FVE Kopanice ESS
Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov
Veď klasika axpert. Ten je hlučný už odjakživa. A ešte exoti dajú do nových len prieduchy také že ventilatoru robia odpor. Tým pádom menej chladí, viac hučí...
Výborné inovácie. Ide to dole vodou s axpertom sakra.
Ak by hučil pri 80%+ výkone tak nepoviem. Ale už pri 1kW hučí celkom slušne. Neviem si predstaviť čo by robil, ak by tlačil do baterky plný výkon
Robil by ten istý hluk. Sú to dobre meniče, len majú zopár múch, ktoré neriešia a ešte ich aj upgradom zhoršujú...
Proste Čína, ale jeho plusy prevažujú ekonomickú stránku, tak sú rozšírené.
Nič v podobnej cenovej relácii a konfiguracii neexistuje preto ich má každý rád. Proste si zviknes ako každý.
Už mi visí na stene Victron Multiplus II, takže si zvykať nemusím. Dúfam, že Multík nebude v tomto ešte horší
Dnes sa kuriéri celkom hecli
Už sa to rysuje
Zajtra nakáblujem a aspoň batérie sa môžu nabíjať.
Dnes FVE dokáblovaná a otestovaná. Bohužiaľ som ju musel hneď aj odstaviť a teraz robím top balancing batérie.
Naivne som si myslel, že to jk bms zvládne ubalancovať, nanešťastie sú články tak od seba, že by to trvalo večnosť.
Hlásim oficiálne spustenie FVE.
Baterky sa cez noc zbalancovali, teraz už idem čisto na baterky. Menič nastavený na "ignore AC" než mi príde Cerbo. Chcem vyskúšať ESS.
Všetko funguje ako má a aj menič je krásne tichučký (ten "brum" nerátam). Za mňa s Victornom max spokojnosť
Takáto spotreba z DS sa mi veru ľúbi
Dnes mi prišlo Cerbo GX. Konečne môžem vyskúšať ESS a dobíjať baterky aj z on-grid dve. V tomto období sa ten výkonový boost celkom hodí.
Já jsem byl naopak překvapenej, jak je axpert tichej. Samozřejmě má to svoje "ALE". Nezapojil jsem stringy na něj, nýbrž na Epevry. Pokud axpert nenabíjí, tak je docela tichej. Akorát když se probudí ňákej žrout v podobě spirály v pračce, nebo myčce, tak si axpert foukne, ale zase to není nic hroznýho, jiná je, když nabíjel ze sítě. To opravdu startuje letadlo. A to ani není třeba nějakej proud, mám nastaveno 20A. Možná tomu pomáhá i to, že jedou dva axperty současně a dělí se o zátěž.
Musím povedať, že som s Victronom spokojný po všetkých stránach a vôbec neľutujem tie peniaze navyše. Do cca. 2kW len brumí a aj na plný výkon nejako extrémne nehučí, ale už je to počuť. V noci je počuť brum trafa, ale nejako ma to neobťažuje. Niekto mal problémy s vibráciami, tie ja vôbec nepozorujem.
Dnes mi prišlo Cerbo tak som konečne nahodil VRM
Už len sprevádzovať ESS, aby som vedel dobíjať aj z on-gridu a budem spokojný
Já mám kapku jinou spotřebu, tady je říjen 2021, kdy mě spustili v půlce měsíce denní odpočet na diportálu po třech letech od instalace elektroměru. V roce 2021 jsem ještě neměl FVE, jenom tu na garáži, ale ta nic moc už v říjnu nedává.
Proto jsem musel jít do axperta, protože dva Victrony by byl pro mě finanční kolaps, plus příslušenství. 5kW by mě nestačilo.
Edit:
Tady je říjen 22 s FVE.
Edit:
No ty môj tiket
To je teda riadna spotreba.
Sme 5 člená domácnosť a spotreba sa drží väčšinou medzi 8-12kWh (nerátam ohrev TUV, ktorá ide výhradne z FVE resp. kotla na drevo, z DS minimálne). Občas vie poskočiť nad 15kWh, ale je to len výnimočne. Nad 20kWh mám fakt len pár krát za rok.
Rovnako je to s okamžitou spotrebou. Nad 5kW na 1 fáze mám pár krát do roka, takže mne je 5kW menič na jednej fáze stačí bohato.
To jsou ale 2 domácnosti, i když v té dolní bydlí jen tchán s tchýní, oba mají své televize s linux STB, mají lednici s mrazákem, samostatnej mrazák, pračka, kotel na plyn. No a my jsme 4, dvě TV z toho jedna běží jen občas, druhá jenom večer. No ale jsou to kluci, pere se jako vo závod no a hranolky dvakrát za večer každej, není problém. Zrepasoval jsem minirouru 650W z půdy, protože hranolkařili v tý veliký 3kW sfini
Jo a chodím jako pako a zhasínám všude, protože si nedovedou zapamatovat, že ta krabice ve zdi se jmenuje VYPÍNAČ! Ne naopak.
Parádne vec to ESS od Victronu.
Funguje to parádne. Ten výkonový boost 2,75kWp z on-grid meniča je poznať. Predsa len je rozdiel mať k dispozícii 3,3kWp alebo 6,05kWp
Jedine tá regulácia výkonu na základe smart metra nie je až taká dobrá. Tok energie lieta v rozpetí -50/+50W, takže toto sa veru nedá označiť za bezpretokové. Aj keď sa snaží systém udržať nulu, nevie reagovať tak rýchlo. Včera mi elektromer zaznamenal pretok o 20:45
Re: FVE Kopanice ESS
Veru dnes som nečakal, že dobijem baterky do plna
To essko ti závidím
ale co, lepší je nic z ds nechtít, jen to stojí majlant
Dík Dane
Veru, na väčšiu samostatnosť by som potreboval prakticky zdvojiť systém. Ešte jeden menič, aspoň ešte jedna taká batéria a 2x toľko panelov.
Už aj tak ma tento systém stál cez 9k€, takže do rozšírenia sa mi moc ísť nechce.
Ale možno k tomu raz príde, ako sa vraví nikdy nehovor nikdy
Menšia štatistika za mesiac November:
Celkovo z DS odobraných 240,43kWh.
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne čtv pro 01, 2022 3:09 pm, celkem upraveno 2 x.
Ešte doplním štatistiku za Október.
Celkovo z DS odobraných 149,05kWh.
Dnes mi prišlo vyúčtovanie za elektrinu tak si dovolím sem dať menšiu štatistiku.
Spotreba 2019 (pred FVE) - 6288 kWh za 859,12€
Spotreba 2020 (FVE od 06/2020) - 4591 kWh za 738,49€, pri spotrebe z 2019 by to bolo cca. 920€, takže 182€ doma
Spotreba 2021 - 3112 kWh za 508,76€, pri spotrebe z 2019 by to bolo cca. 876€, takže 367€ doma
Spotreba 2022 (rozšírenie FVE od 10/2022) - 2809 kWh za 502,36€, pri spotrebe z 2019 by to bolo cca. 994€, takže 491€ doma.
Takže z 1/3 mám on-grid FVE už splatenú.
Samozrejme menšie úspory by boli aj tak, lebo sa vymenili niektoré žiarovky za úspornejšie a vymenil sa starý mrazák.
Gratulace. Rozbíjíš mantru o nenávratnosti.
@Brumlaj Ďakujem
Celé je to o tom spotrebovať čo najviac energie tam kde sa vyrobí. Ja som spotreboval z on-grid 91% a zbytok som poslal do VB. Takže tuto tá návratnosť ako tak vychádza, pokiaľ menič vydrží tých 8 rokov.
Pri tohtoročnom rozšírení systýmu o baterky som v pásme návratnosti "nikdy"
Lebo ma rozšírenie stálo cca. 6,5k€. Síce niečo ušetrím, ale aj keby to boli 300€ (o čom dosť pochybujem) tak je to cez 20rokov. Ešteže som to nerobil kvôli návratnosti
Pamatuj, že jste jako SR nyní přistoupili k celoevropskému vnitrodennímu burzování. A jak jsem psal, dávám bolševikovi rok, maximálně dva než budete na cenách jako v ČR.
