Madrovo otázky a odpovědi
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: Madrovo otázky a odpovědi
Chápu to správně, že když ten přepínač jde přes nulu, tak vše v domě na chvíli shodím?
Chapes spravne ale elektronocke zdroje pri trose sikovnosti to podrzi.....
Takze bezobav...
Takze bezobav...
Tak se musim pochlubit.... už jedeme...
Takže kabel měď 5x 16 je prace pro sebevrahy
, protáhnout to barákem.... mazec, 5x 10 by stačilo
Měnič hadex zapnut ozvala se rána... musím Hadex pochválit. V pondělí jsem zaslal na reklamaci a další pondělí přišlo opraveno domů. Takže klobouk dolů.
Tak uvidíme jak bude fungovat
- beethowen
- Kapacita baterie [kWh]: 48
5x16 měď, to máš na AC? Přes to se dá pouštět klidně 80A (50kW), nebo to máš tak daleko?
Tak trošku jsem to přehnal. proto to píšu. Člověk co mi radil 5x16 mi zapoměl říct, že použil hliník...
Ale jinak je to celkem 26 metrů od měniče k rozvodum. Samozřejmě chci to zvětšit minimálně na 10 kW, takže i rezerva.
16mmMadra píše: ↑stř lis 23, 2022 5:45 pm Tak se musim pochlubit.... už jedeme...
Takže kabel měď 5x 16 je prace pro sebevrahy![]()
Tak uvidíme jak bude fungovat))
A ozvala se rána!?
Zapojeno normálně, ale asi něco nevydrželo... od toho jsou reklamace. Po opravě zapojeno a funguje.. A ano je to made in china.. Takže se to stává.
- Site Admin
Ja ted.koupil v hadexu zdroj. Taky rana. Za dva dny mi poslali novej.. takze pristup super.
