Stránka 4 z 4
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: pon pro 19, 2022 4:23 pm
od Plazivec
Kdyby tak ještě bylo čím měřiti.
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: pon pro 19, 2022 6:20 pm
Dovez to a změříme
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: pon pro 19, 2022 6:24 pm
od Plazivec
Si děláš prdel, bydlím na SVK
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: pát pro 23, 2022 11:29 am
od Plazivec
Dneska jsem pořídil tepelný čerpadlo. Ale ne na topení. Je to odvlhčovač, protože máme v baráku pořád vysokou vlhkost a už mě nebaví lítat od okna k oknu a vypouštět natopený vzduch. A koukám, že vono to i topí. Pravděpodobně to žere měrné skupenské teplo vody při přeměně z páry na vodu. Takže z tý sežraný elektriky, možná dostanu něco zpět.
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: pát pro 23, 2022 4:25 pm
od VITEK
Co jsi koupi?
Co jsi provedl doma ze mas velkou vlhkost??
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: pát pro 23, 2022 7:31 pm
od Plazivec
Odvlhčovač, to je taková jakoby lednice, do ktérý taháš přes výparník vzduch, ten se ochladí, voda steče do sběrný nádoby, a vzduch následně ohřeješ na chladiči. No a nic jsem neprováděl, akorát máme moc dobrý vokna a nezateplenej barák, tak mě to tady kondenzuje v horních rozích.
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: sob pro 24, 2022 8:39 pm
od VITEK
Tohle uz mam za sebou.. nikam to z dlouhodobyho hlediska nevede.
Mam taky odvlhcovac co udela 30 l za 24 hodin dle katalogu.
Ted resim nadstavbu resp rekuperaci. Ta vyresi vse. A s nekolikrat menší hlučností a nekolikrat nižší spotrebou. Centralnim rozvodem cerstveho vzduchu atp....
A samozrejme vymnena vzduchu a libovolne rizeni ventilatoru samotnych.
Chtel jsem videt co sis koupil nebot jsem tohle resil pred 3 mesici... Objednal vysousec nainstalovat tyden provozoval a pak se rozhod pro rekuperaci neb vysousec na cely barak nestacil. A delal bordel...
Diky VM.
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: ned pro 25, 2022 9:36 am
od Plazivec
Aha, no tak konkrétne jsem koupil GDN20BE-K5EBA1A 20l/24h.
Větší nepotřebuju, potřebuju řešit 1-2 místnosti, tenhle je docela tichej.
Nepochybuju, že rekuperace by tohle vyřešila, ale to je prostě projekt, na který teď nemám ani chuť, ani čas, ani peníze. Pár dní zpátky jsem tady měl ještě stavenište a finišovalo se k svátkům, takže ta nechuť je asi největší ze všech tří faktorů. Nejhorší věc u rekuperace jsou rozvody a to chce opravdu dobrej nápad. Místa pro technologii je na půdě je víc než dost, ale největší problém je, jak dostat vzduch do místností.
A ještě jeden faktor, nemám zateplenej barák a dělat rekuperaci na nezateplenej mi přijde nesmysl. Takže dle mě má stejně zateplení přednost. No a tím jsem od rekuperace už dost dalek. Zateplení by posunulo rosný body někde jinde a s velikou pravděpodobností, by vlhnutí vyřešilo samo.
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: pon pro 26, 2022 4:18 pm
Plazivec píše: ned pro 25, 2022 9:36 am......... A ještě jeden faktor, nemám zateplenej barák a dělat rekuperaci na nezateplenej mi přijde nesmysl. Takže dle mě má stejně zateplení přednost. No a tím jsem od rekuperace už dost dalek. Zateplení by posunulo rosný body někde jinde a s velikou pravděpodobností, by vlhnutí vyřešilo samo.
Není to nesmysl. Rekuperace (řízené větrání) se dělá při výměně oken za těsná. Z důvodu koncentrace CO2 v interiéru. Je totiž třeba zajistit přísun čerstvého vzduchu do objektu. Stejně jako se to projektovalo před sto lety. Takže souvislost se zateplením není pokud se nezatepluje společně s výměnou oken či se okna v té době nezatěsňovaly.
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: čtv led 19, 2023 6:54 pm
od Plazivec
Dnes ve 12,41 dorazil tester Li článků. Nic jsem o něm nevěděl, ale dík jednomu
užitečnému videu od velice suprového pána fotovoltaika jsem vše zvládnul během 15ti minut a už měrím kapacitu prvního kuřátka, jak nazvala manželka Liion články.
Ten tester je fakt brutální.
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: čtv led 19, 2023 7:19 pm
od Diablo1st
Kde si nakoniec zohnal?
Kúpil si priamo z Alibaby?
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: čtv led 19, 2023 8:35 pm
od soami
Mám ho také a je super. Jen jsem asi blbý a nefungovalo mi otevření nalogovaných dat. Prostě soubor obsahuje data, ale do grafu se to v aplikaci nevykreslilo - bylo to bez dat. Musel jsem si vytvořit šablonu v excelu a zpracovat tam. Plánuji třetí battery pack, takže ještě poslouží.
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: čtv led 19, 2023 10:37 pm
od Plazivec
V jaké aplikaci? Já to mám na PC, prozatím ještě nevím, jaký bude výstup, probíhá měření prvního článku.
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: čtv led 19, 2023 10:47 pm
od Plazivec
Diablo1st píše: čtv led 19, 2023 7:19 pm
Jo, z babyali, za 14 dní byl doma. Supr jednání, avízo, že je v republice - včera, dneska dorazil.
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: čtv led 19, 2023 11:22 pm
od soami
Plazivec píše: čtv led 19, 2023 10:37 pm
V aplikaci, ve které probíhá logování, je možnost načíst uložená data měření. Tzn. po ukončení cyklu jsem uložil data článku do souboru, ale po opětovném načtení souboru se nic nezobrazilo.
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: pát led 20, 2023 11:17 am
soami píše: čtv led 19, 2023 11:22 pm
V aplikaci, ve které probíhá logování, .........
Tipnul bych si, že Plazivec rozlišuje aplikace=mobil/tablet a program=PC A že asi o aplikaci na mobil neví jak k ní přijít.
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: sob led 21, 2023 12:34 pm
od Plazivec
brumlaj píše: pát led 20, 2023 11:17 am
Přesně tak. Nejsem příznivcem celodenního čumění do mobilu, mám z toho klaustrofobické pocity. Rozchodil jsem na první ránu PC sofware. Tam jde uložit data do souboru.
Narazil jsem přitom na jeden idiotní problém. U nás se používá na oddělní desetinných míst čárka, kdežto ve světě tečka. Už mě mělo trknout v momentu, kdy jsem v EB tester software programoval měřící cyklus - vyběhl na mě error, abych místo defaultních teček při nastavování hodnot proudu a napětí, dal čárky. Dal jsem. Pak ale program špatně zapsal do csv souborů data, protože čárkou oddělil jak veličiny, tak desetinná místa a tímpádem byl soubor nepoužitelný v Openoffice. Dokonce ani EB tester neuměl reprodukovat data zpětně při jejich načtení z uloženého souboru.
Problém jsem vyřešil v nastavení Win10, kde jsem změnil oddělovač des. míst z čárky na tečku.
Neptejte se mě kde, strávil jsem tím půl hodiny drahocenného života než jsem tu krávovinu našel - a za 5 minut zapoměl.
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: sob led 21, 2023 5:16 pm
od soami
Já jsem o mobilu nic nikde nepsal. Aplikace=program... Psal jsem o uloženém log souboru, který po opětovném načtení v aplikaci (čti "v programu") nezobrazuje data. Ale aspoň jsme se posunuli- díky za tip s tečkou a čárkou v csv.
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: sob led 21, 2023 6:31 pm
od soami
Tak super. Máš pravdu Plazivče. Musel jsem ve Windows změnit oddělovač z čárky na tečku a je to funkční. Díky.
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: sob led 21, 2023 7:01 pm
od soami
Tedy funkční..., samozřejmě všechna CSV jsou uložena s deset. čárkami. Někdo by asi na to uměl napsat makro, já ne
Ruční úprava - rozdělení do sloupců, úprava a sloučení zabere tak 3min - když to budu potřebovat. Jinak jsem si to zpracoval v xls. Ale pro budoucí použití aspoň vím, co mám nastavit.
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: sob úno 04, 2023 7:53 pm
od Plazivec
soami píše: sob led 21, 2023 7:01 pm
U mě plně funkční Calc se zeptá, zda-li je oddělovač sloupců čárka a sám ji dokonce nabídne a až pak otevře csvéčko.
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: sob úno 04, 2023 8:06 pm
od Plazivec
Dneska jsem se jal udělat alespoň semiautomatizaci na přepnutí FVE-DS na jeden vypínač. Použil jsem prozatím 2A jistič. Udělal jsem propoje a zkusmo přepnul na FVE. Jede to, paráda, ale najednou startujou tryskáče, oba měniče chtěli odletět do teplejch krajů. Koukám 6.4kW v součtu, letím z půdy dolů, co se tady děje?! No a jak jsem byl spokojenej s vedoucí, že je uvědomělá, tak ne, pozapoměla se, jela pračka, myčka, suška, kluk si zapnul hranolky a v PC pauznuta hra s 0,5kW příkonem VGA. Vobrovský štěstí, že v tom momentu se jelo na FVE, jinak by to ta stará keramická šroubovka v upálené patici na vstupu do baráku nedala.
Už jsem ji měnil několikrát, to sedlo je vevnitř je hodně upálený, ale nemůžu to vyměnit, je tam přívod i pro ty co bydlí pod náma a musel bych na sloup a to nesmím.
No ale konečně přepínání funguje semiauto a nemusím ručně přetáčet páku na TOMZN. Vždycky hrozilo, že to udělám špatně s přeblikem.
Mimochodem jsem zjistil, že TOMZN má pro připojení primárního zdroje (v mém případě FVE) delay cca 2vt. Obráceně je to na lusk.
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: sob bře 04, 2023 10:09 am
od Plazivec
Včera zapojena do systému třetí baterie 150 ah, teď mám celkově 450ah. Počítám s reálně 15-16 kWh na noc, pokud bud plná. Nevím, co jsem posral, ale nejede mě BT z BMS, možná jsem to strčil do špatnýho konektoru a BT modul pošel, protože nejede ani v jednom, do kterých se vleze. Objednal jsem novej a také UART modul pro PC. Uvidíme, jestli nepošli také ty porty na BMS od šlektrefeného BT modulu. Oba by měli dorazit kolem 24. března.
Re: Plazivcova FVE.
Napsal: sob dub 01, 2023 4:34 pm
od Plazivec
Dneska byla na 3kWp jižním poli špica 3 723 W při teplotě 15,7 stupně Celsiova. To je 124.1 procenta nominálního výkonu. Tyhle teploty a osvity dávají reglům dobře zabrat. Naštěstí mám vše naprojektováno s rezervou.
