Stránka 35 z 37
Re: Victron komunita
Napsal: pát dub 25, 2025 10:42 pm
od Beny
Kodl69 píše: stř dub 16, 2025 10:27 pm to Beny: Samozřejmě. A pozor na to, co je tam napsaný.
Pokud jde o první větu, 160A pojistka. K měniči a baterce mám 70 kabel. Ale jako hlavní zemnící kabel mezi Hopkou baráku a garáží je 16mm. On i ten AK drát v zemi bude něco podobného.
Překlad pod obrázkem mě vyšel takto:
Zemní kabeláž pro stejnosměrný proud by měla být schopna přenést poruchový proud odpovídající alespoň jmenovité hodnotě stejnosměrné pojistky.
Připojte podvozek měniče/nabíječky k zemnicí přípojnici.
Uzemnění AC-out může být odebráno z centrální přípojnice nebo ze svorky AC-out.
Napsal: sob dub 26, 2025 9:18 am
od Kodl69
proč je tak složitý pochopit jednoduchý obvod se žárovičkou, jako je v učebnici fyziky v šesté třídě? Dohnali jste mě k tomu, jsem trochu disgrafik, ale máte to tady. Kdo pořád nechápe, že v tomhle případě do uzemnění neteče nic, nechť si sám zabanuje účet. Uzemnění má trochu jiný funkce, a snad nebudu muset tak vypisovat jaký.
O průřezu toho místního pospojování můžeme diskutovat, jestli by to se 160A pojistkou nedala třeba CY 25mm2, ale u 16mm2 už jsem si téměř jistej, že by ten proud za čas než vybaví pojistka jistě rozpustil izolaci, s možným dalším řetězovým efektem (protaví se na další + vodič od něčeho jinýho, něco poškodí teplem... a to asi nikdo nechce)
Napsal: úte dub 29, 2025 7:10 am
od jbb
Tak pánové, tak bojuju s "dotokama".
Nastavil jsem GridSetPoint na -150W a i přes to mám bilanci mezi půlnocí a šestou ranní 0,5kWh ze sitě a 0,2kWh do sítě. Přičemž bych teda čekal méně ze sítě a klidně 0,8kWh do sítě, že jo... Přitom odběr přes noc má dům dost stabilní, většinou mezi 400 a 600W.
V okamžiku kdy ráno naběhnou AC-coupled invertory, tak to už je dobré, tam už žádný dotok během dne není (bez ohledu na to, zda je či není dobitá baterka).
Máte to někdo taky tak? Asi zkusím ještě experimentovat s tím GridSetPointem (dát -300?). Jako nemám problém když budu přes noc "ztrácet do sítě" 1kWh, daleko radši než v reálu za 24h 0,8kWh muset dokoupit (přes den vyrobím fakt dost).
Napsal: úte dub 29, 2025 7:49 pm
od Momo
jbb píše: úte dub 29, 2025 7:10 am Tak pánové, tak bojuju s "dotokama".
V Remote console:
Nastavení - ESS - Vícefázová regulace: máš tam "Měření po fázích"?
Napsal: úte dub 29, 2025 8:03 pm
od jbb
Jj, jasně, po fázích... Já prostě i ve vrm po té půlnoci vidím že najednou je tam skok a bere to chvíli ze sítě i 300W...
Napsal: pát kvě 02, 2025 9:51 am
od Dagus
A nemůže to udělat ten HDO datel kdy to rozhodí mp2? Já nemám z ds za noc nic i když setpoint je -40W.
Napsal: pát kvě 02, 2025 2:26 pm
od jbb
A to máš 1f nebo 3f systém? Ovšem gsp -40w bys tam v deset taky měl mít 0,4kW a ne 0,1...
Napsal: pát kvě 02, 2025 6:00 pm
od Momo
jbb píše: pát kvě 02, 2025 2:26 pm A to máš 1f nebo 3f systém? Ovšem gsp -40w bys tam v deset taky měl mít 0,4kW a ne 0,1...
To je součet, dělí se to počtem fází.
Napsal: pát kvě 02, 2025 10:31 pm
od jbb
Momo píše: pát kvě 02, 2025 6:00 pm
No jasně... ovšem ToGrid a FromGrid je taky v součtu. Takže když nastavím GridSetPoint -40W (bez ohledu na 1F/3F), tak po deseti hodinách bych měl mít ideálně ToGrid 0,4 kWh, ne?
Napsal: stř kvě 07, 2025 7:52 pm
od modem
dako píše: sob úno 15, 2025 9:33 am Ještě pro jistotu a pro dokonalejší iluzi.
Ten modrý terminátor, ten tam musí být, jinak to nefunguje.
Pro všechny hledající a tápající jako jsem byl do dneška i já dodávám, že jsem zakoupil kabel "Komunikační rozhraní VE.CAN na CAN-bus BMS typ B 1,8m" - duležitý je ten typ "B". Ano cena vysoká, ale vyřešilo to moje problémy, kdy jsem nebyl schopen vyrobit svůj (funkční) kabel. Jede mi to i bez
terminátoru a naprosto bez problému. Tak třeba to někomu ušetří spoustu času a trápení ;)
Napsal: čtv kvě 08, 2025 11:47 pm
od vata
Jo, taky jsem to časem řešila, tu informaci že musí jít o typ B zmínil Andy z Offgrid garage. Popisuju to tady: https://vati.cz/fve16-jk-jako-battery-monitor/.
Kupodivu se mi ten kabel podařilo vyrobit na první dobrou, ovšem je nutné si označit i stranu, kabelu, která patří kam.
Napsal: pát srp 01, 2025 6:00 pm
od Momo
Koukám, že na mě VRM mluví Česky, ani nevím, od kdy to je. Už na to poslední dobou koukám méně. Automatika mi funguje sama...
Napsal: pon zář 08, 2025 2:25 pm
od duchodce
Info pro zájemce o LFP akumulaci – mohu přenechat novou „cihlu“ viz příloha. Z EU skladu 499 USD + doprava. Bližší info na SZ. Příp. 15kWh za 1280 USD (sestava)– 10let záruka. Protokol Victron
Napsal: úte zář 30, 2025 12:03 pm
od duchodce
co říkáte novému provedení VRM :shock: ?
Napsal: úte zář 30, 2025 12:34 pm
od pibi
Myslíš tohle:
Nebo je něco nového? Za mě OK.
Napsal: úte zář 30, 2025 7:43 pm
od Momo
Podle mě ty nabídky vlevo zabírají teď zbytečně moc místa.
Napsal: pon říj 13, 2025 10:06 am
od duchodce
Napsal: sob lis 01, 2025 11:47 am
od duchodce
Pro nováčky, co se zajímají o režim DEES a spotové ceny - https://community.victronenergy.com/t/a ... egory/1589
Aktuální stav zde- https://community.victronenergy.com/t/d ... es/46509/9
Napsal: ned lis 02, 2025 7:44 pm
od Momo
Doporučuju vyzkoušet AI integrovanou do VRM.
Dostanete se tam tak, že vlezete do pokročilých grafů a vpravo dole je modré tlačítko.
Dokázal jsem pomocí toho navrhnout graf na míru aniž bych to musel vymýšlet sám.
Asi to umí i jiné věci, zkoušel jsem nějaké dotazy, něco umí, něco ne. NodeRed neumí.
Napsal: pon lis 17, 2025 5:20 pm
od duchodce
Napsal: pon lis 17, 2025 5:33 pm
od duchodce
Info - Podporované produkty jiných značek protokolem Victron -https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... ducts.html
Napsal: pát pro 12, 2025 6:40 pm
od duchodce
Napsal: pát pro 12, 2025 7:15 pm
od vata
To jsou ty malé on-grid měniče, co se píchnou do zásuvky, že ano. Co se u nás nesmí, protože by se elektroměry mohly točit pozpátku, což by nevyhnutelně způsobilo kolaps :)
Napsal: pát pro 12, 2025 7:40 pm
od Jirka77
myslis kolaps zisku cezu asi ze ?
Napsal: sob pro 13, 2025 12:35 pm
Kdyby u nás během půl roku vzniklo 1,5M instalací, tak by ERÚ asi musel proti ČEZu a jeho diskriminaci zakročit. Ale nejde o pivo, takže v ČR zbytečně podléhat naději.
