Lituju, že jsem je nedal také na barák!
marsalovy FVE - diskuze
Moderátor: marsal
Re: marsalovy FVE - diskuze
Hele, co dokáže posr..nej Amerisolar
6 kousků 285Wp zataženo, chachachá
Ono je zataženo a zataženo. pokud nebudeme měřit osvit luxmetrem, tak je to poměřování pindíků v neztopořeným stavu
, teda pokud nebydlíš v sosední ulici.
Ale noták, nekaz mě tu trochu radosti před Vánocema.
Drobná zkušenost ze života:
Dnes večer doma najednou tma, XTM se vypnuly na podpětí baterií.
Příčina: při sepnutém transfer relé byla na jedné fázi spotřeba tak vysoká, že to vyhodilo pojistky v budníku. XTM převzaly hladce práci, nikdo si ničeho nevšimnul, až baterky holt došly.
Řešení: poslat si zprávu, když na některém AC IN je 0V...
Jinak je ten automatizovaný provoz se Studery k nezaplacení, není třeba na nic myslet, nic ručně přepínat. A jsem rád, že tedy nešlo o poruchu.
Axpert VMII MPPT -> Epever 10420
V poustevně jsem provedl upgrade: panely na zahradě jsem z MPPT Axperta přepojil na nově namontovaný Epever 10420.
Axpert byl vysokonapěťový a panely byly 10S, nyní jsem je musel přehodit na 5S2P a koupit Epever verzi 200V, protože 150V by nominálně mohlo být málo.
Změna byla patrná hned ráno při náběhu (viz fotka; Stř. - panely na střeše, Zah. - panely na zahradě nyní na Epeveru): Axpertí MPPT za podobných podmínek (a mnohem lepších) nedával vůbec nic. Nyní se panely na zahradě konečně stávají dobrým parťákem pro panely na střeše i za pošmourného rána, jako bylo to dnešní (btw, je vidět mizerné měření SOC, už se na lepším pracuje
Takže si rekapituluji historii vývoje v poustevně:
- 2019. Mám dva Axperty (jeden z PWM, druhý s VN MPPT), vše krásně funguje, hurá. Ale v situaci čistého ostrova je v zimě energie nějak málo a začínám hledet, kde ji vzít
- 2020. Zjišťuji, že PWM Axpert neobslouží dobře panely v situaci nízkého osvitu (špatné napěťové přizpůsobení pro dané panely, přepojení není kvůli hornímu limitu napětí rozumně možné). Vypojuji tedy PWM, kupuji 2x osvědčené MakeSky a přepojené panely nyní využívají dobře všechny světelné podmínky
- 2021. Zjišťuji, že Axperty mají na zimu příliš velkou vlastní spotřebu, vyměňuji tedy PWM Axperta za menší Victron měnič, PWM Axpert se ukládá do regálu a MPPT Axpert (VM II) se na zimu vypíná
- 2022. Načteno a z vlastní zkušenosti zjištěno, že Axpert má MPPT mizerný a v zimě na ostrově každý nevyrobený watt prostě chybí. Kupuji tedy zmíněný Epever. Axpert (už s nevyužitým MPPT) zůstane jako nabíječ a "letní" měnič s větším výkonem než má Victron
24V je z pohledu nákupu regulátoru samozřejmě nevýhodné - musel jsem koupit kvůli větším proudu dražší model. Ale při ostrovní spotřebě spolehlivě do 3kW nedává smysl přecházet na 48V jen jaksi z principu.
Poslední věta souhlas, s podmínkou pokud to lze uhlídat. 3kW Axperta mám, ale i když jsou na něm jen 3 spotřebiče - pračka, suška, myčka, a personál je poučen, stejně se stane, že dojde k výpadku, axpert se nasere, na práci se vysere a já běžím do garáže. Protože slovy J. Wericha: jeden dělá to a druhý ono a všichni dohromady shodíme Axperta.
Čínský přepínač sítí to řeší skvěle...
Epeveru muselo jinak ustoupit nářadí
Tak takovou hezounkou desku na nářadí jsem vyloučil z kandidatury na úložiště nářadí bleskem. Koupil jsem pojízdní box pro automechaniky, protože když v garáži něco dělám, nebaví mě pořád běhat ke stěně s deskou pro nářadí, ale jinak moc hezká!
Koukám že to je jak u mě. Žehlička nasazena permanentně.marsal píše: čtv led 06, 2022 8:24 pmČínský přepínač sítí to řeší skvěle...
Epeveru muselo jinak ustoupit nářadí, 10420 je dost velký macek. Obslužné software (LiFePo nejde nastavit tlačítky!!) je docela retro
. Upaloval jsem do Alzy pro převodník RS-485 - USB.
Jinak samozřejmě pěkné
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 340Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V + Lifepo4 100Ah@24V - dva momentálně vypnuté]
Chachacha, jj, chystám tu předělávku celého měření, chtělo by to předělat na odpínače na baterie a nějaké vzhlednější pojistky na jednotlivá zařízení (ty jsou, samozřejmě, už nyní, se žehličkami to holt začínalo...). Ale vypadají svalnatě, žejo.
Ona výhoda klasické žehličky je že za ní vezme slabá ženská a vytrhne ji v pohodě. Ale ten pojistkovy odpinac už je na vyvinutí jisté síly
protože tahá čtyřmi prsty najednou.Diablo007 píše: pát úno 18, 2022 8:41 am Ona výhoda klasické žehličky je že za ní vezme slabá ženská a vytrhne ji v pohodě.
A pěstěné nehty to nemusí dát bez ztráty desítky.
No už se mi stalo i u toho odpinace že dotlačení bylo přes hrubé násilí na dvakrát
