Goodwe GW10K-ET - firmware
Alchemix
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7560
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od Alchemix »
Vím, že se tu občas řešil problém s vypadávající wifi na střídači apod.
Občas (cca 1x měsíčně) se mi také stalo, že střídač ztratil komunikaci s wifi routerem a už se zpět nepřipojil. (musel jsem stisknout fyzické tlačítko na střídači - wifi reset a poté se teprve střídač připojil na wifi síť)
Řešil jsem to s podporou Goodwe, přehodili mě na podporu v německu a minulý týden proběhla vzdálená aktualizace firmwaru ve střídači (chtěli po mě pouze sériové číslo a svolení pro aktualizaci) na verzi 922.
Zkusil jsem nasimulovat výpadek wifi sítě a střídač se krásně zpět připojil na nastavenou wifi (takže odpadla nutnost mačkat tlačítko wifi reset tak jako předtím)
Pokud vás trápí stejný problém tak neváhejte a obraťte se na podporu (vše bylo velice rychlé a do dvou dnů po začátku komunikace bylo zaktualizováno)
J.
Youda
Re: Goodwe GW10K-ET - firmware
Příspěvek od Youda »
Super, tohle určitě pomůže hodně lidem. Díky za ně!
Zpět na „Měniče“
