Stránka 3 z 3
Re: samodomo měnič
Napsal: pon lis 29, 2021 2:49 pm
od Jozef51
rottenkiwi píše: ned lis 28, 2021 6:35 pm
Ktore z tych jadier je vhodne na buck converter v MPPT ?
Nikto neodpoveda tak sa ako neodbornik pokusim o nieco zrozumitelne:) Zelene toroidy sa vyznacuju vysokou permeabilitou, vysokymi stratami aj pri nizkych frekvenciach a obrovskymi stratami pri premagnetovani. Su vynikajuce v obvodoch sietovych filtrov a tam kde sa ocakava ojedinely pulz vysokej intenzity. Absolutne sa nehodia na indukcnosti v LF menicoch ktore su pri trafach (sietove filtre na 50Hz na vystupe menicov zo zelenych toroidoch su v pohode). Na indukcnosti v regulatoroch by som ich nepouzil ani pri experimentoch.
Zlte toroidy su asi najstarsi material toroidov a udajne sa jedna o temer ciste zelezo. Znasaju vyssie frekvencie ako zelene toroidy cca do 20 - 50kHz. Ja som ich v malych zdrojoch testoval aj pri 160kHz. Bolo to pouzitelne aj ked hodne teple... Pouzitelne v LF menicoch na mieste trafotlmivky pri experimentoch ale na trvalu prevadzku viacmenej nepouzitelne. Na indukcnosti v regulatoroch pouzitelne pri experimentoch (a teras nasleduje to co predpokladam ale neskusal som) ale na trvalu prevadzku vo finalnom zariadeni nevhodne. Na tomto mieste som ich nevidel ani v profesionalnych zariadeniach.
Cierne materialy zvycajne nazyvaju Cinania ako sendust. Z akych komponent sa sklada neviem ale asi existuje niekolko (6-7) zakladnych zmesi ktore poskytuju toroidy s permeabilitou cca 2 az 400nHz-2 a su pouzitelne podla tej ktorej zmesi do 300kHz az 30Mhz. Cierne su zvycajne pre nizsie frekvencie s vyssou permeabilitou. Toroidy zo zmesi sendust pre vyssie frekvencie byvaju zvycajne (poznam iba tie cinske) bordove. S premagnetovanim sa straty v materiale zvysuju iba velmi mierne (tymto sa jasne odlisuju od zelenych a zltych toroidov). Cierne toroidy by mohli byt pouzite vo FVregulatore keby mali priemer aspon 27mm a to do vykonu cca 1kW. Ten toroid ktory je na obrazku by sa snad hodil na experimantalny kusok do vykonu 100-200W (rozmery z obrazku iba odhadujem). Inak cierne sendust toroidy s priemerom 57-62mm su pouzivane v trafotmivkach LF menicov pomerne s velkym uspechom. Taketo toroidy s vyskou prstenca cca 15mm su pouzitelne do vykonu menica 4kW. Ak dame na seba 2 a 3 prstence mame tlmivku pre menic 8 a 12kW. Cierne toroidy samozrejme vhodnych rozmerov su nepochybne vhodne pre FVregulatory. V profizariadeniach som ich vidal temer vylucne. Kedysi boli hodne drahsie ako zlte toroidy. Dnes ich cena klesla na uroven zltych. Bohuzial po vyletoch nasich senatorov Cinania zvysili cenu vsetkych tychto materialov cca na dvojnasobok. To zvysenie je aj pre mna napriek tomu ze senat s jeho vyletnikmi by som najradsej ihned zrusil. Samozrejme ze senatorom tato zmena vobec nevadi... Ajhla svetovo oblubena politika sankcii v praxi...
Re: samodomo měnič
Napsal: úte lis 30, 2021 1:24 am
od Kodl69
Na tlumivku v LF měniči jsou dobrý ještě modrý toroidy, označení nevím, ale říkají tomu "ferosilicon" nebo "ironsilicon" tady ta modrá trochu prosvítá:
https://www.aliexpress.com/item/4000142 ... 1378%22%7D Koupil jsem podobný kolečka kdysi v tme, za poměrně krátký peníze. dnes už je snad ani nemají. Na dalším obrázku je vidět, že číňan se toho nebjí a má 4 toroidy vedle sebe, což jistě není optimální řešení. Já mám slepený 2ks modrý o průměru cca 6cm, a doufám, že se s 10 závity drátu složenýho z 50x 1.2mm nerozskočí ani nevybuchnou... Indukčnost jsem neměřil, ostatně při malejch proudech je to celkem k ničemu... V jednom měniči jsem měl fakt velkej toroid žlutobílej a netuším, co na něm hřálo víc, jestli jádro nebo CYa 16mm2 drát, kde už se upaltňuje celkem ve velkým skinefekt...
Pozor na černý toroidy bez lakování, to je sprostej NF ferit, kterej nesnese ani 0.3T sycení, tj na tohle použití nevhodnej, stejně jako ty zelený jádra.
Díval jsem se na cenovky jader (černý "cool mí" , modrý "ironsilicone" ) na aliexpresu, a asi je levnější si koupit zrovna hotovou tlumivku z odkazu...
Re: samodomo měnič
Napsal: čtv pro 02, 2021 2:38 pm
od marsal
Kodl69 píše: úte lis 16, 2021 2:53 pm
já mám KSGER ... a s hrotem BC2 zapájím jak SMD tak vývod na 18650 baterku. S BC3 už jenom klasický součástky a velký věci. Není potřeba těch hrotů mít armádu...
Zase OT: kodl, nechal jsem si poradit a musím uznat, že to T12 je opravdu jiná káva
. Díky za tip.
Re: samodomo měnič
Napsal: ned led 30, 2022 5:46 pm
od marsal
Ot, ale snad tip pro někoho, když už se to tu kdysi načlo:
Tak, ten inteligentnější kolega, kterému jsem ho daroval, mne zatím za tento dar nezabil, to jsem rád.
Potřeboval jsem nicméně natrvalo do poustevny něco malého, objevil jsem
https://www.aliexpress.com/item/1005003710405438.html. První dojmy velmi dobré. Malý, přenosný, dvoukanálový, s generátorem, prý 100 MHz, ovládání je oproti tomu předchozímu zmíněnému typu logické, je na nabíjecí baterku, zatím samá radost, i když to má zajisté malý displej. Nehraje si na krásu, ale je to pro mne účelnost sama.
Jen chci potvrdit zatím velkou spokojenost.
Re: samodomo měnič
Napsal: pát úno 04, 2022 11:52 am
od Plazivec
Prvně se omluvím, že jsem OP, ale když už se o tom zmiňujete, rád bych se zeptal, co by ste mě doporučili pro úplnýho začátečníka, když si chce kupř. změřit signál na TX, nebo RX, jestli tam nějaký data tečou, nebo třeba kam se až dostanou a kde to zhasne? Vyloženě osciloskop jaksi nepotřebuju, ale mám zato, že datové věci asi jinak nezměřím? Před 40 lety jsem se s osciloskopem učil na střední, ale to je opravdu hodně dávno. Ale snad bych ty základy nějak dal.
Re: samodomo měnič
Napsal: pát úno 04, 2022 1:08 pm
od Kodl69
osciloskop ti ukáže že tam něco je, a jestli jsou to aspoň trochu obdélníky, ale přímo rozlousknout přenášený data umí jenom některý osciiloskopy, na to je zase lepší logickej analyzátor, někdo ho tady nedávno postoval...
Re: samodomo měnič
Napsal: pát úno 04, 2022 1:18 pm
od marsal
Kodl69 píše: pát úno 04, 2022 1:08 pm
jj, to je on:
https://www.laskakit.cz/sl-usb8ch-logic ... lu--24mhz/
Re: samodomo měnič
Napsal: ned črc 03, 2022 4:23 pm
od josse
Kodl, koukni sem, přemýšlím podobně jako ty... Napsat to od nuly neumím stejně jako ty...
https://www.instructables.com/Grid-Tie-Inverter/
Koukám, a první postřehy, prosím o kontrolu:
- Je to LF.
- Měří proud v obou větvích, na shunt, adc to rovnou ukládá rychlostí 110kHz do paměti. Takže máme i průměr i přesné číslo, někdo přemýšlel...
- 10kHz smyčka včetně PID a výpočtu. Procesor na to bude mít výkonu asi dost i na vyšší frekvenci odhaduju a navíc půjde vzít rychlejší když bude potřeba.
Vypnout anti-islanding mode, nastartovat bez sítě, tohle bychom možná zvládli upravit? Přeskočit synchronizaci pll se sítí... Chceme ostrov...
Mám to z telefonu, musím si udělat víc času na PC jestli to má cenu. Napsaný takhle na první pohled mi přijde, že to je pochopitelné.
Tohle by mohlo umět paralelní režim tak nějak přirozeně jako studer, victron, ... Microgrid... Jde o start z nuly, ten to musí někdo naučit... Přeháním...
Re: samodomo měnič
Napsal: ned črc 03, 2022 6:28 pm
od Kodl69
na první pohled pěkná konstrukce, ale rozdílů proti ostrovnímu měniči je strašně moc. Třeba to, že u ostrovního měniče tě proud mosfety zajímá jenom potud, pokud řešíš přetížení, a ne že podle něj reguluješ měnič, naopak u grid tie neřešíš regulaci napětí, to ti podrží nízká impedance sitě. Na soft jsem se zatím nedíval, mám celkem fofr...
Re: samodomo měnič
Napsal: ned črc 03, 2022 10:02 pm
od josse
Kodl69 píše:na první pohled pěkná konstrukce, ale rozdílů proti ostrovnímu měniči je strašně moc. Třeba to, že u ostrovního měniče tě proud mosfety zajímá jenom potud, pokud řešíš přetížení, a ne že podle něj reguluješ měnič, naopak u grid tie neřešíš regulaci napětí, to ti podrží nízká impedance sitě. Na soft jsem se zatím nedíval, mám celkem fofr...
To všechno vím...
No přišlo mi to napsané, že by se tom šlo vrtat... Uvidíme, nikdo s lepší nabídkou nepřišel...
Re: samodomo měnič
Napsal: pon črc 04, 2022 9:14 am
od Kodl69
Díval jsem se na github, a v tomhle kódu se nevyznám, takže pro mě nic zajímavého...
Re: samodomo měnič
Napsal: pon říj 16, 2023 9:27 am
od jack1999
Dobrý den, pokud jste ještě nenašli odpověď, myslím, že můžete jít na naše webové stránky
https://www.heisener.com/ a konzultovat, tam jsou profesionální zákaznické služby, které vám pomohou vyřešit jakýkoli problém, který máte.
Re: samodomo měnič
Napsal: pon říj 16, 2023 2:45 pm
od Kodl69
A to je zas co za reklamu? Za to někdo zaplatil?
