Victron komunita
xmasin
Re: Victron komunita
Příspěvek od xmasin »
Dnes mně vypadla moje FVE postavená na Multiplusech II 3kVA a když jsem hledal v čem je problém, tak jsem zjistil, že vypadl chránič na vstupu do Multiplusů, nahodil jsem ho a po chvíli spadnul zase, tak jsem vzal ampérmetr a zjistil jsem, že v přídavném PE vodiči teče proud kolem 10 mA což při 3F už stačilo na vybavení proudového chrániče. Nesetkal se s tím už někdo? Systém je funkční cca dva a půl roku a tohle se stalo poprvé.
To je o nepochopeni funkce proudoveho chranice, za me nema chranic pred menici co delat, ten ma chranit vystupni obvody do domu nema byt pred menici. Jinak multi v offgrid sepnou uzemnovaci rele a N se spoji s kostrou coz ti 100% shodi chranic nesmyslne umisteny pred menicema.
Jirka77 píše: stř pro 24, 2025 9:27 pm To je o nepochopeni funkce proudoveho chranice, za me nema chranic pred menici co delat, ten ma chranit vystupni obvody do domu nema byt pred menici. Jinak multi v offgrid sepnou uzemnovaci rele a N se spoji s kostrou coz ti 100% shodi chranic nesmyslne umisteny pred menicema.
U poloostrovů je chránič před ostrovními měniči žádoucí! (dokonce někdo připojuje záloha z DS na stávající zásuvku z DS! Aby nemusel zasahovat do rozvaděče. A chceš mi namluvit, že ta zásuvka z DS, použitelná i pro jiný spotřebič, nemá být za Fi???...)
Totiž ostrovní měniče jsou defacto jako jiný spotřebiče, co také mohou probíjet. Samozřejmě že správně navržený ostrovní měnič má galvanicky oddělen nejen výstup (L) od vstupu, ale i N!
Veselé Vánoc :-)
Chranic ma chranit uzivatele na koncovych rozvodech domu nema co delat pred stridacem. Ale pokud uz to chces delat takhle tak PE i N na privodu menice zapojis ve vidlici spolu na N kontakt a za menicem na vystupu si das dalsi chranic a tam si to znovu rozdelis na N a PE a zasuvka bude pouzitelna dle predpisu i pro jine spotrebice a chranena chranicem. Nicmene spravne by to melo byt tak zes N a PE je oddelene v domovnim rozvadeci z toho jdes N PE a L do menice a chranic bude na vystupu z menice pred spotrebici, to je nejspravnejsi reseni u tohohle srace pocitej ze je potreba lepsi chranic nez je v AC rozvodech ;)
Výkon panelů v FVE [Wp]: 16
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Přívod pro střídače mám také přes zásuvku, samozřejmě mimo chránič. Použil jsem k tomu 32A, 5P.
Veškeré ostatní 3f spotřebiče mám přes 16A 4P a 5P zásuvky a chrániče, takže nechtěná záměna nehrozí, protože doma mám jen jediný, cca 1m dlouhý prodlužovák 32A-32A.
Youda
Příspěvek od Youda »
Pibi, je to fakt prodlužka a na zdi je jedna zásuvka a jedna přívodka, nebo tzv. "suicide prodlužka" a na zdi dvě zásuvky?
Nástěnná přívodka:
mihlit
Příspěvek od mihlit »
Stačí se podívat na pozice těch víček a hned poznáše, jestli to je zásuvka a přívodka nebo dvě zásuvky. Doma to mám realizováno podobně
Příspěvek od pibi »
Zásuvka 32A + přívodka 32A, nejsem hovado. :mrgreen: Venku mám ještě 16A přívodku pro připojení elektrocentrály a mohu se na ni přepnout přepínačem sítí v levém rozvaděči.
Teď jsem si všimnul těch retro analogových budíků. Paráda :)
Momo píše: čtv pro 25, 2025 9:31 pm Teď jsem si všimnul těch retro analogových budíků. Paráda :)
OT:
Na nich navíc uvidíš pouhým okem třeba i jen jemné kolísání napětí, proudu a odhalíš i kmitání, nestabilitu systému, kdežto digitální... číslice, navíc se zpožděním zobrazení..., se budou jejich desetinná čísla všelijak "překlápět" i rychle že ani nepostřehneš jakou číslici zobrazily... a bude to pro oči hnus, jak blikající disco světla...
Nejvíc je ten digitální hnus znát u rychloměrů v autě, kde se stále drží (i) analogové zobrazování rychlosti nebo otáček motoru (nebo volba mezi analog/digi) i když "budíky" jsou již zobrazované jen virtuální - na displeju... a taky s velkým zpožděním... :(
U moderních aut je i plynový pedál dávno bez mechanického lanka a jen s potenciometrem a taky s hnusným zpožděním a bez mechanické zpětné vazby pro cit v noze jak moc přidat a musím myslet dopředu a přidávatz s předstihem, což je při předjíždění nebo výjezdu z vedlejší v hustím provozu nebezpečné! :evil:
Prostě zlatej analog! 8-)
Příspěvek od pibi »
Nedovedu si představit ovládání lankem u moderního auta a o prodlevu při vyjíždění, nebo předjíždění obavy nemám. Jen to trochu žere gumy, ale je to sakra návykové. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=llNvguefVI0
už jste odzkoušeli novinky venus OS 3.71? mě se celkem líbí možnost přidat si do cerba ovládací prvky pro NODE red. Spínače, posuvnítka, změny barvy. A pak tak shelly, tj už nejsem omezen jenom dvěma relátky na cerbu pro vytěžování...
tady jenom ukázka jak to vypadá v cerbu:
a takhle v node red:
což je něco, co mi udělalo dost velkou radost. Node red dashboard je dobrej, ale tahle integrace do cerba je lepší...
Je to pěkný. Mně se líbí, že na tom pořád makaj.
Pořídil jsem k bazénu Shelly (wifi 2-relé) + Addon (až 5 čidel). Budu tím řídit pomocí NR čerpadlo filtrace a solničku. Dosud časovací hodiny a případné vypnutí celého bazénu pomocí Cerba (relé 1). Nově tam budou navíc tři čidla. Ve vodě, pro teplotu vzduchu a pro teplotu potrubí tepelného čerpadla (aby nezamrzlo).
Údajně by ty teploty šly zobrazit i ve VRM.
to by mě taky zajímalo, máš nějakej odkaz na dokumentaci? v node red dasboard to je jednoduchý, o tom žádná.
Příspěvek od pibi »
3.71 jsem vyzkoušel, stejný problém jako u 3.70, po pár minutách mi na monitoru připojeném HDMI do Cerba zamrzne měření AC výstupního výkonu, tak jsem to opět vrátil na 3.65.
tak s tímhle nemám problém. Mám tam 7" LCD z aliexpresu, klasický zobrazení náhledu GUI MODS, abych hned na začátku viděl teplotu boileru, a fungovalo ovládání hned z té úvodní stránky, všechno jede bez zaváhání.
xmasin
Když se tady řeší ovládání Victron měničů nehrál si někdo s ESS Mode 3? ESS Mode 2 mně chodí, ale mám určitý nápad a na něj bych potřeboval být schopen přepínat mezi Mode 2 a Mode 3.
Mně mode 2 bohatě stačí. Primárně řídím jen grid setpoint a přepínám podle potřeby do ostrovu, nebo passthru.
Co bys potřeboval dělat v mode 3?
Ryngo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7
Příspěvek od Ryngo »
provozuju 3F FVE Victron (MultiPlus-II, Cerbo GX, LiFePO4 14,4kWh, 7,2 kWp) a štvalo mě, že nemám pořádný přehled o tom, co se v systému děje. Originální vizualizace přes VictronConnect na telefonu toho moc neukáže a navíc se mi ani nelíbila.
Tak jsem si udělal vlastní profesionální dashboard, který ukazuje všechno co potřebuju — přehledně a v reálném čase.
Ukázku z ostrého provozu najdete na solarhash.cz
Pokud máte Victron a taky vám chybí lepší přehled, ozvěte se.
Do budoucna chystám i řešení pro využití přebytků na Bitcoin mining — těžba BTC jako řízená zátěž z přebytků energie.
Budu rád i za nějaké připomínky.
X: @Metateron3
to by me zajimalo co potrebujes sledovat ze ti nestaci VRM portal/vic. connect ?
Ryngo
Tak se podívej na https://solarhash.cz/ a uvidíš co de tam dá sledovat a jaké statistiky dělat.
to verim ze jde sledovat snad stovky parametru, ale pro bezny provoz to neni potreba a co me zajima si muzu nagrafovat pres widgety na VRM. Otazka je proc tezis BTC ? kdyz na nem je nejvetsi mozna konkurence tezniho vykonu ze vsech krypt :-D Ja posledni 10 let vytapim dum GPU tezbou to je uplne neco jineho ekonomicky jiste dlouhodobe je kurs dole ale kdyz si pockas a dobre prodas udelas z 1 kwh mnohonasobne vic nez ASIC strojem ktery navic strasne rychle zastarava, k tomu jsem uz parkrat psal ze treba GPU z roku 2020 tedy treba raden 5700xt coz je 7nm litografie, dosahuje stejne energeticke efektivity jako nejnovejsi superdrahy GPU dokonce proti 5090 byl ten radeon i o neco lepsi, na eff. a na cena/vykon nesrovnatelne lepsi. I gpu rig by sel ridit muzes menit nastaveni karet nebo muzes karty i vypinat podle potreby ze SW.
Humux
Příspěvek od Humux »
Těžil jsem v loni s Kryptex a za měsíc to ukazovalo asi na 8 flaškovejch piv v akci. Ještě jsem si prachy nevybral ale letos už netěžím. Jel sem na pracovním PC na CPU. Kdybych to kupoval nový, tak návratnost bude víc jak 20let.
A ještě spojení s Victronem, to chce někdo zase rychle zbohatnout. Na druhou stranu, ať ty blbci co maj prachy utrácej za nesmysly. :pat:
ja tezim raven coin ktery by do roku 2030 mohl dosahovat az 1$, nejvyssi kurs z roku 2021 je 0.25$ ale mezim probehnou 2 halvingy ktere zvysuji mozne min i max na 2x samozrejme ted je kurs dole. Mam 24gpu 5700xt ted bezi 3 rigy celkove 14 karet kvuli vytapeni na nekolika mistech (bezi jen tolik vykonu kolik potrebuju, kdyz potrebuju vice zapojim vic karet), aktualne diky super nizke obtiznosti je mesicni odmena asi 4000 rvn tj pokud bych to prodal za 0.5$ nekde v roce 29,30+ tak to je 2000$ za mesic a naklady na ele. jsou asi 125w na kartu tj 14 karet je 1.75kw trvale 24/7 coz je za mesic pri cene elektriny rekneme 7 czk 1260kwh = 8820 czk za mesic tj 420$ pokud prodam za 0.5$ mam zisk 1500$ za mesic ze 14 karet pokud pustim vsechny tak by to bylo vic nebo pokud prodam za vice a to nepocitam ze v tom pripade jsem poslednich mnoho let nemusel zaplatit nic za vytapeni domu coz nadale zvysuje ekonomiku a tez to umoznuje lokalne spotrebovat vzdy vse co solar vyrobi a victron elektrarna 6.8kwp by mela byt zaplacena za 6-7 let ted bude navyseno z 6.8kwp na 12.2 a nove panely by se tez mely rentovat za 3 roky i s celou elektrarnou a 40kwh baterii. Za me pohoda jen je to proste hra na delsi obdobi a kdo nema na provoz holt nemuze vydelat. Jen dodam ze rigy jsou zaplacene jeste na tezbe ETH. a za posledni 5 let jsem delal pouze repase kondenzatoru ve zdojich coz vyjde asi 300czk na 1 rig a zdroj vydzi pak asi dalsi 3 roky ale to pocitam rig s 8 kartami co jede 1kw, s mene kartami zdroje logicky vydrzi dele, a odesly 2 picopsu zdroje za par stovek ktere napaji desku, nepouzivam ATX zdroje ale 12V zdroje Bitmain od ASIC mineru, pro domaci topeni APW5 2600w s vetrakem noctua - krasne tichoucke mirne sumi jako kdyz chladi klimoska, karty nitro 5700xt, stroje co bezi mimo dum maji Bitmain APW3 1600w ty jsou hlucnejsi. Takze naklady na dlouhodoby provoz velmi nizke vicemene jen za cenu elektriky.
Naposledy upravil(a) Jirka77 dne úte bře 24, 2026 12:45 pm, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Victron komunita“
