dokáže posr..nej Amerisolar
6 kousků 285Wp zataženo, chachachá
Lituju, že jsem je nedal také na barák!
Napsal: pon pro 13, 2021 8:02 pm
od Kodl69
Ono je zataženo a zataženo. pokud nebudeme měřit osvit luxmetrem, tak je to poměřování pindíků v neztopořeným stavu
, teda pokud nebydlíš v sosední ulici.
Napsal: pon pro 13, 2021 10:11 pm
od Plazivec
Ale noták, nekaz mě tu trochu radosti před Vánocema.
Napsal: čtv pro 30, 2021 11:39 pm
od marsal
Drobná zkušenost ze života:
Dnes večer doma najednou tma, XTM se vypnuly na podpětí baterií.
Příčina: při sepnutém transfer relé byla na jedné fázi spotřeba tak vysoká, že to vyhodilo pojistky v budníku. XTM převzaly hladce práci, nikdo si ničeho nevšimnul, až baterky holt došly.
Řešení: poslat si zprávu, když na některém AC IN je 0V...
Jinak je ten automatizovaný provoz se Studery k nezaplacení, není třeba na nic myslet, nic ručně přepínat. A jsem rád, že tedy nešlo o poruchu.
Axpert VMII MPPT -> Epever 10420
Napsal: čtv led 06, 2022 10:55 am
od marsal
V poustevně jsem provedl upgrade: panely na zahradě jsem z MPPT Axperta přepojil na nově namontovaný Epever 10420.
Axpert byl vysokonapěťový a panely byly 10S, nyní jsem je musel přehodit na 5S2P a koupit Epever verzi 200V, protože 150V by nominálně mohlo být málo.
Změna byla patrná hned ráno při náběhu (viz fotka; Stř. - panely na střeše, Zah. - panely na zahradě nyní na Epeveru): Axpertí MPPT za podobných podmínek (a mnohem lepších) nedával vůbec nic. Nyní se panely na zahradě konečně stávají dobrým parťákem pro panely na střeše i za pošmourného rána, jako bylo to dnešní (btw, je vidět mizerné měření SOC, už se na lepším pracuje
Takže si rekapituluji historii vývoje v poustevně:
- 2019. Mám dva Axperty (jeden z PWM, druhý s VN MPPT), vše krásně funguje, hurá. Ale v situaci čistého ostrova je v zimě energie nějak málo a začínám hledet, kde ji vzít
- 2020. Zjišťuji, že PWM Axpert neobslouží dobře panely v situaci nízkého osvitu (špatné napěťové přizpůsobení pro dané panely, přepojení není kvůli hornímu limitu napětí rozumně možné). Vypojuji tedy PWM, kupuji 2x osvědčené MakeSky a přepojené panely nyní využívají dobře všechny světelné podmínky
- 2021. Zjišťuji, že Axperty mají na zimu příliš velkou vlastní spotřebu, vyměňuji tedy PWM Axperta za menší Victron měnič, PWM Axpert se ukládá do regálu a MPPT Axpert (VM II) se na zimu vypíná
- 2022. Načteno a z vlastní zkušenosti zjištěno, že Axpert má MPPT mizerný a v zimě na ostrově každý nevyrobený watt prostě chybí. Kupuji tedy zmíněný Epever. Axpert (už s nevyužitým MPPT) zůstane jako nabíječ a "letní" měnič s větším výkonem než má Victron
24V je z pohledu nákupu regulátoru samozřejmě nevýhodné - musel jsem koupit kvůli větším proudu dražší model. Ale při ostrovní spotřebě spolehlivě do 3kW nedává smysl přecházet na 48V jen jaksi z principu.
Napsal: čtv led 06, 2022 2:16 pm
od Plazivec
Poslední věta souhlas, s podmínkou pokud to lze uhlídat. 3kW Axperta mám, ale i když jsou na něm jen 3 spotřebiče - pračka, suška, myčka, a personál je poučen, stejně se stane, že dojde k výpadku, axpert se nasere, na práci se vysere a já běžím do garáže. Protože slovy J. Wericha: jeden dělá to a druhý ono a všichni dohromady shodíme Axperta.
Napsal: čtv led 06, 2022 8:24 pm
od marsal
Plazivec píše: čtv led 06, 2022 2:16 pm
Čínský přepínač sítí to řeší skvěle...
Epeveru muselo jinak ustoupit nářadí
, 10420 je dost velký macek. Obslužné software (LiFePo nejde nastavit tlačítky!!) je docela retro
. Upaloval jsem do Alzy pro převodník RS-485 - USB.
Napsal: čtv led 06, 2022 10:47 pm
od Plazivec
Tak takovou hezounkou desku na nářadí jsem vyloučil z kandidatury na úložiště nářadí bleskem. Koupil jsem pojízdní box pro automechaniky, protože když v garáži něco dělám, nebaví mě pořád běhat ke stěně s deskou pro nářadí, ale jinak moc hezká!
Napsal: úte úno 15, 2022 1:30 pm
od lzahradil
marsal píše: čtv led 06, 2022 8:24 pm
Koukám že to je jak u mě. Žehlička nasazena permanentně.
Jinak samozřejmě pěkné
Napsal: úte úno 15, 2022 1:55 pm
od marsal
lzahradil píše: úte úno 15, 2022 1:30 pm
Chachacha, jj, chystám tu předělávku celého měření, chtělo by to předělat na odpínače na baterie a nějaké vzhlednější pojistky na jednotlivá zařízení (ty jsou, samozřejmě, už nyní, se žehličkami to holt začínalo...). Ale vypadají svalnatě, žejo.
Napsal: pát úno 18, 2022 8:41 am
od Diablo007
Ona výhoda klasické žehličky je že za ní vezme slabá ženská a vytrhne ji v pohodě. Ale ten pojistkovy odpinac už je na vyvinutí jisté síly
Napsal: sob úno 19, 2022 12:34 am
od brumlaj
Diablo007 píše: pát úno 18, 2022 8:41 am
protože tahá čtyřmi prsty najednou.
Diablo007 píše: pát úno 18, 2022 8:41 amAle ten pojistkovy odpinac už je na vyvinutí jisté síly
A pěstěné nehty to nemusí dát bez ztráty desítky.
Napsal: sob úno 19, 2022 8:57 am
od Diablo007
No už se mi stalo i u toho odpinace že dotlačení bylo přes hrubé násilí na dvakrát
