Stránka 4 z 18
Napsal: pon led 03, 2022 11:39 am
od rollsicek
Zdravím. Pridám sa sem tiež, nakoľko na mypower je nejako mrtvo... Ja som monitoring svojho systému rozbehal, nebolo to až také náročné. Funguje mi to nejako od leta, dátum neviem presne. Idem na Raspbery Pi 4, 4gb RAM a SD karta. Soft, keďže som linux amater začiatočník, kúpil som ICC od Manyho
https://iccsoftware.co.za/icc-pi/. Nepoznám iné a je to fakt simple, stiahnuť, nahodiť na kartu, zapnúť a ide to. Zatiaľ to bola pohodička, ide mi len o meranie a sledovanie stavu, nepotrebujem nič iné. Začal som sa ale zaujímať o inteligentnú domácnosť a tak nejako som sa zasa dostal k malinám a home assitentu. Posledných pár dní som študoval veci okolo a najviac sa mi pozdáva riešenie IOTstack
https://github.com/SensorsIot/IOTstack#readme https://sensorsiot.github.io/IOTstack/, ktoré sa nahadzuje ak som to dobre pochopil cez Docker. Videa su tu
https://www.youtube.com/watch?v=KJRMjUzlHI8 a tu
https://www.youtube.com/watch?v=a6mjt8tWUws Čo by som chcel docieliť je to, že cez ten IOTstack by som chcel monitorovať solar, spotrebu energie v jednotlivých zásuvkach cez Shelly, monitorovať teplotu a vlhkosť v jednotlivých izbách, spúšťať v kúpeľni ventilátor podla vlhkosti, keby bolo možné pripojiť vonkajšiu meteostanicu. V prvom rade by som rád prešiel na SSD disk alebo M.2 disk, návod som našiel tu
https://www.youtube.com/watch?v=a8nzkLryGmM v tom nejako problém nevidím, zatiaľ. Čo ma trápi a keďže som amatér začiatočník, tak neviem či na jednej maline bude fungovať monitoring cez to ICC ktoré už mám a zároveň tam môže byť ten IOTstack cez Docker, kde by som mal Mosquito, home assistant, grafana poprípade ďalšie potrebné veci. Rád by som to mal pokope, aby som nemusel investovať do ďalšieho zariadenia, aspoň zatiaľ. Ono teoreticky si ešte môžem spustiť Mosquito cez Synology DSC218+ čo mám podľa toho návodu
https://tatageek.blog/2019/11/29/jak-zp ... ogy-ds218/ Poprípade časom nainštalovať home assitant do routra Turis omnia, čo je na tom istom blogu, len ten momentálne nevlastním a aj keď ma jeho vlastnosti zaujali, nemá wifi 6 a 2,5GB porty. Poškuľujem ale po ASUS RT-AX86U, kde by teoreticky mal ísť nainštalovať home assistant, len som nezistil ako. Môže sa niekto skúsenejší k tomu vyjadriť, tak nejako aby som to pochopil, či je to reálne, poprípade prečo nie? Budem ďakovala
Napsal: pon led 03, 2022 3:55 pm
od mobilik
Tak RBpi 4 objednané... Dostupnosť najskôr až vo februári.
Vďaka za nakopnutie čo mám objednať. Takže môžem sa venovať radšej FVE, ktorú idem rozoberať a zasa prerábať.
od Kodl69
zkus to naopak, rbpi ti asi nebude stačit výkonem, navíc nemá řadič na ssd (nebo 4 už jo?) tj najdi nějakej intelnuc, nebo nějakou miniitx desku s celeronem, tam v pohodě zapojíš to ssd a do virtuálních pc můžeš nainstalovat co je ti libo. Jedna věc je tu věc nainstalovat, a druhá provozovat - najednou si vzpomeneš, že ještě addon pro kamery, a začnou ti narůstat data, začne to být pomalý a budeš to stejně předělávat...
150E za RBPI4 !!!! a co to vzít za jinej konec:
https://www.gigacomputer.cz/repasovane- ... D%5B0%5D=8
za 100E máš PC s i3, 8GB ram, řadičema na ssd i M2... Jenom má řádově vyšší výkon a o pár wattů vyšší spotřebu...
Napsal: pon led 03, 2022 4:04 pm
od MisakP
Docker by relativně mel běžet kdekoliv, ale pokud jsme ve vlákně pro začátečníky, doporučil bych co systém to nové BPI. Má to hned několik výhod
- zajistíte si tak ostatek výkonu pro své projekty
- pokud nastane chyba, bude se vám lépe detekovat, kde se stala
- v případě poruchy HW, sále jste online alespoň částečně
- získáte více výkonu bez nutnosti emulace, která vždy výkon žere
Napsal: pon led 03, 2022 4:17 pm
od Plazivec
Kodl69 píše: pon led 03, 2022 3:55 pm
..... za 100E máš PC s i3, 8GB ram, řadičema na ssd i M2... Jenom má řádově vyšší výkon a o pár wattů vyšší spotřebu...
Přesně tohle mám s tím, že ssd 250 nové, klidová spotřeba s debianem a běžícím HA 14Watt. Konec hlášení.
Napsal: pon led 03, 2022 4:22 pm
od Plazivec
MisakP píše: pon led 03, 2022 4:04 pm
Nevím, jestli by nebylo, nazval bych to autonomní systémy běhu, lepší řešit radši na báze arduina a HW s HA řešit řízení komfortu a ovládání.
Napsal: pon led 03, 2022 4:28 pm
od mobilik
Kodl, isto máš pravdu, aj Marek mi to tu písal. Ale ja by som to chcel mať, jednak s najmenšou spotrebou a hlavne mam na to v technickej miestnosti pripravený čisto zapustený rozvádzač kde to bude umiestnené a sú tam všetky káble zo starého merania, teploty atď. Do toho to už potom nevojde. Áno, možno to budem prerábať, zatiaľ sa na tom čo to naučím a ak budem chcieť upgrade, tak do PI využijem ako KODI pod televízor. Starý androidbox už dožíva nechce sa občas zapnúť, takže keď tak využitie nájdem na 100%.
A Áno, chcem časom do HA pridaa aj 4 kamery ktoré mám na pozemku... Hrám sa stým cez virtual box, ale zatiaľ sa mi ich nepodarilo rozchodiť.
Včera nenabehol HA ani za boha, akoby nekomunikoval z netom, ani reštart nepomohol...
Dnes nabehol na prvý krát takže je to zábava... Preto už chcem radšej inštalovať veci rovno do HW a nie virtuálne.
Aj keď mi to nedá a tie kamery ma už dostávaju do...
Napsal: pon led 03, 2022 4:42 pm
od rollsicek
Teraz som pozeral, nebude pre mňa lepšie, ako ICC nechám bežať na maline a HA rozbeham na DS218+? Zvýšil by som RAM na 8GB a cez Docker nainštaloval HA a tiež by som tam sprevádzkoval MQTT... Mi to pripadá lepšia možnosť ako to napchať do maliny, tú nechať len monitorovať solár. Tiež ďalší PC sa mi nechce zbytočne prevádzkovať....
Napsal: pon led 03, 2022 5:46 pm
od Kodl69
provozovat PC... Jakej je rozdíl mezi rbpi4 , ke kterýmu je napájený zdrojem 5V 3A s komentem, že 0.5A je na periferie, a jednodeskovým PC, který v miniitx skříňce není o nic větší, a obvykle nemá ani výrazně větší spotřebu, nuc 6i3 se přes 15W nedostane nikdy (včetně ssd), jedině při benchmak testu
a hlavně, není tam ta nešťastná SD karta. M2 SSD 128GB stojí dnes pár korun.
Minipc s napájením 12/19V koupíš drobek dráž než to rbpi4, ale máš M2 rozhraní, SATA, PCIE4... tj do M2 dáš nějakej obyč ssd, a na data třeba 4TB klasickej disk, a máš zároveň NAS... rbpi jsem naposledy skoušel B2+, a moc mě to neoslovilo, takže možná proto to nijak nepropaguju...
Na druhou stranu, na trhu dnes není skoro žádná deska s integrovaným procesorem, a když to člověk poskládá, tak to vyjde dráž. Alternativa jsou ty malý PC z bazaru, mám s nima ty nejlepší zkušenosti i jako s desktopama pro běžnou práci.
Napsal: pon led 03, 2022 6:16 pm
od mobilik
Sakra, začínam to vidieť že máš pravdu, ale keď pozerám všade sú ceny od 300€ hore, nikde som nenašiel okolo 200€ čo by som bol ešte ochotný dať. Vieš o nejakom zdroji kde je to lacnejšie?
Napsal: pon led 03, 2022 6:22 pm
od Plazivec
Napsal: pon led 03, 2022 6:28 pm
od mobilik
takže kúpiť osobitne diely a poskladať si to. Otázka, ako sa dá k týmto zariadeniam jednoducho pripojiť napríklad čidlo teploty dallas napríklad?
Napsal: pon led 03, 2022 6:32 pm
od Plazivec
https://pc.bazos.sk/inzerat/132768471/m ... czv-lc.php
Edit: dodnes mám NAS, kterej běží na atomu snad už od doby, co ta deska vyšla a pořád běží. Stejnou jsem dal švagrovi, pač se mu sesul jakejsi komerční NAS a přišel o všechna data, protože byla šifrovaná. Dodnes běží. Říkám si, že už bych měl alespoň vyměnit disk.
Napsal: pon led 03, 2022 6:43 pm
od mobilik
Sakra, vy mi dávate, idem zrušiť objednávku na to RBpi 4.
Nebude problém tam rozbehať HA a iné veci okolo toho? Fakt to asi bude lepšia voľba.
Ďakujem
Napsal: pon led 03, 2022 6:57 pm
od rege
Uz som ti to tu pisal ze rpi nema vypoctovy vykon pre HA, mam to na synology DS718+ , bezi to na hassos, plne podporovane, mam tam 10GB ram, procak na prevadzku nvr aj tak nestaci. Takze kamery mam na osobitnom nvr. Ak to chces seriozne pouzivat, odporucam priplatit si za lepsi procak v NAS a mas na dlho pokoj. Moje nas ma podporu pre integrovanie ip kamier (licencia tusim na 2 alebo 4 v cene) ktore sa daju pridat do HA , no ja mam kamier viac a licencie su drahe.
Napsal: pon led 03, 2022 6:59 pm
od mobilik
No ja mám na kamery osobitne NVR, čiže mne sa to nahráva a ani to nechcem meniť, chcem tam pridať kamery iba k náhľadu napríklad cez RTSP protokol.
Napsal: pon led 03, 2022 7:05 pm
od Plazivec
mobilik píše: pon led 03, 2022 6:43 pm
Ďakujem
Nebude. Hodíš tam debian za 10 minut i s kafe pak gugl poradí, jak HA do debianu, dalších 10 minut. I to je s rezervou.Kafe.
Napsal: pon led 03, 2022 7:12 pm
od rollsicek
Kodl69 píše: pon led 03, 2022 5:46 pm
provozovat PC... Jakej je rozdíl mezi rbpi4 , .
ja už ale malinu mam, ciže preto nechcem dalsi pc a hladam moznost, ako HA naintalovat tam, kde by to slo a nebolo by nutne kupovat dalsi PC. Keby mi slo len o smart home, tak si vyberiem nejaky komercny system a mam pokoj. To je ale relativne drahe, preto spekulujem dat HA na DS218+ alebo rbpi4. Vyhrava asi DS218+ kde len zvysim ram a odskusam to, ci to bude fugovat, to sa mi momentalne javi ako najschodnejsia cesta.
Napsal: pon led 03, 2022 7:40 pm
od Plazivec
Tak nějak jsme HW vyřešili. Teď se zeptám, jak zpracuju RS485 data v HA. Objednal jsem na Alíku 6 kousků RS485/USB převodníků na pokusy a chtěl bych dostat data z reglů a axpertů do PC, kde je HA. Jak na to.
Napsal: pon led 03, 2022 7:48 pm
od rege
Z fve ide relativne vela dat, to da HA zabrat a DB rastie a rastie. Preto je dobre systemy oddelit a prepojit. Na komunikaciu s reglom a axpertom mam icc na rpi, kde mi loguje vsetko co patri k fve, a aj preposiela cez mqtt do HA, kde to viem spracovat a riesit pravidla, no tam to uz neukladam. Odporucam ist na to podobne.
Napsal: pon led 03, 2022 8:11 pm
od Plazivec
No tak jako já jsem koupil novej SSD 250GB jen kvůli tomu, abych na tom HAPC nemusel řešit prostor. Taky jsem to moh nadít do RPi4, ale to bych mu dal, chudákovi. Na HAPC mohu dát také MQTT, NODE-RED, Grafanu, nebo co jávímco ještě. Ať se to využije.
Napsal: pon led 03, 2022 8:39 pm
od rollsicek
rege píše: pon led 03, 2022 7:48 pm
no tak nejak rozmyslam aj ja. Cize na DS218+ mam hodit mqtt, HA, grafanu, influxdb, vsetko cez Docker a malo by to teoreticky slapat?
Napsal: pon led 03, 2022 11:25 pm
od kopeto
No jak to tady tak čtu, tak jsem si objednal větší SSD disk, abych mohl pustit dalsi virtualy. Objednal jsem si na otestováni nějake Shellby spinaci moduly. Jak je rychlý ten 3f. elektroměr? Je to použitelné pro regulaci přetoků?
Napsal: úte led 04, 2022 12:16 am
od Plazivec
ICC...... a aj preposiela cez mqtt do HA....
Dotaz trochu mimo mísu, nevíš, jak se dostanu do ICC MQTT? nevim jméno a heslo do web rozhraní.
Napsal: úte led 04, 2022 9:24 am
od Plazivec
Tak už jsem to našel, kupodivu bylo změněno heslo v manuálu, v původním, o který jsem se opíral, bylo jiné, v novém, na webu je už nové.
